3652 connectés
  Silence
  Alim hors de la tour + nb 430w pas très silencieuse ...
n°867979
mr_qno
Posté le 21-08-2003 à 22:42:24  profilanswer
salut
J'ai souvent lu, que c'est l'alim qui fait souvent le + de bruit à cause de ses ventilos.
Problème : si les ventilos sont pas assez nombreux ou qu'ils tournent pas assez vite, l'alim chauffe et voit sa durée de vie diminuer.
Je me suis donc décidé à simplement virer l'alim de la tour, pour qu'elle ne subisse plus la chaleur générale de cette dernière. En gros je fais passer les fils d'alimentation par l'arrière de la tour via les fentes pour les prises des cartes PCI et autres.
Certes c'est très moche et peu convivial mais niveau chaleur je peux dire que l'alim aspire et souffle tout simplement de l'air froid, et du coup elle n'est à peine tiède que par endroits !
Le problème c'est que je fais ça avec une nouvelle alim que j'ai achetée hier : une noiseblocker 430W. Et franchement au vu de la faible température je trouve qu'elle fait un boucan du diable et j'avoue donc être déçu  :( (en gros je n'entends qu'elle en ce moment)
Enfin bon peut-être que c'est le bruit prévu, mais en comparant avec celle d'avant, une enermax 350w, la différence de bruit n'est pas top.
Du coup je serais bien tenté de remettre l'enermax avec un seul ventilo comme expliqué dans le tutoriel de Chaced, car en la mettant à l'extérieur il est clair qu'il sera largement suffisant !
Donc pour ceux qui veulent du silence avant tout : foutez votre alim hors de la tour pour que les ventilos n'aient plus besoin de tourner à fond.
n°867989
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 21-08-2003 à 22:55:45  profilanswer
mr_qno a écrit :
salut
 :non:
Dans la tour tu l'entends bcp moins. Pour ne pas qu'elle chauffe il faut une bonne ventilation du boitier et stout.
1X120 devant en 5v et 1X120 à l'arrière en 5v itou et ton alim chauffera pas.
Bien sûr si c'est elle qui se charge de virer seule la calor de ton pc... :sweat:
n°875825
stiffler
Lâche mon profil putain ! :o
Posté le 04-09-2003 à 22:59:07  profilanswer
Je vais dire çà comme çà mais moi j'ai coupé la grille de merde de l'alim et visé le ventilo à l'exterieur . Résultat moins de résonance , moins de bruit mais arrière de l'alim saccagé. :lol:
I'm failing as fast as I can !! -- Vision-360, vos photos en grand format -- !! -- Les nouilles c'est bon
  Silence
alim fortron 350 watt 19 db ventilo 12cm ou qtec 550 watt ?Alim no-name transformée en 0 db.... (Photo inside)
Mod alim ....Un voltage trop haut peut griller une alim ??
[mod inside]changer d alim ?oui mais laquellequelle ventilo prendre tres importan merci
Cherche Alim 400-450W super silencieuse pour WCalim pas trop bruyante, chauffante pas trop dans les 75?, possible?
Tour ouverte ou fermée?
Plus de sujets relatifs à : Alim hors de la tour + nb 430w pas très silencieuse ...
