7431 connectés
 Page :   1  2  3  4
[Workblog] Black Mesh (Mod3D débutée)
n°2110976
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 12-04-2011 à 22:22:12  profilanswer
pour gratter de la place pourquoi ne pas reculer la mobal en lam mettant sur la plaque "arriere, ca  te laisse l'epaisseur entre les 2 plaques pour passer ton IO shield, ca reduit l'epaisseur demandé pour caller la CG riser
n°2110983
genghis77
-_-'
Posté le 12-04-2011 à 22:29:27  profilanswer
le souci c'est qu'on verra du coup les inserts a l'arriere de la plaque :spamafote:
sauf si je peins le plexi :o
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
n°2110988
arkrom
Posté le 12-04-2011 à 22:42:12  profilanswer
les inserts sont inevitables ... donc les voir c'est pas trop grave si ca laisse voir le dos de la mobo
si ton plexi est opaque "suffit" de pas traverser la plaque, ou sinon astuce de sioux :ange: une plaque fine rapporté par dessus pour masquer les trous
n°2110989
genghis77
-_-'
Posté le 12-04-2011 à 22:43:58  profilanswer
non mais de toute il est exclus que les inserts soient traversant :o
je verrais les épaisseurs des plaques en fonction des inserts aussi
n°2110993
arkrom
Posté le 12-04-2011 à 22:48:21  profilanswer
oki .. ca coute rien de crayonner ca voir comment ca rendrai
n°2111000
genghis77
-_-'
Posté le 12-04-2011 à 23:06:39  profilanswer
preview de la fenetre pour la CM
http://img846.imageshack.us/img846/7673/mod27.jpg
reste plus qu'a trouver une bonne integration du reservoir et des tubes :o
http://img809.imageshack.us/img809/8600/mod28.jpg
Message édité par genghis77 le 13-04-2011 à 00:00:26
n°2111034
Fredo428
Posté le 13-04-2011 à 08:55:36  profilanswer
Ben le reservoir je verreai bien un en plexi "type baie 5"1/4" avec des grilles et une petite coque blanche avec vue sur le fluide, comme pour ton cpu !
n°2111041
genghis77
-_-'
Posté le 13-04-2011 à 09:44:00  profilanswer
j'avais testé l'integration d'un XSPC en double baie a cheval sur les deux plaques comme pour l'alim ca faisait pas trop mal mais du coup le lecteur optique degage :spamafote:
le soucis c'est que derriere y a les radiateurs (faut d'ailleurs que je vois si la solution des  cape cora refroidis par des fans serait envisageable)
n°2111086
Fredo428
Posté le 13-04-2011 à 13:13:19  profilanswer
Ou tu le met en bas !
En dessous du reservoir !
n°2111096
genghis77
-_-'
Posté le 13-04-2011 à 13:59:02  profilanswer
hum j'avais pensé que le reservoir devait se trouver au dessus de la pompe?
sinon XSPC fait des reservoir avec pompe immergée non?
n°2111100
Fredo428
Posté le 13-04-2011 à 14:05:52  profilanswer
Ben au dessus de la pompe c'est plus conseillé, car la pompe reste amorcée en permanance !
Ou sinnon il fon des top plexi pour les laing je crois...
n°2111102
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 13-04-2011 à 14:13:16  profilanswer
Nan mais tu fous ton réservoir en haut et tu décalle ton lecteur un peu plus bas, au milieu c'est tout.
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
n°2111105
genghis77
-_-'
Posté le 13-04-2011 à 14:15:40  profilanswer
tu parles de ca fred
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
n°2111107
Fredo428
Posté le 13-04-2011 à 14:18:32  profilanswer
Ouaip mais yen a des plus petits !
Ca serait une bonne idée de l'integrer en bas, mais t'aura un bele espace vide...
n°2111110
genghis77
-_-'
Posté le 13-04-2011 à 14:25:44  profilanswer
pas si je decide d'integrer un mimo :love:
du coup cet espace deviendra propice a cette utilisation
n°2111177
lyechee
Posté le 13-04-2011 à 18:17:52  profilanswer
Pwah pwah pwah, j'ai pas pu accéder à mon ordi une journée, et je reviens, le dessin 3D est beautiful =D.
Pour le water, je me retire, je comprends le principe mais après ..
PS: Pourquoi pas réaliser une vitre au niveau de la CG?
n°2111178
lyechee
Posté le 13-04-2011 à 18:19:19  profilanswer
Sinon (désolé du double-post) tu as une idée de ou tu va acheter le mesh? J'ai un peu cherché, mais les 15€ de pc-look me paraissent beaucoup =X, et en rupture de stock.
n°2111179
belkav
Posté le 13-04-2011 à 18:20:51  profilanswer
à nimporte quel magasin de bricolage, tu peux en trouver
Ma Chaine YouTube
n°2111188
genghis77
-_-'
Posté le 13-04-2011 à 18:44:05  profilanswer
oui j'en ai vu chez le roi mais les format etaient trop petit, pas de grande plaque et vu que moi je vais avoir de faible largeur mais qui vont faire des contours il me faut de la surface
n°2111402
Lap1n0u
My mother had me tested.
Posté le 14-04-2011 à 15:05:16  profilanswer
drap *_*
[VDS] Rien pour le moment
n°2111406
genghis77
-_-'
Posté le 14-04-2011 à 15:24:27  profilanswer
je commence a reflechir a la maniere de courber le plexi pour les parties blanches.
je pense faire un gabarit bois pour ensuite courber le plexi autour de ce gabarit en chauffant mais bon.... suis pas vraiment convaincu de la facon dont va reagir le plexi.
si apres courbur il s'etend sous la chaleur il perdra en epaisseur et ca va faire degeulasse
sinon y a la solution aluminium :spamafote:
n°2111408
arkrom
Posté le 14-04-2011 à 15:29:05  profilanswer
si tu le chauffe a peine il etire pas :jap:
sinon avec moules/contre moule , tu passe le plexi au four et hop ... a la presse avec 1 parpaing et basta
n°2111413
Charles K
Posté le 14-04-2011 à 15:48:57  profilanswer
http://www.plexiglas-shop.com/FR/f [...] B2B8DB7A45
bas de page avec la video
perso j'ai jamais fais, mais à priori le plus compliqué c'est la fabrication d'un bon moule/guide plutôt que le pliage en lui même
Message édité par Charles K le 14-04-2011 à 15:51:42
n°2111414
genghis77
-_-'
Posté le 14-04-2011 à 15:53:31  profilanswer
oki donc faisable avec un gabarit et un decapeur thermique pour une chauffe ciblée. seule probleme, faut enlever le film protecteur avant deformation :o
sinon ce week end : rangeage d'atelier et preparation de l'air de travail :love:
n°2111415
arkrom
Posté le 14-04-2011 à 15:56:06  profilanswer
il faudrai mieux oui ... les films de protections aiment pas le chaud il me semble
n°2111445
thegyufi
Posté le 14-04-2011 à 17:16:02  profilanswer
regarde mon mod "la minitix" dans ma signature, c'est pas parfait mais tu vas voir que le rendu est pas si degueu quand on courbe, et moi j'avais pris un gabarit en bois, style manche de pelle je crois :D
edit: par contre le plexi avait un peu bullé, mais bon toi vu que ton plexi est opaque ça devrait un peu atténuer le phénomène
Message édité par thegyufi le 14-04-2011 à 17:18:11
G5-yufi - Apple Cube
n°2111447
arkrom
Posté le 14-04-2011 à 17:18:40  profilanswer
autre solution .. l'usinage dans la masse :o
n°2111448
thegyufi
Posté le 14-04-2011 à 17:26:03  profilanswer
nan pas assez chère :)
n°2111449
bab55
I am the Night Rider
Posté le 14-04-2011 à 17:27:37  profilanswer
C'est pas zanskar qui avait plié du plexi ?
n°2111450
Fredo428
Posté le 14-04-2011 à 17:29:29  profilanswer
Si dans white wave !
n°2111451
bab55
Posté le 14-04-2011 à 17:33:13  profilanswer
Dans ce cas si tu as besoin d'aide, vu ses messages, je pense qu'il te répondra et te conseillera bien :jap:
n°2111453
genghis77
-_-'
Posté le 14-04-2011 à 17:33:53  profilanswer
ah ouais thegyufi franchement nickel les angles :love:
j'avais pensé faire mes gabarit pour les courbures avec du tube PVC pour avoir l'arrondi du dit tube
n°2111467
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 14-04-2011 à 18:37:57  profilanswer
+1 va voir le topoc de Zanskar
n°2111472
genghis77
-_-'
Posté le 14-04-2011 à 18:51:32  profilanswer
ok j'ai vu
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2033206
n°2111520
Fredo428
Posté le 14-04-2011 à 20:56:31  profilanswer
Prend une barre d'acier ou un manche de balai pour faire les pliages, suit plutot partant pour la barre d'acier car le manche a balai peut se deformer...
n°2111532
genghis77
-_-'
Posté le 14-04-2011 à 21:22:02  profilanswer
je pense que je vais faire mes moules interieurs un peu a la facon de zanskar, ce sera plus facile je pense. je les ferais en bois
n°2111548
asphyth
Posté le 14-04-2011 à 22:32:03  profilanswer
deja testé et ca fonctionne super bien !
Le mieux c'est un balai en acier :p
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2111549
etiennedef​qvx
Posté le 14-04-2011 à 22:34:22  profilanswer
Superbe, ça a l'air nickel :love:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2111574
genghis77
-_-'
Posté le 15-04-2011 à 01:04:05  profilanswer
possibilite d'integration du couple pompe reservoir avec une pompe laing DDC1+ et un reservoir EK plexi 140 avec top integre
Message édité par genghis77 le 15-04-2011 à 01:23:48
n°2111576
genghis77
-_-'
Posté le 15-04-2011 à 01:20:47  profilanswer
j'ai trouvé THE place pour le lecteur CD :love:
et en plus je me simplifie la vie pour le cablage :bounce:
http://img12.imageshack.us/img12/1255/mod31.jpg
Message édité par genghis77 le 15-04-2011 à 01:23:20
n°2111577
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 15-04-2011 à 01:23:24  profilanswer
c'est propre ca :love:
pour le réservoir et même le CD...
parcontre ca te fait un grand aplat vide, y a peut être moyen de faire plus compact...
Message édité par Kurchak le 15-04-2011 à 01:24:39
 Page :   1  2  3  4
Gros MOD --> Vos avis avant le commencement !!Mon premier WC : conseils
[WorkBlog] Futur MOD in BX-500 need avis pour un ou deux circuits[MOD] Kappa Advance By uNk.
[workblog] Watercooling i7930/580 => /p182\ ====-> 700Dconseil matos pour WC un 2500 k
[MOD] A l'ancienne...[MOD] All in Silverstone Lascala LC20 (Photo avec un vrai apn :) ))
Conseil watercooling pour un MOD à venir[MOD] Fortress FT02-W 70% ->80 %-->90%
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Black Mesh (Mod3D débutée)
