7886 connectés
  GPU
  Projet de flash BIOS 780ti WF3 avec BIOS de WF3 OC, même PCB ?
n°2448336
Petermaler
Posté le 26-10-2016 à 19:14:41  profilanswer
Bonjour/bonsoir à tous
Je me suis monté une configuration de A à Z en pièces d'occasion, mon choix au niveau GPU s'est arrêté sur un SLI de 780 TI Windforce 3. Je suis plutôt orienté mono GPU habituellement pour des raisons évidentes de simplicité et d'économie de courant, mais là c'était vraiment une très bonne affaire, donc j'ai fondu là dessus, pourquoi pas. Sur mon ancienne configuration (en i7 2600k) j'avais comme GPU une HD7970 donc je voulais voir un gain considérable, ce qui est tout à fait le cas.
Seulement, quelque chose me chiffonne et je souhaiterais avoir l'avis de personnes vraiment calées dans le domaine.
Je pensais recevoir un Sli de 780 TI OC Windforce 3X dont la référence exacte est GV-N78TOC-3GD.
Or, le souci est que j'ai une Windforce 3X OC et une Windforce 3X normale, les deux versions ont la mémoire qui tourne à la même fréquence, mais le GPU est cadencé à 876/928Mhz pour la version normale et 1020/1085Mhz pour la version OC. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'âchat car le système de dissipation calorifique est identique entre les deux modèles. Aussi, GPU-Z m'indique que les puces mémoires sont de la même marque (Hynix), ce qui me porte pleinement à croire que ces deux modèles sont en fait physiquement identiques en tout point, avec juste un BIOS différent.
Ma question est donc simple : "Est-ce bel et bien le cas ? Sont-elles rigoureusement identiques ?". Mon projet est de flasher le BIOS de la version classique avec le dernier BIOS dispo pour la version OC. JE voudrais donc remplacer le BIOS actuel de chacune des deux cartes par le même, le F4 80.80.34.00.74 sachant que sur la classique j'ai actuellement un 80.80.34.00.2E et sur la OC un 80.80.30.00.20 qui est donc apparemment celui qu'il y a d'origine sur les version Ghz de la même marque. Donc WTF j'ai envie de dire...
Pour résumer, pour ceux qui ont la flegme de lire mon énoncé détaillé : "est-ce le même PCB sur ces cartes ou pas ?" Le but étant de mettre les deux cartes à jour avec le même BIOS, le dernier dispo pour les 780 TI Windforce3X OC (le F4).
Merci par avance à tous ceux qui me fileront un coup de main ;)
n°2448340
Petermaler
Posté le 26-10-2016 à 19:38:14  profilanswer
Bon je viens de me rendre compte que tout bêtement, celle que je croyais être une version OC, est tout simplement une Ghz, c'est la raison pour laquelle elle est équipée d'un BIOS Ghz... Je vais donc la flasher avec le BIOS que XFlash a développé en 2014 et qui résolvait tous les problèmes de freezes, artefacts etc que cette carte avait.
Ma question est donc : puis-je mettre ce même BIOS sur ma Windforce 3X normale ou pas ?
Merci par avance de votre aide ! :)
n°2448342
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 26-10-2016 à 19:56:50  profilanswer
Salut, je te confirme que la GV-N78TWF3-3GD et la GV-N78TOC-3GD sont identique, y'a que le bios qui change.
Voici la bonne procédure pour flash tes cartes:
Tu télécharge nvflash
tu place le dossier nvflash a la racine du c: et tu met ton bios dedans, appelle le gk110.rom
Tu redémarre ton pc en mode sans échec
tu ouvre une console shell (cmd) et tu tape:
chdir c:/nvflash
nvflash gk110.rom -6
tu choisi la carte que tu veux flasher et tu répète l'opération pour la 2ème.
Message édité par Seb lahalleaupc le 26-10-2016 à 19:59:08
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2448346
Petermaler
Posté le 26-10-2016 à 20:41:47  profilanswer
Super merci beaucoup pour la procédure, le dossier et fichier sont prêts sur tes conseils, dès que mon DDL se termine je passe à l'action,  ! :)
n°2448359
Petermaler
Posté le 27-10-2016 à 00:05:53  profilanswer
Bon ben... JE crois que mes deux cartes sont brickées... Plus reconnues sous windows. J'ai essayé de désinstaller le driver, ne mettre qu'une seule carte, installer le driver, pas de matos nvidia détecté. Lorsque je veux remettre l'ancien BIOS en utilisant la même technique, Nvflash ne trouve pas de carte nvidia... Une solution ? Sinon je viens de foutre beaucoup d'argent à la poubelle, et c'est pas comme si j'étais riche  :sweat:
n°2448360
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 27-10-2016 à 00:16:43  profilanswer
Flash sous dos avec le bios d'origine.
Sinon, tu as une carte de secours (ou peux tu t'en faire prêter une ?)
Tu fais la procédure de flash en changeant juste le numero (genre 0 le slot pcie 1, 2 le slot pcie 2 ...)
Sinon, en te branchant sur l'iGPU :
http://www.overclock.net/t/1523391 [...] tx-970-980
La procédure doit être la même.
Message édité par Mini_BN le 27-10-2016 à 00:19:58
n°2448361
Petermaler
Posté le 27-10-2016 à 00:35:58  profilanswer
Okay parfait, merci bien pour la procédure, ça tourne là, j'ai pu réinstaller le driver et ça tourne avec le Bios que je voulais mettre dessus (sur une des deux, pas test l'autre mais du coup ça devrait tourner aussi j'imagine). Par contre il y a un grésillement qui n'était pas là auparavant avec le BIOS d'origine (876/928 contre 1085/1150 maintenant), tensions de fonctionnement "trop hautes" ? 77° après 5 minutes de jeu donc temp correcte et 1,212v maximum selon HWinfo.
n°2448371
Mini_BN
Posté le 27-10-2016 à 11:10:15  profilanswer
1.212V c'est normal comme tension.
Ravi d'avoir pu t'aider :)
Par contre, assures toi que tes cartes tiennent l'OC avant de flash le bios, m'enfin j'imagine que tu as fait moults tests / bench / jeux pour t'en assurer avant de flash.
Pour le grésillement : ta carte a une tension + élevée qu'avant très certainement, l'étage alim travaille plus donc tu as du coil whine. Rien de dramatique, 1.212V c'est une tension cool pour du 28nm.
n°2448381
Petermaler
Posté le 27-10-2016 à 13:26:11  profilanswer
J'ai fais quelques benchs oui avant de décider de passer ce BIOS là dessus, mais au niveau de la procédure de flash, en fait à aucun moment on ne m'a demandé sur quelle carte je voulais flasher le BIOS, et visiblement ça s'est fait sur les deux cartes au sein de la même opération, bizarre :heink: En tout cas, merci encore mille fois, je me retrouve avec un Sli de 780ti Ghz en partant d'une normale et d'une OC, ça fait plaisir :D Pour le coil whine je me suis renseigné hier soir par la suite, et du coup je vais le laisser comme ça vu que beaucoup de gens disent que ça disparait au fur et à mesure que les bobines et condos sont utilisés dans ces mêmes conditions de signaux (fréquences et tensions).
n°2448438
Mini_BN
Posté le 27-10-2016 à 19:05:02  profilanswer
Le coil whine ne disparaît pas, c'est un mythe ;)
n°2448473
Petermaler
Posté le 28-10-2016 à 12:02:38  profilanswer
Dans ce cas ça porte à réfléchir parce que vraiment chez chiant, j'ai payé ma dissipation/ventilation super cher pour le prétexte "silence absolu", c'est pas pour avoir des CG qui font des sons de bobine tesla ^^ en tout cas merci à tous les 2 pour votre aide j'ai fais ce sue je voulais faire ;)
n°2448477
Seb lahall​eaupc
Posté le 28-10-2016 à 13:03:27  profilanswer
Sur certain jeux activer la synchro verticale réduit le coil whine.
n°2448537
Petermaler
Posté le 29-10-2016 à 11:59:48  profilanswer
Avec 2 cartes je ne l'entends plus sous Fallout 4, toujours sous GTA V mais ça n'est pas si gênant au final, je mets un casque et c'est réglé ! :)
  GPU
OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué..[o/c GPU] overclocking MSI 1070 Armor OC
Oc i5 2500K + MSI P67A-GD65 comme un noobConfirmation de mon OC (i7 920 C0 + Asus R2E) ?
Sli gtx 680 ou 780ti ou 980OC Q9650 @3.6GHz sur Asus P5K-E
OC I7 2600Aide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3
Aide premier OC sur i5 4670k et msi z87g431er Projet Watercooling en réflexion
Plus de sujets relatifs à : Projet de flash BIOS 780ti WF3 avec BIOS de WF3 OC, même PCB ?
