8558 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Montage] Impro PC de Salon, montage complet!
n°1844596
kronoob
Posté le 29-01-2009 à 00:16:48  profilanswer
J'ai pas tout lu, donc je sais pas si tu as trouvé, mais si tu veux j'ai des alims de très petites tailles pour aller dans ton boitier là.
Achat - Ventes/Feedback
n°1844597
lecep
pigeon avec petits pois
Posté le 29-01-2009 à 08:22:22  profilanswer
n°1844598
thojolu
Expert Ordinateur Portables
Posté le 29-01-2009 à 12:10:16  profilanswer
dimensions, puissance? :D
On part en live! https://www.twitch.tv/inforea, Sujet : [VDS] Rien [ACH] P4G HS + Epaves LENOVO/FUJITSU ville: Lyon
n°1844599
TotalRecal​l
Posté le 29-01-2009 à 12:46:44  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par TotalRecall
Topic .Net - C# @ Prog
n°1844606
thojolu
Posté le 29-01-2009 à 13:24:03  profilanswer
merci pour le déplacement ;)
n°1844668
kronoob
Posté le 29-01-2009 à 15:19:47  profilanswer
Ben regarde mon topoc. J'ai du SFX, SFX-S et du propriétaire Dell. Après niveau puissance je pense que ca suffira, tu comptes pas mettre une grosse CG ni un proc de fou et l'unique disque est en 2"5.
D'ailleurs je crois avoir une mobal µATX en sA, faudrait que je teste son fonctionnement.
#Une Alim AC Bel type SFX de 155 Watts. Prix : 15€
genre ca : http://www.evercase.co.uk/images/PSU/SFX_Micro_ATX.jpg
#Une alim SFX-S Enlight HPC-150-101 de 150 W Prix : 15 €
 http://www.highpowersupply.com/pro [...] 50101.html
#Une alim Dell PS-5141-2D 145 W 20-Broches sans P4 Prix : 10 €
http://www.affordablesurplus.com/i [...] 150x72.gif
#Une alim Digital EC API-6098 170 W 20-Broches sans P4 Prix : 10 €
Pour les prises P4, je peux sans problème t'en ajouter une. C'est juste du +12/GND et j'ai des connecteur en stock.
n°1844754
thojolu
Posté le 29-01-2009 à 17:41:54  profilanswer
vais regarder les dimensions et je te tient au courrant ;)
Ta mobale micro ATX, Socket A pour Athlon XP?
n°1844765
kronoob
Posté le 29-01-2009 à 17:50:13  profilanswer
Je sais plus pour la mobal. Je sais meme pas si elle marche.
Faut que je teste. Je te dis quoi ce WE :o
n°1844824
thojolu
Posté le 29-01-2009 à 19:36:26  profilanswer
n°1845506
thojolu
Posté le 31-01-2009 à 13:33:33  profilanswer
Plop Kro, t'a eu le temps de voir? :D
n°1845543
kronoob
Posté le 31-01-2009 à 15:13:08  profilanswer
Ouais, la mobal est pourrave. Elle supporte que les FSB 100/133. Elle a le reseau intégré,  vidéo intégré, 2 slot DDR, 1 AGP, 2 PCI...
Donc si tu cherches pas de la puissance, ca passe. Parce que c'est pas compatible avec les dernier Athlon XP :o
A toi de voir.
Pour les alims tu en pense quoi ?
n°1845569
thojolu
Posté le 31-01-2009 à 16:08:29  profilanswer
A toi de voir.
pour ton alim, faut que je voit la place qui me reste dans le boitier, c'est ça le plus chaud... Et comme il faut aussi que j'impro' les trous dans le boitier en fonction de la mobale Micro ATX que je vais prendre, il faut que je gère en focntion de ça...
Faut que je voit pour la mobale, car si c'est que du FSB 100/133, j'en ai déja une comme ça a la maison :/
Vais surement mettre un lecteur multicarte en façade pour pouvoir faire des acces assez sympa :D
Message édité par thojolu le 31-01-2009 à 16:10:03
n°1845578
thojolu
Posté le 31-01-2009 à 16:34:41  profilanswer
Je vient de regarder  :sweat: les mesures de hauteur sont bonnes, mais le 125mm et 100mm ça sa risque d'etre chaud... Met moi celle la de coté... Le temps de démonter une micro ATX d'un de mes boitiers pour voir si sa tient ;) Sinon, je la fait un peux dépasser dernière et sur le coté en même temps mais ça risque d'etre pas beau T_T
n°1845585
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 31-01-2009 à 16:59:50  profilanswer
Les alimentations de type Pico-ATX sont sans doute ce que tu cherches.
Néanmoins, j'ai peur que la puissance soit un peu juste si tu ne peux pas underclocker ton proco en socket A, généralement gourmand.
Encore une victoire de canard !
n°1845586
kronoob
Posté le 31-01-2009 à 17:06:44  profilanswer
En fait j'en ai deux en 125*100. La SFX et la SFX-S la différence vient de la face grillagée avec le connecteur d'alim. Dans un cas c'est celle de 125, dans l'autre celle de 100.
Sinon celle proprio dell sont peut etre plus adaptées ?
n°1845625
thojolu
Posté le 31-01-2009 à 19:23:24  profilanswer
Non, j'en ai déja une Dell proprio, trop grosse (et de beaucoup ^^)
@ Power Nabot, je t remercie, je me suis déja tenté pour le pico, beaucoup trop cher et pas du tout assez puissant :cry:
faut que je fouille encore :/ au pire, je me fait un truc a base de PIII Bien boosté qui me permet au moins XP (style 1GHZ, 512Mo de RAM, un bon gros disque dur...) Style une CM capable de compendre et de pouvoir supporter un HDD de 160Go minimum...
n°1845712
kronoob
Posté le 31-01-2009 à 23:33:02  profilanswer
Ben on doit pas avoir les meme alim alors. Parce que celle que j'ai à la maison  sont encore plus compacte que les SFX.
n°1845994
thojolu
Posté le 01-02-2009 à 16:44:02  profilanswer
T'a les dim? Car je te garantie que j'en ai une de Dell, longue mais carrée...
On verra quand tu m'aurra donner les dimm :/
n°1846042
kronoob
Posté le 01-02-2009 à 17:56:39  profilanswer
Ouais ben de toute façons je veux m'en débarasser. Je te donner les deux dell, tu en feras ce que tu veux.
D'ailleur je donne un lot de carte mère s370/sa à tester en ATX et µATX, ca te tente ?
n°1846054
thojolu
Posté le 01-02-2009 à 18:27:36  profilanswer
oui :D
je suis sur Lyon la semaine prochaine, je te tiendrais au courrant ;)
n°1846395
kronoob
Posté le 02-02-2009 à 19:15:22  profilanswer
Tu prends les alims et les mobos ?
Sinon ton avatar je le trouve bof :o
n°1846404
thojolu
Posté le 02-02-2009 à 19:52:16  profilanswer
moi j'aime mon avatar don 'SEF de ton avis :D
oui, je te lesp rends, a voir si j'ai le temps de passer sur Lyon le WE prochain (par contre j'ai pas les 100€ pour les X30 :/)
Au pire, faudra juste que tu me dise ce que tu prenais chez moi et on échangera ^^
Message édité par thojolu le 02-02-2009 à 19:52:46
n°1846409
kronoob
Posté le 02-02-2009 à 20:05:10  profilanswer
Oui mais je sais plus.
Là je cherche juste deux truc : un ventilo pour ton proc 754 OU un kit mobo+proc en s754/939
Et je bazarde toute le vieux matos que j'ai chez moi :o
n°1880871
bilbo248
Posté le 03-05-2009 à 19:50:51  profilanswer
J'ai des rad, genre thermaltake ruby orb qui traine, sinon un rad stock de 939 ou 754 mais je sais plus, il sont compatible de touche façon ?
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°1880875
thojolu
Posté le 03-05-2009 à 19:56:11  profilanswer
moi me faut une bobo micro ATX assez puissante (Athlon XP, P4, atom...) bref, un truc qui pourrais me permettre de terminer cette merveille, car elle risque de se voir doubler par une base d'Acer Aspire 3600 que je vient de retaper :D
n°2020765
thojolu
Posté le 18-06-2010 à 11:58:22  profilanswer
bientôt les vacances, bientôt la reprise =D
n°2020867
Plow
2aCrea
Posté le 18-06-2010 à 16:44:01  profilanswer
Quand tu fais une pose tu fais pas semblant ^^
Galerie HFR//Flick r/!\Topic Vente
n°2021405
thojolu
Posté le 20-06-2010 à 16:57:11  profilanswer
ouais... C'est juste que j'avais pas trop le temps et surtout pas lesm oyen pour m'acheter le matos qui devait aller dedans :x
n°2031178
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-07-2010 à 12:57:15  profilanswer
et on attend surtout les tofs......... :hello:
en esperant bien sur de revoir tes orteils   :whistle:
n°2031411
kronoob
Posté le 22-07-2010 à 04:35:24  profilanswer
Du coups je sais même plus si je t'ai filé les alims dell.
Mais je suis quasi sûr de plus les avoir. Je les ai données dans un carton de brol.
Pour la mobo, regarde du coté du via nano, certaines cartes ont une bonne cg associée donc ca passera pour du décodage HD.
n°2031517
fc30
Collectionneur de processeurs
Posté le 22-07-2010 à 13:37:57  profilanswer
Pour trouver du VIA Nano, tu vas avoir du mal, même si c'est un produit intéressant. A mon avis, soit tu tapes dans du ION + Atom en mini itx, à 120 €, soit tu restes sur des procos classiques style Pentium Dual Core avec une carte mère basique en micro ATX.
n°2031718
kronoob
Posté le 23-07-2010 à 03:28:40  profilanswer
Le via Nano est très bien implanté en industrie parce qu'il est meilleur que l'atom.
Mais intel a bien réussi sa com' alors le grand public ne veut que de l'atom, donc on trouve que de ca en grand public.
n°2031884
fc30
Posté le 23-07-2010 à 19:45:32  profilanswer
Oui, surtout que les prix ne sont vraiment pas intéressants comparés à du bas de gamme classique bien plus performant et évolutif. J'envisage de me monter une machine surf / serveur de fichier, un Atom est trop cher et avec des cartes mères vraiment limitées (que deux SATA).
n°2032426
thojolu
Posté le 25-07-2010 à 23:10:48  profilanswer
oui, il faudrais que je regarde
il faut que je regarde aussi coté de l'alim, quitte a la bricoler pour qu'elle rentre ^^'
n°2032805
fc30
Posté le 27-07-2010 à 20:00:37  profilanswer
Pour l'alim, fais gaffe... Si t'as pas la place, il y a maintenant des alims externes style portable avec adaptateur qui peuvent être utilisées avec certaines cartes mères si elles consomment peu.
Mes ventes / échanges : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6185_1.htm
n°2032887
thojolu
Posté le 28-07-2010 à 00:06:46  profilanswer
oui, je sais, mais cay cher :/
n°2038178
fc30
Posté le 19-08-2010 à 15:50:42  profilanswer
Un pote m'a passé deux pc "plats" DELL Optiplex ayant la carte mère HS, mais dont les alims marchent encore. Est ce que ça t'intéresse ?
n°2047385
thojolu
Posté le 29-09-2010 à 12:38:39  profilanswer
hum faut voir ouais =)
ce sont des alims de combien?
quelles sont les tailles?
Merci ;)
n°2049520
fc30
Posté le 08-10-2010 à 20:37:04  profilanswer
Désolé de te répondre si tard...
Une alim fait 160 W (ref PS 5161 1D1S) et mesure 7x6x21.5 cm, l'autre de 180 W (ref NPS 180 AB A) fait 10,5x29x4 cm.
Edit : est ce qu'un PC portable DELL Latitude t'intéresse toujours ?
Message édité par fc30 le 08-10-2010 à 20:38:09
 Page :   1  2
Page Suivante
O/C - D'un PC Tout neuf ![Topic] Peindre son boitier PC
4Gb et le Pc boot plus !EP45 ds3 / corsair dominatorTemperature PC
[recherche] waterblock complet pour GTX 285Silence dans un PC "recyclé"
Rendre mon PC un peu silencieux. HelpPC SILENCIEUX - Quel Ventilo ?
Autobooter un PCproblème montage kit cuve +pompe
Plus de sujets relatifs à : [Montage] Impro PC de Salon, montage complet!
