4962 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[MOD] µATX HTPC OC DAO @ orionx31. matos reçu, en cours de demarrage
n°1988959
orionx31
Posté le 02-03-2010 à 10:46:55  profilanswer
en la mettant à la verticale avec une partie dans le caisson bas???après ca devient compliqué pour la structure qui sera en carton gris..
n°1988975
cmoapierre
:p Vive les ch'tis :p
Posté le 02-03-2010 à 11:42:14  profilanswer
Beau mod, drap
Message édité par cmoapierre le 02-03-2010 à 11:42:24
n°1988977
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 02-03-2010 à 11:53:12  profilanswer
yes en mettant une partie plus bas, vu que tu prévois pas de CG tu peux limite collé l'alim a la carte mère
Message édité par Mit-113 le 02-03-2010 à 11:53:38
Feed-Back
n°1988995
orionx31
Posté le 02-03-2010 à 12:41:24  profilanswer
faut que je teste sous sketchup, mais après ca devient très compliqué pour la mise en pratique dans le montage/démontage, et la compacité n'est pas le critère premier de ce mod, mais plutot la facilité de montage, aération de la partie haute comprenant la mobo, le rangement aisé des cables....
n°1988997
Mit-113
Posté le 02-03-2010 à 13:00:24  profilanswer
au niveau diposition c'est pas bordélique niveau câble ni chiant au démontage, passe voir mon mini ITX (certe pas trop la même taille en HDD et alim mais ça donne une idée pour le placement)
Message édité par Mit-113 le 02-03-2010 à 13:00:58
Feed-Back
n°1989049
orionx31
Posté le 02-03-2010 à 18:02:53  profilanswer
après si je sors trop du standard du cube ca fait que pour le mettre dans un sac à dos ca deviendra disproportionné....je réfléchis je vois, mais cdiscount a l'air lent à la détente, mobo commandée dimanche, toujours pas expédiée.
n°1990367
orionx31
Posté le 07-03-2010 à 10:58:06  profilanswer
j'ai tout recu... y'a plus qu'à....demarrage dans la semaine prévu, mais j'ai peu de temps en ce moment
n°1993065
orionx31
Posté le 17-03-2010 à 11:10:12  profilanswer
la conf en attente du mod :
http://images2.hiboox.com/vignettes/1110/7fd1289c1a4a69565b5bbe46f0753ffd.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/1110/705170eca56a84a175ebba5e2f77c6b7.jpg
n°1993090
Zanskar03
Posté le 17-03-2010 à 12:36:17  profilanswer
n°1993113
orionx31
Posté le 17-03-2010 à 13:54:38  profilanswer
j'ai changé un peule cahir des charges oui :d la zotac ne collait pas à la dimension oc du projet, et n'est toujours pas dispo en plus....
n°1993256
romain13tu​ning
Posté le 18-03-2010 à 07:42:15  profilanswer
sympa le petit coin pc ^^
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°1993573
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 19-03-2010 à 01:50:55  profilanswer
Ah bah vouala il est fini ton mod  [:ephos:3]
Sympatoche autrement, merci pour la mesure du rad stock Intel (enfin pas pour moi, je dois avoir le meme a la maison :D ). Le gros rad chipset de la mobale, c'est d'origine ?
(ah et pendant que j'y pense, quel est le clavier photographié, il a l'air zoli avec son liseré blanc :miam: )
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°1993577
romain13tu​ning
Posté le 19-03-2010 à 06:55:10  profilanswer
non le rad chipset c'est pas d'origine
c'est celui la je crois : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _N881.html
n°1993586
orionx31
Posté le 19-03-2010 à 08:02:28  profilanswer
la clavier est celui là, parfait de chez parfait, mais manque un bouton off, sinon la lumière de la souris reste en permanence allumée, donc je dois caler un petit bout de carton sur un petit bouton censé l'éteindre quand on vient y clipper le donggle usb
http://www.materiel.net/ctl/Clavie [...] _3000.html
exact :)
faut que je commence le mod là, mais je suis en train de finir les plans au millimètre,j'ai les matériaux sinon
n°1993596
bluedragon​38
Posté le 19-03-2010 à 09:44:45  profilanswer
ça va pootrer de l'ours ce mod ( :D )
Message édité par bluedragon38 le 19-03-2010 à 09:44:58
Topic Vente
n°1993646
orionx31
Posté le 19-03-2010 à 13:57:56  profilanswer
ah bon :whistle: ?
n°1998265
romain13tu​ning
Posté le 04-04-2010 à 15:14:05  profilanswer
up
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème pour OC Phenom II X4 940...[MOD] CUBE pc
sujet à supprimer poster au mauvais endroit merci par avance[MOD] Enceinte Echo HK9000 [100%]
[Mod] RedLoading[Résolu] [MOD PC] Bouton d'alimentation...
[Mod] ou pas? HTPC ou a revendreMsi 275 gtx frozr OC
Base de donnée OC
Plus de sujets relatifs à : [MOD] µATX HTPC OC DAO @ orionx31. matos reçu, en cours de demarrage
