4154 connectés
  Regulateur de vitesse pour une 9800 pro?
n°1107854
sourix
Posté le 05-10-2004 à 12:25:05  profilanswer
Shubaka, tu m avais deja aide pour le montage regulation de deux ventilos
0-5-12V! qui fonctionnait super bien
Me re-voila pour un petit conseil sur la regulation, j ai une radeon 9800 pro
Sapphire avec un ventilo qui fait un sifflement tres desagreable!
Je voudrais le reguler en 5v-12v, je ne sais pas trop si la carte supporterait
un 5V sur le ventilo pour la 2D? Qu en pensez vous?
Ou puis je trouver l info exacte et etre sur de ne pas cramer ma carte?
Des qu une appli 3D ou jeu est lance le ventilo passerai en 12V
Voila je voudrais intercalle un petit montage sur le connecteur du ventilo d origine
(est ce la solution correcte? le regulateur ne risque pas de demander trop de puissance
par rapport au fils d origine du ventilo de la 9800 pro?)
Je prefererais regule en 5V-12V mais en utilisant un potar j ai peur de ne pas atteindre
12V en max, donc eventuellement un switch 5V-12v serait pas mal (qu en pensez vous?)
Comment puis je m y prendre:
     |--------------------------------------- 12V
     | |-----------      |------- Masse    Interupteur 3 positions
12V   ----------|REgulateur|------------------------ 5V
Masse ---------------------------------------
Mais voila je ne suis pas certain que ma carte supporte uniquement un 5V en 2D
et je ne sais pas quel regulateur choisir (LM???) et si je dois rajouter
une resistance derriere le regulateur et un condo en // en sortie du regul apres
la resistance?
Merci de vos conseils,
SouriX
Message édité par sourix le 05-10-2004 à 12:26:05
n°1107896
crane
Mort de soif !
Posté le 05-10-2004 à 14:02:33  profilanswer
tu ferais mieux de monter un vga silencer, ca coute 10-12€ et ca t'évite de bricoler (meme si t'aime ca), et ca refroidit EN SILENCE et mieux que le rad d'origine
n°1108428
sourix
Posté le 06-10-2004 à 10:55:55  profilanswer
J ai oublie de preciser que je possede un barebone et que j ai fait le tour
des differentes solutions qui s offrent a moi pour refroidir en silence ma carte
graphique:
- ATI et VGA silencer - Efficace - ne rentrent pas dans mon barebone
- Verax - Cher - Efficace - Silencieux - Rentre pas dans le Barebone
- Zalman - Silencieux - Chaleur importante - risque de plantage en OC
   perte d un port PCI et un emplacement 5 1/4
- Evercool VC-RE et Revoltec - Bruyant
L idee me viens de ce topic:
http://www.barbones.com/forum/inde [...] opic=15396
Le forumer a fait sa manip sur une 9600 Pro, donc je repose mes questions:
- je ne suis pas certain que ma carte supporte uniquement un 5V en 2D
Comment connaitre la temp max que le GPU peut encaisser? si je mets mon
doigt dessus et que je peux le laisser c est que la chaleur est a (50 - 60 degres?)
apparament un GPU peut encaisser ~80 degres
- je ne sais pas quel regulateur choisir (LM???) et si je dois rajouter
la resistance?
n°1108430
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-10-2004 à 11:00:17  profilanswer
Ca chauffe trop une 9800PRO pour la mettre en 5v, meme en 2D.
n°1108434
sourix
Posté le 06-10-2004 à 11:12:06  profilanswer
arff je sais plus quoi faire le bruit est horrible... et aucune solution (a ma connaissance apres avoir cherche tres longtemps) n existe pour palie le probleme...
Je voudrais un ventilo simple et silencieux (genre un 60 ou 80 avec un rad (en cuivre :) ) compatible 9800 pro et qui rentre dans un barebone....
n°1108474
magnasupre​ma
Posté le 06-10-2004 à 12:26:48  profilanswer
demande chez Renault, en regulateur de vitesse y sont trop fort(cf.l affaire Vel Satis à 200)
http://magnasuprema.labrute.fr
n°1108490
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-10-2004 à 12:48:24  profilanswer
Tant qu'il y'aurat du renault, y'aura du boulot pour les mecanos!
n°1108513
sourix
Posté le 06-10-2004 à 13:45:22  profilanswer
c est une idee renault, mais au moins meme bloque a 200 je ne pense pas que la Vel satis fasse le bruit horrible de ma 9800 pro!
n°1108521
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-10-2004 à 13:54:27  profilanswer
C'est bien pour ca que sur la mienne j'ai mis un zalman!
n°1108708
magnasupre​ma
Posté le 06-10-2004 à 17:08:57  profilanswer
oui voila mettai un Zalman sur le calculateur de la Vel Satis
n°1108862
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 06-10-2004 à 20:56:29  profilanswer
Desole sourix.. pas trop le temps ... mais des que je peux ..je viendrai t'aider (si quelqu'un d'autre a la possibilite)..
Car je n'accede plus au forum depuis le nouveau design ..une incompatibilite ..et c'est le seul endroit depuis ma pause café ou je peux vous repondre ... donc :sweat:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1109049
sourix
Posté le 07-10-2004 à 09:54:27  profilanswer
c est sympa d avoir donne de tes nouvelles ;) bien c est quand tu veux, si tu as un moment un de ces 4 :) mais visiblement ca ne tiens pas en 5V une 9800 pro... est ce que qq un d autre peut me le confirmer?
n°1110024
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 09-10-2004 à 11:03:22  profilanswer
met le en 7,5 ton ventilo 5V trop faible
n°1207448
mrdjol
Posté le 23-02-2005 à 16:46:04  profilanswer
J'ai une petite idée pour toi ,
Prend un ventilateur d'origine ATI pour les X800, mais faut t'il encore le trouver !!! MSI en avais fait aussi qui ressemblais a ceux d'ati mais pour les Nvidia .   Je pense aussi au Thermaltake http://www.thermaltake.com/coolers/chipset/a1655.htm  , a toi de voir si il rentre dans ton boitier et si il est compatible avec ta 9800Pro
n°1207603
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-02-2005 à 20:16:12  profilanswer
tu a pas une carte graphique intégrée a ta carte mère?
6600 GT ou 9800 Pro ???Comment démonter ventilo 9800 pro sans démonter le rad ???
Bonne vitesse ou pas ?Zalman passif pour 9800 pro??
9800 pro msi + vga silencer....la carte a fai 1 journée.S2 sur 9800 pro MSI. Possible ???
réduire vitesse ventiloConseil pour O/C 9800 XT d'Hercules
Virer le Spacer HIS 9800 Pro IceQCommenr désactivé l'AA et l'AS sur 9800 pro
Plus de sujets relatifs à : Regulateur de vitesse pour une 9800 pro?
