7646 connectés
  Modding
  "[MOD]" TJ7 silver by bio "1ere photos"
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2064901
biohazdarx
Posté le 27-11-2010 à 23:44:33  profilanswer
Hey !
Cela fait longtemps que j'en rêvait et j'ai enfin mon petit TJ07 qui est je trouve une grande réf en terme de boitier pour Watercooling
Tout d'abord le boitier :
Petite photo pour les inculte :
http://cyril06.free.fr/images/tj07.jpg
Donc un TJ07 silver sans plexi ........
que j'ai racheter a Cryophoenix
La config que contiendra la bouate :
I7 920
Asus rampage extrème 2
6 x 1go DDR3 corsair dominator 1600htz
Crossfire 4890 Vapor X
SSD agility 2 60 go
500 GO WD green
1TO WD green
Lecteur BR samsung
seasonic Xseries 750 W
Le wouateur :
Un rad de 480 (obligatoire dans un TJ07 :O)
un rad de 240
une laing D5 +top EK
un réservoir cylindrique 250 mm
WB cpu aogée XT
WB GPU EK spécial Vapor X
WB EK pour mofset
WB EK pour south et northbridge
WB mips pour les 6go DDR3 elle chauffe pas tan que sa enfaite et j'ai peur que sa surcharge un peu visuellement
Toyo 10/13
LDR bleu réactif au UV
Les différentes étape en projet
(d'autres s'ajouteront en fonction de vos suggestions et de mes nouvelles idées)
1: Découpe du support carte mère pour laisser passer les divers câble d'alim
2: Découpe de la plaque séparant alim et config pour passage câble derrière la mobo
3: Réalisation de câble sata pour les disque et lecteur
4: Gainage des rallonge des divers câble d'alim (ou achat tout fait )
5: Peut être réalisation d'une plaque / Cache pour les disque dur/lecteur un peut comme cyril dans sont mod paradyse (si il ne voit aucun inconvénient a que je le copie)
6: Fixation du RAD 480
7: Légère découpe pour implantation rad 240
8: ouverture sur la porte latéral pour y intégrer un plexi
voila rien d'extraordinaire mais bon
si vous avez des suggestion amélioration critique n'ésitez pas cela ne peut que me faire avancer
Message édité par biohazdarx le 01-12-2010 à 17:15:03
FEED
n°2064902
biohazdarx
Posté le 27-11-2010 à 23:44:46  profilanswer
reserved
FEED
n°2064903
biohazdarx
Posté le 27-11-2010 à 23:44:53  profilanswer
reserved
FEED
n°2064944
snipeangel
I want to believe
Posté le 28-11-2010 à 09:48:21  profilanswer
n°2064954
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 28-11-2010 à 11:21:36  profilanswer
[:shadowdim]
n°2065139
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 28-11-2010 à 21:11:41  profilanswer
drap :)
Vivement la suite !
n°2065262
biohazdarx
Posté le 29-11-2010 à 18:10:21  profilanswer
demain je commence les 1ere découpe
FEED
n°2065265
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 29-11-2010 à 18:21:21  profilanswer
n°2065270
biohazdarx
Posté le 29-11-2010 à 18:25:28  profilanswer
ouaip
FEED
n°2065274
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 29-11-2010 à 18:34:00  profilanswer
Vivement les photos :D
n°2065640
biohazdarx
Posté le 30-11-2010 à 17:41:54  profilanswer
Etape 1 : Découpe du support carte mère
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/784049b530014307407a09f21154f381607764ec.jpeg
Etape 2 : Découpe de la plaque séparant alim et config pour passage câble derrière la mobo
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/d0a1e0c0aa34500ff0ee61ad7a836dc48403fb18.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/a54e41b71d5534058d3ae420f86b72a3e45b25c8.jpeg
photo prise avec mon N97 le prochaine ma keupine me prête son APN
Message édité par biohazdarx le 30-11-2010 à 18:41:21
FEED
n°2065645
biohazdarx
Posté le 30-11-2010 à 17:49:04  profilanswer
Avant  de passer commande pour la suite j'aimerai quelque information sur ce produit pour la régulation de mes ventillo
http://www.materiel.net/accessoire [...] 62365.html
il est mentionner qu'il faut un carte mère certifier ESA , mais c'est quoi ESA ? la rampage extrême2 dispose telle de cette certification ?
Message édité par biohazdarx le 30-11-2010 à 17:49:14
FEED
n°2065739
etiennedef​qvx
Posté le 30-11-2010 à 20:00:37  profilanswer
Je ne sais pas dsl :/
Drap :jap:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2065785
JPSonic
Posté le 30-11-2010 à 22:06:22  profilanswer
ESA = (Enthusiast System Architecture)
La technologie ESA semble etre une exclusivité des chipsets nForce.
De nombreux fabricants comme Cooler Master ou encore Thermaltake prévoient la commercialisation de composants compatibles avec ESA.
Pour que les différents périphériques certifiés ESA puissent communiquer entre eux, c'est le bus USB qui a été choisi par Nvidia. Concrètement, il suffira donc de relier votre matériel à un connecteur USB interne situé sur la carte mère pour que l'ensemble de ses paramètres (température, fréquence, tension, vitesse de rotation...) soient automatiquement consultables et modifiables depuis l'utilitaire unifié nForce System Tools.
Voilà ce que j'ai trouvé sur la norme ESA. Bon courage pour ton Mod je ne peux t'en dire plus....
Message édité par JPSonic le 01-12-2010 à 21:46:27
n°2065802
Sassanou
Posté le 30-11-2010 à 22:58:38  profilanswer
DRAP !
n°2065807
asphyth
Posté le 30-11-2010 à 23:01:35  profilanswer
tu les a faites avec quoi tes découpes ? dremel ? elle sont bien nettes ;)
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2065810
polomod
www.polomod.fr
Posté le 30-11-2010 à 23:04:15  profilanswer
Voila la réponse  :D
Drap pour les découpes !!! très propre !!  :jap:
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2065820
biohazdarx
Posté le 30-11-2010 à 23:11:05  profilanswer
Voilà ce que j'ai trouvé sur la norme ESA. Bon courage pour ton Mod je ne peus t'en dire plus....
merci  bon j'ai un chipset intel c'est mort donc   :lol: (j'ai quand même contacter asus dans le doute)  j'ai repéré ceci http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 47359.html  en remplacement
pour les découpe ouai dremel avec un "cordon" ce qui permet d'être plus précis
je te rassure il y a eu quand même des coups de lime  :D
Message édité par biohazdarx le 30-11-2010 à 23:12:22
FEED
n°2065840
snipeangel
I want to believe
Posté le 30-11-2010 à 23:58:21  profilanswer
beau boulot pour les decoupes :jap: c est la que je me dit que mon TJ aurait mérité que j'investisse plus tot dans le dremel :jap:
Je suis avec assiduité )
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2065843
Gr@ffix
Fisteur de Poney
Posté le 01-12-2010 à 00:10:56  profilanswer
Drapwal pour un futur mod de qualitaÿ :p
Topic achat/vente hardware et jeux video
n°2065848
biohazdarx
Posté le 01-12-2010 à 00:36:53  profilanswer
commande aquatunning effectuer ! plutôt onéreux d'ailleurs :/ mais économiser quand même 7% grâce au code : Hardware Magazine & Aquatuning (pour les intéresser ) .
snipeangel ma "dremel" qui n'est pas de la marque dremel elle ma couter 25 euro a carouf avec moult accessoire okai c'est pas de la qualité mais bon pour le peut qu'elle me sert
 http://www.castorama.fr/images/products/i/i_518776_01.jpg
Message édité par biohazdarx le 01-12-2010 à 00:43:09
FEED
n°2065982
biohazdarx
Posté le 01-12-2010 à 14:39:15  profilanswer
commande d'une plaque d'alu 500/500/1.5 mm noir ! pour réaliser le fond ainsi qu'une plaque pour cacher HD et lecteur BR
http://commerce.sage.com/polydis/ (pour les intéresser )
FEED
n°2068830
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-12-2010 à 17:36:30  profilanswer
pourquoi 6x1Go alors que 3x2Go est plus performant?
Swisscore
n°2068839
biohazdarx
Posté le 10-12-2010 à 17:55:46  profilanswer
car au départ javait 3 x 1 go et j'ai rajouter 3x1 go car je ramait dans une scène de crysis et puis 6 barrette c'est plus esthétique que 3
concernant le mod réception d'une plaque d'alu noir pour le fond et réception commande wateur
FEED
n°2068845
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-12-2010 à 18:06:23  profilanswer
moué plus esthétique, mais plus difficile à gérer... tu as pas des blem de timings qui sont moins bons, ou la fréquence?
Swisscore
n°2068848
biohazdarx
Posté le 10-12-2010 à 18:08:34  profilanswer
pour le moment l'heure n'est pas a l'oc ^^
FEED
n°2069215
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-12-2010 à 10:40:47  profilanswer
je parle pas d'OC mais de performance par défaut ;)
Enfin bon, on attends la suite :P
Swisscore
n°2074714
biohazdarx
Posté le 30-12-2010 à 19:42:59  profilanswer
pompom ...
mise en pause du mod pour la raison suivante
j'ai GG mon permis moto :D et donc je vait m'en acheter une bientôt alors le mod ...
FEED
n°2074780
Fredo428
Posté le 30-12-2010 à 21:04:10  profilanswer
Bien joué !
n°2074844
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 30-12-2010 à 22:44:00  profilanswer
La chance u_u
C'trop cher pour moi ><
n°2074866
Madwolf70
Posté le 30-12-2010 à 23:26:56  profilanswer
pompom ...
Défoule toi bien même si c'est l'hiver :p
n°2075034
biohazdarx
Posté le 31-12-2010 à 20:26:50  profilanswer
espérons que dans les semaines a venir je puisse en monter une *_*
@kaiserCz a les joie des études par l'apprentissage .... :D
Message édité par biohazdarx le 31-12-2010 à 20:28:04
FEED
n°2075035
snipeangel
I want to believe
Posté le 31-12-2010 à 20:30:39  profilanswer
Soit prudent les premiers temps on se prend un peu pour un pilote et la gamelle fait mal ;) sinon amuse toi bien :D
n°2075039
biohazdarx
Posté le 31-12-2010 à 20:53:36  profilanswer
la derniere foix que je me suis pris pour un pilotes en 2 roue (brèle) sa ma couter une entorse du poignet (sa aurait pu être bien pire) et ma repousser mes leçon de conduite accompagné , sa ma servis de leçon lol
FEED
n°2075040
snipeangel
I want to believe
Posté le 31-12-2010 à 20:55:18  profilanswer
tant mieux :lol: , moi j ai les lombaires les cervicales et une rotule un peu abimés :D c'est pour ça que je me permet une mise en garde ;) en tout cas amuse toi bien avec ton nouveau joujou :D
n°2075086
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 01-01-2011 à 14:33:20  profilanswer
@biohazdarx : pas d'alternance cette année... L'année prochaine si je suis pris :D
n°2124071
biohazdarx
Posté le 31-05-2011 à 23:18:54  profilanswer
bon  faute de temps et d'utilité  du pc je décide de vendre tout mon matos , et je me suis pris un bon petit pc portable pour mes études l'année prochaine auxquelles je veut m'y consacrer totalement de plus j’emménage avec ma copine donc pas le temps de jouer enfin en tout cas pas au jeux vidéo :D donc il va me servir a rien et me rester sur les bras
voila si la tour intéresse du monde  elle est en super état
ps:a et au faite la moto est la  :pt1cable: que du bonheur
Message édité par biohazdarx le 31-05-2011 à 23:21:15
FEED
n°2124077
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 01-06-2011 à 00:04:29  profilanswer
Dommage pour le WBlog, mais féloches pour la moto ! :love:
J'ai eu mon plateau perso, je passe la circu en juillet :)
n°2124081
biohazdarx
Posté le 01-06-2011 à 00:10:09  profilanswer
http://img838.imageshack.us/img838/8473/14052011257.jpg
je suis trop fier :D
FEED
n°2124085
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 01-06-2011 à 00:13:00  profilanswer
Tu m'étonnes ! :D
'foiré va :o
Je veux la mienne :cry: :cry:
 Page :   1  2
Page Précédente
  Modding
[ Workblog ] Deep blue project : silencieux et glacé[WorkBlog] Silverstone TJ08 µATX par Denrée
[Workblog] HAF-X - Full WC i7 950/GTX 580/R3E/RAM par buffo[WorkBlog] ??? ~ 10 % - MAJ matos : new cfg/boital a venir !
[workblog] mod d'un vieux boitier ( flamingo blue )Workblog -> ColorMix Vintage !!! LES PHOTOS
[Workblog] HAF X BRW by casimir[Workblog] Cosmos S Rev.2 by Barbouz.
[workblog] HAFX black & white smooky31[Workblog] Big blue
Plus de sujets relatifs à : "[MOD]" TJ7 silver by bio "1ere photos"
