4198 connectés
  Modding
  Allumez le pc via switch?
n°1962942
KevinDR
Posté le 14-12-2009 à 14:21:22  profilanswer
Salut a vous tous ;)
je vais bientot commencer mon premier MOD 100% homemade. (J'en ai deja fais d'autre, mais ils etaient pas 100% :jap:)
Je vous tiendrais au courant sur ce forum,
mais ma question est la suivante: Est-ce qu'il y a moyen d'allumer le pc via un baybus avec des switchs? Je pense que oui. Mais je ne suis pas sure.
Gracias,
hasta luego ;)
n°1962949
Inateno
prog(r)aymmeur
Posté le 14-12-2009 à 15:03:15  profilanswer
Aucune raison que non, tant que le switch fait le contact entre les 2 fils c'est bon.
Feedback hfr - - - - Un Pong 2.0 ;)
n°1963015
KevinDR
Posté le 14-12-2009 à 18:35:39  profilanswer
enfaite, ça serait le meme principe que mettre les cables sur un simple bouton? Seul probleme, les switch sont alimentes pour une prise molex, donc courant 12v quand pc fonctionne -> résultat : la mise en question si ça fonctionnera ?
n°1965214
Inateno
prog(r)aymmeur
Posté le 21-12-2009 à 19:31:27  profilanswer
Euh des switch sur du 12v ? Oo par molex ? Oô
C'est pour la led ça non ? parce que le switch bouton, il va sur les pin de la carte mère ^^.
Et si ton switch tu veux le passer par du 12v, et le relier a la carte mère, tu risque de tout faire flamber :s
Sinon j'ai vraiment rien compris ^^'
n°1965543
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-12-2009 à 22:28:55  profilanswer
en effet, il faut déconnecter complètement l'interrupteur, qui doit être un a impulsion,e t non a bascule  pour les "symboles"
ON-OFF c'est a bascule, donc pos. 1-pos. 2
ON>OFF c'est a impulsion, donc il revient a la pos. 1 automatiquement une fois mis de pos. 1 à pos. 2
Swisscore
  Modding
Switch Cisco silencieuxSwitch DGS-1016D : Enlever le Ventilo ?
Tuto/Plan pour switch VGARendre 1 alim de G4 silencieuse ou switch pour Antec SmartPower 450?
Switch d' un fsb à l' autre ?venitilateur Switch
switch 7-12 volts?reglage switch sur st6
augmenter le voltage max de ma carte mère avec le power switch!?Rajout Switch Asus A7M266
Plus de sujets relatifs à : Allumez le pc via switch?
