3461 connectés
  Modding
   Question sur le A-RGB, les 3pin5V et les 4pin12V, contrôleur RGB ?
n°2544474
NekZark
Posté le 18-09-2020 à 13:36:15  profilanswer
Salut tout le monde,
Tout d'abord je tiens à dire que je n'y connais rien en RGB / A-RGB
Moi, dans mon ancienne tour j'avais :
- 1 ventilateur de 80cm à leds branché en molex,
- 2 nénons rouge (dont 1 à moiter éteins...) les 2 branchés sur un "boitier" lui même connecté en molex
Ma là je viens de changer de boitier et de config, et on va passer à la vitesse supérieur à terme de leds, mais c'est là que je vais avoir besoin de vos conseils avisés !
Ce sera un PC avec un Watercooling custom, et pas d'éléments en RGB / A-RGB
1) Les ventilateurs à leds rouge :
Je vais avoir 10 ventilateurs de ce type : https://zupimages.net/up/20/38/pcw9.jpg
(2 sur le top, 2 à l'arrière, 6 sur mes 2 radiateurs de 360)
Sauf erreur de ma part, ils se connecte soit en molex (12V ?), soit en 3pin (5V ?)
Est-ce qu'il y a un branchement à préférer ? (niveau stabilité, consommation, rendu lumineux etc...)
De mon côté j'hésitais entre brancher tout les molex les uns à la suite des autres et directement sur un molex de l'alimentation
ou
brancher les 3 pins sur un hub de ce type : https://zupimages.net/up/20/38/uzaa.jpg
mais est-ce que c'est bien les mêmes branchements ? (et si oui, il suffit de brancher sur hub sur la carte mère, à la place de l'endroit où j'aurai branché un seul ventilateur normalement ?)
2)Le RGB de mon watercooling custom (Barrow) :
Au niveau du watercooling, j'ai vais avoir mes 2 combo pompe/réservoir RGB + 2 débimètres RGB + mon waterblock CPU RGB :
https://zupimages.net/up/20/38/5vje.jpghttps://zupimages.net/up/20/38/6u4b.jpghttps://zupimages.net/up/20/38/68e4.jpg
Le waterblock GPU [que je prendrais une fois que j'aurai trouver une bonne occaz pour la CG) sera également RGB et très certainement Barrow aussi.
Mais là, je dois avouer que niveau branchement, je ne sais pas trop ce que je dois faire ?
a) Sur quoi branche-t-on la pompe ?
b) Sur quoi est-ce que je branche les câbles pour le RGB ?
J'ai l'impression qu'il faut que j'achète un "contrôleur RGB" mais est-ce obligatoire ? pas possibilité de passer par la carte mère ? Sinon, quel "contrôleur" dois-je prendre ?
3) Rubans de leds rouges
J'ai pris 2 rubans de 60cm de néon leds rouge qui se branchent juste un molex, donc pas de soucis de ce côté là
4) D'autre accessoires en RGB
Je ne vais rien dévoiler ici pour garder un peu de suspens, mais j'envisage également d'autres éléments à intégrer qui seront en A-RGB / D-RGB...
Enfin à chaque fois j'ai le choix entre des alimentations 12V (donc limité à une seule couleur) et 5V (donc possibilité de changer les couleurs.
Ce que j'aimerai c'est de tout prendre en 5V pour pouvoir changer les couleurs se l'envie m'en prend.
Pour cela, j'ai vue les hubs (comme cité plus haut) qui existent soit en 5V3pin https://zupimages.net/up/20/38/uzaa.jpg soit en 12V4pin https://zupimages.net/up/20/38/8wje.jpg
Mais encore une fois est-ce que cela est suffisant (en se connectant sur la carte mère) ? ou est-ce qu'il faut également un "contrôleur" ? et si il faut un contrôleur, estc-e que je peux utiliser le même que pour les éléments du Watercooling ?
PS : il se peut que certains éléments soit de marque, mais ce sera certainement du "noname"
Merci d'avance pour vos futurs réponses !
Message édité par NekZark le 02-10-2020 à 10:26:24
n°2544630
NekZark
Posté le 22-09-2020 à 16:17:29  profilanswer
Je relance (désolé pour cela), mais je ne vais pas devoir tarder à passer commande, donc ça serait cool si je n'achetais pas des trucs inutiles, ou pire, que j'oublie de prendre des trucs importants...
n°2544649
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 23-09-2020 à 02:17:50  profilanswer
Trop compliqué.ton histoire, tu prend du rgb lrc2 avec le contrôleur barrow lrc2 et tu met.tous dessus, tes ventilateur pareil tu prend du Barrow et tu monte tous sur le gros contrôler a 16voies ( j'ai plus la ref en tête ) bref quand on ce poste autant de questions pour monte un watercustom c'est en général mauvais signe.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2544686
NekZark
Posté le 23-09-2020 à 15:52:38  profilanswer
Bah je me pose des questions sur le a-RGB étant donné que je n'en ai jamais eu...
Si la réponse est aussi simple que "tu branche tout sur le même contrôleur", tant mieux !
Même si je n'y crois pas trop (brancher du 12V et de 5V ensemble ?) brancher des 3pins et de 4pins ensemble ?
Du coups est-ce que quelqu'un pourrait confirmer qu'avec un contrôleur a-RGB d'une certaine marque (Barrow par exemple), je pourrais bien brancher tout mes composants a-RGB dessus même des noname ou des composants d'une autre marque ?
Message édité par NekZark le 23-09-2020 à 15:52:57
n°2544692
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 23-09-2020 à 17:57:59  profilanswer
Le 5v sur un contrôleur qui sort du 5v uniquement et le 12v sur du 12v, ta deux solutions si tu possèdes les deux c'est d'avoir deux contrôleurs, un DK101barrow qui te fournira le 12v et le DK201 pour le 5v ou alors tu fait full barrow Ventilo + bande led et autre en LRC2 et tu branche tous sur le DK301.
Pour répondre à ta question, peut importe la marque, du moment que c'est du 5v sa marchera sur le dk201 par exemple, le seul truc qui peut y avoir c'est le ton des couleurs pas identique, exemple du turquoises chez barrow n'aura pas la même ton de couleur que chez un ekwb. Pareil pour le 12v
Message édité par HanakoLexie le 23-09-2020 à 18:01:23
n°2544697
NekZark
Posté le 23-09-2020 à 19:28:10  profilanswer
OK !
Merci beaucoup
Mais du coup c'est parfait pour moi, les ventilos et les bandes de leds ne sont pas a-rgb, mais juste rouge.
Après le WC sera 100% barrow, et le reste (une backplate aRGB, une miroir led aRGB, des covers de RAM aRGB) du noname. Donc si je prends tout ça en 5V (il me semble que c'est possible, alors effectivement, un seul contrôleur, c'est très simple.
n°2545058
Mick461
Posté le 29-09-2020 à 19:09:14  profilanswer
De toute facon 5v 3 pins  12v 4 pins  et si tu te trompe tu grille ton matos lol
  Modding
Question de noob sur le nombre de ventilosRGB FAN Compatibilité
Upgrade Watercooling : questionQuestion Kraken X62, temp....
Controleur RGBQuestion fractal r6 et dark rock 4 pro
Question WertercoolingQuestion OC RYZEN 3800x
Info connexion matériel watercooling RGBPC qui freeze au démarrage a cause des applis RGB
Plus de sujets relatifs à : Question sur le A-RGB, les 3pin5V et les 4pin12V, contrôleur RGB ?
