4386 connectés
  Air Cooling
  [BIDOUILLAGE FOIREUX] Vendetta recyclé en MicroWater
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1999578
TheCreator
Posté le 09-04-2010 à 10:38:41  profilanswer
Yop,
suite a un bricolage foireux, j'ai coupé le sommet des 3 caloducs de mon Vendetta. Et je me demande si il est possible de "réparer" ça, soit en remplissant d'une matiere avec une bonne conductivité, soit en remettant le liquide adequat pour retrouver le fonctionnement d'un caloduc.
si vous avez des idées :D
EDITED en topic pour mon montage debile :D
Message édité par TheCreator le 12-04-2010 à 22:33:13
n°1999607
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 09-04-2010 à 12:32:41  profilanswer
Good job ...
Pourquoi pas essayer de mettre de mettre ton liquide pour créer un éco-system dans le calocuc ?
ok --> []
n°1999679
kev-47
I'm a wise wolf :o
Posté le 09-04-2010 à 18:43:44  profilanswer
Si il y a des caloduc c'est parce qu'il n'existe pas de métariau apacher qui ont une si bonne conductivité thermique. Si tu arrive à trouver un système révolutionnaire qui arrive à couler du "carbone" dans le caloduc et que ça tu donne du diamant tu as peut être une chance !
Sinon il ne te reste qu'à faire un peu de chimie et de faire joujou avec les pressions vapeur de différentes substances chimiques. Vu que les fabricants je ne pensent pas qu'ils veuillent dire leur recette qui doit être un beau mélange t'es mal parti pour savoir avec quoi le remplir.
n°1999687
biohazdarx
Posté le 09-04-2010 à 19:19:43  profilanswer
moi je te conseil se CI
FEED
n°1999689
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-04-2010 à 19:23:47  profilanswer
Essaye avec du liquide de refroidissement. Ca sera toujours mieux que du "vide".
Gigabyte France
n°2000006
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 11-04-2010 à 06:38:36  profilanswer
Bonne chance pour les remplir!
Avec une Seraing!  [:aloy]
n°2000223
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-04-2010 à 19:27:45  profilanswer
Tu relis chaque caloduc avec un petit tuyau, puis le dernier avec un bouchon.
Gigabyte France
n°2000548
TheCreator
Posté le 12-04-2010 à 17:40:18  profilanswer
ouep, je pense que reussir a retrouver le fonctionnement de base du caloduc est franchement hard avec des moyens comme les miens :D
l'eau doncuit tres tres mal la chaleur, donc en statique je pense que ça ne donnera rien, par contre =>
hé ben justement, l'idée de base c'etait de se servir du rad comme un wb en fait, et ce que je pense tenter maintenant, c'est de faire un mini circuit fermé avec une mini pompe dans un mini résé immergé, le tout fixé au rad, pour une sorte de micro kit water  [:xolth]
n'empeche que j'y crois et que je compte bien essayer.
n°2000549
bluedragon​38
Posté le 12-04-2010 à 17:41:20  profilanswer
Un gars avais essayer ça avec sa P5B deluxe (il y a longtemps ! )
faut chercher sur le forum.. il avais fait ça pour la chaine NB/mosfet :jap:
Message édité par bluedragon38 le 12-04-2010 à 17:41:43
Topic Vente
n°2000554
TheCreator
Posté le 12-04-2010 à 17:56:22  profilanswer
merci pour l'info, je chercherais!
d'ailleurs je vais créer un topic pour ce projet je pense, dites moi juste si vous pensez que ca vaut le coup :D
n°2000608
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 12-04-2010 à 20:02:49  profilanswer
déjà fais nous une photo du scalp de ton vendetta  :o
Message édité par couilleshot le 12-04-2010 à 20:03:00
:o :o :o
n°2000639
TheCreator
Posté le 12-04-2010 à 21:05:18  profilanswer
http://img97.imageshack.us/img97/4263/img0240jq.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/4874/img0246tb.jpg
n°2000653
TheCreator
Posté le 12-04-2010 à 21:38:44  profilanswer
pompe immergée + résé bientot finis! j'ai etanchéifié au pistolet a colle, je sais pas trop ce que ça va donner... je ferais beaucoup de tests hors pc avant de monter :D
n°2000674
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 12-04-2010 à 22:45:02  profilanswer
mieux que le diamant, du graphène! :o
http://www.presence-pc.com/actuali [...] que-38870/
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2000675
TheCreator
Posté le 12-04-2010 à 22:48:44  profilanswer
chiotte, une fuite. le pistolet a colle c'est pas terrible.
edit: bon en fait ca colle absolument rien [:prozac] demain, montage a l'aradlite, car je sais que ça colle è_é
Message édité par TheCreator le 12-04-2010 à 23:10:04
n°2000702
bluedragon​38
Posté le 13-04-2010 à 00:21:28  profilanswer
j'attends ça avec impatience :D
Topic Vente
n°2000717
asmomo
Posté le 13-04-2010 à 06:44:09  profilanswer
Je crois que t'as pas compris le fonctionnement d'un caloduc, si tu dis que l'eau ne conduit pas la chaleur.
Un caloduc fonctionne par changement de phase, et l'eau marche très bien pour ça, c'est souvent ce qui est utilisé, avec une légère sous-pression pour abaisser sa température d'ébullition.
n°2000722
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-04-2010 à 08:05:54  profilanswer
C'est justement pour ça que j'ai dis de mettre de l'eau  :)
Gigabyte France
n°2000727
the_bob
Posté le 13-04-2010 à 08:55:27  profilanswer
Moi j'aime bien ton idée de micro Water (je suppose que tu vas faire la récupération de tes toyo de 6int de ton water apascher) par contre pour refroidir quoi ^^'
un mod sur une config ION WC ?
Message édité par the_bob le 13-04-2010 à 08:55:50
n°2000735
TheCreator
Posté le 13-04-2010 à 09:28:22  profilanswer
je connais bien le fonctionnement d'un caloduc t'en fais pas :D là on parle de remplir le calo de flotte, et a ce moment là ça serait franchement mauvais. la flotte chaufferait a fond sans deplacer l'energie vers les ailettes donc une cata.
c'est pour ça que ce qui m'est venu a l'esprit, c'est tout con ( :o ) :
un water classique, ça consiste a echanger de l'eau entre la source de chaleur et un radiateur, et le deplacement de l'energie par un caloporteur se fait bien mieux que par un caloduc (c'est une pure déduction, sinon, pourquoi un water avec un rad 120 ferait mieux qu'un ventirad de 120mm?)
Donc dans ce systeme, le rad est simplement collé au cpu et le deplacement du caloporteur se fait tres rapidement, il ne manquait que la pompe et un mini résé, ce qui sera chose faite ce soir quand l'araldite aura séché :D
au passage la texture poreuse de la surface interne des calo sera parfaite pour cette utilisation.
De façon générale je ne m'attend pas a des résultats de folie, je veux juste voir où ça va se placer en terme de perfs par rapport au vendetta "normal" et a un vrai water!
@The_Bob, en effet le matos en 6mm tombe a pic, et les mini pompes sont parfaites. pour regler le probleme de fuites je fabrique une pompe station a partir d'une de ces ptites Tt en en immergeant une dans un tuperware, et c'est la dessus que je lutte depuis hier soir, pour avoir l'etanchéité là ou les fils et toyos sortent du tuperware!
n°2000770
the_bob
Posté le 13-04-2010 à 11:14:18  profilanswer
je comprends mieux l'idée je pensais que tu voulais déporté le vendetta comme un radiateur classique et utiliser un waterblock. en fait tu veux laisser le vendetta et faire circuler de la flotte dedans plutot qu'un caloduc classique.
Tu pourrais pousser le vice en en faisant un waterblock avec 2 nourrices (ou sans :o) et ton rad de moto, je doute que les perf soit meilleur, mais ca auras le mérite d'etre essayé. (Tant qu'a être dans les test HB ^^')
Ca resseble a un tres joli HB si ca marche pas trop mal
n°2000794
cassoux
Posté le 13-04-2010 à 12:14:02  profilanswer
Drapo
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°2000918
biohazdarx
Posté le 13-04-2010 à 18:17:53  profilanswer
et avec des raccord olive ?
FEED
n°2000972
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-04-2010 à 20:09:42  profilanswer
Grâce à bibi l'idée. Je vais poster le brevet si ça marche.
Gigabyte France
n°2001022
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 14-04-2010 à 05:47:53  profilanswer
J'avoue! L'idée et pas conne du tout!!  [:implosion du tibia]  J'y avais jamais pansé!! B Bonne chance alors!! [:charlest]
Message édité par tifaya972 le 14-04-2010 à 05:51:08
n°2001037
the_bob
Posté le 14-04-2010 à 08:32:51  profilanswer
Je pense que les perf seront a peine au dessus du rad (dans le meilleurs des cas)
Mais bon je veux voir le bidouillage de Thecreator et voir quel créatures il va nous développer (c'est fini tu es fiché comme le créateur de vie bizarre)
n°2001039
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 14-04-2010 à 08:35:02  profilanswer
Attention à la montée en pression dans un si petit diamètre si çà chauffe trop ;)
Message édité par dduckof62 le 14-04-2010 à 08:35:10
Feed Ventes
n°2001065
TheCreator
Posté le 14-04-2010 à 10:32:29  profilanswer
connais pas, c'est quoi?
ben merci :D
je pense pareil pour les perfs. mais si j'atteind les perfs du vendetta je considere ça comme une reussite :D
par contre niveau inertie, ça sera zéro, la flotte met moins d'une seconde pour boucler le circuit!
le tupperware reservoir est là pour ça :jap:
Update :
  • Préparation de la station finie  [:shay] pas de soucis d'etanchéité a prévoir, par contre j'ai visé short pour les toyos, je vais probablement devoir mettre des rallonges le temps de tester au moins. Toujours pas de photos, mes excuses, j'suis un peu débordé en ce moment, je dors entre des cartons [:tinostar]
Message édité par TheCreator le 14-04-2010 à 10:35:37
n°2001163
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 14-04-2010 à 15:09:59  profilanswer
Super! J'ai pansé a un truc, si il y'a trop de pression, pour quoi ne pas mètre une dump valve comme sur les voiture!  :sol:  mais pour pc! :D
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html
a++
n°2001211
biohazdarx
Posté le 14-04-2010 à 16:46:47  profilanswer
http://www.commeunpro.com/data/img3/2009/0914195358Image2.png
le petit noyau/bague qui est sur le tuyeau est serti sur le toyo et avec sa c'est nikel !
beaucoup utiliser dans la plomberie sa évite les soudures et donc démontable facilement
Message édité par biohazdarx le 14-04-2010 à 16:48:17
FEED
n°2001216
TheCreator
Posté le 14-04-2010 à 16:50:31  profilanswer
http://www.commeunpro.com/data/img [...] Image2.png
aw ok, merci pour l'info :D
là dans mon cas l'epoxy a fait des merveilles :o
n°2001245
TheCreator
Posté le 14-04-2010 à 18:27:26  profilanswer
et wla l'travail:
http://img710.imageshack.us/img710/3969/img0662f.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/9652/img0661z.jpg
http://img512.imageshack.us/img512/5443/img0660g.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/4732/img0659fl.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/8809/img0658tv.jpg
Message édité par TheCreator le 14-04-2010 à 18:28:42
n°2001248
biohazdarx
Posté le 14-04-2010 à 18:31:25  profilanswer
eu je vois mal ou il y a un ressort qui rentre dans les calloduc ?
autrement GG ! ya plus qu'a use un bon réservoir beau et propre :lol:
FEED
n°2001250
TheCreator
Posté le 14-04-2010 à 18:33:41  profilanswer
ouais les ressorts veulent visiter le vendetta [:osweat]
et mon résé est tres bien [:julm3]
je laisse tourner pour l'etancheité, pour le montage par contre je sais pas quand ça sera, ça implique de démonter ma config et j'ai qu'un pc donc relou :/
n°2001254
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 14-04-2010 à 18:53:00  profilanswer
Super! Oui, reste plus que tu trouve une pompe dans un réservoir mais ,
taille des tuyau :/ ya ça mais âpre pour adapté...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
bonne chance ! encore bravo! ;)
n°2001255
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-04-2010 à 18:55:03  profilanswer
J'espère que tu ne tiens pas trop à ta pompe :o
Si les heatpipes sont à poudre (dépôt de poudre de cuivre dans les tubes à chaud), le risque que la pompe bouffe du cuivre n'est pas négligeable.
Sinon, ce qui fait les perfs du WC, c'est plus la qualité des différentes interfaces que l'efficacité du transport, qui reste médiocre.
Un rad WC 1x120, c'est des tubes plats reliés entre eux par des ailettes de ~1cm de long, et à la source le WB présente beaucoup plus de surface qu'un heatpipe.
J'aurais plus tendance à essayer de convertir un rad de WC en thermosiphon diphasique qu'un rad à heatpipes en rad de WC [:yamusha]
n°2001259
TheCreator
Posté le 14-04-2010 à 19:01:14  profilanswer
c'est tres vrai tout ce que tu dis, et j'avoue que le coup du cuivre j'y avais pas pensé [:tinostar]
enfin la pompe est bonne a jeter de toute façon, comme ses 3 jumelles, donc pas bien grave. pour l'echange, je vais proceder a un test rapide, mettre une sonde sur la surface de contact du rad et souffler au seche cheveux sur les ailettes, voir si il y a une transmition de la chaleur ou pas du tout :D
n°2001266
cassoux
Posté le 14-04-2010 à 19:21:36  profilanswer
Moi j'aurai plutôt fait avec du tuyau plus gros :
                >-- p1 -->
pompe > ======= >-- p2 --> ===== > pompe
                >-- p3 -->
n°2001268
TheCreator
Posté le 14-04-2010 à 19:22:50  profilanswer
besoin de beaucoup de Y et j'en ai pas :D
mais sinon c'est une idée oui.
n°2001270
cassoux
Posté le 14-04-2010 à 19:26:38  profilanswer
Bah disons que ça évite d'avoir un trop petit diamètre :p
C'est sur que ça demande du matos en plus ^^
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Air Cooling
Cool'n'quiet + Vendetta 2Aide pour installation du vendetta 2 sur socket AM3...
Vendetta 2 : problemes de temperature Cooler Master Gemin II vs vendetta 2
Changer de ventilo vendettaOverclocking foireux sous les jeux récents, mais pas sous OCCT/memtest
Overclocking E8400 températures élevées avec OCZ Vendetta ?Silence dans un PC "recyclé"
Question vis-à-vis du vendetta..Noctua NH-U12P vs OCZ Vendetta 2 ou autre...
Plus de sujets relatifs à : [BIDOUILLAGE FOIREUX] Vendetta recyclé en MicroWater
