9135 connectés
  Modding
  [Rhéobus] CoolerMaster Aerogate II : réglage vitesse ventilos séparé ?
n°1114060
Francis2
Posté le 15-10-2004 à 01:19:33  profilanswer
Salut à tous.
J'aimerais gérer la vitesse des mes 3 ventilos (proc, aspiration & extraction boitier) avec un rhéobus: c'est quand même plus facile et rigoureux que des potentiomètres en vrac et des branchements en 7V dans le boitier.
http://images.ldlc.com/photos/00/00/37/21/ME0000372138_2.jpg
Le CoolerMaster Aerogate II ALD-V2 m'intéresse beaucoup (beau, pas trop cher) mais je me demande si les 4 sorties ventilo se règlent séparément ou si les 4 se règlent obligatoirement ensemble.
Merci de vos lumières! ;)
Francis. :)
Qui va à ma place tire la chasse...
n°1114078
Killer_386
Posté le 15-10-2004 à 06:38:08  profilanswer
J'ai le même en noir et tu peux rajouter 3 ventilos dessus, car le 4ème est pris par le petit ventilo que tu vois sur la photo (derrière la grille noire). Sinon les ventilos que tu branches dessus se règlent séparément en selectionnant le canal où est branché celui-ci ;).
n°1114444
Francis2
Posté le 15-10-2004 à 18:47:31  profilanswer
Donc, il suffit de:
1) appuyer sur 1 des 4 touches pour choisir le ventilo qu'on veut régler,
2) tourner le bouton?
Et on peut régler individuellement chacun des 4 ventilos?
Ce n'est donc pas un "simple" potentiomètre mais un réglage électronique avec un bouton rotatif sans butée?
Francis.
Message édité par Francis2 le 15-10-2004 à 18:48:34
n°1114454
Francis2
Posté le 15-10-2004 à 18:54:05  profilanswer
Et au niveau des 4 touches, quel type d'inscription a-t-on:
- CH1, CH2, CH3, CH4 ?
ou
- CPU, VGA, HDD, CASE ?
http://www.coolermaster.com/product_common_images/423e15e831b03c6cf0755159565da177.jpg
Francis.
Message édité par Francis2 le 15-10-2004 à 18:56:32
n°1114605
insane07
Posté le 15-10-2004 à 20:08:18  profilanswer
Les inscriptions sont CPU,VGA,HDD,CASE. t'as aussi 4 sondes fournis avec pour les températures :)
n°1114620
Francis2
Posté le 15-10-2004 à 20:30:21  profilanswer
Cool, c'est plus parlant que CH1/2/3/4! :)
Mais peut-être que ça varie selon le revendeur?
Tu l'as eu où le tien?
Francis.
n°1114675
insane07
Posté le 15-10-2004 à 21:33:36  profilanswer
Nan je pense pas que ca varie selon le revendeur, je l'ai eu chez LDLC.
n°1115223
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 16-10-2004 à 16:43:12  profilanswer
Francis.
non ne t'inquietes pas j'ai un ami qui l'a en gris, les noms ne varient pas ;-)
PS : j'te le conseille ce rheobus... très content ( mon pote :p )
n°1115404
thekingjoj​o
Posté le 16-10-2004 à 21:13:16  profilanswer
Salut, je l'ai acheté il y a 1 mois environ, et je ne regrette pas.
Je l'ai pris en gris mais j'ai mit un morceau de papier glace derrière le plexi, pour qu'il s'intègre au mieux a mon boitier, que j'ai repeind.
Voila quelque photos:
http://img94.exs.cx/img94/5682/IMGP365.jpg
Le nom de mon mod est "SPLASH", il n'est pas fini.
http://img94.exs.cx/img94/5015/IMGP0351.jpg
Avec les néons allumés.
http://img94.exs.cx/img94/843/IMGP0338.jpg
Là on voit bien l'aérogate II en blanc.
http://img94.exs.cx/img94/9021/IMGP0345.jpg
Et voila une autre du coté droit.
Voila.
n°1128986
Francis2
Posté le 06-11-2004 à 12:02:45  profilanswer
ou
Francis.
OUF! :)
Je viens de recevoir le mien (commandé chez la fourmi): ce sont bien les inscriptions CPU, VGA, HDD, CASE (même si c'est encore CH1, CH2, CH3, CH4 sur l'emballage). :sol:
Francis.
n°1129334
Pacha_fr
Posté le 06-11-2004 à 19:30:02  profilanswer
moi c'est pas cool je règle mes ventilos de boitier aspi et extrac a 1200 rpm et après avoir éteint/allumé le pc seul le premier reste à 1200rpm l'autre démarre a 1800rpm et dès fois si je le met a 1200rpm il tombe tout seul a 700rpm au bout de 5 min
ça vous est déjà arrivé? O_o
aussi je ne peux réguler le ventilo extrac que si je met mon CNPS7000A Cu à 2200~ rpm mini sinon il clignote et ne veut pas me le baisser
  Modding
Rhéobus à régulation autoLa vitesse (1700rpm) de mon ventilo CPU fait raler ma carte mère ...
montage coolermaster hyper6Réglage d'un SE2 sur une ASUS P4P800 avec option Q-Fan
quel afficheur LCD /sonde/ rheobus??4 ventilos dans une tour, est-ce utile ?
Regulateur de vitesse pour une 9800 pro?info Rhéobus
Bonne vitesse ou pas ?coolermaster 120 mm led
Plus de sujets relatifs à : [Rhéobus] CoolerMaster Aerogate II : réglage vitesse ventilos séparé ?
