8995 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème AIO dans Z11+
n°2380237
smxme
Posté le 15-01-2015 à 21:34:27  profilanswer
En fait c'est la pompe qui fait un bon boucan ^^'
Les ventilos s'entendent mais s'pas le pire.
Moyen de la ralentir ou pas?
n°2380238
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 15-01-2015 à 21:35:42  profilanswer
regarde si dans tes réglages de bios, tu peux pas descendre le %max du CPU_fan
Mon topic Achats/Ventes
n°2380242
smxme
Posté le 15-01-2015 à 21:54:15  profilanswer
j'vais regarder tout ça ouai.
Merci !
n°2380246
smxme
Posté le 15-01-2015 à 23:22:55  profilanswer
Bon, j'ai mis mon bios à jour etc, y'a pas de cpu max_fan ou autre.
Et de toute façon c'est la pompe qui est branché sur le max_fan donc ^^'.
J'peux pas choisir d'autre option que 0-25-50-75.
Y'a aucun logiciel qui nous permet de réguler précisément?
n°2380247
hostiti
Posté le 15-01-2015 à 23:47:43  profilanswer
Tu peux toujours branché ta pompe sur un fan sys que tu régule à 75%
n°2380254
smxme
Posté le 16-01-2015 à 01:05:26  profilanswer
Le problème c'est que le CPU fan, je peux aussi le réguler non?
Pourtant quand j'essaye de le baisser, apparemment la vitesse bouge pas.
Ma pompe vibre je crois , mal fixée?
A l'allumage, j'entend la vibration mais faut vraiment faire attention, et ca augmente dans le temps
n°2380259
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-01-2015 à 05:57:27  profilanswer
Avec la MPower dans le BIOS quand tu règles le CPU SMART FAN par exemple T° de déclenchement 40°C vitesse mini du ventilateur (en l'occurence pour toi la pompe) à 62.5%.
Elle va tourner au minimum tout le temps à 62,5% et la carte mère va commencer à réguler la tension quand la température CPU va atteindre 40°C.
Pour affiner les réglages tu as sous Windows le logiciel de MSI Command Center et à l'onglet Green Power là tu peux régler la courbe de vitesse/T°C.
n°2380273
smxme
Posté le 16-01-2015 à 10:52:43  profilanswer
Le logiciel je connaissais mais j'ai un peu de mal a voir comment me servir des courbes.
Pour le bios, j'vais aller voir ca.
Pourquoi spécifiquement 62.5%?
n°2380281
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-01-2015 à 12:05:56  profilanswer
J'ai juste repris l'exemple du screenshot.
n°2380282
smxme
Posté le 16-01-2015 à 12:25:26  profilanswer
D'accord, j'viens de faire les tests, en fait puisque la pompe était sur le cpu_fan et que le smart fan était activé, elle n'était pas régulable apparemment.
J'ai passé la pompe sur un sys_fan, la pompe tourne a 30% et elle est vraiment inaudible.
Du coup j'ai branché un ventilo sur cpu_fan, j'ai enlevé le smart_fan.
Avec de vrais ventilos, j'devrais plus a voir de bruit !
Vous avez des bons modèles de ventilos (j'aimerais test les leds rouges) qui seraient pas trop cher?
On m'a proposé ca Phobya Nano-2G 12 , vous en pensez quoi?
n°2380285
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 16-01-2015 à 12:44:47  profilanswer
LEPA Bol quiet PWM (existent en rouge ou bleus), les moins chers sont chez Grosbill à 9e / unités.
Ils soufflent fort (80cfm) pour aucun bruit (environ 20 decibels au max).
n°2380291
smxme
Posté le 16-01-2015 à 13:19:51  profilanswer
comparer aux ventilos zalman d'origines ou aux cooler master d'origines, tu penses que ca vaut vraiment le coup?
J'regardes des vidéos et ils ont l'air de faire beaucoup de bruit les LEPA Bol quiet PWM
n°2380312
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 16-01-2015 à 15:30:53  profilanswer
Ben chacun doit se faire son avis, dans mon Z11 Neo, ce qui fait le plus de bruit en charge ce sont les ventilos de ma TRI X (réputée silencieuse).
Je change mes ventilos Zalman de boitier car au démarrage ils font un boucan avec un grésillement.
Les Lepa au contraire sont très silencieux, et à fond on entend que le bruit du souffle, mais le but c'est de ne pas les mettre à fond ce qui permet de ventiler sa tour en silence :)
n°2380340
smxme
Posté le 16-01-2015 à 18:21:20  profilanswer
Bah 10*5 50€, autant que je change de boitier au final.
Je cherche un Enthoo Pro.
n°2380381
hostiti
Posté le 16-01-2015 à 22:14:01  profilanswer
:non: fractal design R4 black :D
Avec celui la, si c'est le silence que tu cherches, tu sera servi ;) en plus de sa capacité de refroidissement :sol:
Message édité par hostiti le 16-01-2015 à 22:15:07
n°2380391
smxme
Posté le 17-01-2015 à 00:04:45  profilanswer
L'enthoo pro me fait de l'oeil :/
Très pratique je trouve avec un design très classe.
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Seidon 240M dans un zalman Z11 plusproblème AIO h75 :'(
Meilleur endroit pour mettre un kit AIO??? + push ou pullQuestion watercooling AIO bruit
Problème de température dans le bios ![Resolu] Probleme CF avec config S2011
Probleme de place pour ventiradProblèmes WC AIO CoolerMaster Nepton 240m
Quel est le WC AIO dont la pompe est la plus silencieuse ?
Plus de sujets relatifs à : Problème AIO dans Z11+
