9435 connectés
 Page :   1  2  3
Problème AIO dans Z11+
n°2379930
smxme
Posté le 13-01-2015 à 19:33:12  profilanswer
Mais du coup selon toi le kit serait customisable?
Donc possibilité de mettre des tuyaux transparents?
n°2379934
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 13-01-2015 à 20:15:31  profilanswer
Un rectangle suffira pas, tu pourra pas passer les tuyaux.
Sinon tous les AIO sont demontables. Certains sont prévus pour.... D'autres non.
Mon topic Achats/Ventes
n°2379937
smxme
Posté le 13-01-2015 à 20:36:54  profilanswer
D'accord, je vais me renseigner la dessus tiens !
Pour le modding du dessus du boitier, honnêtement c'est assez attractif mais bon... j'ai pas grand chose à y gagner.
A méditer.
n°2379939
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 13-01-2015 à 20:56:20  profilanswer
c'est des raccords en plastique. Pour avoir eu deux antec h2o, je peux te dire que c'est très fragile (la pompe ressemble drôlement à celle du seidon)
et surtout, si tu démonte les tuyaux, tu perdra la garantie
Je te conseille plutôt de t'orienter vers un Swiftech H220 ou autre qui est prévu pour être démonté, tu pourra donc changer les tuyaux plus facilement
Message édité par ratz57 le 13-01-2015 à 20:57:20
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2379942
hostiti
Posté le 13-01-2015 à 21:03:00  profilanswer
+1 pour le H220
n°2379943
smxme
Posté le 13-01-2015 à 21:10:14  profilanswer
Le seidon 240m arrivera demain normalement donc :/
C'était juste a titre informatif, j'comptais pas passer à l'acte d'ici peu ^^.
Sinon conclusion : Vous feriez quoi vous, vous modifieriez le haut du Z11 pour passer le waterblock a l'intérieur, ou alors les ventilos au dessus?
n°2379944
hostiti
Posté le 13-01-2015 à 21:13:52  profilanswer
je changerais de boitier (sérieursement)
1 ventilo en facade, c'est trop peu...
La carcasse est trop fragile
Le cable management quais-impossible
Les ports USB de mauvaise qualité
... et j'en passe
n°2379945
smxme
Posté le 13-01-2015 à 21:15:22  profilanswer
Oui mais dans l'immédiat, je ne peux vraiment pas ^^
n°2379947
jonathan70
Posté le 13-01-2015 à 21:18:31  profilanswer
tu coupe le nid abeille tu sera obligé j avais un z11+ avec un enermax 240
j ai decoupé le nid abeille mis le rad en exterieur il faut decoupé aussi une partie du top a l arriere
et il faut enlevé les ailettes
Message édité par jonathan70 le 13-01-2015 à 21:19:33
psn  lacaille70
n°2379987
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 14-01-2015 à 11:47:48  profilanswer
Bon me semble qu'il y a beaucoup de différence entre le Z11 et le Z11 Neo, mais voici ce qu'il y a dans ma notice :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_606997Z11WC.jpg
Grosso modo, ya la place pour un WC avec deux ventilos :D
n°2379989
timo9799
Posté le 14-01-2015 à 12:11:29  profilanswer
salut, je n'est lu que le 1er poste, mais moi jai un corsair 100i et pour le mettre jai découper un passage sur le dessus du boitier pour la pompe, j'ai glisser la pompe dedans et j'ai installer le rad sur le dessus (les ventillos en push) si tu veux une photos hésite pas ;)
n°2380007
smxme
Posté le 14-01-2015 à 15:31:12  profilanswer
Ouais je veux bien des photos stp !
Pour la notice, c'est exactement ce que je comptais faire quoi.
n°2380029
timo9799
Posté le 14-01-2015 à 17:56:34  profilanswer
voila les liens de mon bidouillage, avant il y avait sur le dessus du rad les ventillos vendu avec. Mais c'était bien trop bruyant à mon gout ^^
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421254550-img-20150114-174350.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421254328-img-20150114-174354.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421254320-img-20150114-174332.png
Message édité par timo9799 le 14-01-2015 à 17:57:42
n°2380032
smxme
Posté le 14-01-2015 à 18:11:05  profilanswer
D'accord, puisque maintenant tu as le trou, pourquoi ne pas mettre les ventilos a l'intérieur, et cacher le radiateur sous les ailettes?
Si je dois faire un trou dans le nid d'abeille, c'est comme ca que je le ferais ^^
n°2380033
timo9799
Posté le 14-01-2015 à 18:18:35  profilanswer
salut, et bien déjà je ne sais pas si il y a la place pour mettre les ventilos "dans" le boitier (la pour moi ils sont à l’extérieur ^^) et surtout la place entre le haut du boîtiers et les ailettes. Et puis bon sa fait plus styler de voir le rad je trouve, que de voir des ailettes en plastoc :)
Pour le trou dans le nid d'abeille j'ai fait sa à la pince coupante ;)
n°2380034
timo9799
Posté le 14-01-2015 à 18:33:11  profilanswer
j'ai oublié de te dire (sa se voit sur la photo) mais j'ai été obliger de couper le cu du boitiers (les ailettes noirs mis a l’horizontale ;)
Message édité par timo9799 le 14-01-2015 à 19:21:26
n°2380044
jonathan70
Posté le 14-01-2015 à 19:43:59  profilanswer
comme je les dit tu te fais pas chier a faire un trou
tu coupe le nid d abeille complet qui va servir a rien apres
tu mais tes ventilots a interieur
rad a l exerieur
surtout ne compte surtout pas remetre les aillettes en plastique sa passe pas
il y a un espace juste pour metre des ventillot de 25 mm d epais entre ailettes et le nid d abeille
psn  lacaille70
n°2380047
timo9799
Posté le 14-01-2015 à 19:50:03  profilanswer
moi je pense (j'ai le boital sous les yeux que mettre rad+ ventilo dedans sa va pas passer ^^
n°2380055
jonathan70
Posté le 14-01-2015 à 20:05:34  profilanswer
c est se que l on lui dit depuis hier
ventilot interieur et rad exterieur
Message édité par jonathan70 le 14-01-2015 à 20:05:57
psn  lacaille70
n°2380058
timo9799
Posté le 14-01-2015 à 20:14:20  profilanswer
oui c'est sur et certain ^^ mais pour ma part les ventilos a l'interieur c'est pas passer, il y a les câbles de la façade qui gêne ;)
n°2380066
smxme
Posté le 14-01-2015 à 21:46:01  profilanswer
Honnêtement moi j'vois plus rad au dessus , sous les ailettes, et mettre les rads dans le boitier...
n°2380067
hostiti
Posté le 14-01-2015 à 21:47:34  profilanswer
change de boitier avant qu'il soit trop tard :o
Une fois charcuté, il sera invendable :sweat:
Message édité par hostiti le 14-01-2015 à 21:47:48
n°2380075
smxme
Posté le 14-01-2015 à 22:35:37  profilanswer
hostiti, si j'te dis que j'peux pas, c'est que j'peux pas ^^'
n°2380079
timo9799
Posté le 14-01-2015 à 22:56:35  profilanswer
fait, comme tu le sens, juste que sa va être tendu de passer le rad sous les ailettes.Je te dit sa parce que les cotations sont très à approximative sur le z11 plus (il coûte pas très cher c'est pour sa) par exemple, les trous pour les vis des ventillos en 120 sont trop rapprocher pour ma part sur le dessus du boîtiers. Et puis sa m’étonne qu'il y est 25mm entre le nid d'abeille et les ailettes.
Tient nous au courant :)
n°2380081
smxme
Posté le 14-01-2015 à 23:08:08  profilanswer
oui pas de soucis, j'suis pas encore sur de mettre le rad au dessus,
j'ai retiré le haut complet du boitier si ca passe, ce sera comme ca :p
n°2380189
smxme
Posté le 15-01-2015 à 18:15:11  profilanswer
Bon, la tour est en marche !
Pour les photos j'sais pas si j'en ferais, y'a pas réellement d’intérêt, le cable management est assez difficile dans ce boitier donc bon.
Sinon j'me suis pas fait chier : ventilos sur le boitier sous les ailettes (en forcant ca passe :) ) et rad dans le boitier.
n°2380193
jonathan70
Posté le 15-01-2015 à 18:31:07  profilanswer
donc le rad sous les ailette passe pas
psn  lacaille70
n°2380212
smxme
Posté le 15-01-2015 à 20:13:37  profilanswer
J'ai pas essayé vu que j'voulais pas coupé le haut du boitier , doit y avoir 2-3mm d'écart entre l'épaisseur d'un ventilo et du rad donc ^^ j'imagine que si ca passe comme ca, le rad passe aussi.
Par contre assez bruyant les ventilos stock surtout qu'ils ont pas l'air d'être régulé.
n°2380213
hostiti
Posté le 15-01-2015 à 20:19:18  profilanswer
C'est ta carte mère qui régule les ventilos :jap:
n°2380214
timo9799
Posté le 15-01-2015 à 20:23:35  profilanswer
salut, je suis curieux de voir comment tu a fait, je pourrais avoir quelques photos ? merci :)
n°2380220
hostiti
Posté le 15-01-2015 à 20:38:41  profilanswer
Tout dépend de la carte mère... forcément, elles sont pas toutes équipées pareil, mais à partir d'une mobale moyen de gamme, c'est gérable
n°2380223
smxme
Posté le 15-01-2015 à 20:46:39  profilanswer
Je fais les photos le plus vite possible timo9799.
J'ai un Z77 Mpower de chez MSI.
Sur CPU FAN j'ai mis la pompe du Seidon 240M, et j'ai mis le dédoubleur fournit avec l'AIO sur un SYS_FAN pour les ventilos du kit.
Le reste j'ai mis sur les sys_fan, j'ai l'impression qu'ils sont mal régulés...
n°2380224
hostiti
Posté le 15-01-2015 à 20:52:41  profilanswer
faut pas utiliser cpufan... Va dans le bios de ta mobale pour ca... Normalement elle doit pouvoir gérer ca... C'est une MPower quand-même :o
n°2380225
smxme
Posté le 15-01-2015 à 20:53:47  profilanswer
Comment ca faut pas utiliser cpufan?
J'te parle du connecteur sur la CM moi, pas d'un software quelconque.
Tu pourrais m'aiguiller stp? :D
n°2380226
hostiti
Posté le 15-01-2015 à 20:54:21  profilanswer
edit : oups  :sarcastic:
Tu devrais pouvoir trouver un truc qui ressemble à ca :
http://images.anandtech.com/doci/6694/MSI%20Z77%20BBMP%20BIOS%2011%20-%20Fans.png
Message édité par hostiti le 15-01-2015 à 20:54:45
n°2380227
smxme
Posté le 15-01-2015 à 21:02:20  profilanswer
Oui j'ai un truc qui ressemble a ca.
J'dois le config comme ca?
n°2380230
hostiti
Posté le 15-01-2015 à 21:18:00  profilanswer
Pas forcément... Il faut que tu cherches le %max qui te conviendra le mieux (par rapport au bruit des ventilos)
n°2380231
smxme
Posté le 15-01-2015 à 21:23:54  profilanswer
Le truc c'est que j'ai beau toucher à n'importe quoi, j'ai l'impression que les ventilos tournent à fond quoi..
n°2380234
smxme
Posté le 15-01-2015 à 21:26:31  profilanswer
n°2380235
hostiti
Posté le 15-01-2015 à 21:30:48  profilanswer
Sinon, essaie par palier... 0% 25% 50% 75% 100%
n°2380237
smxme
Posté le 15-01-2015 à 21:34:27  profilanswer
En fait c'est la pompe qui fait un bon boucan ^^'
Les ventilos s'entendent mais s'pas le pire.
Moyen de la ralentir ou pas?
 Page :   1  2  3
Seidon 240M dans un zalman Z11 plusproblème AIO h75 :'(
Meilleur endroit pour mettre un kit AIO??? + push ou pullQuestion watercooling AIO bruit
Problème de température dans le bios ![Resolu] Probleme CF avec config S2011
Probleme de place pour ventiradProblèmes WC AIO CoolerMaster Nepton 240m
Quel est le WC AIO dont la pompe est la plus silencieuse ?
Plus de sujets relatifs à : Problème AIO dans Z11+
