9475 connectés
  Air Cooling
  Zalman 9500 LED compatible avec ma cm ou pas?
n°1416497
deathman86​83
Le death metal en force !!! :P
Posté le 06-05-2006 à 16:05:02  profilanswer
Est ce que le Zalman 9500 LED est compatible avec ma cm : ASROCK K8NF4G ?
La carte ne figure pas dans la liste des compatibles avec le zalman :s
Mais étant donné ke le zalman est fin en bas et qu'il grossit apres ca devrai rentré, non?
n°1416505
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-05-2006 à 16:16:54  profilanswer
A voir.
Je regarde ça et je te dis ce que j'ai appris.
n°1416508
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-05-2006 à 16:26:40  profilanswer
Alors, pour l'instant, je peux juste te dire qu'il faudrait que tu regarde deux choses:
- si il y a effectivement des trous dans la mobo au même endroit que sur les autres mobos A64 (dans le support plastique ils y sont, mais dans la carte?)
- si le zalman est fourni avec une backplate
Si la première réponse est non, tu peux mesurer l'entraxe des 4 trous, avec un peu de chance un kit de rétention P4 a les mêmes.
Message édité par Gigathlon le 06-05-2006 à 16:27:11
n°1416570
deathman86​83
Posté le 06-05-2006 à 18:50:01  profilanswer
c'est quoi un backplate?
sinon oui il y a les trous
n°1416587
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-05-2006 à 19:16:24  profilanswer
Une plaque à mettre sous la carte mère où viennent se loger les vis fixant le rad.
J'ai bien un 9500 mais je saurais pas te dire si y'en avait une dedans, je me souviens juste qu'il y en a une avec le 7700... :lol:
n°1416588
Posté le 06-05-2006 à 19:17:26  answer
Je crois, j'suis vraiment mais vraiment pas sûr me semble que la backplate c'est une plaque en alu qui se met de l'autre coté de la carte mère pour que tu puisse visser le ventirad dessus ;]
EDIT : erf grilled par Gigathlon
Message édité par Profil supprimé le 06-05-2006 à 19:18:20
n°1416589
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-05-2006 à 19:18:22  profilanswer
Avec les mobos, elle est en acier, avec le 7700 en nylon avec des inserts en laiton pour les pas de vis.
n°1416591
Posté le 06-05-2006 à 19:24:52  answer
Autant pour moi ;)
n°1416734
Steelou
Posté le 07-05-2006 à 11:36:10  profilanswer
Je me suis acheté un 9500 récemment et je peux dire qu'il n'y a pas de backplate fournit. Pour le monter sur ma Asrock 939Dual-SATA II j'ai dut acheter une backplate de 7000/7700 à part : 4€ en plus, ca va pas trop cher et maintenant ca marche du tonerre ;)
Donc, normalement il te suffit d'acheter une backplate pour le fixer et c'est bon ;)
Enjoy, Steelou
n°1417194
deathman86​83
Posté le 08-05-2006 à 13:23:16  profilanswer
ok merci, mais tu vas sur kel site pour acheter le blackplate du 7700 sans le 7700?
n°1417520
shrubb
Posté le 08-05-2006 à 22:14:30  profilanswer
tiens !
et ce fameux 9500, il tiendrait sur une carte Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra ??
pas encore acheté la carte mais je vois pas de trous dessus .. bizarre :??:
n°1418190
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-05-2006 à 14:39:00  profilanswer
Tu dois être aveugle, car le système de rétention utilise à n'en pas douter 2 clips plastique traversant la mobo et "verrouillés" par des petits inserts en plastique gris clair :o
n°1418328
shrubb
Posté le 10-05-2006 à 20:03:53  profilanswer
v mettre mes lunettes....roooo ! oui !
donc un backplate, 2 vis et pas de problème, le 9500led rentre !
merci de vos lumières, sieur gigathlon !
n°1432156
Sidil38
Posté le 05-06-2006 à 11:51:34  profilanswer
je viens de monter le zalman 9500LED sur asusu a8n sli, la merde pour le monter mais une vrai bete de refroidissement, mon procé a perdu environ 15°c...
http://idata.over-blog.com/0/35/31/16/photos-pc/dsc00243.jpg
  Air Cooling
Zalman 7000b Cu et vf700 AlCuCompatibilité Zalman 9500 LED
Zalman 9500 avec Corsair Pc3500LLJ'hesite entre WC ou mettre un Zalman 9500
COMMENT ,faire clignoter 4 LED avec un microswitch ?Blue Orb II, zalman Fatal1ty,
Plus de sujets relatifs à : Zalman 9500 LED compatible avec ma cm ou pas?
