3939 connectés
 Page :   1  2  3
LED clignotante
n°1457846
snaketms82
Posté le 12-08-2006 à 22:50:23  profilanswer
oé c sur.
fo le trouvé et aussi utiliser un port mé le quel??
n°1457922
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-08-2006 à 01:21:22  profilanswer
snaketms82 a écrit :
:hello: Merci a vous tous.
Bartleby62, mon but est de faire un éclérage dans mon pc qui me permétré de faire varier la couleur selon un cycle programé et d'un coup de bouton ( poussoir/rotatife) de changer se cycle.
Voir est il possible de le cmd par windows via un petit log?
Merci a toi de t'intéréser a mon topik. :jap:  ;)
C'est possible de plusieurs façons, par exemple en utilisant un connecteur de ventilo que speedfan ou le bios peuvent piloter, avec un circuit simple on peut définir une table disant par exemple qu'à 20°C on éclaire en cyan (bleu + vert), 30 en bleu, et plus de 40 en rouge de plus en plus intense, par exemple avec mon bios:
- 20°C ou moins -> rapport cyclique de 25% (ça peut se configurer), soit 3v, on définit alors que pour cette tension on alimente les jonctions bleues et verte
- 30°C -> rapport cyclique de 50%, on n'alimente plus la verte (baisse progressive)
- 40°C -> rapport cyclique de 75%, on éteint la bleue et on allume la rouge progressivement
- 50°C et plus -> 100% soit 12v, on alimente la jonction rouge
On fait varier avec des comparateurs réglés aux valeurs voulues et des amplis.
Autre méthode, programmable ce coup-ci: le port parallèle, série ou même USB par ordre croissant de difficulté, il suffit alors de programmer un petit pilote de rien du tout.
Message édité par Gigathlon le 13-08-2006 à 01:25:20
n°1457972
Bartleby62
]|la réponse est 42!|[
Posté le 13-08-2006 à 04:35:26  profilanswer
pour cela tu développe un prog en C pour micro controlleur qui te permets de faire varier l'allumage de tes leds et tu peux utiliser un boutons poussoir pour faire changer le cycle.
tu peux aussi utiliser windows avec un port série, parallèle ou USB c'est au choix. tu développe un petit prog qui envoie un bit sur front montant quand tu cliques pour changé de cycle (bouton poussoir numérique)
n°1457990
snaketms82
Posté le 13-08-2006 à 10:35:34  profilanswer
:hello: Merci a vous pour c'est 2 solutions, mé je né aucunne connaisanse en prog a part le php.donc ou est t'il possible de trouvé de quoi faire ce prog et le montage(shemat).
Merci. :wahoo:
n°1458027
Bartleby62
Posté le 13-08-2006 à 12:28:26  profilanswer
je conais le C pour micro controlleur 68HC11, je peux l'adapter au PIC
pour le shéma il faut utiliser les architecture des composants utilisés
n°1458036
snaketms82
Posté le 13-08-2006 à 13:04:12  profilanswer
Merci mé je commence a étre complétement perdu dans vos déscriptif technique. :cry:
Je  fais un BEP en MSMA et non en éléctrotech.
dois il me faudré quoi comme compossant a par led DEL? :??:
n°1458048
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 13-08-2006 à 13:25:33  profilanswer
tu ferais mieux de poser tes question en section mod-elec, c'est la bas que j'ai reçus de l'aide pour faire mes chenillards
Feed-Back
n°1458065
Bartleby62
Posté le 13-08-2006 à 13:51:22  profilanswer
c'est pas de l'electrotech c'est de l'automatisation :D et de l'electronique de base :D
bah il faudrait que simule un shéma pour voir ce que je peux faire
n°1458083
snaketms82
Posté le 13-08-2006 à 14:29:32  profilanswer
si tu peu me faire sa se seré sympa de ta par.
n°1458087
Bartleby62
Posté le 13-08-2006 à 14:45:14  profilanswer
lol le pb c'est que j'ai pas bcp de temps cherche un peut sur le net tu trouveras des shéma tout fait pour faire un chenillard avec un bouton poussoir et des ampli op et tranlo
ca devrait suffir pour ton bonheur :D
la solution que je te propose et plus complexe, il faut du matos pour faire de la programation de micro controlleur etc... si tu ne dispose pas de ca tu ne peux pas programmer ton micro controlleur.
n°1458090
Izo12
Posté le 13-08-2006 à 14:51:40  profilanswer
Sinon tu peux réculèrer un réobus pas chere. Et avec un petit montage éléctronique simple, tu peux facilement faire éclairer des led en fonctions de la chaleur dégagé par le CPU au lieu de l'afficher sur un afficheur 7 segements.
Message édité par Izo12 le 13-08-2006 à 14:56:44
n°1458111
Bartleby62
Posté le 13-08-2006 à 15:29:43  profilanswer
c'est rare les rhéobus avec du 7 segment c'est du Hm ca maintenant les rhéo sont tous en LCD presque
n°1458116
Izo12
Posté le 13-08-2006 à 15:34:32  profilanswer
d'occasion ça peut se trouver je pense
n°1458117
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-08-2006 à 15:37:27  profilanswer
De toute façon un thermomètre ou un voltmètre c'est ni plus ni moins qu'un ADC relié à un afficheur numérique...
Admettons, on prend un µP 16 bits ultra-basique (un PIC qui n'en est pas un peut faire l'affaire), en entrée le résultat de l'ADC, en sortie les 3 composantes sur 5 bits chaque + 1 bit on/off, en RAM un prog chargé de convertir la temp en couleur et c'est réglé.
n°1458132
Bartleby62
Posté le 13-08-2006 à 15:58:00  profilanswer
ce ce que j'ai dis plus au gigathlon
n°1458193
snaketms82
Posté le 13-08-2006 à 18:22:34  profilanswer
il faut koi comme matos pour programé?
n°1458249
Bartleby62
Posté le 13-08-2006 à 19:44:39  profilanswer
une base de programmation :D
cherche PIC sur conrad tu trouvera ca coupe environ 50euro sinon tu peux utilisé un Mach mais la la prog ce fait en VHDL :/
n°1458264
snaketms82
Posté le 13-08-2006 à 20:07:03  profilanswer
ca commence a faire chaire pour un petit montage!!
n°1458276
snaketms82
Posté le 13-08-2006 à 20:31:29  profilanswer
et a par le programage il existe toi quoi comme solution?
n°1458278
Bartleby62
Posté le 13-08-2006 à 20:36:12  profilanswer
des montages a base d'ampli op et de transistor,etc...
mais c'est rès limité dans ce cas pour faire divers cycle
n°1458296
snaketms82
Posté le 13-08-2006 à 21:01:10  profilanswer
et comment proséder pour se style de montage?
n°1458313
Bartleby62
Posté le 13-08-2006 à 21:27:37  profilanswer
cherche sur le net t'es des shéma tout fait pour ca ;)
n°1458332
Izo12
Posté le 13-08-2006 à 22:02:02  profilanswer
Le vhdl c'est très bien ! et de toute façon, je ne pense pas que tu as besoin d'un µP ou µC. Explique nous un peu plus ce que tu aimerais faire !
[HS] Le vhdl est un langage de programmation très performant. J'ai conçu et réaliser le pilotage automatique d'un camion avec juste une caméra numérique et un FPGA. Pas besoin de micro-controleur pour tout, surtout que réaliser un cheniard, un simple montage suffit !
[PS] C'etait un projet d'étude et le camion etait un model réduit !
La méthode de Gigathon est pas mal, ou meme tu peux utiliser un compteur et un multiplexeur qui éclaire tes led au rytme d'une horloge !
Message édité par Izo12 le 13-08-2006 à 22:12:59
n°1458343
snaketms82
Posté le 13-08-2006 à 22:12:32  profilanswer
comme je lé déja dis, je souéte créer un jeux de lumiére ( changement progrésife via un cycle ou plusieurs)et si possible de commander tous sela a l'aide d'un BP, un potentiométre ou même via windows.
n°1458345
Izo12
Posté le 13-08-2006 à 22:13:43  profilanswer
Whaou comment c'est mal écrit !
Edit: Vive la fonction Recherche
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1657-1.htm
Message édité par Izo12 le 13-08-2006 à 22:15:17
n°1458360
snaketms82
Posté le 13-08-2006 à 22:25:46  profilanswer
merci a toi izo12 mé c pas vrémant mon but.
n°1458362
Izo12
Posté le 13-08-2006 à 22:28:16  profilanswer
En même temps si tu veux faire quelque chose de plus complexe sans matériel adéquate, c'est pas pour te décourager mais c'est comme si un aveugle cherchait du foin dans une botte d'aiguille !
n°1458371
snaketms82
Posté le 13-08-2006 à 22:34:31  profilanswer
ha tré drole.
Non je sé que se que je demande est asser complexe mé intégré se montage dans un mode et c  le must.
Merci quand même.
n°1458377
Bartleby62
Posté le 13-08-2006 à 22:40:19  profilanswer
bah je peux te faire ca avec un microcontrolleur mais la j'ai pas le matos tout est a mon appart
pas avant la toussaint :/
n°1458378
Izo12
Posté le 13-08-2006 à 22:41:10  profilanswer
T'as un oscilloscope chez toi Bartleby62 ?
n°1458389
Bartleby62
Posté le 13-08-2006 à 23:04:37  profilanswer
3 oscillo, GBF, plateforme pour PIC, 68HC11, et MACH , voltmètre, wattmètre, fraiseuse numérique HM, insoleuse, machine pour le CMS, etc...
pk?
n°1458390
Izo12
Posté le 13-08-2006 à 23:05:28  profilanswer
tu les as eut ou les oscillo ? J'ai regarder dans le commerce mais c'est au dessus de mes moyen !
n°1458391
Bartleby62
Posté le 13-08-2006 à 23:06:12  profilanswer
bah j'ai acheté :D, j'en ai encore des cassé a réparé 3 ou 4 je crois
n°1458392
Izo12
Posté le 13-08-2006 à 23:08:09  profilanswer
tu les as acheter combien ? Moi j'en cherche un mais c'est dans les 1000€ un "basic" qui couvre la plage 0~100Mhz
n°1458395
Bartleby62
Posté le 13-08-2006 à 23:10:15  profilanswer
ca dépend j'en ai eu d'occaz d'autre que j'ai réparé, j'ai changé revendu et reracheter
n°1458396
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-08-2006 à 23:11:18  profilanswer
La même chose en composants logiques.
Un PIC c'est ni plus ni moins qu'un circuit logique complexe "programmable" pour faire office de mini-DSP.
n°1458403
Izo12
Posté le 13-08-2006 à 23:17:25  profilanswer
Tu bosses dans l'éléctronique Gigathon ou c'est une passion ? Si je demande ça c'est que tu as l'air calé en la matière ! (personnellement je dirais que tu as bosser dans l'audio !)
n°1458406
Bartleby62
Posté le 13-08-2006 à 23:20:32  profilanswer
bah c'est cool ca la dernière fois que j'ai posé un sujet sur l'audio ici
personne ne ma répondu ou alors n'oser me répondre :lol: peut-etre trop calé en audio alors :/
n°1458413
Izo12
Posté le 13-08-2006 à 23:32:16  profilanswer
c'est une supposition Mr. Gigathon est discret !
n°1458416
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-08-2006 à 23:35:24  profilanswer
J'ai quelques bases (bac élec et bts ii) et c'est un milieu que j'apprécie car il correspond parfaitement à mon fonctionnement ;)
Par contre, faut pas trop m'en demander au delà des circuits logiques, même si j'ai bien saisi les concepts de l'électronique analogique je manque pas mal de pratique.
J'ai pas de logiciel à ma disposition pour faire un schéma là mais dans tous les cas ça reste relativement simple et à la portée de n'importe qui sachant utiliser les bases de l'étude logique, de même que la conception d'un µP basique d'ailleurs (programme d'écoles d'ingés en électronique).
Message édité par Gigathlon le 13-08-2006 à 23:41:03
n°1458426
Izo12
Posté le 13-08-2006 à 23:49:34  profilanswer
Sinon snaketms82 si tu veux faire des schéma éléctronique, y'as SwitcherCAD III qui est gratuit et complet. Tu peux faire de la simulation de montages analogique et numérique. C'est très utile !
http://www.linear.com/index.jsp
Moi j'ai passé mon dut geii option éléctronique...
 Page :   1  2  3
Led + Ampli Hifi ?Led et port USB
Big Typhoon ou 9500 LEDPb Led Boitier
Zalman 9500 LED compatible avec ma cm ou pas? Compatibilité Zalman 9500 LED
COMMENT ,faire clignoter 4 LED avec un microswitch ?Intégrer des LED dans une alim ?
[topic unique]Zalman VF900-cu et LED
Plus de sujets relatifs à : LED clignotante
