6009 connectés
  Air Cooling
  Il fait chaud... trop pour mon PC! des conseils SVP
n°862004
peterpaf
Posté le 08-08-2003 à 13:00:58  profilanswer
Voici les données du problèmes:
Mon 2Pièces est orienté plein sud, température ambiante chez moi: 35°C à 15-16h.
Mon boitier bas des records de chaleur, à telle point que je l'ai ouvert et je lui ai collé un ventillo domestique dessus (pendant que moi, je fond à grosses goutes... mais j'ai deja bousiller une CM il y a 2 jours... alors je partage mon unique venitillo avec mon PC).
sans le ventillo, les temp sont:
50°C pour le cpu
45°C pour le boitier
58°C pour le DD
c'est vous dire qu'avec ces températures, ya intéret à mettre le ventillo. Dans ce cas, tout est à environ 40-42°C.
Ma question: je vais cet aprèm acheter de quoi refroidir mon PC (par air). Que me conseillez-vous? acheter 2 ventillos 8*8 et les placer sous un shéma de flux? en mettre un proche du CPU et l'autre proche du DD? ou alors prendre un gros ventillo 120*120 et le placer dans le boitier (plutôt fermé, plutôt ouvert?).
merci pour vos réponses et excusez-moi si le sujet a, peut-être, déjà été traité...
n°862013
marsouin
Posté le 08-08-2003 à 13:08:59  profilanswer
Underclock ton proco, c'est moins cher.
Sinon, l'idée des 8*8 en flux d'air est bonne, mais je ne sais pas si ce sera suffisant. :hello:
n°862017
BoSSy-TreN​di
Cht'ai CASSSSER ! Briiiiiiice
Posté le 08-08-2003 à 13:15:37  profilanswer
pkoi ta peur lol ! :pt1cable:
Le PC de mon pere vous allez rire:
CPU(XP1700+):65° NotFull
MB(K7T-Turbo):52°
HDD(IBM7200r/pm):62°
BOITIER(NoNam.):54°
N'ai pas peur :(  :??:  :sleep:  :whistle:  :whistle:
n°862034
peterpaf
Posté le 08-08-2003 à 13:27:33  profilanswer
MB(K7T-Turbo):52°
BOITIER(NoNam.):54°
Avec ces temp, j'ai cramé hier ma MB K7VT2 associée à un 1800+. Elle est en retour constructeur et je tourne avec un malheureux céleron 433 sur une MSI d'époque ;)
n°862041
marsouin
Posté le 08-08-2003 à 13:30:53  profilanswer
Underclock ton proco, tu vas vite voir la différence.
Pour le DD, 2 ventilos de 8*8, un en aspiration en bas sur la façade de la tour et l'autre en extraction à l'arrière.
Ta T° dans le boitier va baisser et celle du DD idem. :sol:
n°862044
BoSSy-TreN​di
Posté le 08-08-2003 à 13:32:21  profilanswer
MB(K7T-Turbo):52°
BOITIER(NoNam.):54°
huhu le pc de mon pere tiens super bien lol
On voit ce qu'y non pas de chance  :whistle:
n°862055
marsouin
Posté le 08-08-2003 à 13:39:52  profilanswer
BoSSy-TreNdi, avec des T° pareilles, je me méfierais.....
Je ne te souhaite pas de malheur, mais méfiance.
n°862056
peterpaf
Posté le 08-08-2003 à 13:40:31  profilanswer
Petit problème, c'est que depuis que j'ai cramé ma CM, j'ai récupé un céléron 433 avec son boitier qu'on peut qualifier de merdique car il n'y a aucun découpage du boitier, que ce soit sur la façade arrière que sur celle du bas. Alors, soit je réinstalle la CM MI et le céléron dans mon boitier d'origine (je pense que ça dvrait le faire sans en etre sur) et à ce moment-là, je crée un flux avec 2 ventillo 8*8 Antec! soit, je garde ce même boitier de merde et je mets les ventillo directement sur le DD et sur le CPU...
n°862057
marsouin
Posté le 08-08-2003 à 13:42:36  profilanswer
Opte pour la première solution.
Souffler de l'air chaud du boitier sur un DD le fera refroidir légèrement mais pas autant qu'un flux d'air...... ;)
n°862061
peterpaf
Posté le 08-08-2003 à 13:49:22  profilanswer
Dernier point:
je pense que je vais réinstaller tout dans mon boitier d'origine, il y aura donc 3 ventillos 8*8: deux derrières et un en bas pour créer un flux.
A ce moment-là, est-ce que je referme le boitier "hermétiquement" (car j'ai même retirer sur la façade avant les chaches CD-ROM et 3'1/2 pour aérer au max) pour que le flux créer fonctionne de façon optimale? Et je rappelle une donnée: IL FAIT 35°C CHEZ MOI ET JE FAIS ME GREFFER DES VENTILLOS DANS LA TETE SI CA CONTINU!!
n°862064
marsouin
Posté le 08-08-2003 à 13:54:33  profilanswer
Laisser un boitier ouvert alors que tu veux créer un flux d'air n'a aucun intérêt.
Donc, tu le fermes.
Sinon, tu laisses ton boitier ouvert et tu mets devant ton PC un ventilo à usage domestique ( celui qui sert à te rafraichir ).
Là, ça devrait aller mieux. :lol:
n°862067
geniegn
Tout près...
Posté le 08-08-2003 à 14:00:07  profilanswer
C'est ce qu'il fait ! Fo lire le debut du topic...
Pour ton PC, deja un bon boitier lui ferait du bien, ensuite un bon ventilo pour le proco, 2 80*80 en aspi, 2 80*80 en expi (si tu as les slots) et ca tourne bien....
 Chez moi il a fait 40 degres dehors a 14h30, a l'interieur j'avais 35 degres...  33 degres ds ma tour, 45 pour le 1800+ @ 1750 (taisol 690 + enermax 80*80), tour antec outside... Les temps sont données par vcool, dur quasi froid...
n°862083
m@rmotte
Posté le 08-08-2003 à 14:21:33  profilanswer
une petite question en passant : comment vous avez la température de vos disques durs?  :??:
n°862105
BC-A
Posté le 08-08-2003 à 15:25:51  profilanswer
Certains softs de monitoring sont capables d'interroger le disque via le SMART. Le disque devra bien sûr être doté de la faculté de connaître sa propre température.
ouala
n°862125
peterpaf
Posté le 08-08-2003 à 15:54:55  profilanswer
j'utilise un programme appelé speedfan que tu peux trouver sur telecharger.com
n°862259
BoSSy-TreN​di
Posté le 08-08-2003 à 21:07:26  profilanswer
meuhh g pas peur
 [:cupra]
n°862265
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 08-08-2003 à 21:21:54  profilanswer
C'est quoi ces conneries d'underclocke [:mlc]
Un bon PC reste à la meme frequence en Hiver comme en été :o
 :whistle:
n°862291
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 08-08-2003 à 22:23:18  profilanswer
Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu ! :sol:
Pas possible que ta temp boitier soit REELLEMENT plus froide que ta temp dans la pièce, théorie des transferts thermique oblige ( convergence de la temp de ce qui est plus froid vers la temp de ce qui est plus chaud lorsque le plus chaud a une forte inertie thermique, telle une pièce de plusieurs mètres cubes d'air à 35 face à qq décimètre cubes d'air à 33 )
A mon avis, ta sonde déconne, ton logiciel est mal étalonné pour ta sonde, ou encore elle est dans un flux d'air direct => temp fantaisiste ! :)
n°862377
papy_5
Posté le 09-08-2003 à 03:33:05  profilanswer
50°C pour le cpu
58°C pour le DD
Le cpu ok, le boîtier un peu chaud mais sans plus, mais le dd a un peu chaud.
Si tu peut, mais un 80 devant le dd et 1 ou 2 80 en extraction.
n°862378
papy_5
Posté le 09-08-2003 à 03:33:33  profilanswer
 :whistle:
n°862552
BC-A
Posté le 09-08-2003 à 19:20:46  profilanswer
SHOOCK a écrit :
 :lol:  ils sont fort les nouveaux disque dur ils ont la falculté de connaître leur propre température ;)
nan faut juste qu'il ai une sonde koi mais ça tous les dd récent l'ont.
en tout cas moi j'utilise HDD TEMPERATURE
EDIT : ps : joke hein :)
elle te plait pas ma prose  :heink:
Traduction FR de FileZilla Server
n°862600
205croco
Posté le 09-08-2003 à 21:59:35  profilanswer
pas si en hivers tu o/c a fond comme un furieux  :ange:
l'été c plus cool les ouacances c'est aussi pour le pc
  Air Cooling
Conseils : quel ventilo pour barton 2500?????Conseils achat kit water + tour
Premiers tests quelques conseils svpInfo sur mémoire Crucial PC3200 SVP :)
Besoin de conseils :pT-Bird 1,4Ghz voudrait avoir moins chaud pour cet été...
Mr bricolage aidez moi SVP ....Cherche un topic pour m'apprendre à pousser mon P4C SVP!!!
Conseils Configuration Moyen tour SilencieuseCherche conseils pour upgrade cpu+cm intel + 512 ddr en air cooling?
Plus de sujets relatifs à : Il fait chaud... trop pour mon PC! des conseils SVP
