6396 connectés
  Air Cooling
  4 ventilos dans une tour, est-ce utile ?
n°1107866
NicCo
Posté le 05-10-2004 à 12:43:50  profilanswer
Bonjour ! J'ai un boîtier moyen tour et 4 emplacements pour ventilo de 80mm, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Je dispose également de 4 Enermax 80mm.
J'aimerais donc savoir si je dois mettre 2 ventilos à l'avant pour faire rentrer de l'air et 2 à l'arrière pour évacuer l'air chaud, ou une autre combinaison ?
Parce que j'avais vu qu'il fallait créer une "pression" en mettant une plus grosse extraction à l'arrière qu'à l'avant, mais tout n'était pas clair :/ Merci beaucoup par avance @++
n°1107869
coyotte26
Posté le 05-10-2004 à 12:47:16  profilanswer
ça dépend beaucoup de ta config et de sa température... si tout est déjà "froid", rien ne sert de te vriller les oreilles avec pleins de ventilos !
n°1107875
NicCo
Posté le 05-10-2004 à 13:02:51  profilanswer
Ma config chauffe assez apparement, les parois du boitier sont tièdes, voir un peu plus, donc je pense qu'elle chauffe plutôt pas mal. La T° de la carte mère (A7N8X-E Deluxe) tourne dans les 36° en Idle. Quand au bruit, il y a des régulateurs de vitesse sur les Enermax donc c'est pas trop un soucis. Merci @++
n°1107876
crane
Mort de soif !
Posté le 05-10-2004 à 13:03:54  profilanswer
L'avantage d'avoir 2 entrées et 2 sorties c'est que tu peux sous volter les ventilos pour avoir un volume sonore moins important tout en gardant le débit de 1 entrée et 1 sortie "a fond" par exemple
n°1107878
NicCo
Posté le 05-10-2004 à 13:08:00  profilanswer
Donc vaut mieux mettre les 4 et les sous volter ?
n°1107879
crane
Mort de soif !
Posté le 05-10-2004 à 13:08:38  profilanswer
ouaip, donc mettre les petits regulateurs au minimum
n°1107880
NicCo
Posté le 05-10-2004 à 13:12:09  profilanswer
Ok merci je vais voir tout ca :) @++
n°1107905
josedsf
Posté le 05-10-2004 à 14:37:19  profilanswer
ouais bah 2 de 80mm en 5 ou 7V çà suffit
n°1109764
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 08-10-2004 à 19:44:03  profilanswer
Attention : avec les ventilos arrière en extraction, celà peu perturber les alims dotées d'un ventilos sur le dessous.
Le résultat peut être :
* Un gain de température négligeable ou nul.
* Et même dans certains cas, une légère augmentation de la température et/ou de la vitesse de la thermorégulation du ventilo de l'alim.
Je recommande donc de tester les ventilos arrières ( si alim qui aspire par le dessous ) en extraction et en admission. Ne pas oublier que l'alim aspire toujours de l'air, et crée donc déjà un "débit sortant", d'autant plus grand avec une alim équipée d'un 120 mm. Donc mettre 2x80 mm en admission à l'arrière n'est pas du tout une ineptie avec ce genre d'alim.
n°1109856
-Ebola-
Class 4
Posté le 08-10-2004 à 22:14:40  profilanswer
2x80 en 7V en extraction (avec un res. et pas le bricolage du +12 -5)
2x80 en 5V en pulsion
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1109872
Posté le 08-10-2004 à 22:50:14  profilanswer
Traduction ( le terme "res." surtout ) + position des ventilos ( en pulsion d'accord mais où ? ).
n°1109879
-Ebola-
Class 4
Posté le 08-10-2004 à 22:58:36  profilanswer
Pulsion = tu pousses l'air dans la tour
res = résistance, tu mets une résistance ~50 à 100 ohm (calcul avec loi d'ohm) pour faire chuter la tension
n°1109996
boober
Compromis, chose due
Posté le 09-10-2004 à 08:47:42  profilanswer
moi je trouve que 36° pour le system c'est largement bon... pas besoin de ventilateur qui vont te faire un bruit de ouf
perso moi ma tour est tiede mais CPU a 46° a pleine charge et ma tour a 42° a pleine charge (moyen tour)
ben ca marche tres bien
sinon ce que je te conseil: 1 ventilateur a l'avant de ta tour qui souffle dans ta tour. ca suffira largement pour tombé de 3 ou 4° ta t°. (c'est ce que j'ai fait sur un micro ATX et ca a bien suffit)
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
n°1110482
Posté le 09-10-2004 à 23:03:08  profilanswer
Je suis d'accord pour dire que rien ne sert d'avoir un boitier à 25 degrés ... quand il fait 20 degrés dans la pièce. Par contre, mieux vaut prévoir de la marge dans le système refroidissement pour les périodes de canicules ( ou même un simple été ). Etant donné que l'écart temp boitier - temp ambiante reste plus ou moins constant, si tu as 40 degrés dans le boitier pour 20 degrés ambiant, ca te donneras 50 degrés quand il fera plus chaud ( 30 degrés ) ...
Le mieux est encore d'avoir un max de ventilo tournants à des régimes modérés lorsque la température ambiante est normale, et augmenter leur voltage ( via un rhéobus par exemple ) lorsqu'il fait plus chaud dans la pièce.
Quand tu parle d'un seul ventilo, qui est efficace pour ta tour micro-atx, d'accord, mais deux ventilos de 20 CFM seront mieux qu'un seul de même dimension de 40 CFM, et 40 CFM sera peut être nécessaire pour un maxi-tower là ou 20 CFM suffisent pour un micro-atx.
  Air Cooling
1 potentiomètre pour 4 Ventilos S2 c'est Risqué !!!!Questions et ventilos 120 ball bearing
Choix entre trois ventilos luminuexbranchement des ventilos...
sous voltage des ventilos...Changer les ventilos de son alim
Controler ses ventilos par logiciel ???choix de ventilos
Blowhole à droite! utile probleme?Shéma de ventilation + Blowhole sur côté gauche de la tour!
Plus de sujets relatifs à : 4 ventilos dans une tour, est-ce utile ?
