4265 connectés
  Air Cooling
  optimisation flux d'air dans une tour antec
n°2006154
slybreiz
Posté le 02-05-2010 à 09:06:39  profilanswer
bonjour  voici mon installation  :
dans  une antec  P180:
Cpu q9550
CG ati 5770 + 8800 GT ave cun ZF 1000
5 DD   2 du haut en raid  1
ventilation :
1 * 120mm en  facade  devant les DD raid 1
1 * 120mm  e bas  qui expulse l'aire chaud des DD du bas .
1*135mm  d'origine dans l'alim ocz 600w ( je me rapelle plus du sens du ventilo :/ )
2 *120mm qui expulse l'air du  cpu .
2 ventilo des CG  l'ati une asus ventilrad d'origine et  sur le  8800 gt  un  zalman VF 1000
1 *120mm sur le CPU zalman  CNPS8700 LED
donc voila    mon installation est elle " bonne" et  optimiser ?
http://imagik.fr/thumb/248744.jpeg
n°2006169
6v6gt
Posté le 02-05-2010 à 10:15:53  profilanswer
Salut
Il n'y a rien qui me choque
sauf peut être un câblage a peaufiner si possible.
n°2006172
slybreiz
Posté le 02-05-2010 à 10:24:24  profilanswer
pour le cablage je vien de la refaire   hiere .
malheureusement  dans cette version de P180   y as pas de  passage de cable  comme pour le p182  :(   donc   la c'est  je pense le max que je puisse ranger  avec  un max de passage   pour le flux d'air  .
  Air Cooling
Antec nine hundred two[Workblog] full water Black and White dans boitier Antec Sonata
[Workblog] ma config dans un antec three hundred[QST] voltages antec tricool 140mm
Mauvais flux ?Remplacer des Antec Tricool
Faire taire sa tourDemande d'aide pour avoir un meilleur flux d'air si possible .
180$ > config psu + tour + ventiradBoitier Moyen Tour pour 2 rads 240
Plus de sujets relatifs à : optimisation flux d'air dans une tour antec
