4253 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Que pensez-vous du rheobus baybus Noise Isolator FC-525PW
n°980379
fievel
Posté le 11-03-2004 à 00:56:03  profilanswer
'lut,
C'est vrai c'est bizarre celui du milieu et aussi plus dur chez moi. Par contre les deux autres, y a des moments où j'ai peur qu'ils me restent dans la mains quand je les tourne.
heuuu, pr le sifflement j'ai testé avec 2 papst, 1 noiseblocker et également les ventilo de ma lian li.
Avec mon nouvo rhéobus j'ai plus de probleme...
et comme je le dis je ne suis pas un cas isolé
Les mêmes problèmes...!
StatsBOINC
n°987355
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 22-03-2004 à 02:22:11  profilanswer
Bonsoir !
Je suis intéressé par ce rhéobus  :love: ... J'aurais une question concernant le branchement de néons ( cold cathode ) sur les switch 0/12V : sur un inverseur/ballast de cold cathode, on peut brancher 2 tubes néons ... Ok ... Chaque inverseur est ensuite relié par l'intermédiaire d'une prise molex 4pin ... Ok ... Pour le brancher sur un swtich 0/12V du rhéobus , on utilise l'adaptateur molex 4pin / molex disquette 4pin ...
Donc avec les deux switch 0/12V , on peut brancher jusqu'à 4 tubes , en tout ??? ( bien sur si on achête le deuxième adaptateur pour le 2e swtich  :sarcastic:  )
Si c pas ça , merci de m'expliquer comment s'effectue le branchement de néons sur ces switchs  ;)
Message édité par Teddymix le 22-03-2004 à 11:37:45
n°987410
Cydrec
Posté le 22-03-2004 à 10:50:59  profilanswer
je crois que tu as raison : 4 tubes !
les pro corrigerons
n°987482
neokiller_​42
Posté le 22-03-2004 à 12:52:27  profilanswer
Moi j'investirais quelques euros de plus (40euro )et j'en prenderais un avec ecran...
n°987509
metal_cast​rol
Posté le 22-03-2004 à 13:51:29  profilanswer
TeddyMix a écrit :
Bonsoir !
perso j'ai 4 néons et 6 ventilos branché dessus et po de pb!!!  :jap:
Message édité par metal_castrol le 22-03-2004 à 13:52:44
n°996578
m-power-bm​w
M-Pow/Powered by CharlesT
Posté le 06-04-2004 à 23:17:18  profilanswer
aegis94 a écrit :
ya bcp de ventilos qui sifflent à basse tension, ça peut n'avoir aucun rapport avec le rhéobus.
personnellement moi je n'entends aucun sifflement de mes ventilos Globanfan :)
je suis très content de ce rhéobus, en + il est sobre et super beau. :love:
Le seul défaut c'est quand on tourne les boutons.. vous aussi vous avez le bouton du milieu qui est + dur à tourner que les 2 autres ? :??:
oui :sarcastic:
Topik bagnoles*-*IMCDB*-*Combattez la brute
n°996583
Cydrec
Posté le 06-04-2004 à 23:25:13  profilanswer
j'vais prendre le LIS VFD en plus  :) et j'pense que jme servirais du 525 seulement pour allumer et eteindre les neons... mais j'me demandais : est-ce qu'on peut l'utiliser pour modifier les effets sur un neon clignotant ?
n°996682
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 07-04-2004 à 00:55:17  profilanswer
Bon ayé , je l'ai en version noire ...  :love: La classe  :sol: ... Pas de sifflement particulier , ni de dureté particulière du 2ème bouton  :heink:  :)
Par contre , la qualité au touché des switchs est pas top ... Pour le prix , faut pas demander la lune  :whistle:
Message édité par Teddymix le 07-04-2004 à 00:55:42
n°996776
KNT
Posté le 07-04-2004 à 10:41:26  profilanswer
Je l'ai.
look : 20/20
construction : un bouton detache, un poil plus large que mon emplacement 5-1/4.
Mais surtout tous mes ventils gresillent depuis !!! A fond le souffle couvre le gresillement. :-(
Je vais mettre des condos en parallele pour lisser un peu la tension delivree pour voir si ca arrangera qqchose.
Bref pour l'instnt, j'en suis decu.
n°1000357
squale22
Posté le 13-04-2004 à 23:40:29  profilanswer
en fait ce rehobus hache la tension 12v il envoie des impulsions plus ou moins rapide suivant la vitesse desiree ce qui peut expliquer le siflement des ventilo
le phenomeme peut etre amplifie avec certains ventilo dont le moteur y sera plus sensible
Message édité par squale22 le 13-04-2004 à 23:41:03
n°1225023
DaSnipe
Posté le 26-03-2005 à 01:05:07  profilanswer
Salut !!! (Vous remarquerez la petite remontée de topic ;-) )
Petite question : la tension minimum de sortie pour les ventilos de ce rhéobus est de combien ?
 Page :   1  2
Page Suivante
Que pensez vous du Themaltake Volcano 11?[Lian Li & Bruit] Qu'en pensez vous ?
RAD a 30 ? qu'en pensez vous ??? [photos]ya plus de gedicoustic mais vous pensez koi de ca ?
quel meilleur rhéobus pour des PAPST ?Que pensez-vous du Volcano11 ????
Papst sur noise isolatorVantec Rheobus 3''1/2 - NXP-205-SL - Mes impressions
problème de gresillement de ventilo branché sur rhéobus
Plus de sujets relatifs à : Que pensez-vous du rheobus baybus Noise Isolator FC-525PW
