3563 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  85  86  87  88  89  90
multiscreen et compagnie
n°1572408
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 31-05-2007 à 15:43:58  profilanswer
ah mais houaip bien sur, c'est vraiment bete que le sli desactive le dual, je me demande si ca bloque au niveau des drivers ou du hardware
par contre avec le triplehead sli et multiscreen c'est ok!
n°1572409
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 31-05-2007 à 15:46:15  profilanswer
Rien n'est prevu dans ce sens pour les futurs CM ? j'ai besoin de 2 CG donc si je pouvais acheter les 2 mêmes et les utiliser de façon independant ou en sli quand je veux ça serait vraiment niquel
n°1572576
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 31-05-2007 à 20:25:43  profilanswer
ben c'est ce que je fait depuis bien longtemps, j' active le sli uniquement quand j' en ai besoin pour fragger longtemps... sinon des que je veux envoyer de l'image sur la tv ou sur le videoproj je desactive, avec un peu d 'habitude c'est pas si penible, dommage qu'on ne peuisse pas dans le profil nview activer un raccourci clavier pour ce fair, mais maintenant plus besoin de redemarer pour activer ou desactiver le sli et comme les nouvelles carte mere n'on plus besoin de deplacer des jumper pour ca ca va encore bien...
sinon les dernieres asus deluxe integrent un ecran a brancher en usb, mais je pense pas qu'on puisse metre n'importe quel ecran dessus(usb oblige...)
n°1572710
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 01-06-2007 à 08:39:43  profilanswer
filou901 a écrit :
tres bon post! merci
arkrom,
c'est le gere d'infos qu'il serait plus que bon de remonter en premiere page ca risque d'en interesser plus d'un quand meme?
+1, t'es là arkrom ? ou bien quelqu'un qui a des posts en première page, y'a juste un copier-coller à faire...
télécommande PC
n°1572917
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 01-06-2007 à 17:07:50  profilanswer
je suis la ......... j'etais en deplacement toute la semaine pour le boulot donc j'ai pas encore rattaper le fil de tous les topic, je fais ca se soir
n°1572962
pierrot22
Posté le 01-06-2007 à 18:39:33  profilanswer
ok c'est cool :)
télécommande PC
n°1572970
arkrom
Posté le 01-06-2007 à 18:46:20  profilanswer
voila c'est fait
Message édité par arkrom le 01-06-2007 à 18:47:04
n°1573052
labraz
Posté le 01-06-2007 à 21:39:01  profilanswer
Arkrom, un petit complement d'info sur l'utilisation de SoftTH !
pour l'installation :
- verifier que les 3 moniteurs soient activés et fonctionnel (panneaux de config / affichage /onglet parametre)
- le deuxieme moniteur doit etre activé en tant du moniteur principal.
- noter les numeros d'identification des moniteurs dorit et gauche.
- copier dans le répertoire du jeux que vous voulez essayer les fichiers de SoftTH (d3d8.dll, d3d9.dll, SoftTH.cfg) : Derniere version (1.05 BETA) dispo ici (456KB) http://www.kegetys.net/dl.php/SoftTH105b.zip
- modifier le fichier SoftTH.cfg avec le bloc note de windows en vous aidant de l'exemple ci dessous :
-- exemple
dans le panneau de config / affichage / onglet parametre , vous avez : moniteur centrale = 1 ; moniteur gauche = 2 ; moniteur droit = 3 .
pour la ligne deviceIDLeft, il faut indiquer le numero d'identification du moniteur gauche moins 1, la ligne doit donc être : deviceIDLeft=1
pour la ligne deviceIDright, il faut indiquer le numero d'identification du moniteur droit moins 1, la ligne doit donc être : deviceIDright=2
modifier ensuite les lignes 'secondaryWidth' et 'secondaryHeight' en renseignant les valeur de la résolution que vous souhaitez, par exemple pour une résolution voulu de 1024/768, vous devez avoir :
secondaryWidth=1024
secondaryHeight=768
les lignes 'secondaryRefresh=85' et 'secondary16bpp=1' sont respectivement le choix de la fréquence des moniteur (ici 85hz) et de la profondeur des couleurs (ici 16 bits)
les lignes antialiasing=0 et anisotropic=0 désactive l'antialiasing et l'anisotropic, mettre 1 à la place du 0 pour les activer.
donc il faut ajuster les réglages d'affichage selon les performances de sa machine et compromis performance / rendu voulu de sorte que :
- le jeux va utiliser l'ecran principal par défaut ( il doit etre l'ecran du centre )
- la résolution finale doit apparaitre dans le liste des résolutions dans le jeu.
- le jeu doit fonctionner en plein ecran (fullscreen)
- il faut désactiver, dans les jeux et les paramêtres des pilotes vidéo, l'antialiasing, le parametrage doit ce faire dans la modification de softTH.cfg
pour gagner en performance, utiliser une résolution basse, en 16bits, sur les moniteurs lateraux réduit la bande passante éxigée et devrait apporter plus de perf
Message édité par labraz le 01-06-2007 à 21:40:09
n°1573230
arkrom
Posté le 02-06-2007 à 11:11:45  profilanswer
je copie ca en rentrant chez moi, la je suis sur le 56K chez mes parent
n°1573929
trank
Posté le 03-06-2007 à 20:49:43  profilanswer
Impossible de faire tourner SoftTH en config PCI-E/PCI (8800GTS/FX5200), quelqu'un a deja essayé ou a des infos sur la fesabilité du truc?
n°1574438
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 04-06-2007 à 19:24:57  profilanswer
salut les gars !
bon j'ai essayé avec ma config (3*21" CRT+7900GT+6200LE) et ça tourne pas trop mal. Par contre j'ai de la correction cylindrique à faire car j'ai une vision comme dans alien sur les bords. Ce n'est pas un pb de FOV ! car les proportions sont bonnes au milieu.
Est ce que quelqu'un sait comment on la calcul ??
n°1574458
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 04-06-2007 à 20:11:16  profilanswer
tiens! voila un nouveau accro au multiscreen!
pour ton probleme je sait pas n' ayant pas pu tester le soft a cause de mon 3iem ecran qui est en rade(merci viexsonic, 2 mois d'attente deja...)
mais t' a regarder les 2 dernieres pages du forum? il me semble qu'il y a justement une option a modifer pour corriger le cylindre?
n°1574499
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 04-06-2007 à 20:47:33  profilanswer
http://img255.imageshack.us/img255/7030/ordi004vd0.th.jpg
moi un newbee ? :)
n°1574512
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 04-06-2007 à 21:06:17  profilanswer
:jap: il faudrait le meme calibrage... mais je ne vais pas me plaindre, c'est satisfaisant
n°1574595
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 04-06-2007 à 22:39:23  profilanswer
"très beau" parce que pas de bordel  [:ula]
et pi les CRT, saykaka  [:absynthe]
n°1574599
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 04-06-2007 à 22:42:20  profilanswer
c'est claire que c'est pas le bordel, quoi que il me semble avoir vu une montre qui trainait nonchealament sur le bureau....
ouais rien de tel que 3 lcd a la place de 3 crt, ca fait deja gagner 2,5 m² de place!
n°1574600
asmomo
Posté le 04-06-2007 à 22:43:48  profilanswer
Enfin gagner de la place et perdre en qualité d'image, quand on est assez fou pour avoir 3 écrans, c'est pas très logique :o
n°1574617
giHefca
Posté le 04-06-2007 à 23:13:06  profilanswer
tu es cseur, graphiste ou juste troller ?   [:anathema]
n°1574626
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 04-06-2007 à 23:34:18  profilanswer
Personnellement, aillant perdu un peu de vue à cause des LCD, je préfère ne pas retenter l'aventure. Je ne troll pas, les LCD sont connus pour provoquer une fatigue oculaire différente de celles des CRT et sur moi ça a fait des ravages :(
Je préfère un balayage à 100hz qu'un stroboscope à 60hz. Peut être que lorsque les LCD à balayage 100hz seront sortis je changerai... mais ce n'est pas pour tout de suite je crois. Franchement, je dois avouer que quand je vois le dernier 3007-HC de Dell ça me tente mais bon.
Sinon pour ce qui est de la place, c'est pas si grave, j'ai un grand bureau :jap: et puis l'hiver ça me chauffe !! il fait frais en auvergne !.
Sinon pour le petit soft d'émulation, j'ai testé toca3.
Sur ma config ça passe en 3x1280x1024 en 32 bits avec tous les lissages à fond. C'est agréable ! par contre j'ai toujours cette espèce de disto que je n'arrive pas à corriger. Sur l'écran central le FOV est correct mais plus on s'approche des extrêmes, plus c'est étiré. J'ai beau modifier la correction cylindrique, ça n'y fait rien. Si quelqu'un trouve une astuce pour ça et pour les menus tout brouillé, je prends !
n°1574632
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 04-06-2007 à 23:51:27  profilanswer
ah bon, il me semblait pourtant que les tests disaient que justement les lcd etaient plus reposant pour la vue? t' est ptetre un peu epileptique?
y' a deja un model de lcd 100hz je crois qu'il est sorti, c'est un proc integre qui s' occupe de placer une image entre 2...
pour ta distortion, t' apas essayer de deplacer tes enceintes? les aiments c'est pas good pour les cathodiques y parait sinon ca doit forcement se regler quelque part vu que les screens page precedente sont pas du tout distordus
n°1574637
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 05-06-2007 à 00:10:07  profilanswer
tu crois pas qu'au bout de 18 mois je m'en serais rendu compte si ça tordait l'image ? ;) L'écran est blindé, et les enceintes, même à fond, le fond pas trembler l'image.
Pour les yeux... en gros j'ai acheté un écran LCD. Un mois plus tard j'avais -1 à chaque oeil et des mots de tetes horribles. Je reprends un CRT et finit les problèmes. Mon ophtalmologiste m'a dit que justement certaines études avaient montré que la fatigue dépendait des gens. Certains preferent les LCD, d'autres les CRT.
A chaque fois que je bosse sur un LCD j'ai des nausés :( Heureusement qu'à l'école il y a encore une majorité de CRT !!
Pour le LCD à 100hz, c'est vrai mais c'est pas trop ça niveau pitch :(... dans un an j'espère.
Une démo de TOCA3 sur softTH
Message édité par foufou81 le 05-06-2007 à 00:11:09
n°1574641
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-06-2007 à 00:25:08  profilanswer
sympa la video, tu pilote bien, on voit qu'il y a d el' entraienement!
perso, lje trouve que c'est sur les jeux de voiture/moto que c' est le mieux de jouer sur 3 ecrans, y' a plus d'immersion grace au champ de vision elargie, en fps c'est pas mal non plus mais je dirais que comme la surface a balayer du regard est plus grande ca fait perdre du frag...
par contre le triscreen et les crt ca le fait pas trop au niveau des bordures qui sont carement extra larges je trouve
n°1574644
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 05-06-2007 à 00:29:27  profilanswer
je suis d'accord avec toi sur ce dernier point :( mais bon... la vie est faite de compromis !
n°1574646
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-06-2007 à 00:34:37  profilanswer
ouais la vie est mal foutue oui, a quand un ecran comme ca pour 300 euros :
http://www.matbe.com/divers/zoom.p [...] 043873.jpg
http://www.matbe.com/actualites/14 [...] adius-320/
n°1574665
asmomo
Posté le 05-06-2007 à 04:52:38  profilanswer
Je mate pas mal de vidéos sur mon 21", et j'aime que les dégradés soient des dégradés, pas du banding, j'aime que le noir soit noir, j'aime que le sombre ne fourmille pas, etc.  [:ocolor]
Sinon un gros pb des LCD, par rapport à la fatigue, c'est que par défaut ils ont une luminosité 10 fois trop forte, c'est horrible. Mes écrans sont réglés avec une luminosité normale, des couleurs chaudes (6500K), et c'est très reposant.
n°1574760
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-06-2007 à 12:01:51  profilanswer
c'est vrais ce que tu dis pour les noirs les degrades etc... bien que ca se soit ameliorer depuis sur les derniers lcd... mais il suffit de  s'eloigner un peu de l 'ecran et ca disparait completement
n°1574902
thehacker2​5
Posté le 05-06-2007 à 16:43:38  profilanswer
Pour le problème du noir pas assez profond je vois mal comment ça peut s'arranger en s'éloignant hein. :o
n°1575054
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 05-06-2007 à 20:49:59  profilanswer
je propose que chacun post les config qu'il a réussi à faire fonctionner avec SoftTH...
TOCA3
deviceIDLeft=2
deviceIDright=1
secondaryWidth=1280
secondaryHeight=1024
secondaryRefresh=85
secondary16bpp=0
antialiasing=0
anisotropic=0
borderSize=0
sideExtraWidth=0
useMultihead=1
forceHorizontalFOV=0
forceResolutionWidth=0
forceResolutionHeight=0
cylindicalCorretionAngle=0
hideNondefaultDevices=0
sleepBeforeRead=2
delayedPresent=1
swapOrder=0
noHotkeys=0
d3d8dll=auto
j'ai juste un soucis de distorsion sur les écran latéraux
Caesar IV => échec
CivCity => échec
n°1575108
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-06-2007 à 21:46:08  profilanswer
peut etre faut t'il que deja a la base le jeu support les resolutions exotiques non?
si c'est le cas meme pour ceux qui le supportent pas on peut souvent modifier les fichiers cfg, voir ici :
http://www.widescreengamingforum.com/forum/
n°1575174
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 05-06-2007 à 23:19:37  profilanswer
oui mais le pb c'est que je ne sais pas trop comment ça se comporte avec SoftTH :( J'ai essayé de modifier BF1942 et ça n'arrive pas à se lancer !
n°1575187
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-06-2007 à 23:34:14  profilanswer
des fois ca prend du temps pour reussie d'autre fois ca marche pas, quand c'est comme ca je jette le jeu et j'en prends un autre...
les jeux que je connait qui prenent en charge les resolution exotiques sans modifs :
call of duty 2
gtr2
moto gp2 et 3
city life
oblivion
farcry
avec modife cfg :
fear
prey
need for speed underground
Message édité par filou901 le 05-06-2007 à 23:34:35
n°1576385
trank
Posté le 08-06-2007 à 00:01:41  profilanswer
J'ai fait quelque test de SoftTH.
Config: 8800GTS 640Mo --> écran central (20" Wide)+ écran droit (17" CRT)
          6200LE --> écran gauche (17" CRT)
Donc mes observations:
le soft ne semble pas etre embété par les deux drivers différent Geforce8/Geforce6
Cela ne fonctionne pas avec la 3D detection d'ATITOOL :(  (ou alors je n'est pas trouvé comment?)
Les perfs sont niquels (largement jouable) sur ce que j'ai testé donc à savoir: Oblivion, FEAR (modif pour le wide) et TDU (edit: sa marche bien finalement)
d'autres essais à venir!
Message édité par trank le 08-06-2007 à 00:06:57
n°1576389
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 08-06-2007 à 00:11:42  profilanswer
les pilotes ne sont encore pas unifies pour les gefocre 8 et les autres???
comment ca se passe faut que tu met les 2? ca doit etre le souk a gerer ca? non?
n°1576407
trank
Posté le 08-06-2007 à 02:20:35  profilanswer
Non ce n'est pas unifié entre Geforce 8 et les autres (malheureusement) donc oui ya les deux.
En faite j'installe le pilote G6 puis je reboot en sans echec et j'install celui de la G8 via le gestionnaire de peripherique.
Donc il n'y a qu'un seul control panel Nvidia pour les 2 cartes heureusement!
n°1576471
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 08-06-2007 à 10:23:37  profilanswer
trank, est ce que tu as des distorsions ou des effets de grossissement sur les écran latéraux ?
Perso il n'y a que lockOn qui ne me le fait pas :(
n°1576473
trank
Posté le 08-06-2007 à 10:27:58  profilanswer
Non je n'est pas ce genre de soucis
n°1576939
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 09-06-2007 à 11:32:43  profilanswer
Va falloir que je teste ça rapidement... J'ai 3 petits CRT de 17 qui n'attendent que ça... Pour faire tourner quake3 et autre vieux jeux, pensez vous qu'une GF6800 GT en agp et une GF2 en pci ça va?
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°1576952
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 09-06-2007 à 12:54:57  profilanswer
ben a priori c 'est la 6800gt qui va s 'occuper de calculer tous les rendus, la g2 ne sera la que pour afficher le rendu donc ca devrai aller, mais sans etre trop gourmand bien sur sur les filtres et autres details graphiques....
n°1576995
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 09-06-2007 à 14:56:37  profilanswer
Salut all :)
Je me demandais, vu que mes deux ports PCI sont pris (wifi + carte son) et que mon port pci express 1x est caché par ma x1950pro, et (respirez :D ) qu'il est préférable que le port pci express 16x (cablé en 8x) en dessous de celui qui est occupé reste libre pour que le ventilo de ma x1950pro ne soit pas géné, si il existe des cartes graphiques en pci express 4x (le vrai hein !) vu que c'est le seul port qui me reste de libre, et si il en existe en low profile (because mon ventirad de fou prend bcp de place) ?
Parce que bon tout ce que je trouve sur google ce sont des probleme/questions à propos de ports 16x physique cablés en 4x, mais moi ce qui m'intéresse c'est une carte pci-e 4x pour jouer avec le softH par exemple :)
Message édité par darkeagle10 le 09-06-2007 à 14:57:45
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°1577004
asmomo
Posté le 09-06-2007 à 15:14:34  profilanswer
Il existe des quadro en PCIe 1x, mais ça vaut la peau du cul, mieux vaut changer de carte mère pour une avec 2 ports 16X (physiques).
Alimentation Fanless de Compagnie!SLK800, SK7, Sanyo Denki et compagnie
Plus de sujets relatifs à : multiscreen et compagnie
