4355 connectés
  Silence
  Découper les grilles nid d'abeille du boitier çà apporte qqchose ?
n°1129651
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 07-11-2004 à 12:40:53  profilanswer
Je viens d'acheter un boitier Textorm 6A19, avec un emplacement 120 à l'avant et à l'arrière.
J'y ai mis 2 ventilo en 5v, mais çà fait encore du bruit ( bon c'est pas des Papst non plus :D ).
Découper les grilles nid d'abeille du boitier fera une différence ou pas au niveau du bruit généré ?
n°1129681
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-11-2004 à 13:39:55  profilanswer
oui, surtout ça vire le souffle (enfin une partie du souffle) mais on entend mieux le ventilo lui même, faut mettre des bouts de caoutchouc pour completer et gommer une grosse partie des vibrations (là tu fais la diff)
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/degconfig/Slicks-02.jpg
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°1129757
WhyMe
Posté le 07-11-2004 à 15:56:29  profilanswer
Donc je vais faire péter le Dremel alors :jap:
n°1129873
aspe
Posté le 07-11-2004 à 18:53:14  profilanswer
salut !
Ayant eue le même problème que toi avec mon boitier antec  sonata, j’ai coupé la grille arrière en forme de nid d’abeille que j’ai remplacé par une grille normal  changé le ventilo pour un PAPST 4412FGL) qui est branché sur un régulateur de vitesse, qui est réglé a la vitesse minimum émet quand même un bruit de sifflement dut a la rotation du ventilo , bon pas de bruit de souffle , puis j’ai changé le ventirad du processeur pour un Kit Radiateur + Ventilateur CPU - CNPS7000B-AlCu de zalmann qui est aussi branché sur le régulateur de vitesse ainsi que le ventirad du chips intel question températures rien a redire : carte mère 33 processeur 32 disque dur 28 au repos mais question bruit c’est pas ça !......................
n°1129936
da_momospi​ke
Posté le 07-11-2004 à 20:17:41  profilanswer
moi j'ai deux papst 12db qui tourne a font mais montés sur élastiques!
résultat je l'ai entend deux fois moins, meme sur caoutchou de ce type c'est plus bruillant :)
donc la soluce simple ki pete et pas chere, c les élastiques! y sufi de d'arrangé pour ke le ventilo soit a 1cm du boitié!
n°1130086
gaze
Posté le 08-11-2004 à 01:11:23  profilanswer
tu les mets comment les élastiques je vois pas trop et sa m'interesse :)
n°1130090
FireForce
Posté le 08-11-2004 à 01:41:46  profilanswer
lol ya des bricoleurs ici ;)
n°1130091
gon165
Posté le 08-11-2004 à 01:45:07  profilanswer
pareil comment?
n°1130092
gon165
Posté le 08-11-2004 à 01:45:44  profilanswer
et aussi en virant les grille tu aura plus d'air expulser
n°1132605
Zebra3-
Posté le 12-11-2004 à 13:57:59  profilanswer
Matériel necessaire:
1- Elastique rond tissé diamètre 3 mm @ 0.70 € /m
2- Tuyau souple en silicone translucide diamètre intérieur 3 ou 4 mm (fournitures aquarium) @ 1.00€ /m
Tu prépare 4 morceaux de tuyau de 3 cm qui feront office d'entretoises entre le boitier et le ventilo.
Tu fais passer ton elastique dans un trou du ventilo coté CM, tu enfile un bout de tuyau, tu ressors à l'exterier du boitier, là tu re-rentres dans le boitier, un bout de tuyau--> trou ventilo, etc...
Quand tu as fini, tu serres suffisament avec un zoli noeud pour que le ventilo ne se balade pas et c'est fini  :D
n°1134312
WhyMe
Posté le 15-11-2004 à 13:49:21  profilanswer
Cà fait qd même vachement Mc Gyver ta méthode :D
n°1134359
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-11-2004 à 15:19:45  profilanswer
Mais les bidouilles de MC Gyver ça marche aussi [:xman], idem pour les DD sur elastiques.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1134742
360modena
Posté le 15-11-2004 à 23:31:24  profilanswer
C'est une vrai merde à installer ces "vis"!!!!! :fou:
Ceux que j'ai commander chez LDLC, je n'arrive pas à les faire rentrer ds les trous prévu pour les vrais vis :fou:
n°1134776
wice
Posté le 16-11-2004 à 01:08:42  profilanswer
j ai les memes et c est pas dur a installer. Il suffit silmplement de bien tirer dessus pour les fixer au boitier.
n°1134777
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 16-11-2004 à 01:11:06  profilanswer
comme Wice :) (des fois c'est plus dur que d'autre mais c'est efficace)
n°1134842
Zebra3-
Posté le 16-11-2004 à 10:59:07  profilanswer
Il suffit de les mouiller un peu  :whistle:
n°1134865
360modena
Posté le 16-11-2004 à 12:23:03  profilanswer
Oui pour les mettre sur le boîteir ça va parce qu'on peut les attrapper de part et d'autre du trou, mais ensuite pour l'enfoncer ds le ventillo c'estla galere, il se torde donc impossible à fair rentrer dans le pas de vis du ventillo  :(
n°1134895
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 16-11-2004 à 13:05:31  profilanswer
l'idée c'est de le faire dans l'autre sens... tu les poses sur le ventilo d'abord, c'est plus facile à bidouiller et à tenir, ensuite tu fous le ventilo équipé sur la tole(hé! ;) )
vrai qu'une goutte de salive ça ne nuit pas...
n°1136358
Geronimo-6​1
Posté le 18-11-2004 à 22:48:13  profilanswer
j'en ai posé aussi des vis en caoutchouc de chez LDLC et moi aussi j'ai eu un mal de chien a les mettre
n°1310096
makito911
Posté le 17-09-2005 à 13:59:04  profilanswer
j'aimerai découper moi meme les grilles de ma tour
pas la peine avec une pince coupante.
je crois que je vais m'acheter un dremel multifonction pour la peine histoire de faire ca proprement.
vous avez d'autres solutions économiques?
n°1310100
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 17-09-2005 à 14:13:31  profilanswer
la pince coupante mais c'est loin d'être esthétique même en arrangeant ça avec une lime à métaux
donc le dremel c'est bien
n°1310322
makito911
Posté le 18-09-2005 à 01:59:32  profilanswer
j'ai fait ca à la perceuse.
j'en ai acheté une à aucan à 17€ mais impossible de percer quoi que ce soi et j'ai meme bousiller mes forets!
j'en ai finalement emprunté un bien plus puissant.
le travail a été fait à l'arrache mais maintenant j'ai gagné 5 degré.
reste plus qu'à poser la grille que j'ai pas encore recu pour eviter de me couper les doigts.
n°1310396
blackhawke​r
Posté le 18-09-2005 à 12:39:05  profilanswer
perso j'ai mis un joint pour que ça fasse bien propre et ne pas me couper
n°1315983
darknessle​gion
Posté le 04-10-2005 à 13:57:56  profilanswer
moi les grille "nid d'abeille" jl'ai ai coupé à la pince, c'est pas lait et avec une grille normal par dessus pour proteger les ventilo ça cache même les default, sachant qu'en + ça se trouve à la l'arrière de la tour (et au devant mais la c'est carrément caché).
Mon boitier est assez silencieux et bien ventillé (3 ventilo 120mm et 1 ventilo 92mm) mon DD est à 30°, mon proco Prescott 3.4 GHZ à 44° en Idle et ma tour  je sais pas trop mais je peux prendre les temps si besoin.
n°1319495
Joe l'indi​en 94
Posté le 15-10-2005 à 11:00:25  profilanswer
T'as quoi comme boitier?
  Silence
un ventilo de boîtier 60mm sur mon Aqua 888?Rendre silencieux boitier CAVALIER 2
Boitier idéal pour watercoolingquel boitier ?
desing de boitier : preparer son O/cproblème de bourdonnement avec boitier sonata
Spécifications ventilateur Antec 120 mm boitier SLK 3700[Mod] Olga-tcd (un beau boitier Altec-Lansing)
Sondage boitier tuning :)il fait trop chaud dans mon boitier ! help !
Plus de sujets relatifs à : Découper les grilles nid d'abeille du boitier çà apporte qqchose ?
