4237 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0c
Ou posée son UC
 Page :   1  2  3  4  5  ..  786  787  788  ..  1131  1132  1133  1134  1135  1136
[ Topic Unique ] Vos bureaux 4.0
n°2516054
tigre
Posté le 19-04-2019 à 21:47:08  profilanswer
[/hson]
j'avais un dell 27" en 2560 x 1440 rien que de penser a un 2560x1080 j'ai mal aux yeux , après les gouts ...
Plus sérieusement l'image est "tassé"pour moi  sur un 2560x1080 ,si tu as pas eu d'autre écrans en grosse résolutions 2k ,4k cela peut passer sinon prend plus grand en diagonale.
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00253528.html un exemple
une chose a savoir plus la résolution est haute plus la distance avec l'écran diminue, sans mettre le contraste a fond bien sur on parle d'un écran bien réglé
[/hsoff]
Perso pour mon bureau plateau de 1m40 par 90cm de profondeur en verre blanc trempé et 1cm d'épaisseur poids trés lourd pas loin des 100kg de mémoire
Message édité par tigre le 19-04-2019 à 21:52:51
n°2516055
fafarex
Posté le 19-04-2019 à 21:52:40  profilanswer
Didipi a écrit :
Me semble que 2560x1080 c'est trop peu de pixels en hauteur et ça donne un rendu pas forcément top, après jamais testé donc peut-être que je me trompe :jap:
21/9 c'est 21/9 tu aura le même ratio de pixel entre la largeur et la hauteur dans tout les cas, c'est un peu l'idée.
n°2516056
5inchesofp​ain
Posté le 19-04-2019 à 21:54:32  profilanswer
2560x1080, si tu prends en 29", c'est trop étroit en hauteur pour si peu de pixel, j'en ai fais l'expérience et je suis devenu claustrophobe ainsi.
2560x1080 si tu prends en 34" c'est pas assez dense en pixel pour une dalle de cette taille avec le recul sur un bureau.
Le bon milieu c'est 3440x1440 sur un 34" ultrawide.
Message édité par 5inchesofpain le 19-04-2019 à 21:55:09
n°2516057
Posté le 19-04-2019 à 22:01:09  answer
Je vois, merci pour les explications  :jap:.
Va falloir que je check sa config d'abord, pas sur que sa tour soit adaptée pour du 3440x1440 en jeu.
Ou que je vois avec lui si un autre ratio plus traditionnel ne serait pas plus adapté, quitte à partir sur plusieurs écrans.
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2019 à 22:02:18
n°2516058
tigre
Posté le 19-04-2019 à 22:34:24  profilanswer
Du 2560x1440 la plupart des config le supportent
n°2516060
hyperboles​ke
Posté le 20-04-2019 à 00:53:38  profilanswer
Bonsoir :o
J'ai une question pour les possesseurs de NZXT H500.
Ce boitier m'intéresse pas mal mais je souhaiterais y installer ma RTX2070 à la verticale. Mais elle fait presque 2.5 slots d'épaisseurs. (50 mm sur la page shopHFR)
Je voulais savoir :
- est-ce que ça passe sur ce boitier ?
- pour le refroidissement, c'est vraiment un inconvénient ?
Merci d'avance :o
n°2516064
momo_ge
Posté le 20-04-2019 à 09:28:14  profilanswer
Je compatis, c'est pas facile de se dire qu'on habite en Mayenne [:somberlain0013:7]
n°2516065
tigre
Posté le 20-04-2019 à 09:36:45  profilanswer
Bon le boitier tu peut cela passera par contre c'est vraiment un inconvénient c'est vrai pour le refroidissement car ta carte "colle" presque la vitre du coup le flux d'air pour les ventilateurs pas top .
Donc soit tu est en watercoling et la pas de soucis soit tu prend un boitier ou l’arrière peut switch et se mettre a la verticale
Une autre solution existe avec un produit de coolermaster par contre il faut  faire attention au hauteur des barrettes ram
https://eu.coolermaster.com/en/case [...] older-kit/
https://www.youtube.com/watch?v=ZeIOM2OG5k0
un montage assez long regarde vers la fin pour l'histoire des barrettes, il explique au début pour le craphic card holder
https://www.twitch.tv/videos/406226377
n°2516067
Posté le 20-04-2019 à 09:54:10  answer
Presque, on est juste en dessous, mais ça se joue à une vache près.
Merci pour vos réponses, y'a plus qu'à trouver le fauteuil qui va bien avant la fête.
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2019 à 09:58:12
n°2516081
franky27
Posté le 20-04-2019 à 13:03:47  profilanswer
Noble chair ou maxnomic ;)  Enfin go sur le topic qui va bien pour ça.
n°2516089
hyperboles​ke
Posté le 20-04-2019 à 14:22:10  profilanswer
Je vais regarder si ça passe sur ce boîtier, même si découper un truc a 100 balles, je suis moyen chaud :D
Même si la bière est toujours vendue en bouteilles d'une pinte, cela n'entraîne pas que la bière soit constituée de parties indivisibles d'une pinte chacune.
n°2516100
tigre
Posté le 20-04-2019 à 15:57:28  profilanswer
c'est une solution de base une cg verticale trop prés de la vitre c'est pas une bonne idée pour son refroidissement hors watercooling
Message édité par tigre le 20-04-2019 à 15:57:46
n°2516125
Mick461
Posté le 20-04-2019 à 19:25:17  profilanswer
si ti veux la même chose moins chère go aliexpress, ils vendent des supports du genre faut juste trouver un riser
je possède un 5t avec le support graphique vertical de cooler Master, j'ai pas remarqué de grande différence du fait qu elle soit collé à la vitre et encore je trouve qu il y a de la place quand même, pareil pour les rams j'ai pas en trouve de souci sur les gskill trident
n°2516126
Mick461
Posté le 20-04-2019 à 19:27:45  profilanswer
et normalement t a rien à découper, tu vires toutes les caches pci, normalement t aura un gros trou du coup
n°2516198
NeCrOm3nT
Posté le 22-04-2019 à 10:21:21  profilanswer
Il me faudrait une référence de bras qui puisse me faire gagner le plus de profondeur possible (écran le plus plaqué au mur possible)
J'ai un XB271HU,
Certains s'y connaissent ?
n°2516206
franky27
Posté le 22-04-2019 à 12:22:52  profilanswer
Ce genre de bras fait normalement le boulot https://www.amazon.fr/North-Bayou-m [...] 0711H4G92/
n°2516232
NeCrOm3nT
Posté le 22-04-2019 à 14:26:30  profilanswer
Oui ça à l'air pas mal,
Je sais pas si des bras ont un positionnement "le plus fin possible" ou si ça n'existe pas,
n°2516235
pingouinnu​claire
Posté le 22-04-2019 à 14:50:13  profilanswer
Si tu n’as pas besoin de régler en hauteur l’écran et que c’est juste pour te passer du pied, tu peux envisager un support de tv.
Moi c’est ce que j’ai mis et c’est parfait...je dois avoir 3cm entre l’écran et le mur. Faut juste faire attention aux connectiques a l’arrière.
Exemple
[url]VESA 100x100 universel pour televiseur https://www.amazon.fr/dp/B00PC7G28K [...] VCbS8A5YRZ[/url]
Alors qu’avec ce genre de pied (north bayou), t’as 8/10cm
Message édité par pingouinnuclaire le 22-04-2019 à 14:50:48
n°2516254
NeCrOm3nT
Posté le 22-04-2019 à 18:37:59  profilanswer
Je touche pas à mon mur donc c'est exclu.
n°2516270
katset
Marcel Poutre
Posté le 22-04-2019 à 20:19:21  profilanswer
Une planche, deux coups de scie, une perceuse et 4 vis, et t as un truc a peu près clean, collé au mur sans le percer, et plus de câbles. :)
https://reho.st/preview/self/c3ee15ac51b8e9e59f4a198a106fea6d7932b526.jpg
Message édité par katset le 22-04-2019 à 20:20:45
n°2516304
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 23-04-2019 à 08:48:36  profilanswer
Sympa Katset !
Pas d'équerre pour soutenir tes étagères pour tes enceintes bibliothèques ?
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°2516305
katset
Marcel Poutre
Posté le 23-04-2019 à 09:12:59  profilanswer
arank'thnar a écrit :
Sympa Katset !
 :hello:  merci
Même pas eu besoin, c est bien collé et vissé par derrière, ça bronche pas  :D
n°2516306
sentinel_9​11
Posté le 23-04-2019 à 09:46:01  profilanswer
salut les gars, pareil pour moi j'ai un 34' 21/9 1440p et je souhaite installer un deuxième écran a gauche, hauteur et pitch identique, il me semble que c'est 27' 1440p, vous pouvez me le confirmer svp?
il me faut donc un bras comme cité plus haut
https://www.amazon.fr/North-Bayou-m [...] ya_signin&
mais si je peux avoir les 2 écrans fixés sur le meme bras ça serait top...
merci à vous (photos are coming)
quelqu'un ici a déjà eu ce screen setup?
merci (photos are coming  :o )
Message édité par sentinel_911 le 23-04-2019 à 09:47:45
n°2516309
maxcolmx
Posté le 23-04-2019 à 10:21:01  profilanswer
@katset ou ceux qui savent
C'est quoi ton logiciel de monitoring ? ( si s'en est un )
Sur l écran de droite avec les compteurs ronds
Juste pour info... :jap:
n°2516311
tigrou0007
Posté le 23-04-2019 à 10:22:54  profilanswer
On dirait CAM de NZXT (mais c'est peut etre pas ca)
n°2516317
katset
Marcel Poutre
Posté le 23-04-2019 à 11:09:00  profilanswer
C est rainmeter et HWinfo, on en parlait il y a quelques pages  :)
n°2516325
maxcolmx
Posté le 23-04-2019 à 12:04:42  profilanswer
Ouhai c’était déjà moi y a qq pages...
Et je n'ai pas fait le lien entre tes post encore plus anciens ( pas retrouver ) et le faite que t'utilise rainmeter et HWinfo
Sinon je n'aurai pas demander
Désoler...  :jap:
Et donc ces 2 logiciels je ne les ai pas compris...
Apparement ca marche... Mais moi j'ai bloquer... Je regarderais encore une foie par aquis de conscience
Merci... A+  :jap:
n°2516328
tigrou0007
Posté le 23-04-2019 à 12:22:41  profilanswer
Rainmeter :
Ca a l'air dingue  :ouch:
https://pre10.deviantart.net/ec2e/th/pre/f/2013/204/9/7/bluevision_v0_2_alpha__rainmeter__by_g3xter-d2oqh0a.png
Message édité par tigrou0007 le 23-04-2019 à 13:49:50
n°2516330
brosswood
Posté le 23-04-2019 à 12:34:21  profilanswer
Perso j'utilise hwinfo, j'en suis plutôt content, mais qu'est ce que tu ne comprends pas maxcolmx ?
n°2516339
maxcolmx
Posté le 23-04-2019 à 16:45:48  profilanswer
hwinfo ne me pose pas de problème mis à part qu'il ne fasse pas de " joli " tableau de bord -> mais c'est pas son rôle
rainmeter le fait -> mais pas ce dont j'ai besoin / veux ( ou mal chercher )
Par contre rainmeter peut lire les infos de hwinfo et les mètre en forme -> aida64 était plus user friendly ( convivial )
Mais... faut voire... c'est pas 3 lignes de code qui vont me tuer  :o
Je compte partir sur un skin déjà fait pluguer à MSIAfterburner et l'adapter à mon gout... ( inutile de réinventer la roue et je comprend mieux avec un exemple )
Juste pour comparer ( si j'y arrive )...  :jap:
n°2516341
arank'thna​r
Posté le 23-04-2019 à 17:14:14  profilanswer
Ouaip.
Mais perso, j'ai du mal à trouver mon bonheur dans les skins/plugins. :/
n°2516351
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 23-04-2019 à 19:11:42  profilanswer
J'ai eu un truc sympa pendant un moment, mais honnêtement ça ne sert vraiment plus à rien aujourd'hui tant on a gagné en ergonomie...
D'un côté c'est dommage parce que ça a de la gueule, mais d'un autre côté, plus besoin de s'emmerder à installer ça et à devoir recoder des trucs derrière pour des gains minimes dans la pratique (au delà de l'esthétique, mais bon on ne passe pas sa vie à regarder son bureau et ça bouffe des ressources)
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°2516362
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 23-04-2019 à 20:08:53  profilanswer
y'en a bien qui mettent des stickers du matos qu'ils ont dans leur PC [:spamafoote]
Il lui manque un éditeur wysiwyg comme Samurize à l'époque
Message édité par giHefca le 23-04-2019 à 20:10:08
n°2516363
5inchesofp​ain
Posté le 23-04-2019 à 20:57:15  profilanswer
Vérifie sur displaywars pour les dimensions des dalles.
n°2516375
maxcolmx
Posté le 23-04-2019 à 22:34:53  profilanswer
C'est claire...  :o
n°2516376
pingouinnu​claire
Posté le 23-04-2019 à 23:03:54  profilanswer
C’est qui Claire?
n°2516424
nnRulz
Salt
Posté le 24-04-2019 à 15:00:32  profilanswer
C’est bien du 27 je confirme  :jap:
> > > nnRulz FeeD-Back'Z !!!
n°2516514
thekilgore
Mode et rats tueurs
Posté le 24-04-2019 à 23:11:29  profilanswer
SideBarDiagnostics, dispo sur GitHub :o
https://github.com/ArcadeRenegade/SidebarDiagnostics
Message édité par thekilgore le 24-04-2019 à 23:12:50
n°2516547
sentinel_9​11
Posté le 25-04-2019 à 14:35:19  profilanswer
merci a toi
n°2516565
Stylken
Posté le 25-04-2019 à 16:01:49  profilanswer
Adopté, merci pour cette découverte :)
F' - [Achats / ventes]
n°2516572
bighead
Posté le 25-04-2019 à 16:25:36  profilanswer
Vous avez des applis qui gèrent de multiples sortie son sous Windows 10 ?
Par exemple, vlc vers Ampli, firefox vers Caque audio, etc.
˘o˘
[Topic Unique] Enermax TB silence (80,92,120 & 140mm)[topic unique] Mod clé USB : Pimp my USB Keys
[Topic-Unique] OC on R3E[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
[Topic unique] Indice de performance Windows 7[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0c[ Topik Unique ] Vos jolis petits bureaux ( rev B )
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Vos bureaux 4.0
