3782 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[MOD mini ITX] The Black Box [CANCELLED]
n°2088559
Fredo428
Posté le 06-02-2011 à 21:06:42  profilanswer
n°2088562
Fredo428
Posté le 06-02-2011 à 21:18:53  profilanswer
Mise en place du rizer pour voir ou qu'il faut percer !
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-1-20110206-211047.jpg
Percage:
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-2-20110206-211048.jpg
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-3-20110206-211049.jpg
Mise en place des entretoises:
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-4-20110206-211051.jpg
Pose et ajustage:
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-5-20110206-211053.jpg
Mise en place du rizer:
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-6-20110206-211054.jpg
Realisation d'un mesh:
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-7-20110206-211056.jpg
Et modif d'un deuxieme !
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-8-20110206-211057.jpg
n°2088565
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 06-02-2011 à 21:24:21  profilanswer
T'es vraiment un maitre de l'alu :love:
Vivement la suite :D
n°2088569
Fredo428
Posté le 06-02-2011 à 21:29:35  profilanswer
Merci !
Malgré quelques gaffe je  m'en sort bien !
Pose du mesh arriere, niquel
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-1-20110206-212320.jpg
Celui de devant aussi !
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-2-20110206-212322.jpg
Pose d'une mobale de merde pour les tests:
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-3-20110206-212323.jpg
Ca passe niquel:
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-4-20110206-212324.jpg
La aussi !
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-5-20110206-212326.jpg
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-6-20110206-212327.jpg
Pose de la H55
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-7-20110206-212329.jpg
Et de la CG !
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-8-20110206-212330.jpg
n°2088575
Fredo428
Posté le 06-02-2011 à 21:49:29  profilanswer
Insertion de la CG
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-1-20110206-213257.jpg
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-2-20110206-213258.jpg
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-3-20110206-213300.jpg
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-4-20110206-213302.jpg
Vue sur la speabkon:
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-5-20110206-213303.jpg
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-6-20110206-213305.jpg
Résumé du boulot fait, en ce qui concerne la carcasse, reste plus qu"a regler quelques coquilles...
Metre le capot...
Par contre j'ai un gro probleme hardware avec le rizer j'ai soit :
- Ecran noir apres le bienvenue de windows, le son fonctionne encore et ya pas de feeze
- Lorque le pc bouge l'image freeze des que je bouge la souris par ex mais pas de plantage systeme...
Le pense que le probleme doit venir de l'alim de la carte, un faux contact au niveau du rizer...
Je verrai ca demain ou un autre jour qi j'ai le temps !
n°2088584
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 06-02-2011 à 22:07:21  profilanswer
:love: au niveau réalisation : très beau boulot !
les caches en mesh sont une brillante idée, le rendu final est très propre.
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2088594
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 06-02-2011 à 22:22:59  profilanswer
fait des tests avec et sans riser en hors boitier :jap:
tu verra d'ou ca viens, en cas ou essaie en mettant des rondelles isolantes sur les vis de fixation du riser
n°2088595
Fredo428
Posté le 06-02-2011 à 22:34:28  profilanswer
Hors boitier et sans rizer ca fonctionne niquel !
Rizer branché hors boitier, je met une video, bouge la cg, le rizer de tout les cotés aucun freeze !
Les caches mesh etaient une experimentation qui a bien fonctionnée !
Message édité par Fredo428 le 06-02-2011 à 22:35:39
n°2088603
n0m1s
in TT we trust
Posté le 06-02-2011 à 22:50:37  profilanswer
essaye en testant sans que le rizer touche l'alu, ça peux peut etre générer un faux contact qui sait ?
n°2088604
arkrom
Posté le 06-02-2011 à 22:53:56  profilanswer
peu etre que la carte force que le riser ?? y a pas de bracket pour la tenir, juste les prises video..
essaye en devissant le riser pour le laisser se caller de lui meme
n°2088605
Fredo428
Posté le 06-02-2011 à 23:00:02  profilanswer
Je foutrai du scotch d'electricien demain sur l'alu ;) !
Ben ca force legerement quand je visse le port HDMI, mais je croit que je vait acheter une equerre low profile et modifier l'aarriere car mes trous parraissent un peut batards :o  !
Merci pour vos propal les gens !
n°2088621
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 07-02-2011 à 00:15:27  profilanswer
Juste pour savoir tu ferais un deuxième boitier comme celui-ci pour le vendre ? :)
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2088624
KahlanAmne​ll
-Sudiste-
Posté le 07-02-2011 à 00:30:54  profilanswer
Qualité !
 [:drap]
n°2088636
Fredo428
Posté le 07-02-2011 à 06:53:15  profilanswer
Nop, j'ai pas le temps pour en fabriquer un ca prend un temps fous a realiser, je suit dessus depuis plusieurs mois !
A moins d'avoir une CNC, et de l'outillage plus sophistiqué q'une pauv scie sauteuse !
Merci !
Message édité par Fredo428 le 07-02-2011 à 06:55:14
n°2088648
drazendead
CaSSouX mac87 Mag fanboy
Posté le 07-02-2011 à 09:37:17  profilanswer
la masse... l'équerre de la CG que tu as virée doit être à la masse et l'alu est un mauvais conducteur donc tu dois avoir une masse flottante et la CG doit pas apprécier
ventes / feed
n°2088660
thegyufi
Posté le 07-02-2011 à 10:38:13  profilanswer
c'est peu probable, ya un tas de pc sans boitier, ou même sur des tables de bench en plexi qui font que les cartes ne sont pas à la masse
G5-yufi - Apple Cube
n°2088669
drazendead
Posté le 07-02-2011 à 10:53:57  profilanswer
oui mais avec un cable l'alim dessus :o
ventes / feed
n°2088829
Fredo428
Posté le 07-02-2011 à 19:37:48  profilanswer
Le boitier est a la masse, grace au I/O et au trou des vis de la mobale via les entretoises !
Je confirme c'est juste pour les parazites que balance le pc sur les appareil aux alentours !
Sur l'equere de la CG ?
D'aillaur la masse vient d'etre testé sur l'alu et elle est ok !
Sinnon j'ai plus ou poins trouvé la panne :
- 4 Fils de la nappe du rizer sont mal soudés et se sont barrés :o
- 2 Soudures se touchent et se ne sont pas des masses !
Bon ben ya plus qu'a reparer cette merde made in chintoc !
Et a la modifier pour sceller les cables !
n°2088847
arkrom
Posté le 07-02-2011 à 20:06:28  profilanswer
tu le retourne direct au SAV en disant qu'il tourne pas :o
n°2088858
Fredo428
Posté le 07-02-2011 à 20:27:42  profilanswer
Jvait pas taxer 10€ de FDP pour 6 soudures...
n°2088859
arkrom
Posté le 07-02-2011 à 20:28:53  profilanswer
normalement c'est a leurs frais non ??
n°2088866
tavutatete
Hein ? Quoi ?
Posté le 07-02-2011 à 20:41:26  profilanswer
Franchement pour avoir utilisé une ribambelle de riser PCie 16x je peux te dire avec certitude que la qualité de fabrication est à 100% fonction du prix. J'en ai acheter à 25 euros et je n'ai eu que des probleme.. ce que j'ai acheter à 75 euros (ouaip je sais c'est ultra cher)  pas de souci, coté qualité rien à voir, sur-blindage, fil plus gros pour l'alimentation, film aluminium.....
Sur une de mes configs j'ai une 9808gtx avec le riser de 10cm (haut de gamme type industriel) .... et le riser chauffe bien en burn, alors imagine avec un riser de 15cm bas de gamme
Message édité par tavutatete le 07-02-2011 à 20:44:27
StarWars Tourelle Turbo-Laser
n°2088868
arkrom
Posté le 07-02-2011 à 20:44:16  profilanswer
oula :sweat: alors a tapper un riser souple de qualité niquel pour 5 roros en destock chez mat net j'ai eu le cul verni
n°2088869
romain13tu​ning
Posté le 07-02-2011 à 20:47:53  profilanswer
peut te m'expliquer comment marche le speabkon et que comptes tu y branché ? :D
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2088874
tavutatete
Hein ? Quoi ?
Posté le 07-02-2011 à 20:49:38  profilanswer
C'est ce type riser que j'achète ( je supprimerai l'image plus tard pour ne pas polluer)
http://img687.imageshack.us/img687/5598/48898715.jpg
Message édité par tavutatete le 07-02-2011 à 20:55:00
n°2088880
arkrom
Posté le 07-02-2011 à 20:52:42  profilanswer
moi le mien est en nappe type IDE sur connecteurs :jap: c'est pas blindé certe mais ca tourne nickel
n°2088900
Fredo428
Posté le 07-02-2011 à 21:09:20  profilanswer
Ben je croit bien que je vait modif l'alimentation 12V du riser et mettre deux cable de 0.75mm²
La fiche speakon est une fiche blocable en la tournant, c'est pour les haut parleurs de sono !
El relira l'alimentation externe au boitier !
Nan la photo derange pas !
n°2088918
tavutatete
Hein ? Quoi ?
Posté le 07-02-2011 à 21:21:52  profilanswer
Je pense que c'est une sage décision :)
n°2088926
Fredo428
Posté le 07-02-2011 à 21:26:26  profilanswer
Quand tu voit deja que la CG dissipe 49W elle doit certainement tirer 60W et dans un pov cable de 0.30mm² je te dit pas la chute de tension alors !
n°2088992
Fredo428
Posté le 08-02-2011 à 07:52:32  profilanswer
Bon je vient de ressouder le riser, le pc a l'air de tourner niquel, je ferait un test de secouage :lol:
Message édité par Fredo428 le 08-02-2011 à 07:52:42
n°2088999
tavutatete
Hein ? Quoi ?
Posté le 08-02-2011 à 09:37:59  profilanswer
Voila une bonne nouvelle :)
n°2089036
Zanskar03
Posté le 08-02-2011 à 13:13:12  profilanswer
Super beau tout ca  :love:
Bien vu le connecteur speakon, j'ai eu des pb avec la liaison alim externe/ pico psu sur un mod  ;)
n°2089119
Fredo428
Posté le 08-02-2011 à 18:57:22  profilanswer
Merci ya plus qu'a ameliorer l'alim 12v du rizer !
Moi aussi sur le mod de la divx box ! et franchement quand tu voit ce que ca passe en courant !
n°2089370
Fredo428
Posté le 09-02-2011 à 16:15:19  profilanswer
J'ai crié victoire trop vite je croit, j'ai de nouveau des plantages !
Moins mais j'en ai toujours !
n°2089591
Fredo428
Posté le 10-02-2011 à 08:35:09  profilanswer
Ouaip brossé anodisé...
Sinnon des photos de la reparation kurde du rizer :
Blindage non relié a la masse de la nape du riser avec du papier d'alu albal \o/
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-1-20110210-083156.jpg
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-2-20110210-083158.jpg
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-3-20110210-083159.jpg
Que c'est beau !
Ya plus qu'a faire ca au propre !
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-4-20110210-083200.jpg
n°2089594
tavutatete
Hein ? Quoi ?
Posté le 10-02-2011 à 08:41:40  profilanswer
J'adore   :D
Message édité par tavutatete le 10-02-2011 à 08:42:12
n°2089596
Fredo428
Posté le 10-02-2011 à 08:45:53  profilanswer
Merci je ferait quand meme un truc plus propre !
n°2089710
asphyth
Posté le 10-02-2011 à 17:06:39  profilanswer
je connais des kurdes qui font ca plus proprement ! ^^
xD
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2089739
Fredo428
Posté le 10-02-2011 à 18:26:59  profilanswer
Demain si tout va bien je chope su scotch alu, vous savez celui que l'on utilise pour raccorder les tubages de chaudieres et autre !
Ca fera super propre ! apres je foutrait du scotche nooir ou autre pour isoler !
n°2089792
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 10-02-2011 à 20:29:16  profilanswer
Je pense que tu devrais le relier à la masse, t'aura encore plus de fiabilité.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2089817
Fredo428
Posté le 10-02-2011 à 21:05:45  profilanswer
C'est ce que je vait faire ainci que le dedoublage du 12V et de sa masse !
[MOD] annulé --> création d'un nouveau topic ![MOD] ► White Li ◄ - - - Terminé !
MOD peinture Blanc CM 690 II => demande conseil de peinture"[MOD]" TJ7 silver by bio "1ere photos"
[MOD]WC Cooler Master 690II Adv : BP reçues et montées[MOD] CM690 II f_Low
[MOD] Recyclage de vieille conf'[WorkBlog] ??? ~ 10 % - MAJ matos : new cfg/boital a venir !
[MOD] Koolance PC2-601
Plus de sujets relatifs à : [MOD mini ITX] The Black Box [CANCELLED]
