4382 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  85  86  87  88  89  90
multiscreen et compagnie
n°1577004
asmomo
Posté le 09-06-2007 à 15:14:34  profilanswer
Il existe des quadro en PCIe 1x, mais ça vaut la peau du cul, mieux vaut changer de carte mère pour une avec 2 ports 16X (physiques).
n°1577014
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 09-06-2007 à 15:41:31  profilanswer
t' embete pas achete une cg pci express que tu mettra sur le 2iem port meme si elle vient a ras du ventilo de ton autre cg, elle prendre a peine 2 ou 3 ° de plus c' est pas ca qui va la fair mourir
n°1577026
asmomo
Posté le 09-06-2007 à 16:09:02  profilanswer
Mmh oui j'avais pas vu qu'il en avait un, de port 16X secondaire. Il n'est pas si près que ça ce port, si ? C'est surtout que le ventirad des ATI est très gros. D'ailleurs si c'est le même que sur ma X1900XT, alors on peut y coller une carte sans pb, vu que l'entrée d'air est sur un côté, et la sortie d'air à l'autre bout (directement hors du boîtier), donc aucun pb.
n°1577090
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 09-06-2007 à 17:26:03  profilanswer
Voilà la disposition des cartes actuellement :
Du côté du ventirad :
http://pix.nofrag.com/ce/93/50ee5bdca1d185f8de38e94729b3t2.jpg
Et du côté du bas de la carte mère :
http://pix.nofrag.com/ff/e3/b8831df2b365d794bd418648bf32t2.jpg
La carte est une xpertvision x1950pro, d'où le ventirad particulier ;)
J'ai vu des cartes mères qui avaient des ports pci express 4x, mais avec une encoche ouvert vers le côté droit de la cm (quand on la tient proco  vers le haut), qui permettait d'y installer une carte graphique pci express 16x, mais bon c'est tellement rare, enfin ma dfi n'en a pas un comme ça ...
Ce qui gène le plus c'est le HR-05 sli, obligé de le mettre par là a cause du geminII que je peux pas mettre autrement ... (dsl si on part en HS, mais tout est lié :D )
Message édité par darkeagle10 le 10-06-2007 à 00:26:38
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°1577096
asmomo
Posté le 09-06-2007 à 17:33:12  profilanswer
Ah oui effectivement c'est ballot. Sur ma giga et mon asus il y a 2 ports entre les 2 16X donc plus de marge.
n°1577105
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 09-06-2007 à 17:47:04  profilanswer
effectivement y' a plus la place de mettre grands chose la dedans, mdr
mais une toute petite carte genre 6600 ou 7600 passerai mais faudrais enlever le rad passif du chipset et remetre celui d' origine
n°1577257
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 09-06-2007 à 22:38:36  profilanswer
en effet c'est poil plein la dedans .......
si tu est un bourrin tu peut ouvrir le port 4X pour y caser une CG normal
si tu est (très) riche tu peut trouver une CG en PCI-E 1x aussi chez matrox
si tu est chanceux tu peut mettre la mains sur une CG  low profil, comme ca ta radeon respirera quand meme
si tu est juste flemmard change le rad de ta radeon pour un accelero, tu pourra mettre une carte dans le port libre
n°1577323
thehacker2​5
Posté le 10-06-2007 à 00:45:33  profilanswer
Ouais et au passage tu condamne à moitié l'entrée du ventilo de la cg du dessus. [:flooop3]
n°1577328
Pad
Posté le 10-06-2007 à 01:16:57  profilanswer
Drap', j'avais jamais vu ce topic, m'a l'air intéressant toussa :)
Edit : Mais pourquoi dans la section O/C ? :??:
Message édité par Pad le 10-06-2007 à 01:17:15
n°1577342
trank
Posté le 10-06-2007 à 01:58:13  profilanswer
Il est dans la section Tunning, va savoir :p
Sinon parmis les utilisateurs de SoftTH, quelqu'un a deja pu utiliser l'option "BorderSize" (Option permettant d'afficher une zone morte au niveau de la séparation entre ecran).
Impossible de le faire fonctionner correctement pour ma part, rien ne ce lance si je met une valeur differente de 0!
n°1577357
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-06-2007 à 04:04:38  profilanswer
on s' en fout, c' est du deja vu sur des dizaines de configues en sli , c' est au grand max 3° a peine de plus sur la carte du dessus, malgres que ca semble mal foutu la carte va pas en mourir
n°1577484
asmomo
Posté le 10-06-2007 à 16:09:17  profilanswer
Putain ce serait parfait pour moi ça :love: C'est un soft qui est sensé faire économiser par rapport au triple head, mais finalement il offre tellement plus que ça me donne envie d'acheter une 8800GTX, une 6200TC et un écran  [:alph-one]
n°1577496
Overcrash
Posté le 10-06-2007 à 16:19:54  profilanswer
pendant que j'y pense, la soluce du SLI, pour la "contrer" il serait peut-être possible de garder le SLI, et de prendre 2 CG en PCI, vu que ca sera le SLI qui va tout calculer :??:
PS: j'ai pas encore eu le temps de tester le soft tout court ;)
Message édité par Overcrash le 10-06-2007 à 16:20:09
https://blog.overcrash.fr/
n°1577497
asmomo
Posté le 10-06-2007 à 16:23:05  profilanswer
Pourquoi 2 CG en PCI ? Une suffit. Mais le mieux serait une CG PCIe dans un port PCIe 1X/2X/4X ouvert. Ou une mobo qui le prévoit genre en X38 avec 3 ports PCIe 16X.
n°1577502
Overcrash
Posté le 10-06-2007 à 16:28:31  profilanswer
parce que le SLI annule le dual screen...
EDIT : ou effectivement une seul, mais avec 2 sorties :)
Message édité par Overcrash le 10-06-2007 à 16:29:33
n°1577504
asmomo
Posté le 10-06-2007 à 16:30:56  profilanswer
Et alors ? Une CG PCI 2 sorties.
Ou alors tu pensais utiliser une CG PCI antédiluvienne, du temps où il n'y avait qu'une sortie ? Je ne sais pas ce que ça donne. Et puis de toute façon le SLI ne servirait à rien avec une carte PCI, puisque déjà avec une carte PCIe + PCI, le débit du port PCI limite l'ensemble.
n°1577506
Overcrash
Posté le 10-06-2007 à 16:35:21  profilanswer
oui, mais d'après ce que j'ai compris, c'est la carte du moniteur central qui calcule tous les rendus, et les 2 autres moniteurs ne font qu'afficher, donc je pensait qu'en ayant un SLI, qui calcul tout, ça "allégerais" un peu le taf, et ça pourrais moins ramer :p
mais je n'ai pas encore testé le log, donc on verra lorsque j'aurais le temps :)
n°1577509
trank
Posté le 10-06-2007 à 16:42:52  profilanswer
Sois heureux alors, j'ai reussi à faire fonctionner ca cette apres midi!
 @Overcrash: Le soucis avec les PCI ne vient pas de la puissance de la carte en sois mais de la limitation de débit du port PCI par rapport à un PCI-E meme en 4X
Ex: Ton SLI calcul tout le rendu, ensuite il va envoyer les images à afficher a la carte PCI et c'est la que sa bloque, le débit est trop faible pour de grosse résolution avec plein de détails et tout et tout.
n°1577512
Overcrash
Posté le 10-06-2007 à 16:44:52  profilanswer
ok, bon, bah j'essayerais avec la P5W64 alors :)
n°1577523
arkrom
Posté le 10-06-2007 à 16:58:54  profilanswer
surtout que d'après mon experience, si les forceware detect la CG en pci sa desactive le SLI, il faut prendre une version non NV pour la CG pci
Message édité par arkrom le 10-06-2007 à 16:59:05
n°1577539
trank
Posté le 10-06-2007 à 17:37:02  profilanswer
Bah sur le site du soft le mec dit que la bande passante du PCI n'est pas assez importante pour avoir un bon framerate, et j'avais lu (je retrouve plus la page :() un autre gars qui a essayé et qui affirmais que ce n'était pas jouable avec une résolution supérieur a 800x600.
Apres j'ai pas essayé moi même donc je n'affirmerai pas à 100% :p
n°1577547
asmomo
Posté le 10-06-2007 à 17:51:01  profilanswer
foufou81 a écrit :
bon je suis très triste decidément ! je n'arrive pas à configurer la plupart des jeux. En effet il y a une déformation de l'image meme en réglant le FOV. En gros ce qui est au centre du champs de vision est étroit et plus on s'approche des bords, plus c'est élargi. Sur quelle correction faut-il jouer ?
J'ai ce probleme sur TOCA3 et Morrowind
Trank, c'est pas logique ce que tu dis. Si la PCI ne fait qu'afficher alors la trame a systématiquement la meme taille. Et je pense que le PCI doit pouvoir passer ce qu'emet un vga... non ?
Bah ça doit envoyer sans compression, donc plusieurs Mo / frame. Par exemple en 1280*1024, ça fait 5Mo/image en 32bit. Donc à mettons 30fps pour chaque écran latéral, il faut 300Mo/s. Le débit du PCI c'est 125Mo théoriques, donc on est très loin du compte.
n°1577549
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 10-06-2007 à 17:53:29  profilanswer
je m'incline tu as raison ;)
n°1577550
darkeagle1​0
Posté le 10-06-2007 à 17:55:57  profilanswer
Quelqu'un n'aurait pas le lien d'un topic où un gars avait fait un montage home made avec plusieurs ecrans LCd qu'il avait "désossé" pour faire un encadrement maison des dalles l'une a coté de l'autre ?
J'arrive plus à remettre la main dessus, sait pas comment m'adresser à tonton google :(
n°1577560
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-06-2007 à 18:14:02  profilanswer
n°1577564
darkeagle1​0
Posté le 10-06-2007 à 18:23:38  profilanswer
Merci bcp :jap:
n°1577581
darkeagle1​0
Posté le 10-06-2007 à 18:58:39  profilanswer
Ah oui une autre chtite question :
Imagineons que j'ai l'argent nécessaire ( :whistle: ), si je prenais un Samsung SyncMaster 225BW (22" wide) et deux BenQ FP93GX+ ( 19" ) de part et d'autre, est ce que ça fonctionnerait avec softH ?
Car la réso en hauteur du wide est de 1050 et celle des 19" de 1024, donc est ce que softH gère bien cette différence ?
Message édité par darkeagle10 le 10-06-2007 à 18:59:03
n°1577586
trank
Posté le 10-06-2007 à 19:15:25  profilanswer
Oui il le gére.
J'utilise un 20" Wide (1050 donc) et 2 17" 4/3 (donc 1024) et sa marche bien
n°1577589
darkeagle1​0
Posté le 10-06-2007 à 19:18:48  profilanswer
Ok merci ça me rassure :)
EDIT : ah ouais mais en plein jeu t'as donc deux petites bandes noires en haut et en bas du wide alors ?
Message édité par darkeagle10 le 10-06-2007 à 19:19:51
n°1577602
trank
Posté le 10-06-2007 à 19:37:17  profilanswer
Non, il affiche 1050 sur le wide et 1024 sur les 4/3 ;)
n°1577609
darkeagle1​0
Posté le 10-06-2007 à 19:49:09  profilanswer
Donc il rogne une partie sur les écrans latéraux ?
n°1577634
trank
Posté le 10-06-2007 à 20:44:47  profilanswer
je sais pas trop, s'il rogne alors je n'est pas remarqué en tout cas :)
n°1577638
darkeagle1​0
Posté le 10-06-2007 à 20:50:58  profilanswer
ouep, en effet ca doit être (1050-1024)/2 soit 13 pixels de part et d'autre, donc c'est pas la mer à boire :D
n°1577642
asmomo
Posté le 10-06-2007 à 20:56:31  profilanswer
Idéalement faudrait adapter à la vraie taille des écrans. Parce que c'est pas sûr que la hauteur soit en rapport avec le nombre de pixels.
n°1577645
asmomo
Posté le 10-06-2007 à 20:59:05  profilanswer
Et sinon je l'ai déjà dit mais le triple-écran de rêve c'est un 30" (2560*1600) et 2 20" en portrait sur les côtés (1200*1600).
n°1577655
darkeagle1​0
Posté le 10-06-2007 à 21:24:23  profilanswer
ahem ...
Les derniers qui ont voulu se payer une telle install ils ont fini comme ça :
http://www.portalcab.com/galeria/albums/tv/prison-break/prison-break-2.jpg
Comment ça ya d'autres moyens ?  :sweat:
:whistle:
Message édité par darkeagle10 le 10-06-2007 à 21:26:13
n°1577664
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-06-2007 à 21:51:16  profilanswer
ouaip faut en fair des heures sup pour se payer ca  :D
n°1577679
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-06-2007 à 22:09:47  profilanswer
tiens je vien d' aller fair un tour chez matrox et j' ai trouve ca:
http://www.matrox.com/graphics/fr/ [...] l/home.php
"Les avantages du Monitor Bezel Management : La simulation de la réalité
La technologie Monitor Bezel Management du TripleHead2Go Digital Edition de Matrox est une fonction logicielle exclusive qui « cache » essentiellement une partie de l'image derrière l'encadrement de votre moniteur et crée un effet d'image continue rendant le jeu plus réaliste, en particulier les jeux vidéo de type simulation. En sélectionnant cette option à partir de l'interface Matrox PowerDesk-SE3 les amateurs de la course, par exemple, peuvent voir les lignes de la piste de course bien alignées à partir de la base sans être dérangé par le cadre de l'écran et peuvent vivre une expérience de course réelle"
je me demande bien pourquoi c' est pas possible avec le analogue edition que j' ai, je vais allez fair un ptit tour du cote des mises a jour pour voir si c 'est pas dispo...
n°1577760
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 11-06-2007 à 08:50:51  profilanswer
sarkoziste  :fou:
n°1577898
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-06-2007 à 14:34:13  profilanswer
mais on, meme pas vrais, c' est juste qu' en general quand je veux me payer du matos j' essaie de fair comme ca
sinon teste l 'option de credits!
n°1578019
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 11-06-2007 à 18:47:11  profilanswer
bon j'ai appris un truc... mon effet secondaire s'appelle le fisheye ou fishbowl. C'est un effet malheureux d'avoir un FOV étendu. Donc avis à la population, personne n'y echappe. Ceux qui ne l'avait pas remarqué... :D bref...
Si quelqu'un trouve une option dans SoftTH pour corriger ça... ?
Alimentation Fanless de Compagnie!SLK800, SK7, Sanyo Denki et compagnie
Plus de sujets relatifs à : multiscreen et compagnie
