3343 connectés
  Modding
  Nouveau Projet => Besoin de conseils !
n°2501197
Rpk
Posté le 18-10-2018 à 19:12:26  profilanswer
J’ai un projet « minimaliste » qui me donne envie depuis longtemps et j’ai enfin décidé de me lancer.
Mais j’ai besoin de vos conseils !
Quelle matière choisir pour la confection du boîtier ?
Alu ? Acier ?
Et quelle epaisseur ?
En sachant qu’il faut que la plaque où sera fixé la CM, CG et Alim ne se tords pas sous le poids !
Merci pour votre aide ! J’ai hâte !
n°2501363
Fffflo22
Miss Chanandler Bong
Posté le 22-10-2018 à 11:14:35  profilanswer
C'est un peu vague pour te conseiller, c'est quoi le projet ?
Workblog mini-PC cuivre / Instagram
n°2501375
Rpk
Posté le 22-10-2018 à 16:40:22  profilanswer
Mon projet ressemble énormément au Thermaltake Core P1.
C’est à dire une plaque de métal juste assez grande pour y placer une CM mini-itx, une 1070ti, l’alim et un SSD.
Mon objectif est de pouvoir placer cette mini config dans une valise anti-choc (Pellicase) afin de pouvoir la transporter partout (étant en déplacements permanent avec mon travail).
Je pense disposer les composants de cette façon:
2cm   17cm   2cm    12,5cm   2cm
<-><—CM—><-><—Alim—><->
<-><————CG————>
                  27,9cm
Voilà en longueur comment je vois la chose.
Les « 2cm » aux extrémités sont les espaces où il n’y aura rien pour éviter que la config’ soit trop sur les bords et le « 2cm » entre la CM et l’alim c’est pour éviter qu’elles se touchent et pour laisser passer les éventuels fils.
La CG sera perpendiculaire à la CM dans le slot prévu à cet effet (Pas de Riser car merci la fiabilité ...).
En largeur:
           _
2cm    |_______     _______
          |            |    |   Alim  |
17cm  |    CM    |    |______|
          |_______|_____
4,2cm |_____CG_____|
2cm    |_
Au final, je pense partir sur une plaque de 35,5cm x 25,2cm.
(Le SSD sera derrière à plaque)
Message édité par Rpk le 22-10-2018 à 16:42:34
n°2501408
Fffflo22
Posté le 23-10-2018 à 07:26:47  profilanswer
OK !
Percer les trous pour les entretoises c'est assez galère, pourquoi ne pas prendre un châssis récupéré, et le désosser pour ne garder que le plaque carte mère ?
n°2501447
Rpk
Posté le 23-10-2018 à 20:56:22  profilanswer
J’avais pensé à commander une plaque d’alu/acier sur le site « John Steel » en ajoutant les trous pour la carte mère et l’alim depuis l’outils de personnalisation du site.
Je m’en tirerai pour une trentaine d’euros !
n°2502615
nagashtheg​od
Posté le 14-11-2018 à 18:24:21  profilanswer
Récupère une tour gratuitement chez un grossiste qui part au recyclage.Tu t'en tireras pour 0€
  Modding
Besoin de précision sur fonctionnement ventilateurs[Demande de conseils] Watercooling sur CPU + 2 GPU SLI
Conseils watercooling customBesoin de conseils sur l'OC
Projet water, help pleaseBesoin conseils overclocking i5 3570K+ram DDR3 8go
[Résolu]Besoin conseil refroidissement PC et surtout CPUBASEMARK GPU un nouveau bench. Vos scores
Plus de sujets relatifs à : Nouveau Projet => Besoin de conseils !
