3991 connectés
 Page :   1  2  3  4
[Mod] Alumine /57%\ màj du 14.02.06
n°1327526
gundam_55
Posté le 02-11-2005 à 14:33:06  profilanswer
merci pour tes reponse, mais la peinture effet chrome c'est chaud a appliquer...
n°1327533
mirage_59
créateur de conneries ^^
Posté le 02-11-2005 à 14:37:54  profilanswer
C' est beau et sa avance !
n°1327537
mika123
Posté le 02-11-2005 à 14:41:10  profilanswer
exactement j'ai fais un test sur une chutte d'alu ben je sais pas si ca tient bien  :heink:  :(
n°1327538
maxime148
Posté le 02-11-2005 à 14:47:51  profilanswer
UUUU           UUUU        PPPPPPPPPP
UUUU           UUUU        PP             PP
UUUU           UUUU        PP             PP
UUUU           UUUU        PP             PP
UUUU           UUUU        PP
UUUU           UUUU        PP
   UUUU     UUUU           PP
       UUUUUUU              PP
  :D Tres jolie , ont attand la suite :D
Message édité par maxime148 le 03-11-2005 à 00:14:32
n°1327874
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 03-11-2005 à 00:43:02  profilanswer
ça avance, ça avance :)
une astuce pour ne pas rayer l'alu avec le sabot de la scie sauteuse quand tu coupes : mettre du chatterton sur le sabot, ça glisse un peu moins bien mais ça protège l'alu :)
L'effet chrome c'est assez chiant à appliquer pour que ça soit bien lisse, et sur de l'alu il faudrait peut-être appliquer une sous-couche spéciale alu. Il faut que le support à peindre soit bien lisse sans rayures, sinon les rayures se voient à la surface de la peinture :/
télécommande PC
n°1327919
mika123
Posté le 03-11-2005 à 09:23:51  profilanswer
arf, mauvaise nouvelle alors....humm pour enlever les rayures ya pas une solution miracle ?
n°1327926
pierrot22
Posté le 03-11-2005 à 09:52:17  profilanswer
si elles sont pas très profondes tu peux poncer, sinon tu peux utiliser du mastic comme on utilise sur les voitures, ça coute dans les 6€ la boite (prendre du mastic super fin si tu as le choix), je ne sais pas si tu as déjà utilisé ça, ça fait une genre de pâte qui bouche les rayures, et les trous, un coup que c'est sec tu ponces et c'est tout lisse :)
Si tu ne connais pas demande à ton père il en a sans doute déjà utilisé, sinon teste toi-même c'est pas compliqué à utiliser
télécommande PC
n°1328513
mika123
Posté le 04-11-2005 à 15:47:29  profilanswer
Suiteeee.....
Bon en fait pas gd chose j'ai pas modder mais juste fais des tof :
http://pix.nofrag.com/71/da/e05b9359953e7cb02f1edc400073.jpg
http://pix.nofrag.com/1c/3f/58de8d607791f01fbbae2fab16e0.jpg
http://pix.nofrag.com/95/fd/d6e1feb96b46c9464e27c9b11fcc.jpg
http://pix.nofrag.com/98/64/cbc5205cecd1524fb71c08327bcc.jpg
http://pix.nofrag.com/39/74/8e7ea555bc9871f27c7ca75e7aeb.jpg
http://pix.nofrag.com/2b/c1/a85057f9cc769a25fd9eae7810cd.jpg
http://pix.nofrag.com/55/97/59639dc3ed5df570371e76145e76.jpg
http://pix.nofrag.com/ea/29/9ecaa14c111057b5a1634886691f.jpg
Sur une on voit bien les fameuses rayures, arf... sinon la mousse c'était pour tenir la plaque donc au total :
7 néons :/
n°1328595
bridgeston​e31
Posté le 04-11-2005 à 18:14:47  profilanswer
C'est quoi comme alim que t'a ? et c'est quoi ton hardware ?
n°1328617
mika123
Posté le 04-11-2005 à 18:59:54  profilanswer
alim no name juste pr l'ex sinon tagan et pour 4spik : Le nom du mod c'est alumine : Illuminer donc je veux que mon mod illumine :p
et puis merde lol s'pas un sapin de noel :o
tu verras quand il sera finit :)
n°1373620
mika123
Posté le 07-02-2006 à 17:27:46  profilanswer
Bon uppppppppppp :o:
sisi up :mdr:
Petite modif' del l'alim, à droite les cables dont je n'aurais pas besoin, à gauche ceux que j'ai gainé...
http://pix.nofrag.com/1e/fc/f4703f63cc80dacb266dc1022651t.jpg
http://pix.nofrag.com/de/6c/0a330846e42e92d1b5d02236b1e0t.jpg
L'alim avec un changement de grille ( noté que j'ai ouvert l'alim pour y ranger un des 3/4 cables dont je n'avais pas besoin, le reste ne rentrait pasmalheuresement :/)
http://pix.nofrag.com/4f/36/170693ff2027987401e7c53eb415t.jpg
Voilà là on voit que l'alim penche légèrement et même si ça doit tenir je dois trouver une solution :spamafote: plus montage de la CM avec le nouveau pannel, ce coup c'est bon ;)
D'autres photos pour le fun ....
http://pix.nofrag.com/fe/9a/b92e9c243715c51aa04e13466d0ct.jpg
http://pix.nofrag.com/81/8e/984bf28d4fe8b78b0d20e8181c9at.jpg
Et la derniere qui représente le derrière donc, même si la découpe était pas la mieux, la tôle est vraiment naze, tout se casse la gueule, faut le voir pour le croire et avec seulement une pince coupante et une scie sauteuse je ne pouvais pas faire gd chose... (la découpe date)
tout facon la taille à la base c'est 8cm mais je me suis dis si j'ai un Water un jour le rad ira là donc me faut 12cm (qui ne passait pas) donc j'ai opter pour 92mm ( non j'ai pas mesuré ::o: ) bref de toute facon ca sera caché par le rad et le ventilo, on note que un bout est fissuré d'ou le faite que la tôle est pourrie, se casse facilement et d'ou le pb de l'alim qui penche !
http://pix.nofrag.com/77/f2/0cd85766eb4b2ba82985f6fbab4at.jpg
voilà je ne promet pas d'aller chez mon pere mais une apres midi cette semaine j'espere !
Me reste beaucoup d'asemblage, un peu de peinture et 2/3 découpes :pouce:
Non le projet n'est pas mort mais comme le disait "Niktard", "un projet de mod peut durer 1an avec une coupure de 6mois entre temps celà ne veut pas dire que le projet est tombé à l'eau"
Amen  :ange:
n°1373634
Requin94
Posté le 07-02-2006 à 17:38:28  profilanswer
Jolie ram Corsair XMS Xpert :D
Bonne chance pour la suite  ;)
Feed-back
n°1373669
mika123
Posté le 07-02-2006 à 18:26:59  profilanswer
thx, chere aussi :o
La suite avec le zalman et sa nouvelle couleur :
http://pix.nofrag.com/9f/0f/be4207a1949948d430949759a579t.jpg
http://pix.nofrag.com/15/e8/fef32c05dd4e307199b519189ae3t.jpg
http://pix.nofrag.com/a5/ae/a2c98048d8f2f561a3cf53cbb5d3t.jpg
http://pix.nofrag.com/bf/8c/4444279020ff4b29dfb9a52e619dt.jpg
Voilà pour aujourd'hui ;)
Certes ya des défauts mais bon ca ne se voit pas tant que ça ...
n°1373704
pierrot22
Posté le 07-02-2006 à 19:21:33  profilanswer
mouais c'est bien crade, t'as encore travaillé comme un barbare :(
Avant de peindre, faut retirer les autocollants, poncer un peu, décaper (alcool à brûler par ex), et dépoussiérer sinon ça donne ce que tu as fait...
Et l'effet chrome se peint d'assez loin pour être bien régulier, c'est pas évident comme peinture ;)
Peint de façon bien lisse ça serait joli :)
télécommande PC
n°1373705
Boulet_Man
Posté le 07-02-2006 à 19:23:03  profilanswer
2eme chose, met ton apn en mode macro :)
n°1373759
Posté le 07-02-2006 à 20:32:22  answer
Normal il te faut pour sa un apret pour la peinture sur de l'alu ;)
n°1373763
pierrot22
Posté le 07-02-2006 à 20:36:34  profilanswer
c'est de l'alu ? Alors y'a un truc que je comprends pas : pourquoi peindre de l'alu avec une peinture effet alu ??
Tu aurais pu le poncer pour le "désanodiser", et ensuite le vernis ça aurait été plus propre...
télécommande PC
n°1374389
mika123
Posté le 08-02-2006 à 20:56:55  profilanswer
vais essayer de m'appliquer :jap:
n°1374421
pierrot22
Posté le 08-02-2006 à 21:37:19  profilanswer
c'est une bonne résolution :D
allez bon courage, je sais que c'est pas très facile pour toi de modder, mais continue-nous ce mod ;)
télécommande PC
n°1374576
pierrot22
Posté le 09-02-2006 à 00:30:08  profilanswer
[:ddr555]
télécommande PC
n°1374744
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 09-02-2006 à 15:35:41  profilanswer
4SpiK a écrit :
le cathodiser alors :D
On anodise l'aluminium :o
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1374749
mika123
Posté le 09-02-2006 à 15:51:23  profilanswer
oui oui on a pigé :o ( :whistle: )
Bon par contre pour la facade je dois limer encore ensuite pour moi ya trop de décalage entre la plaque d'alu et les lecteur/rehobus), je pourrais pas mettre un truc ?
Mais quoi ?   [:darksamus]
n°1374782
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 09-02-2006 à 17:37:37  profilanswer
ça passe un ventilo de 92 à l'arrière du boitier?
tu vas avoir du mal à le fixer avec le joint et ça va peut-être buter à l'intérieur au niveau de l'enfoncement prévu pour un ventilo de 80
n°1374906
mika123
Posté le 09-02-2006 à 20:35:01  profilanswer
non je vais virer le caoutchou et oui un 92 doit rentrer :)
n°1375053
pierrot22
Posté le 10-02-2006 à 02:29:35  profilanswer
mais non, l'anodisation est une couche d'une dizaine de microns (=µm) d'épaisseur, si tu ponces pour la retirer tu verras pas la différence d'épaisseur avec les autres éléments :lol:
Pas besoin de limer, poncer suffit ;)
télécommande PC
n°1375123
mika123
Posté le 10-02-2006 à 12:23:08  profilanswer
non mais je dois limer les bords :o
n°1376852
mika123
Posté le 13-02-2006 à 18:01:28  profilanswer
Demain je vais chez mon père, j'vais enfin pouvoir m'y remettre  :sol:
n°1377324
mika123
Posté le 14-02-2006 à 19:20:28  profilanswer
up :bonjour:
Alors j'ai pas pu faire le montage prévu car j'ai paumé mes vis :spamafote:
En plus j'ai du ponçage à faire donc monter n'aurait servit à rien :green:
Alors découpe des cornieres celle du bas et celle du haut
http://pix.nofrag.com/04/f4/a83998e367340a4271f55109e83ct.jpg
Là celle du haut, on voit qu'il y a du ponçage pour virer ses rayures et un coup de limage aussi
http://pix.nofrag.com/3a/4d/6502cb86861b66339787bf373720t.jpg
Ensuite, J'ai voulu m'occuper du cache alim + cache cable et comme un con j'ai couper à l'enver...du coup obligé de retourner la plaque :spamafote:
A moins que vous me donniez une solution...
http://pix.nofrag.com/c2/0f/e3f9d7228a085f3192facfa49cc5t.jpg
http://pix.nofrag.com/a9/3d/e8e7db3278e61233f9b50546ba45t.jpg
Et enfin 4 vue d'ensemble avec le plexi sur certaines photos juste posé !
http://pix.nofrag.com/e8/5b/73fae1041641ddf52969026a8c4et.jpg
http://pix.nofrag.com/2e/de/eb21bca8856d55f37381c172a2cet.jpg
http://pix.nofrag.com/0a/37/06adf747d6e464ef1706bc561440t.jpg
http://pix.nofrag.com/72/bf/08a2ce823aa0502bef5f1dddea9dt.jpg
Voilà s'tout pour le moment, les commentaires et conseils sont les bienvenus...;)
n°1377388
Requin94
Posté le 14-02-2006 à 20:13:40  profilanswer
Pas mal  :)
Feed-back
n°1377392
mika123
Posté le 14-02-2006 à 20:17:06  profilanswer
merci  :)
c'est clair que niveau finition jsuis pas là, mmais faut que je trouve un truc pour virer les rayures  :(   :??:
n°1377393
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 14-02-2006 à 20:18:03  profilanswer
tu as essayé avec le polish ?
n°1377398
mika123
Posté le 14-02-2006 à 20:20:47  profilanswer
c'est pour faire briller non ? ca sera la finition mais déjà faut virer ces satanés rayures  :fou:
Faut que je trouve un truc et que je fasse les teste sur des chuttes
n°1377401
superbonho​mme
Posté le 14-02-2006 à 20:24:05  profilanswer
ben si elle ne sont pas profonde, il est possible que ça les enlève tes rayures, car si je me trompe pas, le polish est fait de micro-bille, qui agisse comme un ponçage lorsqu'on l'applique, se qui rend donc les surfaces brillante et sans rayures
n°1377412
mika123
Posté le 14-02-2006 à 20:37:15  profilanswer
j'vais aller faire un tour à leroy-merlin alors :jap:
n°1377753
pierrot22
Posté le 15-02-2006 à 14:07:51  profilanswer
oui, le polish ou la pâte à polir peuvent atténuer les rayures, mais ne t'attends pas à un "effet miracle" :/
télécommande PC
n°1377757
mika123
Posté le 15-02-2006 à 14:19:24  profilanswer
erf, dommage mais bon !!
n°1391755
Gbxnounour​s
Posté le 13-03-2006 à 21:31:04  profilanswer
n°1391888
mika123
Posté le 14-03-2006 à 00:51:07  profilanswer
n°1391937
maxibulle
Elle est pas belle la vie
Posté le 14-03-2006 à 09:32:48  profilanswer
Je ne sais pas ou tu en ai à aujurd'hui,
Mais  [:abnocte invictus]
TVIX 5000U - CM STACKER
n°1391938
mika123
Posté le 14-03-2006 à 09:34:51  profilanswer
oula :D
en fait là ou ya les dernieres photos, mais bon j'ai pas l'envie de modder en ce moment donc bon :)
n°1391948
maxibulle
Posté le 14-03-2006 à 10:09:34  profilanswer
Dommage il y a un bon départ...
Allez courage...  c'est presque fini  :lol:
 Page :   1  2  3  4
[MOD] Reprise de mon MOD : "RemsMod"[MOD] First Mod by michon80>>Need some Help<<
Projet de Mod : Cherche idées[MoD] Mon Mien En construction Matos reçu et Photos
[Mod UV by pow3er-tuning] moi[MOD] Xtrem Blue Style 100% fini
[Mod] mp3 box de voiture[MOD] Serious UV Mod séléctionné au concours de surcouf
[Mod]DivX box - Boîtier Maison Wood <update 11/07/2006>[Mod] Plexi Box Wifi : Terminé à 95% : vos suggestions
Plus de sujets relatifs à : [Mod] Alumine /57%\ màj du 14.02.06
