4164 connectés
  Modding
  [WorkBlog] MOD Lian Li PC-O5 : ajout de ventilateurs
n°2534185
babatche06
Posté le 22-03-2020 à 13:32:22  profilanswer
J'ai commencé un MOD sur un PC-O5 de Lian Li
J'adore ce boitier mais il est un peu limite au niveau ventilation donc je l'avais abandonné
N'ayant jamais réussi à le revendre, il prenait la poussière dans ma cave...
Par hasard, je me suis aperçu que des Be quiet Silent Wings 3 rentraient légèrement en force dans les profils inférieur et supérieur en U
En mesurant je me suis aperçu qu'en retouchant légèrement la plaque intermédiaire qui supporte tout le hardware, les ventilateurs pourraient sûrement s'intégrer
Je fais ce post surtout pour obtenir des conseils et des idées de personnes expérimentés
C'est mon premier MOD, j'ai 2 mains gauches et peu d'outil à disposition (prêtés par des amis et en cette période de confinement...)
Par contre j'ai du temps
Ci-dessous des photos pour aider à comprendre
https://image.noelshack.com/minis/2020/12/7/1584880166-face.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/12/7/1584880160-tranche.png
Ne me reste 'plus' qu'à faire les ouvertures dans les 'U' pour le passage d'air des ventilateurs
Pour le dessus
Comme cette partie se voit assez, j'aimerais une finition pas trop dégueulasse
Je pensais comme j'ai du temps, faire à la perceuse plein de trous en m'appliquant
Voici des ébauches de différentes répartitions de trous suivant plusieurs diamètres (6/8/10/12mm)
J'ai gardé un espace de 2 mm entre les trous
Sur l'image, on voit le nombre de trous, 12 mm me paraît la limite haute donc je me suis arrété là
Par contre la valeur dessous est le surface restante de tôle, on voit que plus le diamètre est elevé, plus la surface 'libre d'air' est grande
https://image.noelshack.com/minis/2020/14/2/1585656300-percement-pc-o5.png
Question 1 Si quelqu'un pouvait me donner un avis je suis preneur sur le diamètre des trous ainsi que l'espace entre les trous
La tôle fait 3 mm d'épaisseur et l'aluminium a l'air de bonne qualité
Sinon j'ai aussi pensé à rajouter des grilles avec filtres comme çà au dessus de l'ouverture.
https://www.amazon.fr/SilverStone-S [...] 14&sr=8-14
Comme çà je peux cacher la misère si me trous sont trop dégueulasses.
Question 2 Si quelqu'un connaît d'autre références de grille de 120 mm je suis preneur, j'ai déjà tout regardé sur caseking
Pour le dessous
Comme il y a un pied qui cache la misère je me fous un peu de la finition
Je pensais faire juste une ouverture pour le cercle du ventilo et ajouter par dessus un filtre
Petit problème, le ventilo touche le dessous du Riser
Question 2 : Pensez-vous que cela puisse poser problème (cours-circuit ou autre...) ?
Si oui,  je pensais à faire une ouverture de l'emprise totale des ventilateurs ce qui me permettrait de les aligner avec l'extérieur du profil pour gagner quelques mm (l'épaisseur de la tôle) pour ne plus avoir ce problème
Ci-dessous une photo pour comprendre et un petit schéma
https://image.noelshack.com/minis/2020/14/2/1585665873-decoupe-pc-o5.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/14/2/1585668958-img-6317.png[/url]
Merci d'avance pour vos réponses ou conseils
Message édité par babatche06 le 31-03-2020 à 17:36:58
n°2534996
babatche06
Posté le 01-04-2020 à 17:05:25  profilanswer
En fait j'ai commandé des grilles silverstone, celle-là en l'occurence:
https://www.silverstonetek.com/prod [...] 51&area=fr
Je verrai bien ce que cela donne
Sinon je cherche un ventirad adapté sachant que j'ai n'ai que 70 mm et des barettes de RAM Hautes, mon choix s'est arrêté sur le scythe Big Shuriken 3
Si vous avez un meilleur choix à me proposer je suis preneur.
Pour le ventilateur qui touche le riser je pensai à utiliser un ventilateur slim pour éviter le problème sachant que je ne sais pas s'il rentrera dans le profil.
Sinon pour le flux d'air, sachant que je ferai des tests, je pensais partir sur les 4 ventilos que je rajoute soufflant  vers l'intérieur du boitier, il y a un ventilateur de 140 mm sous la carte mère que je pensais mettre en extraction et je réfléchis à en rajouter un autre aussi si le cable management le permet.
  Modding
quel ventilateur/bande led pour PC ?Ventilateurs
Renovation PC GamerComment trois ventilateurs jouent-ils ensemble
Ou positionner mes ventilateurs?Doutes sur mon Montage et Config PC
PC mallette 2 : mission impossible!Ventilateurs boitier pwm par le gpu est ce possible ?
Ventilateurs 30x30mm9 ventilateurs pour 5 connecteurs sur ma CM
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] MOD Lian Li PC-O5 : ajout de ventilateurs
