3974 connectés
Vous prendriez koi ?
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Antec True Power 380W : La deuxième vient de griller ya pas 5 min !
n°545953
Djky
Posté le 08-07-2002 à 15:27:33  profilanswer
la j'en ai mis un et c bon il tourne :) par contre je trouve encore qu'il aspi rien et extract rien lol je s'en que dalle de chaque coté par rapport a avant :(
Pas de Paris ... snif  ... I'm d'Agen a 1h 30 de bordeaux , 1h de Toulouse...
n°545955
Djky
Posté le 08-07-2002 à 15:28:08  profilanswer
à voir mon voltage la je suis certains now que cté les 7V qui ont tt niké ... elle a pas du supporté :(
n°545958
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 08-07-2002 à 15:29:29  profilanswer
jai la 430 true power qui est venu avec mon bo boitier antec :love:
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°545994
Djky
Posté le 08-07-2002 à 15:52:14  profilanswer
lol ce brocanteur :D
euh c tt simplement le chieftec présent sur ma tour :!
n°546027
Djky
Posté le 08-07-2002 à 16:17:17  profilanswer
:( g décidément pas de cahnce elle vient de nouveau de grillé mais g enfin trouvé la cause ... et cette alim n'es pas fait donc pour mon matos :!!
pt1 je tombe de haut la ... donc la g voulu mettre deux 80 mm sur la carte mère sur les fan 4 et 3 ( pas sous voltés ) car je pensais que cté la cause de premier grillage et enfait c carrément les 80 mm sur les prises je les ais mis et bang implosion :(
Voila bin deg je vais leur demander si je peux changez d'alim ou s'il peuvent me conseiller autre chose car la je suis dégouter ... pff et encore là il réponde pas ...
Mais te rends conte Hr que ma morex est moins silenceuse certes mais elle tiens mieus :
la g mis 1 80 et le 92 mm :!
= 12.15 V ! et pourtant 300W
après est la combinaison abit + antec qui va pas et qui permet d'avoir alors le stric minimun , pt1 je m'envais jeudi et je ne sais vraiment pas koi faire la
n°546030
Oxygen2
Elément TT
Posté le 08-07-2002 à 16:18:44  profilanswer
je pense surtout que c pke l'antec est moins bien réglée
si ton 12V est à 11.xx c'est normal que le 5V soit moins bon
(si le 12V était plus haut, le 5V aussi)
Pour comprendre la récursivité, il faut comprendre la récursivité
n°546044
Djky
Posté le 08-07-2002 à 16:25:08  profilanswer
wép mais je comprends pas , ( je suis content car enfin g trouvé le prob ) pk c imcompatible :(
Pk avec 300 W More je peux supporter :
graveur ( plextor ) 24x
40G Seagate
60G : Western Digital
1 92 Mm sous voltés
3 80 mm  = dont deux sous voltés ( ou pas )
et qu'avec 380 W d'une marque meilleur et plus récente :
ca ne supporte que :
40G Seagate
1 80 mm  sur fan only ( de l'alim je pense deux encore ca irait )
mais quand g mis mes deux S2 sur les prises de la carte mère
Bang ca implose fo qu'on m'explique la ...
n°546046
Oxygen2
Elément TT
Posté le 08-07-2002 à 16:25:56  profilanswer
tu as essayé de les mettre sur les prises DD les S2 ?
et y'a pas un potar sur les antec ?
n°546061
Djky
Posté le 08-07-2002 à 16:32:50  profilanswer
non ya pas de potar :( du moins je crois que non ...
g pas essayé car bon on ne peux pas mettre plus de  3 fans sur les prises fans only donc la y'en avais déja un :! et donc je me suis ditcomme il fesait un peu chaud on vas essayer de mettre les deux S2 sur les prises de la carte mère ...
et bon la je peux plus essayer car elle a grillait :(
bon je viens d'avoir le mec a WSN il es désabusé il ma dit qu'il me la rembourser qu'il comprenait pas ... etc etc il a pas trop essayé de m'aidé enfin bon je pars en vacances donc jeudi et après a mon retour j'aurais en plus un néon filaire et un lecteur dvd et je saurais pas plus avancé pour mon autre choix d'alim :(
n°546070
Oxygen2
Elément TT
Posté le 08-07-2002 à 16:36:30  profilanswer
sérieux tu portes la poisse c pas possible  :ouch:
n°546077
Djky
Posté le 08-07-2002 à 16:40:21  profilanswer
kler :! a la troisième ( le 27 je rentre ) alim si elle est niké je renonce je reste avec ma 300W et fini le tuning alors  :cry:
pff ... c incroyable quand même cette histoire
n°546079
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 16:41:08  profilanswer
tu as essayé de rapporter ta cm au sav ?
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°546080
nasdak
Posté le 08-07-2002 à 16:41:53  profilanswer
ya kke chose de foireux dans ton montage
masse, ventilo etc...
n°546090
Posté le 08-07-2002 à 16:44:30  answer
C'est pas de chance ca. C'est bizarre que ca crame direct. Tu es sur qu'il n'y a pas de gros court-circuit dans tes fils : comme un un fil qui est relie de la masse ou 12v, ...
J'ai suivis toute l'histoire et c'est vriament bizarre !
Moi je vais me commander une CHIEFTEC 340W PFC , elle est munie d'un potar donc si j'ai un prob avec le +5V, je sais quoi faire.
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=17
Tiens oxygen2, tu as retrouve tes pass ? D'hab tu es en version 3 :D
n°546098
Djky
Posté le 08-07-2002 à 16:50:44  profilanswer
Bin le prob moi c que ca crame direct :-(
Ya aucun problème avec aucun des fils car la avec ma morex ( que ca fait deux fois que je remonte  de suite après ) elle n'a jamais eu aucun prob ( juste des probs de tension quand j'overcloke trop mais tt a fait normal )
La morex elle tient avec 1 80 mm sur 1 prise de l'alim
+ 2 S2  devant les hdds ( que ce soit juste avec une rallonge ou avec ladaptater 7V ) ca marche nikel
+ 1 80 mm chieftec
+ 1*92 mm ! SE2
Tandis que l'antec donc sur les prises fan only de l'alim ca passe mais sur les prises de la carte mère autre que FAN 1 ET 2 ( car la sur Fan1 ya le S3 du AX7 et FAN2 yavait le monitoring du 92 mm )
c a d F3 et F4 bang ca a sauté :(
Rapporté ma carte mère ABIT kr7-a mais pk elle marche nikel ... :(
n°546107
Posté le 08-07-2002 à 16:57:47  answer
Tu as su tomber sur 2 mauvaises series : moi ca m'ai arrive pour l'ecran 19" 1 semaine apres, le 1er claque.
SAV puis j'en recois un autre tout neuf et rebelotte. Il reclaque.
La j'attends qu'il me livre le 3eme  :pt1cable:
Pour l'alim, si ton ancienne alim ne crame pas ce doit donc etre un prob avec leur alim, c'est possible, tu vas faire pareil que moi avec les ecrans ;)
Courage ! Fais la changer encore une fois et si ca claque, change de marque d'alim :D
n°546120
Djky
Posté le 08-07-2002 à 17:03:59  profilanswer
lol non la il ma proposé de me rembourser je vais dire oui ...
car bon il va se dire attend c pas possible le prob vient de toi alors nous on te la change pu dans ce cas la je serais bien emmerder, je vais me faire rembourser ( enfin pas sur définitivement ) je pars en vacances ( sans ordi ) je décompresse et après je my remets le 27
avec un lecteur dvd tt neuf
un néon filaire
une geforce 4 et
Donc principalement l'achat d'une nouvelle alim et dans une autre boite ... comme ca si ca reclaque bin il me la changeront ... enfin bon d'abord jaimerais quand même comprendre
qu'en 300W tt marche nikel ...
et qu'en 380 W je peux mettre moins de truc et en plus g des voltages bien plus bas ...:(
n°546123
Djky
Posté le 08-07-2002 à 17:04:47  profilanswer
au fait les 5 personnes ayant votés pour la même alim que moi n'hésitais pas a  me dire vos configs ca m'aidera surement :)
n°578310
romu72
Posté le 15-08-2002 à 06:33:17  profilanswer
bozo le clown a écrit a écrit :
mais t es agressif toi didons :D
perso je prefere les noiseblocker, j ai lu plus de bonne chose dessus que sur les antec, c pour ca, c peut etre pas merité mais je me mefie :)
salut
je viens de renvoyer la mienne une 380W noiseblocker 380ADP !!
j'avais de moin bon resultat que mon enermax 300w !
j'avais les boules car tous le monde men disait du bien !!
j'ai du tomber sur un model defection :( !!
je me prends un enermax 430W reglable !!
[:romu72
n°612127
masterx
Posté le 03-10-2002 à 18:53:47  profilanswer
sur la true power 480w par exemple il y a un potar pour regler qq chose ?
n°615114
edless
Ca serre à quoi une tête
Posté le 08-10-2002 à 17:57:42  profilanswer
si ta pas de potar pour tes fans
jete conseil vivement la antec car elle a des connecteur 7-12volt thermorégulé avec une sonde situé dans lalim
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
tour CHIEFTECH , ANTEC et system de fixation ventilo bruyant !!!!!Cbn de metres de Gedicoustic pour faire Antec 1030 en double couche ?
[silence]Antec-Like et ventilos[Ventilos] ANTEC et ses nouveaux ventilos >>>>> sont beaux !!!!!!!
;̷̧̡̨̡̛̛̞̙͚̼̝͓̟̭̩̲̬̭̰͎̯̠͙̤̳̬̹̳͕̙̳̻͙̆̌̽̍̍͛̾̐̀͗̍̎̋̐͑̂̎̂͋̉͆̇̊̂͒̈̊̑̽̕̕͘̕͜͠Alim. Antec + S2 viable ?
Conseil pour remplacer ventilo alim ANTEC-635ANTEC Perf. Plus1080B ou Lian-li?
Plus de sujets relatifs à : Antec True Power 380W : La deuxième vient de griller ya pas 5 min !
