11063 connectés
  Modding
  Petit mod fanless.... que de la récup ! (ou preque)
n°2523348
Cobra080
Posté le 02-09-2019 à 11:38:39  profilanswer
Hello, comme dit dans le titre, voici un petit mod qui n'a rien à voir avec les bouzins top qualité qu'on voit ici régulièrement.... c'est beaucoup de récup, de l'occasion, des composants que j'ai depuis des mois (si c'est pas des années) dans des cartons... bref, seule la CM est neuve, une Asrock T48 EM1. L'idée du projet est donc de faire tourner cette config en passif, et en open air. Donc un "boitier" réduit au minimum, c'est à dire quelques plaques de plexi.
La base en plexi était supposée servir pour un autre mod avant, je voulais récupérer la CM d'un pc portable, mais malheureusement elle a finie HS, avec des boots très bizarres et impossible de faire une installation d'OS.
Donc si vous voyez des points de fixations étranges et sans rien dessus, c'est normal c'est l'ancien format qui était là.
Donc la CM est avec un processeur embarqué, donc très peu de conso et faible TDP, c'est ce que je cherchais pour recycler des rads pour chipset Thermalright. Pour l'un, les fixations correspondent à un chipset classique, pour l'autre, sur le proco, les emplacements sont pas bons. Donc là j'ai pris un rad Zalman qui s'adapte à tous les supports grâce à son système de pattes recourbées qui coulissent sur un rail. J'aurais préféré une base en cuivre mais bon...
https://www.grosbill.com/images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/BIG/1319.jpg
Passé à la soude caustique, pour virer la couche de bleue, puis couper les tiges, et poncer cette base, le plus plat possible pour pouvoir coller le rad Thermalright dessus... Oui, je sais, dit comme ça, ça craint  :sweat:  . Mais j'ai utilisé de la pâte thermique adhésive Arctic, c'est prévu pour, en gros c'est de la résine une fois sec. Cf première photo, on peut voir l'ensemble.
L'idée étant de faire disparaitre la carte sous les rads en tout genre, j'ai ressorti d'anciens rad Thermlright pour barrette de ram, assez énormes, et totalement inutile sur ce genre de config. Comme le RGB de maintenant quoi  :o
L'alimentation est une Pico PSU acheté ici même à un forumeur...
Et pour cacher le tout, par dessus j'ai mis une plaque perforée, (plexi en dessous pour rigidifier le tout). Il reste quelques points à améliorer, comme mettre des caches peut être sur la façade avant pour dissimuler les câbles. Il y a également 2 néons bleu de 10 cm (récup aussi, ça a disparu des boutiques je crois !)
Pas testé longtemps, mais en idle ou bien  juste avec quelques tâches basiques, le processeur monte à 56°C (dans une pièce à 24), je suppose qu'en une heure on doit tourner autour des 65°C. Le fait que la puce processeur soit vraiment toute petite (du genre 4mm*6mm) doit pas aider à avoir un parfait contact puce/rad, surtout avec mon système D...
Voilà, c'est juste pour partager ça avec vous  ;)
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/02/190902112323667824.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/02/190902112307322385.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/02/190902113941837361.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/02/190902113959619173.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/02/190902114010570406.jpg
Message édité par Cobra080 le 02-09-2019 à 11:38:53
n°2523349
kurtlegnom​e
Posté le 02-09-2019 à 11:42:59  profilanswer
sympa le petit montage
n°2523380
Cobra080
Posté le 03-09-2019 à 07:28:35  profilanswer
merci à toi  :jap:
n°2523473
Fredo428
Posté le 05-09-2019 à 19:06:01  profilanswer
Yeahh du Hm comme on l'aime !
  Modding
Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?Delid de mon 8700k petit question.
Petit coup de pouce pour OC un R5 2600Watercooling PS4 Fat à petit prix
Petit soucis I5Besoin d'un petit cou de main pour OC 1700 Ryzen
Petit mod entre amis.Petit projet CG recolorée
[CHOIX] Un petit WaterCooling[Petit Mod] Intégration wc 2x360 Antec 1080amg + wb mosfets v2 photos
Plus de sujets relatifs à : Petit mod fanless.... que de la récup ! (ou preque)
