8149 connectés
  Modding
  mod de bios HP Envy 15 ae002nf
n°2457275
TheAkamer
Posté le 14-02-2017 à 21:53:13  profilanswer
Bonjour à tous je vient vers vous pour vous demander de l'aide pour un mod de bios HP envy 15 ae002nf. j'ai ce pc portable depuis plus de 1 ans et j'aimerais pouvoir modder son bios pour récupérer des options dans le bios qui ne sont pas affichées comme les options d' overclocking . HP a bridé le bios et je n'est presque aucune options de modifications du pc...
Mon but étant de pouvoir oc le cpu qui est un i7 5500U (2 cœurs ) qui tourne en turbo à 3 ghz. Sa ram aussi si possible.La cg est déjà sous oc et sa tourne bien. donc voila :) le bios est en F.36 (Insyde)
donc en résumé comment modder mon bios pour récupérer les options d'un bios normale et surtout celle d'oc pour oc mon cpu et ram :) merci à tous :)
n°2457284
Whathefren​ch
Un mec qui aime le modding :D
Posté le 14-02-2017 à 23:45:46  profilanswer
C'est tout simplement IMPOSSIBLE ! Pour plusieurs raisons :
- Le TDP du processeur, car plus tu vas overclocker plus tu vas augmenter le dégagement de chaleur de ton PC. De plus c'est un laptop donc il y'a pas une grosse capacité de dissipation thermique.
- Les processeurs qui ne sont pas K ne peuvent pas être overclockés, il me semble que les seuls processeurs qui peuvent être overclockés sur les portables c'est les HQ et encore ce n’est pas toujours le cas.
Si HP à verrouillés les options d'overclocking ce n’est pas que pour ce faire de la thune, c'est aussi une question de sécurité pour le PC.
Et puis c'est un laptop c'est normal qu'il n'y est aucune fonctionnalité d'overclocking, ce n’est pas taillé pour.
En espérant avoir répondu à ta question :)
Config : R7 2700X ; ASUS PRIME X470 PRO; 16Gb (8x2Gb) DDR4 3000Mhz ; GTX 980Ti G1 Gaming ; 1To HDD + 1To SSD M.2
n°2457285
TheAkamer
Posté le 14-02-2017 à 23:52:45  profilanswer
Bonjour et merci pour ta reponse :)
Le tdp du cpu est de 15 W (je sais pas tellement à quoi cela correspond ) et donc aucun moyen de lui faire faire tourner des jeux de manière plus fluide..car ma cg est à peux prêt bonne mais le cpu en 2 coeurs bride tout sa j'ai l'impression... donc aucun moyen de le rendre plus performant en jeux ?... car par exemple Watch Dogs 2 ne tourne pas bien dessus.. et je suis presque sûr que si le cpu tournait mieux et la ram peux être aussi. Sa arrangerait les choses :)
n°2457312
Whathefren​ch
Posté le 15-02-2017 à 14:20:38  profilanswer
TDP = Thermal Design Power, en gros c'est le dégagement thermique de ton processeur.
Ce n'est pas vraiment une question de fréquence, parce que 3.0Ghz est une bonne fréquence, non c'est juste que tu n'as pas un "vrai" quad-core puisque, tu as deux cœurs hyperthreadés.
Après j'ai été voir ton pc sur LDLC, as-tu rajouté de la RAM ? Parce que 4gb ne me semble pas assez pour Watch Dogs 2.
Ton processeur est correct, il correspond plus ou moins à un i3-6100T (PC fixe) et puis n'oublie pas, les jeux récents sont surtout influencés par les performances de la carte graphique !
Ta carte graphique n’est pas non plus une foudre de guerre, hein ;)
Pour résumer, si tu n'as pas rajouté de la RAM passe à 8go ça va aider un peu en jeu, sinon y'a pas beaucoup d'autres solutions disponibles, c'est un laptop...
Tu pourrais voir pour essayer de changer la carte graphique mais je ne pense pas que c’est possible sur ce modèle, elle doit être soudée sur la carte mère :lol:
EDIT : Je m'était trompé de modèle, tu as déjà 8go de RAM, ça sert à rien de changer / rajouter :D
Message édité par Whathefrench le 15-02-2017 à 14:24:13
n°2457314
Andorria
Posté le 15-02-2017 à 14:48:05  profilanswer
Comme déjà dit plus haut : PAS D'OC SUR PC PORTABLE.
C'est tout, tu ne pourrais rien y faire, surtout pour un pc qui n'est déjà pas taillé de base pour les gros jeux.
n°2457315
TheAkamer
Posté le 15-02-2017 à 14:48:59  profilanswer
Ma config complète ces :
-I7 5500U 2.4 ghz et 3 ghz en turbo (donc 2.4 en jeux) 2 cœurs et oui 4 threads
-GTX 950M en 4GB Vram
16 go de Ram ddr3l (j'ai rajouter une barrette de 8 )
et le rajout lui a pourtant fait du bien j'ai vu sa sur GTA 5 qui avais de micro freez et avec ce rajout pour passer en 16 plus aucun micro freez et j'ai pu voir que la ram consommée dépassai les 9 go parfois.
Mais donc aucun moyen de oc le cpu , la ram ou dépasser la limite des + 150 mhz en core clock ?
rajouter de la VRAM en allouant de la ram physique par exemple ?
car dans les jeux sa tourne pas tellement bien quoi :/
Merci :)
n°2457316
TheAkamer
Posté le 15-02-2017 à 14:51:44  profilanswer
donc aucun moyen de lui faire faire tourner des jeux mieux que sa ? car je vois sur Watch Dogs 2 (jeux mal optimiser en plus ) je doit me mettre au minimum et en 1280X720 et la je suis dans les 40 fps sinon sa lag quoi ...
n°2457317
Andorria
Posté le 15-02-2017 à 15:09:54  profilanswer
À part t'acheter un vrai PC non.
Ton "i7" correspond plutôt à un i3 / pentium de pc de bureau, c'est pas mauvais mais pas super non plus.
La dénomination des procos mobile chez Intel c'est du grand n'importe quoi
Il ne faut pas espérer grand chose d'un proco U...
n°2457320
TheAkamer
Posté le 15-02-2017 à 15:34:00  profilanswer
Donc aucun moyen de le rendre plus performant car on m'avais dit que y avais un truc dans le regedit pour débrider on va dire sa cg pour pouvoir aller encore plus que les +150 mhz et qui permettrai un oc du cpu et de la ram ?
car ma pâte  thermique est assez bonne et j'ai un support ventile la je ne dépasse pas les 75 degrés en jeux intense.
car ces pas que je ne veux pas me prendre un nouveau pc portable (pas de fix) mais ces que si cette fois je veux une belle config sa coûte cher ces petits monstres ^^
donc sa me fait chier surtout si un oc du cpu passerai ou tout autre méthode car je sais qu'il tiendrai le coup vu déjà ce qui supporte :)
les logiciels comme xtu déjà essayer par exemple et les options de oc du cpu sont impossible à modifier
n°2457325
sly557
Posté le 15-02-2017 à 16:16:39  profilanswer
Yop, Après l'exemple de Watch dog 2 est super :p Il est méchamment gourmand en processeur et c'est l'un des rare jeux qui utilise des processeur avec bcp de cores.
(Il arrive à m'occuper 75% du 5930k @4,00ghz... et c'est un 6cores/12threads !!)
Mon annonces : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2457327
TheAkamer
Posté le 15-02-2017 à 16:19:19  profilanswer
Pour être gourmand oui je vois sa :O
Merci mon dual core a 2.4 ghz :/
n°2457330
sly557
Posté le 15-02-2017 à 17:07:12  profilanswer
Un portable en dual pour WD2, c'est mort... mon asus gl752 quad core à déjà du mal... (bon il a qu'une petite gtx960m mais bon :p )
Message édité par sly557 le 15-02-2017 à 17:07:40
n°2457387
TheAkamer
Posté le 16-02-2017 à 13:53:10  profilanswer
Remarque ces un jeux récent et très beau je comprend . Mais pour mon problème principale d’améliorer ces perf personne n'a donc de recette miracle autre que de changer de pc ? :)
n°2457392
Whathefren​ch
Posté le 16-02-2017 à 14:19:23  profilanswer
Oui, ça fait juste 20x que l'on te le dis y'a pas de recette miracle :p
n°2457393
TheAkamer
Posté le 16-02-2017 à 14:23:12  profilanswer
sa me fait chier car moi qui avais pour espoirs de modder le bios pour pouvoir oc tout sa :/
Mais merci quand même pour tout :) bon bah alors un pc portable avec gtx 1070 des que je peux XD
n°2457395
sly557
Posté le 16-02-2017 à 14:59:21  profilanswer
taper sur un pc compatible avec les stations pour pouvoir "bénéficier" d'une "vraie" carte graphique une fois à la maison est pas mal non plus.
Prend un pc avec une 1070 ou 1060 si le budget est juste et prend une station pour upgrader la CG (en réduisant la portabilité :p ) mais sa peu éviter de devoir rechanger trop vite. (mais pc quad core pour pas etre limiter à ce niveau non plus)
Message édité par sly557 le 16-02-2017 à 15:00:02
n°2457747
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 20-02-2017 à 22:22:16  profilanswer
de plus, c'est pas un mod qu'il faudrait mais re ecrire le bios completement
y'a pas de partie OC caché dans un bios comme ça
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°2457756
Whathefren​ch
Posté le 20-02-2017 à 23:00:29  profilanswer
Exactement ! C'est pas aussi simple que de modifier un fichier config :D
  Modding
Sans cm Zxxx non K, quel boost en bios ?I5 2500K + Asrock extreme 4 bios 4.7Ghz cpu z annonce 4.6
I7 920 Oc/Bios bloqué ?Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked
Projet de flash BIOS 780ti WF3 avec BIOS de WF3 OC, même PCB ?BIOS Mod - AMD Fury Full Unlock
recherche une personne qui pourrait modifier mon bios 980 tiouf, c'est que ca a failli mal tourner (maj bios x99 5820k)
[résolu, update bios]OC sous windows Ok, mais pas via le bios.Aide Flash Bios EVGA 980Ti Hybrid
Plus de sujets relatifs à : mod de bios HP Envy 15 ae002nf
