5357 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[WkBlog] Mini tour - Bobox
n°2107326
Le bon viv​ant
Posté le 02-04-2011 à 15:36:33  profilanswer
En effet ouai ;)
Mais quand je décide d'un truc, je le fais plus rapidement qu'annoncé en général !!
Voilà le bouzin !! Hauteur 290mm    Largeur 200mm   Profondeur  385mm
http://img291.imageshack.us/img291 [...] 402153.png
6 embouts suffisent :love:
 Je vais aller direction mon topic pour ne pas polluer le tien ! Je suis le tien en tout cas, et bouge toi les fesses  :o  !
Message édité par Le bon vivant le 02-04-2011 à 15:38:50
n°2107340
El-Gato
jambe
Posté le 02-04-2011 à 16:01:03  profilanswer
Toi même :o
Je drapalise donc ton topic :jap:
Message édité par El-Gato le 02-04-2011 à 16:02:36
n°2107341
Le bon viv​ant
Posté le 02-04-2011 à 16:02:58  profilanswer
J'ai eu l'idée il y a 1 semaine...
J'ai encore 1 an pour être à ton niveau :D
Edit : Non faut pas drapaliser !! J'en créerai un tout beau tout neuf le moment voulu ;)
Message édité par Le bon vivant le 02-04-2011 à 16:04:05
n°2111991
El-Gato
jambe
Posté le 16-04-2011 à 17:37:14  profilanswer
J'ai acheté des cornières, youpi !
Ce sera donc du 11.5 x 19.5 x 1.5. Quand je les ai vu je me suis dit pourquoi pas. J'ai comparé un peu la flexion par rapport aux plus classiques 20 x 20 x 1.5 : c'est la même chose en gros. Ca me permettra d'être plus souple au niveau de la façade, c'est à dire que les cornières ne mangeront même pas sur les ventilos.
Bon maintenant j'ai besoin de motivation pour faire des tests de découpes avec mon petit dremel -_-
Envoyez moi donc vos dons :o :o
Plus sérieusement, pour tarauder, c'est possible de faire ça dans des tout petit diamètres  ? J'ai trouvé que du "M4" chez Leroy Merlin pinpin.
Qu'est ce que je vise du coup moi... je fais un truc assez petit, je me dis que M3 voir M2 ce serait pas de trop :??:
Message édité par El-Gato le 16-04-2011 à 17:38:51
n°2112029
Charles K
Posté le 16-04-2011 à 21:20:11  profilanswer
Tarauder ça se fait bien, mieux si tu lubrifies. 2 c'est un peu minus tout de même, 3 ou 4 c'est bien
Message édité par Charles K le 16-04-2011 à 21:20:21
n°2112059
El-Gato
jambe
Posté le 16-04-2011 à 23:51:43  profilanswer
Ok.
Tarauder sur 1,5cm d'épaisseur ca te parait jouable aussi ? (je pourrais essayer au lieu de demander mais c'est que ça coute cher ces machins)
Encore une question : "M4" c'est un standard ? Ya la visse qui va avec donc ? Car quand je vois tous les pas de visses différents pour un même diamètre dans le monde des PC... :??:
J'ai envie de dire merci à ceux qui répondent à toutes mes questions, que ferais-je sans vous :)
Sinon j'ai testé la découpe à 45° des profilés, au Dremel donc. C'est très long... Et j'ai l'impression de forcer un peu sur le dremel. En même temps découper un L de 20mm de large à 45° avec une scie sauteuse, je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus pratique. Niveau finition c'est pas très net mais ca devrait être sans conséquence.
Pour ce qui est du concept, je pense que je vais opté pour imposer l'Accelero S1 sur la CG (ca parle de ça sur le topic "PC silencieux" : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] t2112023). En comptant sur le ventilo au top en extraction pour générer le flux d'air minimal. Ca évite que le ventilo de la CG contredise celui du top et ca supprime un ventilo sans - théoriquement - perdre en efficacité.
n°2112071
Charles K
Posté le 17-04-2011 à 00:36:07  profilanswer
Sur 15 mm ? tu as besoin d'autant ? c'est plus la longueur du taraud qui pourrait manquer.
Oui Mx c'est c'est le filetage métrique standard (dans les pc c'est du filetage impérial UNC 6-32)
A la scie à métaux ça devrait se faire , et la lime pour la finition.
n°2112075
bab55
I am the Night Rider
Posté le 17-04-2011 à 00:52:37  profilanswer
Et du m3 pour les périphérique en baie 5"1/4, les ssd.
n°2112110
El-Gato
jambe
Posté le 17-04-2011 à 10:54:39  profilanswer
Charles K : 15mm n'importe quoi :lol: Je voulais dire 1.5mm  :(
Ptain mais oui la scie à métaux... à force de penser machine machine on oublie des trucs simplissimes... Je peux même peut-être faire une première entaille au dremel pour éviter de foirer les premiers coups de scie.
Standard impérial UNC 6-32, je note  :ouch:
bab55 : Ouaip bonne idée :jap:
n°2112111
Charles K
Posté le 17-04-2011 à 11:00:04  profilanswer
Pour le coup 1.5 mm c'est faible, il y aura trop peu de filet pour que ce soit résistant, dans ce cas là il vaut mieux opter pour boulons ou rivets
Message édité par Charles K le 17-04-2011 à 11:00:57
n°2112112
El-Gato
jambe
Posté le 17-04-2011 à 11:11:15  profilanswer
Vouais... Je regarderais pour des rivets quand même. Si je dis pas de conneries l'avantage de ce dernier par rapport au boulonage, c'est la taille que prend ? Avec des boulons partout ca va butter contre tout cque ca peut et jvais perdre des mm un peu partout je me dis.
n°2112126
bab55
Posté le 17-04-2011 à 12:39:12  profilanswer
C'est pas une proposition c'est le pas des vis pour les fixer ^^
Edit : oué mais boulon c'est démontable.
Message édité par bab55 le 17-04-2011 à 12:39:44
n°2112399
El-Gato
jambe
Posté le 17-04-2011 à 21:13:03  profilanswer
n°2112440
Fredo428
Posté le 17-04-2011 à 22:23:42  profilanswer
Perso je pencherait pluto sur de la vis TFHC...
Vivement que tu commence les traveaux !
n°2112441
El-Gato
jambe
Posté le 17-04-2011 à 22:25:31  profilanswer
Mais moi j'ai tout à apprendre alors allez y expliquez moi pourquoi ceci et pas cela :d Pourquoi des TFHC ? :)
edit : hmmm pour le fait que la tete peut dépasser un minimum ? Pour ca faut que je biseaute mes trous quand même, un tuc pas forcément évident.
Message édité par El-Gato le 17-04-2011 à 22:27:53
n°2112444
Fredo428
Posté le 17-04-2011 à 22:27:45  profilanswer
Des vis a tete fraisées, comme dans mon mod, t'a une surface de contact plus grosse je crois (suit pas specialiste de la vis hein)
n°2112445
El-Gato
jambe
Posté le 17-04-2011 à 22:28:13  profilanswer
Je regarde un peu.
edit : Hmmm jpourrais bouloner mais avec des visses TFHC. Car pour tarauder c'est très chaud vu mes épaisseurs donc impossible d'avoir une visse seule > boulon ou rivet.
Si je rivete c'est vrai que c'est très chiant pour "éditer" le boitier, ou ne serait-ce que pour faire des essais.
Si je boulone avec des visses TFHC, je peux avoir un des deux cotés de l'assemblage super discret. Faut que je me procure une fraiseuse comme la tienne juste :) Mais me faut des visses avec des ptites têtes quand même.
Message édité par El-Gato le 17-04-2011 à 22:34:47
n°2112452
Charles K
Posté le 17-04-2011 à 22:40:52  profilanswer
pour la visserie il y a bricovis/fixnvis, pour les fraises à chanfreiner tu en as à main, mais quand tu en as beaucoup à faire c'est mieux sur perceuse  :D .
Message édité par Charles K le 17-04-2011 à 23:56:48
n°2112455
El-Gato
jambe
Posté le 17-04-2011 à 22:43:01  profilanswer
Ah oui chanfrein, pas biseau :o
Merci pour les adresses, c'est pas mal du tout !
edit : et on boulonne avec des écrous :o :o
Haha et dire que ca fait partie de mon voc professionnel  :ouch:
Je me suis dit "chouette des visses noires !" Sauf que c'est quasi 50 cent la visse et que j'en ai au moins 80 à prendre :o
Enfin ca me parait être la meilleure piste ca : visse à tête fraisée + contre écrou, pour parler en terme technique :jap:
Message édité par El-Gato le 17-04-2011 à 23:11:15
n°2112484
Charles K
Posté le 18-04-2011 à 00:03:45  profilanswer
Ça c'est le prix des longueurs peu communes, sinon c'est plus de l'ordre de 0.05 € la vis
n°2112488
El-Gato
jambe
Posté le 18-04-2011 à 00:08:09  profilanswer
Ah oui effectivement.
Je visais 4 de diamètre et 6 de long mais bon. On va faire 8, si j'ai réellement besoin de 5 ou 6 mm de long occasionnellement je scierais.
n°2112526
Fredo428
Posté le 18-04-2011 à 10:30:23  profilanswer
Sinnon t'a des pinces a decouper les vis, tu visses ta vis dedans a la bonne longeur de coupe, tu met un bon coups et tu devisse et la t'est sur de pas baiser le filetage de la vis...
n°2112536
El-Gato
jambe
Posté le 18-04-2011 à 11:44:16  profilanswer
Je note :jap:
n°2123967
cheche360
Posté le 31-05-2011 à 18:05:52  profilanswer
:hello: !!! Alors c'est rendu où ce mod très prometteur??!! :D
n°2124026
El-Gato
jambe
Posté le 31-05-2011 à 20:56:58  profilanswer
J'ai absolument pas le temps, j'ai pas de vacances jusqu'à 2012 (la fin du monde en plus, ca tombe ma, la poisse ^^)
J'ai les profilés, une tentative de découpe au dremel, c'est tout :/ Je tenterais peut-être quelque petites choses en juillet. De toute façon le boitier devra accueillir le socket 2011 seulement, voir son die shrink, donc je me presse pas forcément :o
n°2126066
kouak
Posté le 09-06-2011 à 16:45:19  profilanswer
Désolé pour le HS mais tu utilises quoi pour ta découpe dremel? tu es passé au speedclick? si oui est-ce que ça marche vraiment bien?
J'ai commencer à découper de la taule alu de 1mm avec les disques classiques mais j'ai finit à la circulaire+lime car les disques dremel de base étaient vraiment trop fragile :/
Groumph!
n°2137866
diego-geli​n
Posté le 15-07-2011 à 21:36:10  profilanswer
[:rio grande]
n°2137921
asphyth
Posté le 16-07-2011 à 00:56:48  profilanswer
Moi j'dis, le jour ou tu goute au Speedclic, tu t'appercois que ta vie avant était nulle ^^
Speedclic FOR EVER !
Franchement test, moi j'ai adopté du jour au lendemain et ca change tout ! Fini les 10 disques pour 30cm de coupe, t'a un disque pour 2m voir plus, ok c'est plus cher mais c'est efficace ;)
Apres ca dépend al vitesse a laquelle tu utilise ta dremel et la force avec laquelle t'appuie, et la maniere de découpé aussi ! Tu peut aller sur le site de Dremel il y a des vidéos tutos ;)
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2141581
kouak
Posté le 27-07-2011 à 16:37:51  profilanswer
ok ok bon en plus le vendeur m'a dit que dremel allait passer toutes ses gammes en speedclick donc il faudra de toute façon y passer :)
Groumph!
n°2141703
El-Gato
jambe
Posté le 27-07-2011 à 21:40:43  profilanswer
Merci pour les tips :jap:
Bon moi je fout rien pour ce projet mais ca reste toujours dans mes idées et j'ai toujours les premières matières.
En fait je m'avoue assez blasé quand je vois la simplicité et l'efficacité des découpes laser. L'an prochain j'aurais ptetre l'opportunité d'en faire avec un peu de chance...
n°2142081
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 29-07-2011 à 10:15:41  profilanswer
[:gaga drapal]
feedback / achat vente / worklog / boinc
 Page :   1  2  3
Page Suivante
optimisation flux d'air dans une tour antecAttache Carte mère Mini ITX
SLI GTX 260+ dans un P180 Mini[MOD] mini-itx racing
Watercooling [Mini P180] : Weiss NemeSis by aerts[MOD mini-ITX] Fredo's Server V2.0
modification smart teck cube + mini-ITX + silence[MOD] mini-itx, encore 1 - PHOTOS !!
[MOD] Mod xpress Mini ITX - en bois - finiFaire taire sa tour
Plus de sujets relatifs à : [WkBlog] Mini tour - Bobox
