8159 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[DIY] GamePad/Joystick/Dual Stick homemade 8 axis STAR CITIZEN
n°1912722
devil_insi​de
Posté le 24-07-2009 à 08:48:19  profilanswer
esolp a écrit :
Tout d'abord bravo pour tes réalisation, je voulais te poser une ou deux question, j'ai moi aussi comme projet de faire une borne d'arcade mais une grosse bien encombrante. j'ai réussi à récupérer pas mal de truc gratos ( écran 19 pouce, pc) mais le hic c'est que j'ai acheter un hot rod qui marchait parfaitement jusqu'à il y a peu.
Mame et tous les autres émulateurs ne le reconnaisse plus, j'en déduit donc que c'est la carte qui est naze, je voulais acheter une carte chez star cab (la même que toi) et je voudrais savoir ou trouver les cosses pour brancher les cables à la carte.
Merci d'avance.
toutes les fournitures, cosses, câbles se trouvent chez starcab
faut voir comment est fait la carte du HotRod
HotRod avec le ventre ouvert + photos de la tripaille ??
n°1912723
devil_insi​de
Posté le 24-07-2009 à 08:49:26  profilanswer
Blaze115 a écrit :
J'ai quelques questions ^^
Pour créer un pad d'arcade, pour brancher sur pc avec un emulateur, est-ce prendre un pad et brancher les boutons et le joystick dessus un peu comme tu as fait (je généralise un peu les choses) et le brancher en usb et configurer sous l'emulateur marcherai ?
oui ça marche de la même façon qu'un joystick ou gamepad ordinaire
n°1912724
devil_insi​de
Posté le 24-07-2009 à 08:50:48  profilanswer
Petit Jeu
Trouvez les 7 erreurs
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_1devil_inside-20090724-083555.jpg
n°1912969
Gr@ffix
Fisteur de Poney
Posté le 24-07-2009 à 17:17:37  profilanswer
Ce sont quel genre d'erreur? ^^'
(Tu n'aime pas Nintendo ou c'est une coïncidence si je n'en voie aucune ici?)
Message édité par Gr@ffix le 24-07-2009 à 17:19:05
n°1913000
Tonuz56
La pêche?
Posté le 24-07-2009 à 18:56:37  profilanswer
C'est un jeu pour adultes en dessous de "Under Defeat"? :o
Mon Feedback . Mon topic achats/ventes
n°1913018
jesaipacki
Posté le 24-07-2009 à 20:11:34  profilanswer
Putain, comment je kifferai aussi me faire un stick d'arcade pour jouer à SF4.
Mais c'est bien trop compliqué tout ça pour moi.  :(
Tu veux pas en vendre?  :D
n°1913029
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 24-07-2009 à 20:39:54  profilanswer
Regardes le premier jeu tout en haut a gauche :o
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1913034
KahlanAmne​ll
-Sudiste-
Posté le 24-07-2009 à 20:50:12  profilanswer
Eh bah putain  :o
Chapeau bas, vraiment sur le cul [:implosion du tibia]
Superbe travail !
n°1913036
Not-Found
Posté le 24-07-2009 à 20:58:11  profilanswer
J'ai déjà spotted 3 jeux de cul :o
Message édité par Not-Found le 24-07-2009 à 20:58:21
n°1913203
mobilete
vot chto ya lublu
Posté le 25-07-2009 à 14:43:03  profilanswer
bravo pour tes realisations !
n°1915170
diego-geli​n
Posté le 31-07-2009 à 00:49:01  profilanswer
Salut, alors drapeau pour commencer et chapeau pour finir! C'est super bieb fais! Question/ tu fais quoi dans la vie?
n°1915378
jesaipacki
Posté le 31-07-2009 à 17:35:49  profilanswer
Tu veux l'épouser?  :D
n°1916608
ragondin
Un pote ragondin c'est cool
Posté le 04-08-2009 à 18:15:43  profilanswer
devil_inside a écrit :
soudage des cosses, celles ci, c'est pour la masse des microswitchs, les 3 boutons de droite en série et ceux du haut à part
http://www.kirikoo.net/images/7dev [...] 172004.jpg
J'avoue ne pas comprendre ca. Il doit y avoir normalement 2 fils qui par de chaque bouton du pad. J'en compte bien 8 mais moi pas comprendre pourquoi les brancher en série (je comprends pour un montage en série de 4 fils puisque tu as coupé les masses) mais pour le 2eme montage en série de 4 fils ...
Peux-tu m'en dire plus la dessus ?
Je te remercie.
Country_code et Pays traduits : https://www.iso-country-code.com
n°1916638
diego-geli​n
Posté le 04-08-2009 à 19:54:41  profilanswer
Nan*  :o    Pour savoir d'ou il a des talents de menuisier et d'électricien!
* oui et après je divorce, comme sa j'ai la moitié des bornes :o
n°1917362
devil_insi​de
Posté le 06-08-2009 à 15:34:52  profilanswer
Je te remercie.
chaque bouton a un contact et une masse individuelle sur le PCB du gamepad
quand tu suis les masses individuelles de chaque bouton, tu te rends compte qu'il ne s'agit que d'une seule et meme masse commune à tout le PCB
Tu peux donc pour te simplifier la vie et limiter le nombre de fils (et soudures), faire cette masse commune directement au niveau des boutons à microswitch en les reliant directement les uns aux autres en série par un seul et unique fil
- sur le tout 1er Hack pad (page 1), j'avais mis que des masses individuelles, une pour chaque switch mais soudées en bloc sur la masse commune du PCB, là ou il y avait le plus de place, histoire de ne pas me faire chier à faire des belles soudures
- sur le 2eme hack pad (page 2), j'ai fait 4 masses en parallèle pour les boutons, 2 individuelles et 2 comportant chacune 3 masses en série
- sur le 3eme (en bas de la page 2), je n'ai fait qu'une seule masse pour les 3 boutons, je n'ai qu'un seul fil qui relie les 3 switch en série
Pour les masses, en gros, tu fais un peu ce que tu veux, à partir du moment où chaque contact (interrupteur - switch) a au moins une masse, ça marche
Ce qui change uniquement c'est le nombre de fils donc le nombre de soudures et la propreté du câblage
n°1917364
devil_insi​de
Posté le 06-08-2009 à 15:37:32  profilanswer
je fais du chantier, je travaille dans les travaux publics
n°1917372
devil_insi​de
Posté le 06-08-2009 à 15:49:23  profilanswer
Exemple qui t'aidera peut être à mieux comprendre
http://www.kirikoo.net/images/7devil_inside-4-20090517-020941.jpg
sur le PCB de droite, celui du stick, il est composé de 4 microswitchs soudés sur la carte
chaque microswitch a deux soudures
une pour chaque contact + une sur la masse commune
la masse commune est la piste extérieure du PCB
au total tu as 8 soudures
4 x 1 contact par bouton + 4 x 1 masse sur une piste commune
en sortie du PCB tu as 5 broches
4 pour chaque contact (up down left right) et une cinquième broche qui est la masse commune (broche en bas à gauche)
Message édité par devil_inside le 06-08-2009 à 15:51:07
n°1939409
devil_insi​de
Posté le 06-10-2009 à 18:50:37  profilanswer
en cours
medium ep 19
habillage T-molding sur tranche
aucune vis pour l'assemblage, utilisation d'une lamelleuse
monnayeur mécanique
ecran LCD 11" 4/3 en vertical
Joystick Sanwa JLW-UM  and Co
http://www.kirikoo.net/images/7devil_inside-20091006-184910.jpg
n°1939827
Gr@ffix
Fisteur de Poney
Posté le 08-10-2009 à 01:53:28  profilanswer
Sympa ce projet encore, par contre pour la photo que tu avait postés plus haut elles sont ou les erreurs ^^' (pas dmc :o)
n°1939870
devil_insi​de
Posté le 08-10-2009 à 09:34:58  profilanswer
Pour le jeu des 7 erreurs, il y a des séries de jeux devenus introuvables en france même si tu décides de mettre 200 ou 300 euros pour en faire l'acquisition ainsi que certains accessoires un peu collector impossibles à trouver maintenant (en France)
par contre il y a aussi quelques daubes qui ne présentent aucun intérêt niveau collection (ce sont les erreurs)
Message édité par devil_inside le 08-10-2009 à 22:16:55
n°1940123
devil_insi​de
Posté le 08-10-2009 à 22:05:30  profilanswer
un petit watercooling de sauvage torché en 1 soirée histoire de se détendre
cartons de récup, scotch d"emballage + pistolet à colle
du gros tuyau souple, des gros raccords et du débit
rad de Peugeot 205 et ventilo diam 20cm
méchamment efficace, il me garde mes 2 puces graphiques respectivement à 35 et 37° sous Crysis
http://www.kirikoo.net/images/1devil_inside-1-20091008-215603.jpg
http://www.kirikoo.net/images/1devil_inside-2-20091008-215603.jpg
http://www.kirikoo.net/images/1devil_inside-3-20091008-215604.jpg
http://www.kirikoo.net/images/1devil_inside-4-20091008-215604.jpg
http://www.kirikoo.net/images/1devil_inside-5-20091008-215604.jpg
Message édité par devil_inside le 13-08-2018 à 00:15:17
n°1940167
Gr@ffix
Fisteur de Poney
Posté le 09-10-2009 à 00:58:50  profilanswer
A la moindre fuite ca risque de se ramolire rapidement ^^
n°1940333
raslock
Posté le 09-10-2009 à 18:03:15  profilanswer
t'es un gros malade toi  :ouch:
en tout cas felicitations pour le taf que tu fait, c'es terrible !
n°1940401
demono
Posté le 09-10-2009 à 22:02:30  profilanswer
Wahou pas mal tu a tous appris sur la tas ou tu a déja travailler en menuiserie?
Message édité par demono le 09-10-2009 à 22:03:24
n°1940540
devil_insi​de
Posté le 10-10-2009 à 15:24:04  profilanswer
j'ai apris tout seul comme un grand
facilement, tout simplement parce que c'est le genre de truc qui me fait bander
et progressivement je me suis fait un atelier sympatique
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20050508-161416.jpg
n°1940568
bogey
Posté le 10-10-2009 à 17:25:03  profilanswer
très beau travail !  :ouch:
n°1940604
jesaipacki
Posté le 10-10-2009 à 18:40:24  profilanswer
Waouh, tu as carrément un tour!  :ouch:  :ouch:  :ouch:
n°1945134
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 25-10-2009 à 01:53:54  profilanswer
si t'as un pad d'arcadre en rab j'suis preneur :o
FEEDBACK HFR
n°1945186
rdg256
Posté le 25-10-2009 à 11:37:17  profilanswer
on va se calmé tu va pas nous construire une télévison tant que t'y est...
( le père d'un pote en a crée une ... :lol: cathodique bien sur il la crée quand le LCD  n'existé pas )
Message édité par rdg256 le 25-10-2009 à 11:37:53
n°1945188
bluedragon​38
Posté le 25-10-2009 à 11:39:31  profilanswer
tour perceuse a colone :love: !
le rêve pour un producticien chez soit ! :lol:
Topic Vente
n°1945518
devil_insi​de
Posté le 26-10-2009 à 12:06:24  profilanswer
FRAISEUSE
n°1945519
devil_insi​de
Posté le 26-10-2009 à 12:09:20  profilanswer
envoie ton adresse en mp
n°1945576
Gr@ffix
Fisteur de Poney
Posté le 26-10-2009 à 15:07:39  profilanswer
Intéresser aussi par un pad au cas ou il t'en resterai un en rab ^^
Par contre aurait du des conseil au moment de choisir le Joystick et les boutons? Une préférence au niveau des modèles etc
Message édité par Gr@ffix le 26-10-2009 à 15:07:54
n°1945580
bluedragon​38
Posté le 26-10-2009 à 15:24:36  profilanswer
ça a plutot l'air d'une perceuse a collonne sincerement .. ( au vue de comment c'est minuscule :lol: )
et puis on edit pas en majuscule m'sieur :o
Message édité par bluedragon38 le 26-10-2009 à 15:27:44
Topic Vente
n°1945582
Gr@ffix
Fisteur de Poney
Posté le 26-10-2009 à 15:36:08  profilanswer
C'est bien une fraiseuse classique, la table est déplaçable en x et y (en tout cas ça en a l'air).
C'est vrai qu'elle n'est pas spécialement imposante mais c'est toujours pratique.
Petite question, tu as du triphasé dans ton atelier?
n°1945635
devil_insi​de
Posté le 26-10-2009 à 17:57:55  profilanswer
Non pas de triphasé, j'y ai pensé sérieusement mais trop chiant pour ramener le câble
pour les boutons le standart le plus utilisé est celui en perçage 28 mm et vissable
les boutons clipsables sont chiants et plutot adaptés à des panels tôle
en standart tu as 2 choix possibles
- les américains à microswitch qui font un clic-clic-clic très précis mais aussi très bruyants, avec bouton concave comme ceux utilisés sur les X-arcades
http://www.arcadeshop.de/images/arcade-1p-button-black.jpg
ce sont les plus agréables à mon gout mais on les trouve moins facilement, peut etre chez Happcontrol
- les "noname" qui sont identiques aux précédents et très bien sauf qu'ils sont convexes
on les trouve très facilement
http://www.arcadeshop.de/images/arcade-pb-slcv-black.jpg
- les japonais Sanwa ou Seimitsu : très bien en qualité, utilisés sur tous les sticks-consoles les plus courants
par contre ils n'ont pas le micro switch qui fait le clic-clic très caractéristique et sont par conséquent nettement moins bruyants mais quelque part un poil moins précis (c'est purement psychologique et lié au bruit du bouton, le bruit du clic valide la pression sans aucune ambiguité)
http://www.arcadeshop.de/images/arcade-pb-ps14dn-red.jpg
ils sont convexes
et surtout nettement moins hauts, avantage direct : tu peux les mettre dans une boite avec un encombrement réduit, inconvénient direct : il n'y a pas assez de filetage pour les faire passer à travers une planche de médium même de 10mm, tu es obligé de les encastrer un peu ou de les fixer sur un panel tôle ou plexi fin
pour le stick, une référence s'impose : le Sanwa JLF-TP-8YT
http://www.arcadeshop.de/images/arcade-joyst-jlftp-8yt.jpg
http://www.starcab.net/images/JK030m.png
les microswitchs sont soudés sur un PCB et on une masse commune
-> 5 branchements, un pour chaque direction et 1 SEUL pour la masse
les 5 broches sont compatibles pour info avec un câble USB de branchement interne de carte mère
PCB du sanwa :
sur un stick plus commun chaque switch a 1 masse soit au total 8 branchements (4 directions et 4 masses) donc presque 2 fois plus de câble et de soudures
http://www.arcadeshop.de/images/arcade-joyst-jlwtm8.jpg
pour info le Sanwa JLF-TP-8YT est au même prix que les autres sticks ou à peine plus cher
il est aussi plus compact que les autres grace à son PCB bien foutu,
de + les switchs étant soudés sur le PCB il n'aura aucun jeu au niveau des interrupteurs, l'inconvénient si un switch est HS, il faut remplacer le PCB complet avec ses 4 switchs (soit les 2/3 - 3/4 du prix du stick)
autre avantage du sanwa en question, l'axe du stick appuie directement sur les contacts (rouges sur la photo du PCB) et non sur des lamelles comme sur les autres sticks (composés de switchs avec lamelle faisant bras de levier)
http://www.arcadeshop.de/images/arcade-micros48-js.jpg
appuyant directement sur le bouton du switch plutôt que sur une lamelle souple qui elle même appuie sur le bouton du switch, ils me paraissent plus précis (c'est un avis complètement personnel et arbitraire)
Message édité par devil_inside le 26-10-2009 à 18:14:45
n°1945649
devil_insi​de
Posté le 26-10-2009 à 18:20:08  profilanswer
elle n'a pas l'air imposante car à coté du tour qui est lui relativement costaud (140 kg)
elle pèse quand même plus de 75 kg et permet d'usiner des pièces jusqu'à 20 cm
pour info elle fait a peu près 70 cm de haut
Message édité par devil_inside le 26-10-2009 à 18:22:14
n°1948386
devil_insi​de
Posté le 03-11-2009 à 18:10:15  profilanswer
je suis en train de m'aménager un petit poste confortable spécial FPS pour jouer tranquillos à Borderlands
2 petites tablettes bien pratiques fixées au accoudoirs du fauteuil
du coup j'ai refait une petite watercase plus propre que l'espèce de truc infâme en carton ondulé
http://www.kirikoo.net/images/7devil_inside-1-20091103-180824.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7devil_inside-2-20091103-181144.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7devil_inside-2-20091103-180824.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7devil_inside-3-20091103-180824.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7devil_inside-4-20091103-180824.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7devil_inside-5-20091103-180824.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7devil_inside-1-20091103-181144.jpg
Message édité par devil_inside le 03-11-2009 à 18:17:28
n°1948387
david124
Posté le 03-11-2009 à 18:17:38  profilanswer
magique  :love:
n°1948394
david124
Posté le 03-11-2009 à 18:31:46  profilanswer
savoir comme ca ...
combien écran  que tu a? dans ta maison?.. xD
n°1948420
devil_insi​de
Posté le 03-11-2009 à 19:40:34  profilanswer
david124 a écrit :
savoir comme ca ...
4 :ange:
sans compter les 4/3
Projet ambitieux: réaliser une borne d'arcade maison[Workblog] Urban Camo Stacker
Fabriquer soi même un connecteur PCIefabriquer un boitier pour interrupteur
Fabriquer une batterie pour Un routeur , modem ....Fabriquer un jukebox mp3 pour sa voitre
Fabriquer un boitier disques/lecteurs externe[projet] Fabriquer son boitier Media Center htpc (de salon)
aide pour fabriquer un ventilateur processeur maisonComment fabriquer son WC sans Payer.
Plus de sujets relatifs à : [DIY] GamePad/Joystick/Dual Stick homemade 8 axis STAR CITIZEN
