8113 connectés
  Modding
  Comment découper clean?
n°1266794
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 20-06-2005 à 09:41:10  profilanswer
ma question va vous paraitre peut-etre farfelu, mais je suis entrain de découper ma première porte latéral
pas celle qui accueil le plexi mais l'autre
Je la découpe à la dremel
Ce que je découpe est une phrase marqué avec un police style Arabic.
Mais c'est loin d'etre clean avec les 3 premières découpe.
J'ai acheté un embout spécial pour l'alu d'une couleur orangée, mais j'arrive pas a faire les découpe aussi clean que j'ai vu ici
alors comment faire...
Je me suis deja apercu qu'il faut que je découpe de derrière afin que le devant soit plus clean et n'est pas de trace, car pour découper des carré avec un disque de découpe ronde, c'est dur de ne pas dépasser.
Et ma segonde question.
J'aimerai mettre un néon blanc pour que cette écriture ressorte... de quelle couleur doit etre la partie qui accueil la carte mère pour que cette écriture ressorte fortement?
et est-ce qu'il faut que je change la couleur de la porte aussi, elle est couleur argent
et la tour est une ADvance Xblade.
Merci d'avance
n°1266934
h3dg3hog
Posté le 20-06-2005 à 13:48:01  profilanswer
Premiere question :
Tout depend de comment tu veux fixer ton plexi.
Si tu le fixes grace a des joints de caoutchouc pas de probleme pour les bords ils ne seront plus visibles.
Par contre si tu le fixes de l'interieur ...
Moi je decoupe de l'interieur a la scie sauteuse, ca marche niquel ( ca a l'air bourrin mais ca marche niquel sans abimer la plaque ).
Il faut juste faire attention aux morceaux de metal se glissant sous la plaque. Avec les vibrations, cela créé des rayures plutôt crades ...
Ensuite lorsque tu as fait ta decoupe principale, tu paufines a la lime ( assez grosse sinon t'en as pour des heures ), et pour terminer au dremel ( si tu en as un, resultat niquel ).
J'ai pas trop compris ta seConde ( et pas seGonde ) question ...
n°1266941
Bakk15
Posté le 20-06-2005 à 13:56:44  profilanswer
excuse moi mais il me semble bien que c'est seGonde et pas conde...
moi je vais direct toute les découpe avec la dremel, le tour des lettres donc...
mais la finition est plutot crade, donc je vais vvoir avec une lime... c'est des spécial alu qu'il faut?
les lettres découpé vont donc représenté des trous, et en les "rétroéclairant" j'aimerai qu'il ressorte par rapport à la tour
et donc comment faire pour que ca ressorte bien?
n°1266942
Bakk15
Posté le 20-06-2005 à 13:57:50  profilanswer
Etymologiquement parlant "second" signifie: "qui vient après le premier" et se prononce "segon" bien qu'il s'écrive "second". En fait, cette prononciation vient du latin "secundus" = suivant et de "sequi" = suivre. Effectivement, en latin "secundus" se prononce "ségoudous" d'où la prononciation française de "segon".
tu as bien raison, mea culpa... ;)
n°1266944
h3dg3hog
Posté le 20-06-2005 à 14:02:20  profilanswer
OO Finition crade avec un Dremel ??? Snouveau ca ??? xD
Enfin comme tu veux !
Sinon ok pour les lettres mais ou seront-elles ces lettres ?
Sur ta plaque, sur ton plexi, autrepart ?
n°1266946
Bakk15
Posté le 20-06-2005 à 14:10:09  profilanswer
en fait
c'est des lettres assez précise
et j'ai pas bien trouvé la technique pour faire des courbes
mon soucis vient des disque en eux memes, en effet ils sont rond
et quand je veux faire un petyit carré, le faite de traverser et le fait que le disque soit rond, ca déborde audela du carré. ( tu me comprends? )
et surtout les courbes, Comment je dois faire
creser à un endroit puis déoucper avec le disque dans le trou en avancant? ou faire petit a petit par le dessus c'est q dire trouais une partie puis sortir le disque et recommencer un peu plus loin etc...
et avec cette méthode que j'ai du mal avec les courbes
mais si je fais la 1ere méthode, le disque fond comme neige au soleil
n°1266947
ninja_mari​gnane
Posté le 20-06-2005 à 14:11:27  profilanswer
Dans le dico seGonde ca n'existe pas !!!
Verifie avant de reprendre les gens Bakk15....
n°1266951
Bakk15
Posté le 20-06-2005 à 14:21:01  profilanswer
Encore un donneur de lecon... et ton aprrends à lire, tu crois pas?
Message édité par Bakk15 le 20-06-2005 à 14:21:46
n°1266979
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 20-06-2005 à 15:36:42  profilanswer
pour faire tes "petit carré" essaie avec un disque trés usée ; ), vois ce que j'ai fait avec un disque qui ne faisait plus qu'1 cm de diamètre
http://img194.echo.cx/img194/9427/sanstitre14zn.jpg
Sinon tu as pas une photo de ce que tu veux faire pour que ça soit un peu plus clair  ;)
n°1266990
Bakk15
Posté le 20-06-2005 à 15:51:09  profilanswer
oui, je met la photo vers 5h
et je dis Woawww pour ce que tu a fait
mais est-ce que tu perce à un endroit puis une fois le disque enfoncé tu le déplace? ou tu perce, puis tu sort etc.... ?
n°1266993
superbonho​mme
Posté le 20-06-2005 à 15:56:07  profilanswer
je n'ai percer nul part j'ai fait direct au dremel
n°1267002
Bakk15
Posté le 20-06-2005 à 16:08:30  profilanswer
arf je m'exprime tres mal
voici ce que je fait
je prend ma dremel, je découpe sur un trait jusqu'a ce que ca transperce. une fois transpercer, je relève ma dremel et je recommence juste à coté ainsi de suite...
fait tu comme ca? ou transperce tu la première fois et ensuite tu ne l'a relève pas et tu coulisse pour découper le reste direct?
n°1267021
superbonho​mme
Posté le 20-06-2005 à 17:07:17  profilanswer
oui comme ceci
n°1267026
superbonho​mme
Posté le 20-06-2005 à 17:19:05  profilanswer
Au faite voici le disque avec lequel j'ai découpé mon Kanji
à gauche disque d'origine, à droite celui qui m'a servi
http://img17.echo.cx/img17/6976/sanstitre02da.jpg
n°1267028
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 20-06-2005 à 17:20:48  profilanswer
pour tes lettres met du noir en dessous
Message édité par Mit-113 le 20-06-2005 à 17:21:01
n°1267041
Bakk15
Posté le 20-06-2005 à 17:32:35  profilanswer
Ok génial, je vais faire ca
voici le carnage :D
http://perso.wanadoo.fr/bakk15/drem1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/bakk15/drem2.jpg
http://perso.wanadoo.fr/bakk15/drem3.jpg
meri de pas rire  :o
n°1267043
Mit-113
Posté le 20-06-2005 à 17:35:30  profilanswer
t'aurais mieux fait de graver ça dans du plexi sinon t'a pas une fraise ?
histoire de faire un bord correct
n°1267044
Bakk15
Posté le 20-06-2005 à 17:35:51  profilanswer
A moi mes disque sont pas de cette couleur, ils sont plutot orange, rouille voire maron
toi c'est des disque aq tronconner ou découper?
n°1267045
Ming75
Posté le 20-06-2005 à 17:37:32  profilanswer
travail de cochon ^^  :D
Quand tu aura fini, repeint ton boitier car la avec toute les rayures c'est bof et limes l'interieur de tes caracteres
Message édité par Ming75 le 20-06-2005 à 17:37:46
n°1267046
superbonho​mme
Posté le 20-06-2005 à 17:37:51  profilanswer
tronconner je crois
Sinon, en effet tu aurais mieux fait de faire ça en gravant sur du plexi
Message édité par superbonhomme le 20-06-2005 à 17:40:17
n°1267215
Bakk15
Posté le 20-06-2005 à 22:14:15  profilanswer
klr :)
et tu pense que noir a l'intérieur avec un neon blanc ca ressortira bien?
sinon superbonhomme, moi avec mes disques a découper si je vais la techinque de découper une fois une partir persé, je vais deavoir acheter 150 disques je coirs, car il parte tres vite comme ca, donc je vais acheter des disque a tronconner mais ils sont bcp plus large :)
merci des conseils
n°1267219
4SpiK
qtπ
Posté le 20-06-2005 à 22:21:02  profilanswer
C'est normal que ca fasse dégueu, il a pas limé :o
"Quand découpe il y a, des heures à limer tu y passera"
        (c) 4SpiK.
Message édité par #SubZero le 20-06-2005 à 22:21:17
n°1267220
Bakk15
Posté le 20-06-2005 à 22:25:08  profilanswer
ahhhhh, ok, des heures je dois passer pour entrevoir le bon coté de la force.
n°1270829
Bakk15
Posté le 28-06-2005 à 10:36:18  profilanswer
J'ai une autre question :)
si je paint l'arrière de la plaque qui accueille la carte mère en blanc et que je met de la lumière noir, est-ce que ca ressortira?
n°1270839
superbonho​mme
Posté le 28-06-2005 à 10:57:38  profilanswer
normalement oui
n°1270843
Bakk15
Posté le 28-06-2005 à 11:06:41  profilanswer
OK merci, je vais tester alors
merci de ta réponse rapide :) ca me permet de passer ma commande desuite ;)
n°1270858
superbonho​mme
Posté le 28-06-2005 à 11:32:05  profilanswer
[:ab614]
n°1270861
Bakk15
Posté le 28-06-2005 à 11:35:20  profilanswer
oups j'ai posté au mauavis endroit :)
Message édité par Bakk15 le 28-06-2005 à 11:36:05
n°1270868
Bakk15
Posté le 28-06-2005 à 11:41:32  profilanswer
Waowwww t'es rapide toi
je l'avais enlevé car c'était pas sur ce post que je voulais le mettre
je me suis trompé entre des fenetres
et j'ai créer un topic dans iar colling donc
merci à toi :)
n°1271294
Bakk15
Posté le 29-06-2005 à 08:15:00  profilanswer
C'est des rapides chez pc-look
le paquet est deja parti avec une commande passée hier :)
  Modding
A7v600 et Athlon XP-M 2600+: installation clean de xp impossible ?avec quoi decouper du Plexi glace??
Découper les grilles nid d'abeille du boitier çà apporte qqchose ?decouper du plexi
comment decouper un boitier?decouper une grille au dremel
Méthode claire pour découper les grilles.[Tuning] Comment découper une coque plastique de façon impecable?
Découper la tour sans Dremel : la solution?Découper cornières en alu (L)
Plus de sujets relatifs à : Comment découper clean?
