3912 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  83  84  85  86  87  88  89  90
multiscreen et compagnie
n°1968421
yogaxl
Posté le 01-01-2010 à 15:09:42  profilanswer
willou60 a écrit :
Personne n'utilise une hd5870 en tri-screen pour me renseigner? :??:
Salut ,il te faut impérativement un adaptateur actif, tu en trouve chez Saphhire, Dell et Accel
n°1969499
christolki​en
Posté le 05-01-2010 à 08:56:25  profilanswer
Bonjour ,
j'ai deux GTX295 et j'ai tester de mettre 3 ecrans dessus ( 1 LG , 1 Philips et 1 Asus ) tous en 22" mais cela n' a pas fonctionner, j'ai réussi a afficher sur deux ecran mais pas sur le troisième .
Donc j'aurais aimez savoir si il faut 3 écrans identique pour que cela fonctionne où si c'est autre chose ?
Merci d'avance.
n°1969514
madcat
Posté le 05-01-2010 à 09:34:10  profilanswer
Rien à voir avec les écrans, tu peux faire un mix de ce que tu veux. Je n'ai jamais eu ton modèle de CG entre les mains, mais je suppose qu'elle doit être limitée à 2 sorties utilisables en simultané. Il te faut donc une 2e carte (physique ou intégrée à ta carte mère) pour gérer plus de 2 écrans simultanément.
Message édité par madcat le 05-01-2010 à 09:34:28
n°1969517
yogaxl
Posté le 05-01-2010 à 10:08:11  profilanswer
le SLI ne marche pas pour le tri screen
n°1969526
madcat
Posté le 05-01-2010 à 10:28:19  profilanswer
Ah oui exact, j'avais pas pensé qu'il devait essayer en sli. Et SLI désactivé, on peut se servir des 3 sorties simultanément avec cette carte ?
Message édité par madcat le 05-01-2010 à 10:30:14
n°1969530
christolki​en
Posté le 05-01-2010 à 10:44:59  profilanswer
Même en désactivant le SLI sa ne marchait pas et j'ai bien 2 carte graphique   2 GTX295.
n°1969535
madcat
Posté le 05-01-2010 à 10:58:47  profilanswer
2xGTX295, j'avais pas vu. Tu fais pas dans la config de p'tits bras  :D
Mais tu arrives avoir tes 3 écrans actifs en mode étendu sur le bureau windows déjà ou pas ?
n°1969537
yogaxl
Posté le 05-01-2010 à 11:09:54  profilanswer
Tu as bien mis deux écrans sur une carte et un autre écran sur la deuxième carte ?  en plus de désactiver le SLI..
ne branche pas les 3 sur une même carte
n°1969563
christolki​en
Posté le 05-01-2010 à 12:11:42  profilanswer
J'en branche bien deux sur une carte et le dernier sur la deuxieme et même sous windows y a un écran qui s'allume pas.
J'ai windows seven je sais pas si ya des chose a faire en plus.
n°1969571
yogaxl
Posté le 05-01-2010 à 12:34:38  profilanswer
tu as fouillé les drivers ? détecté les affichages sous seven dans panneau de config - apparence et personnalisation - affichage - résolution d'écran
n°1969582
madcat
Posté le 05-01-2010 à 13:09:46  profilanswer
Permute aussi les écrans entre eux sur les différents ports dvi que tu utilises pour savoir si ça vient de l'écran (enfin, je suppose que tu as testé celui qui ne s'allume pas seul pour vérifier qu'il fonctionne).
n°1969604
willou60
Posté le 05-01-2010 à 13:53:26  profilanswer
J'ai trouvé cet adaptateur DP/HDMI, il est dit [a]actif[/b] dans la description. Ca me parait bizarre car il n'est pas alimenté par USB.
Qu'en pensez-vous?
http://www.touslescables.com/b.php [...] c=Voi&h=76
Popic Vente Hardware
n°1969647
yogaxl
Posté le 05-01-2010 à 16:01:53  profilanswer
Etrange en effet, mais dans le doute mieux vaut ne pas tenter le coup et rester sur du sûr, les 3 marques cités en haut fonctionnent toutes, c'est vrai qu'ils sont tous à plus de 100 €  :sweat:
n°1969663
willou60
Posté le 05-01-2010 à 17:34:05  profilanswer
j'en ai vu chez ldlc et pix mais pas dispo avant le 10-11 janvier, j'vais attendre que le stock arrive avant de commander chez l'un d'eux
n°1971864
arko76
Posté le 11-01-2010 à 22:07:32  profilanswer
Bonjour, je vais acquérir très prochainement un troisième moniteur Samsung 226BW ainsi qu'un Matrox TripleHead Digital
quelqu'un a-t-il un matériel similaire ? Je ne voudrais pas avoir de mauvaises surprises en montant le tout ( incompatibilité .... )
Je sais déjà qu'il faut absolument utiliser des cables DVI Dual Link ( DVI-D ou DVI-I )
avez-vous d'autres astuces ou conseils à me donner ?
merci d'avance
MacBook Pro 13"
n°1971932
asmomo
Posté le 12-01-2010 à 04:56:37  profilanswer
Gedemon a écrit :
on y revient au VGA, le mini-DP>VGA étant bien moins cher que le DP>HDMI [:cosmoschtroumpf]
Eyeinfinity ne marche pas en analogique il me semble.
Sinon les Dell qui ont du DP sont dans les meilleurs écrans du moment donc c'est pas trop grave, c'est pas comme si ça obligeait à acheter un TN pourri :o
n°1972092
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 12-01-2010 à 21:29:47  profilanswer
mais du point de vu de la carte c'est un ecran DP ?? donc infinit eye ne vois rien
n°1972135
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 12-01-2010 à 23:05:18  profilanswer
Sans aucun jeu de mot.
The wrong man in the right place can make all the difference
n°1972280
Gedemon
patron-adjoint
Posté le 13-01-2010 à 16:44:14  profilanswer
pourtant chez moi... [:transparency]
bon, j'vais pas non plus le conseiller, parceque ça me semble un peu capricieux parfois dans la reconnaissance de l'écran branché sur l'adaptateur :o
[hommage au beau jeu] [Footware]
n°1972407
willou60
Posté le 13-01-2010 à 22:34:26  profilanswer
Bonsoir,
J'ai mes deux écrans branché sur mon hd5870. J'ai bien mon bureau étendu sur ceux-ci mais pas comme un seul est unique écran en 3840*1200, juste deux écrans en 1920*1200.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ^^
Donc dans un premier temps est-ce normal, et sinon comment mettre un fond d'écran étendu sur mes deux écrans, et non répété. Et ensuite pour les jeux comment faire pour utiliser les deux écrans.
Merci :jap:
ps: Ah et si vous savez où trouver un adaptateur actif sapphire en stock ce serait cool :( LDLC et  Pix' n'arrête pas de repousser leur date de stock...
n°1972409
arko76
Posté le 13-01-2010 à 22:38:34  profilanswer
- oui c'est normal
- pour ton fond d'écran étendu il faut que tu utilises Ultramon
- pour les jeux je ne pense pas que tu puisses utiliser les deux écrans ( peut etre en mode fenetré mais en tout cas pas en mode plein écran sauf erreur de ma part ), c'est pour ça qu'il existe le matrox DualHead pour deux écrans et le triplehead pour trois écrans
il n'y a pas longtemps j'ai aussi entendu parlé d'un logiciel qui s'appelle SoftTh mais je ne sais pas ce que ça vaut, à essayer ...
MacBook Pro 13"
n°1978327
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 01-02-2010 à 17:28:07  profilanswer
Oui j'ai fait les essai en Dual , en Full screen impossible apparement.
Par contre en Mode fenêtre ça passe.
J'ai un 23" en 1600*1024 et un 17" en 1280*1024
J'ai rajouté la ligne > 1170x1024x60 tout en bas. Et ai changer quelques paramètre du Softht.cfg
Exemple ds le spoiler :
; SoftTH 1.08 configuration file
; by Kegetys, http://www.kegetys.net
[config]
; deviceIDLeft/right: Direct3D device ID's of left and right monitor, or 'auto' for automatic
; secondaryWidth/Height: Left&right monitor resolution, or 'auto' to use same as middle screen resolution
; secondaryRefresh: Refresh rate of left & right monitors, or 'auto' for automatic
; secondaryFormat: Secondary device image format, 'RGB32', 'RGB16' or 'RGB16D'.
; borderSize: Size in pixels of frame border between monitors that is discarded
; noHotkeys: Set to 1 to disable all hotkeys
; noOSD: Set to 1 to disable on-screen display when changing settings (Also disables GDI+ initialization)
deviceIDleft=-1
deviceIDright=auto
secondaryWidth=1280
secondaryHeight=1024
secondaryRefresh=60
secondaryFormat=RGB32
borderSize=0
sideExtraWidth=auto
noHotkeys=0
noOSD=0
[Direct3D]
; ** Advanced setting for Direct3D games **
; lensCorrection: Lens correction, set to 1 to enable support. >1 to enable by default
; lensCorrectionEdge: Lens correction edge offset
; hideNondefaultDevices: Hides all but the default adapter from the game
; forceHorizontalFOV: Forces horizontal FOV to be three times as wide
; forceResolutionWidth/Height: Forces device to be created with this resolution
; force16bitDepth: Force game to use 16bit depth buffer, can improve performance and reduce memory use
; sleepBeforeRead: Time in ms to sleep before reading back buffer data from video card
; useMultihead: Uses multihead features of primary card if available, can increase performance and reduce memory use
; delayedPresent: When useMultihead enabled, delay primary monitor present to sync with secondary head
; swapOrder: Swap order at which the frame contents are copied
; d3d8dll: Path to D3D8.dll/D3D9.dll to use or auto for automatic (system32 dir)
lensCorrection=0
lensCorrectionEdge=0
cylindicalCorretionAngle=0
hideNondefaultDevices=0
forceHorizontalFOV=1
forceResolutionWidth=0
forceResolutionHeight=0
force16bitDepth=0
sleepBeforeRead=2
useMultihead=1
delayedPresent=0
swapOrder=0
autoSquash=0
d3d8dll=auto
[hooks]
; Win32 API hooking settings - Used for some extra compatibility and game-specific fixes
; doHooking: Enable/disable hooks in Direct3D, with OpenGL hooks are always enabled
; doScaleMouseCoordinates: Scale mouse coordinates for getCursorPos to fix games which do not handle negative screen coordinates properly
; doScaleFromLeftScreen: Spread out mouse coordinates from left screen to full width
; doScaleWindowRects: Scale focus window WindowRect
; doScaleClientRects: Scale focus window ClientRect
; mouseXoffset: Number of pixels to offset mouse cursor position in X axis, to fix misplaced cursor due to negative screen coordinates. auto = use X resolution
doHooking=1
doScaleMouseCoordinates=0
doScaleFromLeftScreen=0
doScaleWindowRects=0
doScaleClientRects=1
mouseXoffset=auto
; Triplehead screenmodes to add to resolutions list (width multiplied by 3 and border added)
; 'auto' adds current primary monitor desktop resolution
; Must be last in this file
[modes]
800x600x75
800x600x85
1024x768x60
1024x768x75
1024x768x85
1280x960x60
1280x960x75
1280x960x85
1280x1024x60
1280x1024x75
1280x1024x85
1600x1200x60
1600x1200x75
1600x1200x85
1170x1024x60 Ligne rajouté pour faire pile poil mes écrans.( ensuite a configuré ds le jeux ou le  logiciel sous " 2870*1024 " ( mm si normalement c 2280 .... )
auto
Message édité par Asufeld_ins le 01-02-2010 à 17:29:59
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°1981545
eowithrani​a
Posté le 10-02-2010 à 11:06:55  profilanswer
salut bon je l'ai posté deja mais je vais remettre mon bureau ici vu que je suis passé en multiscreen :
http://img638.imageshack.us/img638/1650/pict0048h.jpg
n°1990144
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 06-03-2010 à 09:53:12  profilanswer
Coucou les copain , bon pour mon dual screen tout va bien. mais bien sur le probleme est que le milieu des jeux tombe entre les deux écran. un peut chiant cette affaire.
Dites y a pas moyen de crée un écran " virtuel " sur la gauche de mon principal pour que l'image soit appliqué sur trois écran et ainsi ce décallé sur la gauche ?
J'ai essayer avec les réglages de seven , j'arrive a avoir un ecran virtuel mais quand je l'active il se met a droite et j'arrive plus a le mettre a gauche ...
Help :(
n°1990203
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 06-03-2010 à 15:00:28  profilanswer
salut tout le monde !
dites moi dans le but de faire un triple screen avec un matrox , quel sont a votre avis les meilleurs ecran?
 je veux dire par la ecran ayant les bords les plus fins ;)
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1990435
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 07-03-2010 à 14:57:09  profilanswer
Help :(
Voila j'ai trouvé ,
J'ai mis mes deux écran en commun donc ...
le petit 17" a gauche et le 24 a droite ( central donc )
Le petit est sur la résolution 1280*1024 et le grand 1920*1024 ( j'ai du rajouter cette taille exotique avec les driver nvidia )
Ensuite dans soft HT j'ai rajouter la ligne
1500x1024x60
j'ai essayer de mettre 1490 voir 1480 mais ça passe pas ...
Et la je me retrouve avec ds les options du jeux
3220*1024
Et ça marche tip top.
Pour GTR par exemple , j'ai la séparation des deux écran juste sur le montant de l'habitacle de la voiture. Donc ça me gène pas du tout !!!
n°1990466
romain13tu​ning
Posté le 07-03-2010 à 16:23:44  profilanswer
screen :) ?
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°1990476
arko76
Posté le 07-03-2010 à 16:56:29  profilanswer
bon à savoir
MacBook Pro 13"
n°1990504
david124
Posté le 07-03-2010 à 19:05:43  profilanswer
Bonjour jai un Ecran 19 pouce une 22 et je vais macheter une 24...
comment je devrait minstaller pour que ca soit potable?
19 24 22 ?
n°1990514
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 07-03-2010 à 19:49:14  profilanswer
http://lifehacker.com/5486698/flas [...] l-monitors
Soft permettant d'avoir une vidéo flash en plein écran tout en ayant le focus sur un autre écran :love:
(testé sur un XP SP3)
n°1994724
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 23-03-2010 à 10:07:31  profilanswer
Bonjour les gens :D
J'aurais une petite question sur le CrossfireX :
Imaginons que je dispose de 2 HD5770 en crossfireX, avec 3 écrans sur chaque carte, donc multiscreen de 6 moniteurs.
Si je lance un jeu sur un seul écran (normal quoi), est-ce que le multiscreen persistera ? Cad est-ce que les écrans annexes afficheront toujours la même chose ?
Je sais qu'il n'y a pas de probleme dans le cas où on joue avec une seule carte, mais en fait je m'inquiète plutot pour les écrans de la 2eme carte :-/ (oui parce que jamais fait de multigpu pour jouer).
Si CrossfireX de 3 cartes, pareil ?
Merci d'avance ! :)
Message édité par darkeagle10 le 23-03-2010 à 10:08:51
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°1994891
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 24-03-2010 à 08:46:25  profilanswer
A ma connaissance, sauf si tu utilises softTH, tu ne pourras pas garder ton multiscreen sous les jeux...
Tu pourrais faire une photo de ton installation? :p
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°1994907
darkeagle1​0
Posté le 24-03-2010 à 11:04:44  profilanswer
Merci, même si ça ne m'arrange pas  :sweat:
Actuellement je n'ai pas encore cette/ces hd5770, mais juste 2 hd4350, dont une que j'ai passé en pci express 4x avec du scotch pour tester (et ça marche ^^) parce que j'aimerais scier le connecteur pci express pour que ça rentre dans un connecteur 4x ^^
J'essaierai de faire des photos tantot :)
Message édité par darkeagle10 le 24-03-2010 à 11:55:45
n°1995231
darkeagle1​0
Posté le 24-03-2010 à 23:38:46  profilanswer
Voilà comme promis les photos :)
http://www.flickr.com/photos/just_ [...] 23/detail/
n°1995253
_0CooL_
Posté le 25-03-2010 à 08:11:13  profilanswer
perso, j'ai 3x17 pouces, avec deux carte nVidia
17" ------------------------ 17" ---------------------- 17"
9800GTX sortie 1                 GTX260+ sortie1               9800GTX sortie 2
sous seven, sans pb particuliers, juste détection des cartes sous propriété d affichage
Mon ancien bureau dans le grenier, avec deux 17" et un vidéo proj
http://nbidel.free.fr/files/forum/fsx/bureau/DSCN0412b.jpg
Message édité par _0CooL_ le 25-03-2010 à 08:15:10
n°1998638
tuningesp
Posté le 06-04-2010 à 00:01:29  profilanswer
Ancienne config la nouvelle est toujours en prépa. J'espère que ces photos plairons à vos yeux.
http://img200.imageshack.us/img200/3563/dscf2440o.th.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/9298/dscf2434a.th.jpg
http://img686.imageshack.us/img686/6004/dscf0706v.th.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/9517/24112009089.th.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/6601/10112009064j.th.jpg Ancien boitier et nouveau juste à coté (sait le plus grand)
http://img188.imageshack.us/img188/1685/dsc00493wa.th.jpg
Je tien à dire aussi qu'il n'y à aucun truquage sur les photos que du réel.
Message édité par tuningesp le 06-04-2010 à 00:06:27
n°1998711
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 06-04-2010 à 11:37:15  profilanswer
Personne n'en doute :D
n°1998961
Inateno
prog(r)aymmeur
Posté le 07-04-2010 à 01:42:56  profilanswer
Iavai pas un topic dédié pour montrer son bureau ? :whistle:
Sinon sympa
Feedback hfr - - - - Un Pong 2.0 ;)
n°1999199
arkrom
Posté le 07-04-2010 à 21:10:13  profilanswer
sisi mais il est HS il me semble
n°1999252
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 08-04-2010 à 01:13:26  profilanswer
salut les gens
pour le boulot, on me demande de trouver une cg avec 4 sortie (vga ou dvi) en pcie (1x serait pas mal) fanless et pas trop chère.
quelqu'un connait ca?
Why not ?
n°1999297
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 08-04-2010 à 12:02:12  profilanswer
ca va être tendu surtout avec tout les critères cité !  le mieux étant 2 carte fannless avec chaque une  2 sorties VGA / DVI
comme celle -ci http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] E_16x.html
▼ [ACH/VDS] ▼
Alimentation Fanless de Compagnie!SLK800, SK7, Sanyo Denki et compagnie
Plus de sujets relatifs à : multiscreen et compagnie
