7150 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[MOD HOME MADE] Boitier pour Xbox 360
n°2233704
k0rnmuz3
Posté le 21-07-2012 à 11:42:45  profilanswer
Tu as quoi actuellement? Tu peux placer des radaiteurs de quelle taille? 1x120? 2x120?
Il t'est possible de placer une baie reservoir + pompe? As tu la place de caller une pompe + res quelque part dans le boitier genre ça :
http://www.ekwb.com/shop/media/cat [...] .2_600.jpg
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2233720
Germain69
In Handball I trust
Posté le 21-07-2012 à 15:03:35  profilanswer
Actuellement je n'ai rien ^^
Je peux placer un rad de 1 * 120.
Je peux tout à fait caler l'ensemble pompe / réservoir que tu montres  :jap:
Mon projet de boitier home made pour Xbox 360
n°2233748
k0rnmuz3
Posté le 21-07-2012 à 18:41:26  profilanswer
Dans ce cas prends le kit que je t'ai montré avec des tuyau et des embouts. En rad de 120, si tu peux mettre du épais :
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9458.html 60mm
Sinon :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7699.html 35mm
A toi de choisir les ventilos. En sachant que plus le rad est épais, plus il faut de pression de la par des ventilos. Et les tailles de 60mm et 35mm c'est sans le ventilos, donc faut rajouter entre 20 et 25mm selon le ventilos.
n°2233762
Germain69
In Handball I trust
Posté le 21-07-2012 à 19:47:24  profilanswer
Je suis un noob en matière de watercooling ^^
Tu peux me donner le lien vers l'ensemble pompe / réservoir ?
Pour les tuyaux et embouts, je dois prendre quoi ?
Merci de ton aide ;-) :jap:
n°2233771
k0rnmuz3
Posté le 21-07-2012 à 20:10:51  profilanswer
C'est ça :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8822.html
et ça :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8424.html
Pour les tuyaux je sais pas trop. Moi j'ai du tuyau feser en 10/13. C'est assez facile à faire de bonne courbe sans plier avec ce tuyau. Ensuite tu prends les embout avec une taille adapté à ton tuyau.
Fait un schéma de ton boitier et les emplacement de la pompes et du rad, comme ça on pourra regarder s'il te faut des embouts droits, coudés, 45° etc...
n°2233869
Germain69
In Handball I trust
Posté le 22-07-2012 à 07:44:19  profilanswer
Je vais regarder et explorer une piste ...
Je vous tiens au courant.
Merci k0rnmuz3 ;)
n°2234216
Germain69
In Handball I trust
Posté le 24-07-2012 à 16:34:55  profilanswer
Du nouveau, je suis a la recherche d'un watercooling externe type Zalman Reserator, je suis sur une ou 2 annonces en ce moment.
J'ai également vu ça : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=22_s
Vous en pensez quoi ?
Message édité par Germain69 le 24-07-2012 à 16:49:30
n°2234688
Germain69
In Handball I trust
Posté le 26-07-2012 à 18:39:24  profilanswer
Je donne des newz pour les quelques personnes qui suivent peut être ce topic  :jap:
Je me suis donc mis d'accord et j'attend maintenant de recevoir un kit de watercooling Gigabyte 3D Galaxy 2. Je remplacerais le waterblock par un XSPC.
Après, pour arranger les câbles proprement, je vais créer un double fond pour camoufler le tout.
Voilà !
n°2234796
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 26-07-2012 à 21:59:31  profilanswer
:sol:
n°2251939
thegyufi
Posté le 25-10-2012 à 16:15:58  profilanswer
Des nouvelles ?
G5-yufi - Apple Cube
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[Mod] Recup' is Coolquestion Mod H60
[MOD] Annulé pour le momentprojet premier watercooling sur aerocool strike x st
[Worklog] Mod Watercooling xbox 360 SlimQuand le boitier EST le ventirad !
[Workblog]FF7 par Yareah-08/02/13 Gainage encore.....Ventilateurs boîtier PWM qui tournent à fond
Plus de sujets relatifs à : [MOD HOME MADE] Boitier pour Xbox 360
