| Auteur | Sujet : [ Topic Unique ] Vos bureaux 4.0 |
neolord battlefield 3/4:neolorddavidye | Reprise du message précédent : --------------- dans le future je serait plus vieux |
Publicité | Posté le 03-03-2015 à 13:38:14 ![]() ![]() |
yoyo778 |
--------------- Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm |
fegre Voleur professionnel |
Message édité par fegre le 03-03-2015 à 14:19:39 |
chtit R-CB5 |
--------------- mon topic de ventes |
biohazdarx |
Message cité 1 fois Message édité par biohazdarx le 03-03-2015 à 15:00:35 --------------- FEED |
biohazdarx |
Publicité | Posté le 03-03-2015 à 15:04:52 ![]() ![]() |
Playaz Justi-brouteur |
On parle pas des dernières normes, on parle de la NF C 15-100 de 1969 qui obligeait à l'époque l'installation de prise de terre dans les logements neufs... Alors, c'est sur que 40 ans à l'échelle de la création de l'humanité c'est très récent mais bon.
Message cité 1 fois Message édité par Playaz le 03-03-2015 à 15:08:45 |
Ca ne sautait pas à cause d'un problème d'isolation mais pour un problème de calibration de la puissance sur le tableau. Pour résumer, rien à voir. Message cité 1 fois Message édité par Playaz le 03-03-2015 à 15:14:51 |
Etant donné que la prise n'a pas l'air neuve on peut se poser la question non? Message cité 1 fois Message édité par fegre le 03-03-2015 à 15:15:39 |
biohazdarx |
Message cité 1 fois Message édité par biohazdarx le 03-03-2015 à 15:16:18 --------------- FEED |
Playaz Justi-brouteur | Bon les bricolo du dimanche entre 15h15 et 15h30, on peut continuer à parler de bureau ? Message édité par Playaz le 03-03-2015 à 15:18:29 |
Message cité 2 fois Message édité par fegre le 03-03-2015 à 15:19:49 |
M600 ShitOps Engineer |
Je préfère remplir mon bureau que l'admirer. Tant qu'il rempli sa fonction, j'en ai rien a carrer --------------- "C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870. |
Peut être bien mais tes remarques sont très "étranges". Il y a une différence entre suivre un schéma élec et comprendre ce qu'on cable et pourquoi .
Je pense tout simplement que ta phrase est très mal expliquée/formulée Message édité par Playaz le 03-03-2015 à 15:24:27 |
Caake |
pingouinnuclaire | Juste une question, tu t'en sers pour quoi, ton imprimante 3D? --------------- "If you fall, I'll be there" - The Floor |
Profil supprimé | Posté le 03-03-2015 à 20:29:15 ![]() Ce n'est pas "obligatoire" d'être relié à la terre ? Ici en Belgique il me semble que oui... Je suis entrain de rénover une vieille maison de plus de 250 ans, au moment de l'achat, un type de Ores est venu pour vérifier si l'installation était aux normes. Il a testé la mise à la terre de l'ensemble (qui était bonne). J'ai reçu mon agrégation, mais je m'en moque, je repars à zéro avec installation réseau complète et ondulation des prises multimédia et informatique Donc je pense que si mon installation n'était plus aux normes, je n'aurais pas reçu d’agrément et aurait du faire les travaux qui s'imposent. Sinon l'assurance se retirerait en cas de soucis. En plus, il faut reconnaître que l'électricité n'est pas le poste le plus onéreux dans des travaux, c'est bien souvent moins de 10 000 € pour une maison moyenne... Alors, pourquoi jouer avec le feux Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 03-03-2015 à 20:31:50 |
Profil supprimé | Posté le 03-03-2015 à 20:37:48 ![]()
chtit R-CB5 |
les prise terre obligatoire partout c'est uniquement depuis Mai 1991, effectivement via la norme NF C15-100 et amendement , dans les logement neuf, sans aucune obligation de mettre au normes des logement plus ancien absolument pas obligatoire depuis 1969
ca me fais bien marrer ca, "faut surtout pas" mais y'a pas de solution, donc pas le choix
http://www.electricite-generale.ne [...] /norme.pdf sans aucune obligation de mettre à ces normes un logement construit avant Message édité par chtit le 03-03-2015 à 23:21:48 --------------- mon topic de ventes |
Après par contre si y'a une prise avec et une prise sans terre à côté et que le pèlerin met tout sur la "sans terre" en laissant l'autre vide on peut plus rien pour lui |
chtit R-CB5 | la norme sur un circuit electrique c'est du 16A par ligne, sur du 230V calcul de base en electricité: P(watt) = U(volt) x I(ampere) ca fait P = 230 x 16 on peut mettre jusqu'a 3680W par ligne ca consomme combien un PC gamer en moyenne ? un ecran ? un amplis ? un appareil d'electromenagé ? donc quand tu dit "si tu pompe pas trop dessus", y'a de la marge avant d'arriver au 3680W de conso max d'une ligne electrique sur la prise en question, enfin sur la ligne, j'ai mon PC (500W MAX en pleine charge) mon amplis (2x50W max), mon ecran (27w) une imprimante (7/9W environ)
Message cité 1 fois Message édité par chtit le 03-03-2015 à 23:38:11 --------------- mon topic de ventes |
Message cité 1 fois Message édité par fegre le 03-03-2015 à 23:40:00 |
G-LOC Mais je vais bien, hein. |
Ben justement, bonjour Message édité par G-LOC le 04-03-2015 à 00:11:36 --------------- >> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK |
chtit R-CB5 |
demosys61 |
Message édité par demosys61 le 04-03-2015 à 00:06:53 |
chtit R-CB5 | ha bah ca je l'ai senti passer, du bras gauche jusqu'a pied gauche, le chemin le plus court quoi --------------- mon topic de ventes |
