4466 connectés
  Air Cooling
  quel meilleur rhéobus pour des PAPST ?
n°878037
Plam
Bear Metal
Posté le 09-09-2003 à 16:13:47  profilanswer
Voilà, j'ai 4 PAPST 8412 N/2GML  dans mon boitier, dont 1 sur le proco que je compte laisser tourner normalement.
Mais les autres vibrent trop, et du coup font du bruit. J'aimerai les passer en 7 v (pas plus, enfin disons 7 v maxi, si possible descendre plus bas, mais je crois pas que c'est possible avec des rhéobus).
Pour essayer d'éviter que les PAPST du boitier vibrent pas, j'ai tout essayé : mousse, carton entre eux et le carcasse. Rien n'y fait. C'est pour cela que je dois les ralentir. Il y a plusieurs solutions, mais j'aime pas trop bricoler, j'aimerai une manip' simple (c pour ça le rhéobus).
J'ai vu pas mal de modeles sur openjl... Des conseil ? d'autres solutions ?
Merci d'avance
n°878207
Plam
Bear Metal
Posté le 09-09-2003 à 21:19:50  profilanswer
up
n°878214
darkcross
Pure fucking rock n roll !!
Posté le 09-09-2003 à 21:30:18  profilanswer
pour eviter les vibrations tu peux utiliser des rondelles en caoutchou que tu mets entre le ventilo et le boitier .
Sinon encore mieux tu as des systemes de fixations des ventilos en caoutchou qui remplace les vis !
G ce systeme la et ca vibre pas du tout, meme a fond !
n°878263
cool gwen
Posté le 09-09-2003 à 22:24:50  profilanswer
Merci d'avance
Je te conseille un très bon article sur ces matériels sur materiel.be
Sinon il existe plusieur sujets sur ce thème... :hello:
n°878321
tifrere
Junos power
Posté le 09-09-2003 à 23:57:42  profilanswer
le baybus.rhéobus zalman est mortel :love:
garanti sans grésillements
n°878557
Plam
Bear Metal
Posté le 10-09-2003 à 17:30:34  profilanswer
fixations caoutchou ou rhéobus ? telle est la question :)
n°878567
Plam
Bear Metal
Posté le 10-09-2003 à 17:39:36  profilanswer
je trouve ça où ?
en fait je vais peut etre faire les deux (rhéobus + fixation ventilo caoucthou). La seules kestion restante est : où ça se trouve ? (la fixe dumoins)
n°878744
tifrere
Junos power
Posté le 11-09-2003 à 00:23:27  profilanswer
je crois ke y'en a sur www.docmicro.com
n°878773
el@gato
Posté le 11-09-2003 à 08:23:14  profilanswer
boitier sonata avec 2 papst 12cm :
montés sur visses + rondelles caoutchouc 5mm, et baybus Zalman
Aucune vibration de 7 à 12V
grosso modo :
http://el.gato.9online.fr/papst12.jpg
  Air Cooling
meilleur pate thermique?Le "meilleur" Waterblock ?
Infos ventilateurs Papst + conseils refroidissement tourPapst sur noise isolator
Vantec Rheobus 3''1/2 - NXP-205-SL - Mes impressionsmeilleur controleur de ventilation ??
Le meilleur ventirad de cette liste :problème de gresillement de ventilo branché sur rhéobus
Zalman ZM-MFC1, question conne sur les rhéobusQuele le meilleur refroidissement pour chipset qe l'on puisse trouver?
Plus de sujets relatifs à : quel meilleur rhéobus pour des PAPST ?
