7701 connectés
 Page :   1  2  3
[Worklog] Boitier PC Alu de Memphis
n°2428586
Alexis00
Posté le 09-03-2016 à 15:18:23  profilanswer
Hummm... Un ventilo en face arrière, en aspiration serait un plus, entre l'alim et les pci. Après en aspiration sous la cm ce serait pas mal aussi, surtout pour les cg. Mais attention a l'alim et a l'esthétique.
Surtout que je sais pas ou tu vas mettre le kraken, mais sache que les entrées d'air qu'il prendra bloquera le flux pour les autres composants à l'intérieur.
Donc si il est devant il te faut au moin une voir deux autre entrée d'air frais pour tes autres composants
Message édité par Alexis00 le 09-03-2016 à 15:24:14
n°2428602
memphis000​1
Posté le 09-03-2016 à 18:09:21  profilanswer
Le kraken va devant.
Bon du coup, on va ventiler tout ça: un 140 et deux 92 en plus  :D
Ce qui donne, pour le dessus (rien de transcendant):
http://nasmemphis.myqnapcloud.com/Photos/ModdingPC/dessus2.jpg
Et pour l'arrière (avec un petit changement au niveau de la carte graphique):
http://nasmemphis.myqnapcloud.com/Photos/ModdingPC/arriere2.jpg
n°2428607
Alexis00
Posté le 09-03-2016 à 19:18:08  profilanswer
L'arrière en aspiration ? Attention quelle ventilo ne touche pas la cg. Sinon c'est mieux !! :bounce:
n°2428608
juan1972
Posté le 09-03-2016 à 19:21:32  profilanswer
Et surtout qu'à cet endroit pour celui sous la CG, il ne faut pas compté ajouter d'autres carte. :/
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2428613
memphis000​1
Posté le 09-03-2016 à 20:43:58  profilanswer
Les deux arrières feront rentrer de l'air dans le boitier pour ventiler la carte mère et aussi la carte graphique. C'est une STRIX dont les ventilos ne tournent pas en dessous de 50°C env.)
Ça passe pile poil en dessous de la carte graphique et c'est sûr que cela condamne le SLI mais à moins que l'on m'en offre une seconde, il n'y en aura pas :)
n°2428621
Zurkum
Posté le 09-03-2016 à 21:26:20  profilanswer
Si tu peux essaye de caler des 120 derrière ça sera nettement moins bruyant :jap:
n°2428633
Adamentys
Posté le 09-03-2016 à 23:35:12  profilanswer
En générale, on fait entrer l'air frais par l'avant et sortir le chaud par l'arrière et le haut, simplement car l'air chaud remonte.
Donc, à l'avant tu as le Kraken, à l'arrière, il faut mettre des ventilos en extraction et pareille sur le dessus.
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2428639
Alexis00
Posté le 10-03-2016 à 06:19:18  profilanswer
Bah non pck a cause du kraken ça voudrait dire qu'il n'y a que de l'air chaud qui rentre. Donc c'est mieux d'avoir au moins un autre emplacement pour ventilo en bas du boîtier en aspiration (pour de l'air frais).
Et il n'y a aucun inconvénient a ce que l'extraction soit uniquement en haut. Moi c'est comme ça dans mon boîtier (apport d'air devant en bas et derrière et extraction sur le dessus) et je suis a 21 en tp ambiante.
Sinon si tu veux un flux d'avant en arrière, il faut que tu déplace le kraken en haut (en aspiration).
Ps: plus tes ventilos sont gros plus ils sont silencieux ;)
Message édité par Alexis00 le 10-03-2016 à 06:21:46
n°2428640
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 10-03-2016 à 06:23:47  profilanswer
[:ortensio:3]
Au début quand j'ai vu le projet j'avoue que je n'ai pas forcément accroché car je ne suis pas un grand fan des mods linéaires avec des lignes "très droites", cependant l'arduino attire mon attention :D Si celui-ci permet de créer de véritables boites de nuits avec la prog des LEDs il peut aussi réserver un grand nombre de surprises!! Je reviendrais donc faire un tour et surtout, bon modding l'ami ;)
PS : j'adore tes vis rouges à 6 pans creux :) La classe [:frozen_face:2]
Message édité par SiZZiGETTE le 10-03-2016 à 06:25:49
BANNI de HFR
n°2428683
memphis000​1
Posté le 10-03-2016 à 19:15:23  profilanswer
Merci pour vos commentaires messieurs  :)
Malheureusement, il n'y a pas la place pour des 120, je n'ai pas réfléchi à ce point lors de la conception.
Cela sera donc des 92 de chez Bequiet, ils devraient être discret.
Pour les flux d'air, je pars comme dit précédemment mais rien n'est figé, je ferais des tests sur ce qui va le mieux.
C'est effectivement à cause du kraken à l'avant (pas la place au dessus), que je veux faire rentrer de l'air frais par l'arrière.
Avec deux 140 en haut pour évacuer l'air chaud, cela me semble pas mal. A tester donc.
Merci SiZZiGETTE  :jap:
L'arduino va me servir à gérer les différentes zones de LEDs, les couleurs, les effets, etc. Cela pourra être très sobre ou la boite de nuit  :D
Les vis rouges sont/étaient destinées à apporter un peu de couleur sur la face avant. A voir le rendu avec les différentes vis.
Les travaux du jour:
Récupération du plexi pour le projet, à savoir:
- une plaque de 4 mm transparent pour le côté
- une plaque de 10 mm blanc diffusant pour ...
C'est parti pour l'usinage:
http://nasmemphis.myqnapcloud.com/Photos/ModdingPC/P1010430.jpg
Résultat:
http://nasmemphis.myqnapcloud.com/Photos/ModdingPC/P1010433.jpg
L'intérieur est encore brut d'usinage par contre le bord extérieur est poli (par le fournisseur).
Demain découpe au laser des plaques  :bounce:
n°2428687
Alexis00
Posté le 10-03-2016 à 20:14:42  profilanswer
Tu as une cnc ??
n°2428693
memphis000​1
Posté le 10-03-2016 à 20:51:23  profilanswer
Oui  ;)  (Une petite)
Message édité par memphis0001 le 10-03-2016 à 20:51:52
n°2428702
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 10-03-2016 à 21:11:49  profilanswer
t'es equipé mon cochon :love:
n°2428706
Gg67500
Posté le 10-03-2016 à 22:32:44  profilanswer
Alexis00 a écrit :
Tu as une cnc ??
memphis0001 a écrit :
Oui ;) (Une petite)
Tes foutu :o
Tu va pouvoir tenir un cahier de commande spécial HFR  :o
halte là on ne passe pas !
n°2428711
Alexis00
Posté le 11-03-2016 à 06:17:54  profilanswer
Oui  ;)  (Une petite)
C'est déjà pas mal !!  :bounce:
n°2428894
Zurkum
Posté le 14-03-2016 à 17:03:16  profilanswer
Salut :hello: ,
Tu as trouvé les côtés pour le support carte mère, I/O Shield où ?
J'ai googlé mais rien trouvé de bien clair ...
n°2428903
Adamentys
Posté le 14-03-2016 à 17:45:04  profilanswer
n°2428905
Sprjnter
#2wheels
Posté le 14-03-2016 à 18:01:12  profilanswer
Je pense qu'il parlait des dimensions précises  :o
Mon Topic Achats/Ventes
n°2428906
Alexis00
Posté le 14-03-2016 à 18:02:31  profilanswer
Ouais je crois aussi qu'il parlait des cotes/mesures
n°2428908
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-03-2016 à 18:08:10  profilanswer
les cotes précises sont dispo ici
https://en.wikipedia.org/wiki/ATX
le document de reference de la norme ATX:
http://www.formfactors.org/develop [...] atx2_2.PDF
n°2428915
Zurkum
Posté le 14-03-2016 à 19:12:31  profilanswer
n°2428995
memphis000​1
Posté le 16-03-2016 à 00:08:06  profilanswer
Bonsoir tous le monde,
Un peu de retard pour vous donner des nouvelles. Je vous raconte de suite la journée de vendredi.
J'ai pu effectuer les découpes laser. Même si le résultat est pas mal je suis déçu sur certains points.
Le laser chauffe beaucoup et la tôle a tendance à se déformer, le laser peut laisser une petite trace sur la surface (blanche dans mon cas).
Le travail sur une tôle déjà découpée pose problème car un jet d'air d'une pression de 15 à 20 bars souffle au niveau de la découpe et peut faire bouger la tôle.
On a donc dû reprendre des tôles directement dans une grande feuille.
Sinon dans les points négatifs du jour, petite erreur de mesure au niveau de la CG donc un trou a était élargis.
Et le mieux, c'est que finallement le ventilo de 92 mm ne passe pas sous la CG, ça fera de la ventilation passive...
Pas mal de travail pour fignoler les tôles, pour les fixer et les ajuster.
Je vais vous présenter une seule photo malheureusement:
http://nasmemphis.myqnapcloud.com/Photos/ModdingPC/P1010440.jpg
J'aime beaucoup cette face avant, les nombreuses vis (J'ai opté pour les têtes bombées pour le moment) donnent un look industriel qui me plaît.
Cette aspect est souligné par la couleur, qui ne ressort pas vraiment sur la photo mais il s'agit d'une couleur bronzé, une sorte de noir brun.
Voilà, pas grand chose à vous mettre sous la dent surtout que pour la suite il faudra être patient, en effet je suis absent jusque fin mai pour le travail.
A venir:
- Finition et fixation des plaques restantes
- Mise en place plexi côté gauche
- Plexi derrière logo
- Eclairage géré par arduino + projet de gestion via bluetooth et application android
- Gainage et câble management
A vos questions et/ou commentaires ;)
(Pour le mobo tray, j'ai mesuré directement sur ma plaque.)
n°2429000
Alexis00
Posté le 16-03-2016 à 06:31:45  profilanswer
Bravo ! Les couleurs sont pas mal ! Dommage pour le ventilo de derrière ... Tu aurais pu mettre un 80 mais niveau bruit et perf je ne pense pas que ça vaille le coût
n°2429013
toutnoir
ex-Pistobouleur
Posté le 16-03-2016 à 12:02:58  profilanswer
j'aime beaucoup ta façade. Les vis têtes bombées passent carrément bien.
Et pour les petits soucis type ton ventilo qui ne passe plus, je vais te répéter ce qu'on m'a dit lorsque j'ai eu des déboires de ce genre: "c'est le charme du modding" :D
Pumpum ergo sum - PGP for ever - Mongoland Tour Operator.
n°2429016
aure47600
Posté le 16-03-2016 à 12:58:22  profilanswer
J'aime bien aussi mais je vois que tu as ojblier le cable management sur ton pc. Dommage on verra ta future version :o
Si les couleurs sont bien choisit et c'est propre. Le trou du ventilo à l'arriere ne dérange pas et fait une ouverture (et ca allege l'ordi ^^)
n°2429019
memphis000​1
Posté le 16-03-2016 à 13:55:31  profilanswer
Merci!  :)
J'ai tout remonté et branché à l'arrache pour que madame puisse l'utiliser en mon absence mais le gainage et le câble management sont bien prévus.
J'ai déjà le matériel, j'ai prévu de gainer intégralement en rouge, je me demande si cela sera de trop. A votre avis?
Pour le ventilo, oui ce sont des choses qui arrivent lol Même si ca passait sur le dessin.
Ps: vous avez pu remarquer que j'ai mis de côté la modélisation sous sketchup, cela me prenait trop de temps.
n°2429021
Zurkum
Posté le 16-03-2016 à 14:47:51  profilanswer
Sympa :jap:
Tu penses que tu pourrais réduire la taille du boitier si tu te contentes d'un format mini itx ? J'aime vraiment le concept mais il va falloir que je me rappelle de comment marche sketchup ( la 5ème c'est loin :o )
Édit : un gainage rouge ça peut être sympa tout en restant sobre
Message édité par Zurkum le 16-03-2016 à 14:49:31
n°2429023
memphis000​1
Posté le 16-03-2016 à 15:14:17  profilanswer
Pas de problèmes pour  réduire la taille.
Après on perd un peu de place avec les carrés d'aluminium si on veut optimiser l'espace.
n°2429024
memphis000​1
Posté le 16-03-2016 à 15:17:08  profilanswer
n°2429039
aure47600
Posté le 16-03-2016 à 17:45:26  profilanswer
Par contre, si tu veux réduire la taille, réduis aussi la taille des profilés (en 20x20 voire moins) ça suffira et il y a une nette différence ;)
après si tu réduis en mini itx, puis une alim sfx ou externe, pas de lecteur dvd et seulement un ssd  on peu encore réduire la taille, et sans gpu dédié tu arrive à une clé usb  :lol: (avec du profilé autour si tu veux :o )
n°2429045
Alexis00
Posté le 16-03-2016 à 18:49:55  profilanswer
Ouais moi les barres j'ai pris du 16x16 pour 50cm de portée et c'est largement suffisant
n°2429051
aure47600
Posté le 16-03-2016 à 19:25:56  profilanswer
mais si tu prend mini 1mm d'épaisseur oui c'est largement suffisant, déjà du 20x20x1.5 avec une pousée de 800N (80kg) en plein milieu des barres ça plit pas sur mon chassis (bon après je fais un mod de qualitay aussi :o ) donc de quoi ne pas être stresser avec des rad wc partout ^^
par contre, j'ai les boules, en emmenant mon chassis à mon lycée, j'ai abîmé un coin en plastique :cry: et en plus il sera visible (ptete que non mais pas sûr) :pfff:
enfin bref tout ça pour dire que les boitier en profilé alu sont mieux que des boitier tout en "plaque" ne serait-ce que pour la rigidité malgré les ouverture (un corsair 800d sans middleplate est nettement moins costaud :'()
et puis on peut remplacé chaque plaque ou choisir n'importe quel matériaux sans se poser trop de question ^^
on peut ajouter des équerre facilement et le collage de l'alu est un jeu d'enfant ^^
n°2429054
Alexis00
Posté le 16-03-2016 à 19:53:15  profilanswer
Moi c'est du 1.25 donc no pb :bounce:
n°2429056
memphis000​1
Posté le 16-03-2016 à 21:25:14  profilanswer
C'est sûr que mes profilés sont assez balaise par rapport à l'utilisation mais bon il font le travail et je n'avais que ça de dispo en boutique dans le coin :)
n°2429057
MrKev
Posté le 16-03-2016 à 21:28:11  profilanswer
Il prend forme ton mod j'adore les couleurs
n°2429062
aure47600
Posté le 16-03-2016 à 22:20:01  profilanswer
je critique absolument pas ton choix de profilé :) mais si on cherche a optimiser la place autant réduire le profilé ^^
de manière générale je ne critique aucun mod ^^ mais j'attend de voir le câble management même si le pc est bien plaisant, sans indiscrétion, le cout de la découpe laser s'élève à combien environ?
n°2429098
memphis000​1
Posté le 17-03-2016 à 11:47:36  profilanswer
Merci MrKev!
Pour le choix des profilés, même si j'ai réduit au mieux les dimensions du boitier je n'ai pas pensé celui-ci dans le but de réduire au maximum sinon je serais parti sur du mini ITX et certainement sur une autre méthode d'assemblage que celui-là.
La câble management devrait bien se passer, même si il y a pas mal de ventilateurs, j'ai réduit au minimum le nombre de câbles (SSD M2, pas de lecteur, pas d'USB avant, etc...)
Pour la découpe laser, il faut compter dans les 200-300€ matière comprise.
n°2429107
aure47600
Posté le 17-03-2016 à 13:18:10  profilanswer
Ok pour les découpes je vais rester avec la fraiseuse numérique 5 axe que l'on m'a prété :o c'est moins cher :D
Bon j'attend quand meme de voir la suite ^^
n°2429118
rougeflo
Posté le 17-03-2016 à 14:52:36  profilanswer
Cnc 5 axes...  :pt1cable:
T'habites ou que je te cambriole......
n°2429144
aure47600
Posté le 17-03-2016 à 17:30:56  profilanswer
'tain tu es pas fou, elle est pas chez moi :lol: vu l'engin, c'est mort par contre c'est un beau bijou :love: elle a un carrousel pour changer instantanément d'outils de découpe enfin bref une belle bestiole, j'ai droit de l'utiliser (avec un programmeur car pas trop calé ^^) parce que personne ne l'utilise et les autres fraiseuses seront utilisées pour d'autres projets du lycée
n°2429145
rougeflo
Posté le 17-03-2016 à 17:34:17  profilanswer
Me disait aussi..  :D
Ah les machines de lycée inutilisé... Fini cette époque...  :(
 Page :   1  2  3
Impression image sur vitre boitierIntégrer un écran PC sur la façade d'un boitier
Ventilo boitierVentilateur 120mm PWM pour extraction boitier
Aide led boitierVentilateur Radiateur/boitier à led
New boitier[SCRATCH] Render Pal
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] Boitier PC Alu de Memphis
