4013 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[MOD] Tuning sobre sur Lancool K7
n°1757207
le_6tron
Posté le 08-06-2008 à 18:32:58  profilanswer
Scouto a écrit :
Moi qui étais attiré par le K7, maintenant il me donne encore plus envis  :pt1cable:
Bravo à vous deux, c'est du travail de pro !
[:pcgamer]
merci beaucoup Scouto  :jap:
par la suite, si il n'est pas vendu avant, je pense faire quelque chose de mon ancien boitier
http://www.materiel.net/live/26775.jpg
le même avec la fenêtre latérale :)
Message édité par le_6tron le 08-06-2008 à 18:35:58
Gal.HFR
n°1811875
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 03-11-2008 à 21:37:45  profilanswer
Super ton mod  :love:  Pour les température c'est pas spécifique mais je ne saurai pas trop où demandé donc : la température CPU est prise où ? (où est la sonde quoi) pour avoir une différence en de 8~9 degré avec les coeurs ? (la sur ton mod c'est bcp j'trouve mais il y a un écart aussi chez moi)
Learn from the mistakes of others. You won't live long enough to make all of them yourself.
n°1811878
le_6tron
Posté le 03-11-2008 à 21:40:17  profilanswer
j'ai toujours pris mes temps avec les logiciels référence du genre (coretemp, everest...etc) qui utilisent les sondes internes au pièces hardware :p
Gal.HFR
n°1811885
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 03-11-2008 à 21:49:15  profilanswer
oui je sais mais le coeur 0 et 1 font parti du CPU comment peut il y avoir une différence ?
n°1811888
le_6tron
Posté le 03-11-2008 à 21:55:53  profilanswer
cpu je sais pas où il prend la température mais je me fie plus aux deux cores
ils sont placés l'un à côté de l'autre mais sont différents, la diff de température peut venir d'une application aléatoire de pâte thermique
mais la plupart du temps je pense que ça vient du fait que les bases des radiateurs sont convexes et les dessus de cpu concaves, les deux ne s'adaptant pas parfaitement, créant un écart de temp sur un des deux cores... il faut aussi remarquer que dans bien des applications, un core bosse plus que l'autre :)
Gal.HFR
n°1811899
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 03-11-2008 à 22:30:42  profilanswer
ah ok
Penses que je puisse mettre un ventilo à la place du blowhole de mon boitier ( http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/36844-TA_863.html si besoin) car il semble que la taille permet un 80mm
n°1811902
le_6tron
Posté le 03-11-2008 à 22:45:48  profilanswer
il me semble aussi que la grille soit adaptée pour un 80 :(
Gal.HFR
n°1811964
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 04-11-2008 à 10:16:45  profilanswer
cela peut-il crée des vibrations ? bon à voir
tite question sur ton mod pourquoi as tu viré la cage de l'alim (seulement parce que c'était pas beau ?) ? maintenant elle va tenir qu'avec les 4 petites vis ou tu l'a changé de place?
n°1812170
le_6tron
Posté le 04-11-2008 à 18:01:13  profilanswer
non, en fait
- c'est super moche
- ça sert à rien parce que sans cet élément disgracieux dirons nous :D ... l'alimentation est non seulement maintenue par les vis à l'arrière du boitier, mais aussi par une petite équerre qui se trouve au niveau de de la barre de renfort sur le même plan que la plaque de carte mère :)
l'alim repose donc dessus en plus du maintien qu'apportent les quatre vis :p
Gal.HFR
n°1812173
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 04-11-2008 à 18:07:43  profilanswer
ok et une autre question (con*e) les néons se branchent comment par molex ?
n°1812174
le_6tron
Posté le 04-11-2008 à 18:09:54  profilanswer
oui :) molex standard, qui va vers un ptit transfo, qui redistribue le jus aux deux néons, et en parallèle tu as une équerre pci (dans mon cas) sur laquelle tu as un switch on/off :p
Gal.HFR
n°1812180
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 04-11-2008 à 18:13:58  profilanswer
ok et on les fixes comment sur le boitier ?
n°1812199
le_6tron
Posté le 04-11-2008 à 18:30:09  profilanswer
je l'ai pas fait encore, et je ne sais pas si je les fixerai vraiment à terme, mais il me semble qu'il y a des collants dans le bundle, ou un système de collants/scratchs je sais plus trop (je penche plus pour les collants simples je crois)
Gal.HFR
n°1812210
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 04-11-2008 à 18:51:59  profilanswer
ok d'accord merci
n°1812213
le_6tron
Posté le 04-11-2008 à 18:56:17  profilanswer
pas de quoi :)
Gal.HFR
n°1812864
paulo-53
Posté le 05-11-2008 à 23:56:06  profilanswer
Superbe mod ! :jap:
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°1813122
le_6tron
Posté le 06-11-2008 à 17:05:58  profilanswer
paulo-53 a écrit :
Superbe mod ! :jap:
Merci Paulo :)
il y a eu du changement côté ventilos :
http://images2.hiboox.com/vignettes/4408/9e60ae1b1616a399b7fbd6b1b443d4c1.jpg
http://images1.hiboox.com/vignettes/4408/92cae6ad41a79e1c3796fd3d1a34783e.jpg
http://images1.hiboox.com/vignettes/4408/930517d4e1cb370329b50d2100a7d82b.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/4408/9939eb2dd6bc5accbf4363a8ce2e81ba.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/4408/de5eec9e3c6213449087a19656209df7.jpg
http://images1.hiboox.com/vignettes/4408/a030d7b8f40351386b70b5fe33443375.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/4408/6247de702e7881e9cda7fd4d8f066539.jpg
Gal.HFR
n°1813123
le_6tron
Posté le 06-11-2008 à 17:06:34  profilanswer
http://images0.hiboox.com/vignettes/4408/0a680128bd80af18721fd9ead99630d1.jpg
http://images1.hiboox.com/vignettes/4408/7cb651f0f54cc4942d1a1bb346973dcc.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/4408/0b65f2cf066f9a3fc2adf7e548b4d268.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/4408/76435a793f4dea3d1e2c57654ef4c2a9.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/4408/54c43c74d7d0ca13d41882018c9a500b.jpg
Gal.HFR
n°1813124
Masure
Posté le 06-11-2008 à 17:08:37  profilanswer
Toujours de très bon goût. Xigmatek les ventilos ?
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1813132
le_6tron
Posté le 06-11-2008 à 17:16:50  profilanswer
merci :) , et oui, tout à fait, ce sont les xigmatek xlf-f1253
Gal.HFR
n°1813149
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 06-11-2008 à 17:51:02  profilanswer
GG,mais les cables -_-'
n°1813151
le_6tron
Posté le 06-11-2008 à 17:53:24  profilanswer
merci :jap:
ué ... ça me prends la tête à chaque fois pour les ranger proprement :D
ça va boitier fermé c'est un peu plus discret :lol:
Message édité par le_6tron le 06-11-2008 à 17:53:36
Gal.HFR
n°1813178
zombiie
Posté le 06-11-2008 à 18:45:13  profilanswer
jayjay  [:sebxoii]
n°1813616
le_6tron
Posté le 07-11-2008 à 18:44:07  profilanswer
:p
salut zombie :)
Message édité par le_6tron le 07-11-2008 à 18:44:32
Gal.HFR
n°1813763
xCt
Posté le 08-11-2008 à 11:43:20  profilanswer
Tu veux pas faire pareil sur le mien ?  :whistle:
c'est niquel sauf les cables  :whistle:  franchement tu as moyen de faire un truc bien propre mais il faut y passer un peu de temps c'est vrai  :jap:
moi avec 3DD, graveur, rhéobus et tout le reste evidemment ( alim non modulaire au passage .. ) j'avais réussi à faire un truc très propre :)
sinon c'est bien l'icy box ? j'hésitais à me la prendre ( celle en 3.5" )
n°1813793
le_6tron
Posté le 08-11-2008 à 13:10:13  profilanswer
oui c'est bien ceux là (les deux modèles en 3"5 et 2"5 :p )
sachant que le hdd que j'ai pris en 2"5 (version 5400 rpm de samsung) trace bien en transferts  :) , dans certains tests il est meilleur que d'autres modèles 2"5 @ 7200rpm :p (je l'ai vu monter dans les 90mo/s stable)
et le gros avantage est que ça prend moins de place quand tu le balades :D
Gal.HFR
n°1814091
- gab
Posté le 09-11-2008 à 10:45:03  profilanswer
L'orange des Xigmatek va vraiment très bien avec le boîtier entièrement noir... et deux sur l'IFX, ça lui donne un look dément! J'aurais presque envie de te copier pour mon A05b moddé... ;)
Ils ne sont pas trop bruyants? Tu en as quand même un sacré paquet, ils sont régulés?
edit: tiens, et les ventilos sur l'IFX aspirent l'air? Tu as noté un changement au niveau du bruit et des températures, dans cette position? (j'imagine que ça doit être moins bruyant et un poil moins efficace, mais je préfère attendre ta réponse pour avoir un avis :) )
Message édité par - gab le 09-11-2008 à 11:14:31
n°1814128
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 09-11-2008 à 12:30:08  profilanswer
salut encore une question l'IFX 14 a deux parties une va sur le proco mais où va l'autre ?
n°1814130
- gab
Posté le 09-11-2008 à 12:39:24  profilanswer
Si tu parles de l'IFX-10, il se fixe sous la carte mère (entre celle-ci et le backplate du rad, au niveau du socket).
n°1814135
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 09-11-2008 à 12:47:26  profilanswer
euh bin je parle du Dissipateur auxiliaire :
Dimensions: 134.5x163.5x112.6 mm
Matériau: Aluminium
Technologie : Heatpipe, 2 caloducs
Poids : 130g
Ventilateurs compatibles : 70 ou 80mm
et je ne vois pas trop tu veux dire entre le boitier et la cm sinon où ça ?
n°1814137
- gab
Posté le 09-11-2008 à 12:52:11  profilanswer
Le dissipateur auxilliaire, c'est l'IFX-10 ;)
Voir la page de montage du rad sur le site du constructeur: http://www.thermalright.com/new_a_ [...] fx-14.html
La base de l'IFX-10 est prise en sandwich par la carte mère et le backplate du rad principal. Ce qui revient à dire qu'elle est installée entre la cm et son support dans le boîtier, oui.
n°1814144
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 09-11-2008 à 13:07:25  profilanswer
ah ok merci
n°1814186
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 09-11-2008 à 14:51:32  profilanswer
et sinon c'est quoi le bundle du xigmatek ?
n°1814564
le_6tron
Posté le 10-11-2008 à 15:44:00  profilanswer
salut les gars, désolé pour l'absence :)
le bundle est basique : 4 vis à ventilo et un adaptateur 3pins vers molex
@ gab : merci pour tes compliments, et concernant le rad cpu, j'ai toujours installé mes ventilos dans cette position sur le ifx à cause des heatpipes de ma ram qui gênent l'installation d'un ventilo du côté droit du rad :)
Message édité par le_6tron le 10-11-2008 à 15:45:32
Gal.HFR
n°1814601
snae
Posté le 10-11-2008 à 17:15:52  profilanswer
drapal (peux pas voir les photos au boulot).
n°1814607
le_6tron
Posté le 10-11-2008 à 17:39:48  profilanswer
Gal.HFR
n°1816748
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 15-11-2008 à 22:02:07  profilanswer
 [:haha]
Tu rajoutes http://hfr-rehost.net/ devant les url des tofs :o
Je compatis, je connais ça  [:greg2]
-That's why god made extra bullets
n°1816775
snae
Posté le 15-11-2008 à 23:32:06  profilanswer
Merci de l'astuce!
Et gg pour le boulot effectué, les premiére photos m'ont bien aidé à comprendre comment procéder pour la découpe du boitier :)
Blog ... flickr ...
n°1816793
le_6tron
Posté le 15-11-2008 à 23:58:08  profilanswer
Gal.HFR
n°1816855
silent hil​l
Posté le 16-11-2008 à 10:22:33  profilanswer
slt très bon boulot j'aime beaucoup sobre .rien n'a dire moi aussi j'ai décide de faire des modif sur ma tour et en voient la tienne ça ma donner une idée.
voila tous sa pour dire bravo .........chapeau
n°1816871
le_6tron
Posté le 16-11-2008 à 10:56:16  profilanswer
:) merci beaucoup :jap:
quelle idée ça t'a donné ? ça pourrait être intéressant :p
Gal.HFR
Vdrop Pencil Mod P35 DS3R rev1.0 Help!!!! [résolut][MOD Home Made] 39 Litres: RIP
[MOD] Game Cube !!![MOD] The plexi computer case Full Home made
[MOD]rack19 pouce Mod machoire mis en vente[MOD] Mini PC Cube !
refroidisement et tuning avec blue-alu de fyves13[mod] The Dirty Case
Boitier pour tuning[MOD]Mod M-atx NSK3300 + WC. Fini !!! (voir page 5)
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Tuning sobre sur Lancool K7
