3590 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  85  86  87  88  89  90
multiscreen et compagnie
n°1477693
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 25-09-2006 à 19:43:43  profilanswer
Dommage que ce soit aussi cher :(
En tout cas, c'est un must pour les pocesseurs de shuttle / portable, limités en port pci 16x ^^
n°1479401
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 30-09-2006 à 18:20:29  profilanswer
JE viens de voir qu'avec progdvb, il affiche la video sur les 2 écrans.
En fait je recois la video d'un autre pc, par broadcast, et ca marche impeccable sur les 2 écrans
bizarre
alors qu'avec mpc, ca ne marche pas
n°1479414
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 30-09-2006 à 19:09:10  profilanswer
Slt
j'ai recu hier mon nouvel écran .... 24"
Ce qui me fait le tri-screen :
22" - 24" (wide) - 22"
Soit une réso totale de 5220*1200 ........
Mais j'ai un ptit blem ....
Comment faire pour continuer à regarder un film sur l'éctran de gauche enjouant - parce que là dès que je démarre il devient noir et ne  garde que le son ....
Sleep is overrated...
n°1479416
flo850
moi je
Posté le 30-09-2006 à 19:26:13  profilanswer
ne le met pas en plein ecran ( agrandi juste la fenetre au maxi )
n°1479582
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 01-10-2006 à 14:37:27  profilanswer
+ il est pas possible d'avoir plussieurs appli en full screen sur le meme GPU, perso j'ai 2 CG donc ca marche mais toi tu doit passer en mode fentré
n°1479604
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 01-10-2006 à 16:52:25  profilanswer
J'ai 2 GPU et j'ai essayé, sans résultat  ....
(en fait g mm 3 GPU : GX2 powwa)
n°1479756
sxcrush
Posté le 01-10-2006 à 22:15:44  profilanswer
très très jolie boulo, je voulai le faire. Mais pas l'argent. Sinon faudrai refaire une coque
n°1479871
arkrom
Posté le 02-10-2006 à 09:39:28  profilanswer
le pb c'est que si tu passe la souris de l'un a l'autre, le focus est quand meme perdu, d'ou passage en barre des taches du programme que tu vient de quitter ,
perso j'ai aucun PB a avoir un jeux a droite en full screen et a garder mon player a droite en full screen , par contre je ne clic jamais à droite ( vive les commandes de lecture au clavier  :sol: ....... merci logiteck )
j'ai testé cette config avec windaube media player, VLC, winamp, pinnacle TV center en // avec divers jeux,  entre autres,  track mania nations, far cry, CS, CSS, HL2
n°1479873
Bakk15
Posté le 02-10-2006 à 09:43:27  profilanswer
Comment expliqué qu'avec une seule CG et progdvb ( sattelite ) je peux avoir l'image sur les 2 moniteurs ? ( le flux video passe par le réseau )
n°1480180
psgman20
Posté le 02-10-2006 à 23:15:01  profilanswer
moi aussi j'ai le meme probleme avec une 7900 gt je ne peut pas jouer et en meme temp regarder la télé sur l'autre ecran car il devient tout noir !!
comment on peut faire ??
n°1480248
arkrom
Posté le 03-10-2006 à 09:02:13  profilanswer
les CG ne peuvent gerer qu'une appli de haut niveau par GPU , donc c'est normal que sur l'ecran secondaire la video paraisse noir : faite le test en mettant media player a cheval sur les 2 ecran , la moitié de la fenetre  du film sera noir , mais si vous deplacer la fenetre a majorité d'un coté , c'est ce coté la qui s'animera
par contre avec 2 appli differente , c'est la plus gourmande qui sera prioritaire : 3D(jeux) => 2D lourd( mediaplayer/TV/ect )
pour ca il faut avoir 2 GPU ( 1 par ecran)  pour que chaque soft dispose de la puissance de calcul qu'il reclame
poour ca plusieurs solution
la moins chere est de recuperer une CG PCI dans un vieux P1/p2 (attention quand meme a la compatibilité , la REV des port PCI a changé depuis cette epoque )
la plus simple est de trouver une CG secondaire recente  soit en
pci classique ( ~50€ neuf ) soit en pci-E ( X300 ou GF6200 d'occase) sur le port secondaire pour les propriaitaire de carte mere compatible SLI  ou crossfire
NB , la solution des 2 CG pciE ne fonctionne pas sur toute les carte mere: il faut verifer que la carte a bien un mode 16X+2X(ou4X)  pour garder les perf de la CG N°1 en n' activant pas  mode "dual GPU" de la carte mere (8X +8X sur les 2 ports )  ca bridera la cate 1 pour rien et la carte 2  n'as pas besoin d'autant de bande passante pour afficher la TV ou les films :
n°1480249
Bakk15
Posté le 03-10-2006 à 09:07:04  profilanswer
Je le redis, progdvb s'affiche sur les 2 écrans lorsque je met à cheval
Message édité par Bakk15 le 03-10-2006 à 09:07:36
n°1480252
arkrom
Posté le 03-10-2006 à 09:17:32  profilanswer
tu a tester de mettre progdvb a cheval + un jeux (en fenetré ) pour voir comment se comporte le ton soft ???
n°1480253
Bakk15
Posté le 03-10-2006 à 09:18:35  profilanswer
Non, j'ai été juste supris de pouvoir voir l'image sur les deux.
Mais des que je rentre, je test :)
n°1480431
psgman20
Posté le 03-10-2006 à 18:53:34  profilanswer
donc on est obliger d'avoir deux carte graphique ? pour faire marcher un jeux et la tv ??
c'est chiant ca !
n°1480467
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-10-2006 à 19:59:37  profilanswer
mais non, reg moi, j 'allume l'ordi et la tv du salon en meme temps et j'ai les 2 sans problemes!!!
ok je degage  :D
n°1480829
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 04-10-2006 à 15:09:47  profilanswer
lol +1
n°1481648
itou
Posté le 06-10-2006 à 21:07:12  profilanswer
Un petit test de poids :
http://zorgzorg31.free.fr/hardware/10.JPG
http://zorgzorg31.free.fr/hardware/11.JPGhttp://zorgzorg31.free.fr/hardware/12.JPG
ça tient ! mon systeme est pret pour des 22" !
n°1481652
Bakk15
Posté le 06-10-2006 à 21:09:30  profilanswer
JE crois que je vais me séparer de mon dual 20"1 pour un dual 22"
mais j'hésite encore
n°1481738
giHefca
Posté le 07-10-2006 à 06:03:34  profilanswer
Les fix seront peut etre pas les meme, a moins que tu aies faitr des trous dans la carcasses des écrans
Message édité par giHefca le 07-10-2006 à 06:03:48
n°1481857
hellfire_l​z
Posté le 07-10-2006 à 17:10:56  profilanswer
ce topic est magnifique, je viens de commander un deuxième écran belinea 10 17 35 pour me faire un joli dual de 17 pouces, ce topic ma trop donné envie :D
n°1481880
giHefca
Posté le 07-10-2006 à 18:03:53  profilanswer
tu vas vois, une fois qu'on a gouté au dual screen, on a vraiment du mal de s'en passer. Pire, une fois qu'on est vraiment dépendant des deux écrans, on en veut plus :'(
n°1481928
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-10-2006 à 20:17:57  profilanswer
ca comence avec 1 puis 2 et inevitabalement on termine avec 50 ecrans dans le salon.....mdr
juste pour le plaisir:
http://img167.imageshack.us/my.php [...] 873it8.jpg
n°1481944
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 07-10-2006 à 20:51:34  profilanswer
zoli wc  :love:
n°1481969
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-10-2006 à 21:46:53  profilanswer
merci black!
configue pas encor tout a fait finie par manque de temps et de moyens... me reste le vmod des cg a mettre en place, a watercoole mes dd et aussi a monter mon ecran, je pense fixer les dalles sur une tole alu "grain de riz" et j'espere qu'ainsi je pourrai completement eliminer les bordures en metal entre les dalles lcd, ca ferais plus qu'une coupure de 7/8 mm entre chaque ecran, ca serai pas mal!
n°1481973
blackhawke​r
Posté le 07-10-2006 à 21:52:00  profilanswer
ça change de voir le réservoir sur le boitier, ça donne une grosse touche perso et c'est super beau
n°1481977
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-10-2006 à 21:55:31  profilanswer
avant je cachait tout a l'interieur, et finalement c'est domage de "cacher" de si belle pieces, au debut je savait pas trop ce que ca allait donne, avant j'avait pour principe qu' un water reussi etait un water integre dans la tour, maintenant, changement de philosophie, le maximum possible a l'exterieur! en plus ca permet d'avoir plus de place pour bricoler ds la tour.
n°1482159
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 08-10-2006 à 11:25:10  profilanswer
3 écrans c'est LE top !
je pense d'ailleur passer à 4 now; j'ai un écran sous la main et une carte pci manque plus que l'autorisation de mes parents pour démonter l'ordi en question et hop ! un écran/ pad tactile pour windows ....
n°1482255
Blakster
Posté le 08-10-2006 à 15:00:38  profilanswer
itou je trouve ton multiscreen :love:
Question a la con : (désolé mais faut bien un boulet  :whistle: )
Est ce qu'on peut faire un multiscreen avec une carte graphique en agp et une autre en pci ?(pas express)
Parce que jai une vieille Geforce 4 MX440 (qui tient encore la route !) et une carte graphique 6600 GT en agp et j'aimerais bien faire un dualscreen avec 2 gros crt (juste pour m'amuser parce que ça prend de la place  :wahoo: )
Message édité par Blakster le 08-10-2006 à 15:01:04
n°1482257
arkrom
Posté le 08-10-2006 à 15:08:18  profilanswer
oui ca marche , ca marche aussi en mettant PCIe + pci ou AGP+pcie ( sur le chipset ULI qui gere les 2 )
n°1482258
Blakster
Posté le 08-10-2006 à 15:12:30  profilanswer
Ouawou allez je vais mi mettre alors jposterais ce superbe dual screen :lol:
Par contre pour les drivers de la MX440 je dois les installer ?
n°1482306
GuiX33
Do it now
Posté le 08-10-2006 à 17:55:30  profilanswer
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_7GuiX-1-20061008-175222.jpg
ya plus qu'a relier toussa  [:dawa]
Now.
n°1482308
Blakster
Posté le 08-10-2006 à 17:58:49  profilanswer
C'était pour répondre a ma question ? :??:
Parce que j'ai peur que si j'installe les driver de la MX440 ça fasse merder tout.
enfaite tien ,chez nvidia les drivers 6600GT et MX440 ne serait il pas les mêmes ou je me trompe ?
n°1482311
GuiX33
Do it now
Posté le 08-10-2006 à 18:02:52  profilanswer
nan c'était pour participer au topic
Now.
n°1482324
Blakster
Posté le 08-10-2006 à 18:18:12  profilanswer
OKay...
Ben alors personne pour m'aider ? :(
n°1482329
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 08-10-2006 à 18:33:09  profilanswer
le mieux c'est d'essayer
n°1482338
Blakster
Posté le 08-10-2006 à 18:54:27  profilanswer
OKay dès que mon frère se bare ce soir a l'IUT je lui carotte son LCD ^^
n°1482346
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 08-10-2006 à 19:11:26  profilanswer
n°1482390
Blakster
Posté le 08-10-2006 à 20:25:53  profilanswer
OUawou ça marche impec presque du premier coup ! Quand je branchais ma vieille MX440 l'écran s'éteignait , jai été faire un tour dans le bios et remis l'écran principale sur la sortie agp .
Pi après tout c'est fait tout seul aucun problème de drivers ^^.Bon je retourne mettre le LCD mon frère arrive !
n°1482394
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 08-10-2006 à 20:28:10  profilanswer
mission undercover !
On a un futur espion là !
enlèves tes empruntes du LCD aussi !
n°1482399
GuiX33
Do it now
Posté le 08-10-2006 à 20:33:52  profilanswer
et hop!
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_7GuiX-20061008-202449.jpg
Now.
Alimentation Fanless de Compagnie!SLK800, SK7, Sanyo Denki et compagnie
Plus de sujets relatifs à : multiscreen et compagnie
