8138 connectés
  Modding
  Bidouillage pour faire un pc "transportable"
n°2155527
RomRom22
Snake
Posté le 13-09-2011 à 23:54:15  profilanswer
Salut à tousse (à mes souhaits, désoler y en a d'la poussière dans mon pc  :whistle: )
Voilà, alors au file de mes upgrades, j'ai des composants qui sont de bonne qualité mais qui restent inutilisés...
Alors je me dis: pourquoi pas faire un pc "transportable" mais assez puissant?
Pour le moment j'ai 1*4G DDR2 (OCAZ ou un truc comme sa)
une 9800GT (twintech)
Et quand j'aurai changé de CM (pas compatible DDR2  :pfff: ) un core 2 duo E8400 (3Ghz)
Un vieille écran mais les écrans en kit sa dois pouvoir se trouver...
Un biper et un lecteur DVD ROM (pc réformé récupéré à mon stage... jettent vraiment nawak  :kaola: )
Donc il me manque juste la CM, l'alim, un DD, le boitier,et... l'écran.
Voilà vous avez des idées de ce que je pourrais faire avec toussa?  :D
En fait ce qui me préocupe le plus c'est le boitier (même fait maison sa m'irai...) et l'écran...
Si vous voyez pas ce que je voudrais faire, en gros ce serai une sorte de pc portable... genre on ouvre en 2, et sur une partie y aurai l'écran, sur le boitier en bas le lecteur CD sur le côté et le clavier (avec les ports USB/son sur le côté)
Une proposition pour le boitier et l'écran?
Merci d'avance  :jap:
n°2155550
j_camelet
Posté le 14-09-2011 à 06:54:44  profilanswer
Organiser une vente ?  :whistle:
Sérieux si tu veux te faire un mod top-moumoute c'est pas à nous autres de proposer le design et donner les tips de fabrication (tant qu'à faire...  :fou: )
Si ton éventuel futur mod est fonctionnel et puis peut-être même beau on t'applaudira, mais ne reste pas bloqué avant (bien avant...)  :o
n°2155613
RomRom22
Snake
Posté le 14-09-2011 à 16:07:49  profilanswer
Non en fait je sais quoi faire (un pc transportable) mais le truc que je me demandais c'était quoi prendre pour faire le boitier... faut que ce soit travaillable et pas trop petit (donc a la fin sa donnera plus une valise avec une prise alim à l'arrière, le lecteur sur le côté, et la suite est sur mon premier post ^^)
n°2155860
RomRom22
Snake
Posté le 15-09-2011 à 17:49:34  profilanswer
petit up ^^
n°2155862
matchat
Posté le 15-09-2011 à 17:56:37  profilanswer
Re,
Ben justement une valise déjà faite ;):
http://www.nextag.fr/valise-aluminium/recherche-html
en cherchant sur le net y'a pas mal de mod comme le tiens  avec ce type de valise ;)
1 exemple : http://grampa.free.fr/tuning.php
Sinon du bois...
Message édité par matchat le 15-09-2011 à 17:58:04
n°2155874
RomRom22
Snake
Posté le 15-09-2011 à 18:32:35  profilanswer
Oui je sais, dans les HB y en a quelques un...
En fait le truc c'est que j'ai jamais fait de modding, donc je cherche ce qu'il faudrait pour le faire.
Donc valise ok...
pour l'écran sa doit pas être trop dur a trouver...
En fait le truc sur lequel je bute le plus c'est l'alim et le CM (elle doit être compatible DDR2 donc chaud a trouver :s )
EDIT: en fait j'ai un écran comme lui qui me sert plus, je vais le recycler ^^
Message édité par RomRom22 le 15-09-2011 à 18:34:36
n°2155885
metalrg
Si vis pacem,Para bellum
Posté le 15-09-2011 à 18:44:13  profilanswer
Pour la cm un tour dans le topal ach/vente et tu trouve en 5minute :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9548_1.htm
n°2155902
RomRom22
Snake
Posté le 15-09-2011 à 19:15:03  profilanswer
Bon j'ai à peut pres tout on pourrais dire:
Carte mère:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100316.html
Carte graphique:
Twintech Nvidia 9800GT
Processeur:
Core 2 duo E8400
Ecran: le même que le lien du mec qui a fait un mod.
Il me manque plus que:
L'allim" et la boiboite (le disque dur je verrais... je dois en avoir un SATA qui traine dans un coin  :whistle: )
Des recommandation?  :p
n°2156144
RomRom22
Snake
Posté le 16-09-2011 à 17:19:15  profilanswer
Up  :bounce:
n°2156209
Wdralf
Posté le 16-09-2011 à 21:36:34  profilanswer
Si par boiboite, tu entends la valise, va faire un tour dans les boutiques d'occasion, y a toujours de vieilles valises à outils (ou autre) en bois assez costaudes et assez grandes pour pas cher, j'en ai trouvé une récemment pour 7,5€.
n°2156408
RomRom22
Snake
Posté le 18-09-2011 à 01:02:22  profilanswer
non non ^^ pas une valise a outils :p
Une style comme dans les filmes où on planque le fric, la weed et les flingues :p
Style en alu avec des verrou sur les côtés, vous m'voyez? genre ataché case quoi :p
Message édité par RomRom22 le 18-09-2011 à 01:07:53
n°2156649
RomRom22
Snake
Posté le 18-09-2011 à 23:13:34  profilanswer
Bon pour tenir au courant de mon "avancée", je vais commencer par modéliser les composants bloc par bloc sur solidworks (ceux qui sont reliés entre eux par liaison encastrement et donc ne peuvent pas bouger les uns par rapport aux autres) et voir quelle malette serait la plus appropriée.
Donc comme bloc y aura:
L'écran
L'alim
Le disque dur
La carte mère+carte graphique+ventirad
Donc voilà je me met au taff quand je saurai quelle carte mère prendre.
Et ensuite quand j'aurai trouvé la malette qui va bien, je rentre aussi les mesures et je conçoit les cales en boit pour faire tenir tout sa.
Donc je sais comment m'y prendre mais il me manque des données :p
n°2158017
RomRom22
Snake
Posté le 25-09-2011 à 15:04:35  profilanswer
Bon j'ai besoin d'un renseignement... l'air chaud de la 9800GT, il vient d'où et part où?
J'en ai besoin pour mettre au point le systeme de ventilation (ce srai vraiment con de renvoyer l'air chaud d'où il vient :/)
n°2158073
RomRom22
Snake
Posté le 25-09-2011 à 19:35:18  profilanswer
Ok, si sa peut aider voici une photo:
http://multimedia.fnac.com/multime [...] 571005.jpg
n°2158088
RomRom22
Snake
Posté le 25-09-2011 à 20:00:15  profilanswer
Donc si j'ai bien compris ça ressemble à ça? :??:
http://img7.imageshack.us/img7/4382/3760161571005.jpg
n°2158323
RomRom22
Snake
Posté le 26-09-2011 à 19:52:13  profilanswer
Donc si j'ai bien compris sa fait sa alors?
http://img70.xooimage.com/files/c/9/2/3760161571005-2d2fd4e.jpg
n°2158574
RomRom22
Snake
Posté le 27-09-2011 à 18:24:45  profilanswer
:bounce:  :bounce: up :bounce:  :bounce:
n°2158632
RomRom22
Snake
Posté le 27-09-2011 à 21:51:00  profilanswer
Ok donc je ferai une ventilation pour que sa aille sur le dessus (genre je fait un trou et je met un ventilo dessu...) pour que sa puisse aspirer l'air froid et un autre pour évacuer (genre avec l'air du CPU quoi... vu que je vais prendre un ventirad vertical devrait pas y avoir de problème, je mettrais un ventilo sur le côté qui redirigera l'air vers la sortie).
Bon quand j'aurai installé SW je commencerai une petite ébauche, voir à quoi ça devrais ressembler
  Modding
T°C 2500k + hyper 212 + petit bidouillage ?[BIDOUILLAGE FOIREUX] Vendetta recyclé en MicroWater
CHANGEMENT CPU sur Transportable ASUSBidouillage ventillateur usb pour eeepc
Bidouillage:deux ventilos,une 3 pin[MOD] I'wood - Boiter transportable bois - incluant tft 17" - TERMINE
besoin d'aide pour bidouillage d'alimWatercooling CPU/GPU transportable?
Watercooling transportable...Bidouillage pr refroidir ma carte graphique winfast TI 4400
Plus de sujets relatifs à : Bidouillage pour faire un pc "transportable"
