4162 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
une clé pour démarré la bête
n°1228105
l ange noi​r
Posté le 01-04-2005 à 19:26:52  profilanswer
comment?
n°1228119
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-04-2005 à 19:50:12  profilanswer
comment il a fait? je sais pas,comment j'ai fait, j'ai pris en fait le bug d'un élément, un NE555 pour les connaisseur! ils sont très fragile coté parasite si on branche pas la patte 5 à la masse en mode astable ou mono, je sais jamais lol.... ce qui fait que quand on approche un portable ca fé a la sortie, et j'aurais fait par la suite un petit montage qui envoie une impulsion donnée avec un monostable sur un relais qui fait déclancher a la place du bouton ON du PC
n°1228128
l ange noi​r
Posté le 01-04-2005 à 20:02:44  profilanswer
a po compris :D
n°1228130
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-04-2005 à 20:03:44  profilanswer
fé rien lol.. autrement j'ai récupéré une serrure du PC a mon père, mais elle est pas électrique mais méchanique, un clapet qui bouge derrière qui tourne, donc je sais pas si je pourrai utiliser ca!
n°1283189
Requin94
Posté le 22-07-2005 à 11:36:10  profilanswer
Ou alors tu te ramène avec un tournevils dans un parking et tu pique une sérure sur une bagnole
n°1283204
imprecrans​yst
Posté le 22-07-2005 à 11:59:41  profilanswer
je reveille le topic mort bouhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
voila pour les cles mecaniques comment ont fait :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8675-1.htm
[:kosmos] imprecransyst
encore des humains sur ce tas de composants ?
n°1283269
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 22-07-2005 à 13:12:47  profilanswer
ça éxiste aussi avec des détecteur de lumière ou des cartes a puce
n°1283317
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 22-07-2005 à 13:57:12  profilanswer
ya aussi les taupes ca détére bien
n°1283730
GuiXX
AL-cube-50
Posté le 22-07-2005 à 23:44:10  profilanswer
si vous voulez foutre un truck a emprunt digital (de chez krosoft), c'est pas la peine faut un logiciel pour que ca marche et quand le pc est eteint... lol (j'ai testé) :D
enfin sinon il est super ce topic dans toute les solution que vous avez proposé pour que vous soyez la seule personne a alumer votre pc, une autre personne a juste a ouvrir le boitier et faire contact sur la carte mére... :D :D
n°1285708
john j
Posté le 27-07-2005 à 15:22:21  profilanswer
pour etre un peut sérieu tu peut  tout simplement mettre un inter a clef de chez conrad ca fit 5 euro  et tu met ca sur un cache baie
sinon pour etre moins sérieu ta qu'a pas mettre d'inter! tu fait un circuit fermé et pour le courant tu  fait un systeme dans le genre dynamo sur un vélo^^
n°1291424
maxime148
Posté le 09-08-2005 à 15:37:33  profilanswer
Salut , moi perso le truc de la télécommande m'interresse , la chain hifi de mon frere y a une télécommande ou tu peut ouvrir le truc a cd (jpenses qui y a un ptit moteur ?!) et ont peut l'allumer et tout ... fo trouver des truc sur ebay de HIFI C le top je penses ...
n°1291429
Posté le 09-08-2005 à 15:54:57  answer
Et pourquoi un système avec reconnaissance de visage, ou d'iris :)
n°1291431
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 09-08-2005 à 15:59:46  profilanswer
le soucay c'est que ces detecteurs demandent que le pc soit allumé pour fonctionne donc le boutond'allumage demande que le pc tourne deja  :pt1cable:
pas super efficace ton truc
 [:dehors2]
n°1291437
Posté le 09-08-2005 à 16:10:25  answer
Si si avec une alimentation externe pour le système :p
Et un bras mécanique qui appuierai sur le bouton du pc
/me runs :p
n°1291499
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 09-08-2005 à 18:06:16  profilanswer
hey deterrage de tomik :D
FEEDBACK
n°1291549
overcrach
Posté le 09-08-2005 à 19:32:42  profilanswer
é pourquoi pas brancher sur une balance comme sa ta pas intérêt a prendre du poids
 [:benj9002]
Message édité par overcrach le 09-08-2005 à 19:33:33
n°1292397
imprecrans​yst
Posté le 11-08-2005 à 15:18:47  profilanswer
moi je reste sérieux dans le déterrage de tomik
il ya un mec je sais plus me demandé pas il à trouvé plus simple encore son pc est dans un meuble info
vous me suivez
il à fait une chtite découpe rectangulaire
vous suivez plus je suis sur
et il a mis quoi
je vous le donne dans le mil ou le myle non le 1000
un digicode numérique
la ou c'est nul c'est que les vis du meuble son visible et accessible donc de coup de visseuse et la côté latéral du meuble dégage
 :pt1cable:
n°1292461
computersm​sa
Posté le 11-08-2005 à 18:12:31  profilanswer
Interpteur à clef ...forcement que ca existe :)
Edit: Merde, il est vieux ce topic :D
Message édité par computersmsa le 11-08-2005 à 18:13:02
www.compumsa.eu : le meilleur e-commerce informatique :D Surtout pour les Belges :)
n°1295368
neo_59
Posté le 17-08-2005 à 14:52:17  profilanswer
Et un scaner d' emprinte digital , c pas bien ?
n°1295438
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 17-08-2005 à 18:16:03  profilanswer
computersmsa   Interpteur à clef ...forcement que ca existe :)
Les interrupteur à clef comme au lycée (cours physique/électronique/électrotechnique...), ça se croche facilement en plus  :lol:
C'est la solution la plus simlpe, ça coûte rien, un petit tour au magasin d'électronique/électrique le plus proche et puis voilà. :sol:
Message édité par C13-Fury le 17-08-2005 à 18:16:36
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1295950
Posté le 18-08-2005 à 15:34:56  answer
non le best c un autre PC avec un jeu de deat match et un joystick sa fais que tant ke tu fais pas 60 frags le pc principale ne demarre pas
n°1295971
charask8
Posté le 18-08-2005 à 16:18:33  profilanswer
non la c'est trop [:ddr555] imagine le temps pour demarrer ton pc :d
n°1296005
Posté le 18-08-2005 à 17:28:46  answer
bah tu sais les programmeur et les hackeur ont mis des codes sur presque tous les jeux donc pour UT 2003(c un exemple)tu fais vie illimmiter et toutes les armes
resultat tu dire dans le tas avec des tete nucleair
n°1296012
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 18-08-2005 à 17:50:30  profilanswer
J'ai trouvé : faut faire tourner le ventilo en facade, un capteur détécte la rotation, arme un inter a clef et on le tourne ce qui arme le bouton marche et on appuie dessus.
Simple non?
 [:gilbert gosseyn]
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1296154
Posté le 18-08-2005 à 21:58:17  answer
non une reproduction de la bonbe d autodestruction de stargate avec le code de 76 chiffre et ou il faut etre deux pour l actioner
n°1296169
Natopsi
Posté le 18-08-2005 à 22:13:43  profilanswer
Un punching ball : faut taper fort pour booter (ca empeche aux femmes et enfants d'utiliser le pc) pis un boulon a serrer (avec une clef...   ...a molette) avant d' inserer la clef de décryptage du disque dur et d'enlever la disquette dans le floppy (si on boote sur celle ci, l'ordi s'éteint juste aprés) et pour finir, le bouton marche planqué dérriére un cache baie...
n°1296268
Mon Seigne​ur le Fou
SOUPAYRE PAUNAY
Posté le 19-08-2005 à 03:18:58  profilanswer
Mais t'es parano  :D
Le mieux c'est un gros bouton rouge comme pour les arrets d'urgence.
http://img234.imageshack.us/img234/3157/bigbutton5ch.jpg
n°1296804
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-08-2005 à 23:52:31  profilanswer
mdr.... c'est presque moche
Swisscore
n°1296969
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 20-08-2005 à 14:36:04  profilanswer
Je vais bientôt acheter un interrupteur a clés electronique :D
n°1297063
Posté le 20-08-2005 à 18:13:53  answer
et moi j ai l idee du siecle"""UN BOUTTON POUSSOIR"""
n°1297203
mika123
Posté le 20-08-2005 à 22:13:11  profilanswer
a quoi ca serviait ? on parle de clé pas de bouton antivandalisme ou poussoir
n°1297205
Natopsi
Posté le 20-08-2005 à 22:15:15  profilanswer
J'ai l'idée du millénaire :
Une clef usb
n°1297263
SOUPAYRE PAUNAY
Posté le 21-08-2005 à 01:25:26  profilanswer
Presque c'est tout ce que tu trouve a dire pour...
...cette chose horrible  :D
n°1297326
Posté le 21-08-2005 à 12:10:38  answer
*********ATTENTION IDEE DU SIECLE*********
une cle avec une serrure(je vait mettre un copirhygt)
n°1297718
C13-Fury
Posté le 21-08-2005 à 22:58:34  profilanswer
loganlego
 :lol:  :lol:  :lol:
Donc la clé est fixe et c'est la serrure qu'on transporte sur soi avec un porte-serrure.
Ca change du modèle traditionnel : serrure avec clé.
Tu m'en mettra une palette, je suis preneur :lol:  :D
Message édité par C13-Fury le 21-08-2005 à 22:59:41
n°1297894
Posté le 22-08-2005 à 13:11:03  answer
ouai mais faut rentabiliser le copyrhight la pallette 400 exemplaire a 100roro l exemplaire
n°1297919
Natopsi
Posté le 22-08-2005 à 14:01:04  profilanswer
*********ATTENTION IDEE DU MILLENAIRE*********
La carte a puce (de chat).
Je vais déposer un brevet.
Message édité par Natopsi le 22-08-2005 à 23:33:35
n°1298076
Eurphorsai​d
-> Adagio For Strings <-
Posté le 22-08-2005 à 19:12:24  profilanswer
j'y avais pensé
alors j'ai acheté un neiman (de tracteur tondeuse ptete lol :lol: ) et ce neiman a 5 broches a souder et donc le power a 2 fil.
Je les soudes où ??? merci
- Je recherche une personne ayant de bonnes connaissances dans l'éditeur de Age of Mythology. -
n°1298164
Natopsi
Posté le 22-08-2005 à 22:17:55  profilanswer
Bin rgad le mode d'emploi  :lol:
Fait des essais avec une pile et une ampoule, et cherche la connexion qui convient le mieux)
n°1298182
Posté le 22-08-2005 à 22:41:43  answer
Il i a un copyrhight sur le  :*********ATTENTION IDEE DU SIECLE******** :fou:  :fou:
Tu me doit 23 roro  :sol:  payable en accessoires tuning NEUF
n°1298206
Natopsi
Posté le 22-08-2005 à 23:36:57  profilanswer
23roro, ok.
Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!Burp!
Ca va?
Le texte
a un copyright.
Comme tu as cité mon post, tu me doit 23 euros.
 [:chris-of-paris]
 Page :   1  2  3  4  5
question bêtequestion bête
2600+ barton overclocker la fsb mais il ne demarre paspls help: XP demarre plus !! bureau vide 2500+@3200+
une ptite question toute bête!question bete on ce moque ou est le coef multiplicateur dans le bios
Comment congelée l'eau attention question bête!!!choix ventilo qui demarre en 5volts et qui fasse 20db ou moins en 5v
Question bete mais utile !question bete 3dmark
Plus de sujets relatifs à : une clé pour démarré la bête
