4549 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[VMod] - Vcore & Vmem Mod Radeon 8500 LE and Built by ATI
n°458962
XK
Posté le 18-04-2002 à 22:10:21  profilanswer
MADevil a écrit a écrit :
2 de 10k ça suffit  ;)
c'est pas des 10k d'origine :??:
tu pense que je pourrai passer les 340 avec ?
n°458992
MADevil
N/A
Posté le 18-04-2002 à 22:28:46  profilanswer
un potar de 0 k ça va de 0 à 10k , donc tu règle une fois soudé  :pt1cable:  :pt1cable:
n°459262
XK
Posté le 19-04-2002 à 09:55:54  profilanswer
bon ça y es je suis revenu du mag d'électro avec les 2 res 10K et les 2 res 2.7K, je n'ai pas pris de potard car ils n'en avaient pas de petits... :(
j'ai tout soudé (c chaud a réaliser quand même) j'ai installé le rad sur le dos de la carte et ça tourne impec mais je n'ai pas encore testé l'o/c ;)
ça va être CHAUD !!! :hot:
n°459274
elcoucou
Posté le 19-04-2002 à 10:23:54  profilanswer
les 2 de 10 c est bien pour le vmem
mais les 2 autres ? c est pour le vcore ?
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°459275
elcoucou
Posté le 19-04-2002 à 10:25:16  profilanswer
ouaip c est bien ca !!! dit moi ce que ca donne quand tu o/c ?
et tu as bien la version LE ??
n°459504
XK
Posté le 19-04-2002 à 15:10:45  profilanswer
Ma carte est une box bba (275/275)
sans modifs je pouvais monter à 280/280
avec des dissips je pouvais monter à 280/295
et maintenant avec la modif je peux monter à 290/315 pas plus :fou:
en effet il doit faire trop chaud, les dissips de ram sont brulants (aïe !) et au dessus de 315 j'ai des bugs qui apparaissent mais je pense qu'elle tiendrai bien à 340 avec une temp moins élevée...
pour le core c'est la désespérence totale :??: maintenant j'ai le droit à 3sec de 3D @300mhz mais pas plus (avant ct écran noir), au dessus de 290 ça fini par planter :o alors qu'il ne dépasse pas 50° et que je lui ai collé un dissip derrière :gun:
n°459646
elcoucou
Posté le 19-04-2002 à 18:21:51  profilanswer
avec koi tu as coler tes rad pour memoire ??
n°459686
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 19-04-2002 à 18:50:01  profilanswer
meme question :D  :D
n°459856
MADevil
N/A
Posté le 19-04-2002 à 22:40:35  profilanswer
Bienvenue dans le monde du P'TAIN MON 5V  :lol:  , non bon en fait pour le core essaye de baisser ton cpu et le vcore (underclocking meme si tu te sens chaud bouillant  :pt1cable: )
et pis je vous avait pas dis mais la vcore mod retirée , j'maperçois que ça monte encore un peu plus haut , mais ça tire toujours pas mal sur le 5v (je comprend d ou viens le problème qu'à eu ATi pour faire des cartes à 300/300  :( )
sinon bon bha pour la ram , 10 k , ouais ok , essaye avec des potards de 10 k et baisse un peu , moi je dis ça peuit chauffer c'est pas genant , sans dissips je monte à 340 sans bugs et plus de 378 pour un passage de 3Dmark tout buggé (mais qui passe entier  ;) )
voili voilou
aller un ptit score pour vous faire mal ?
http://service.madonion.com/compare?2k1=3292141
et pour ceux qui sont pas enregistré sur madonion , bha je sais pas moi ça prend 1 mn    ;)
n°460137
XK
Posté le 20-04-2002 à 02:21:13  profilanswer
voili voilou
les rad ont été collés seulement avec un petit point de super glue (mon expérience dans le passé avec patte thermique+supglue ne m'avait pas convaincue)
vais essayer de baisser le CPU, mais je n'espère pas trop :o
sinon je viens de remarquer que l'image au démarrage d'XP déconne (même PC froid, éteint depuis des heures) alors que sous win c nikel même @340, ya pas de risques pour la ram ? :heink:
le rad au dos de la carte ne semble pas chauffer des masses, il semble effectivement que le voltage soit un problème dans mon cas, mais MBM m'indique une moyenne de 4.93V ce qui est pas mal...
bon je vais me commander me petit tualatin 1.1GHz puis on en reparlera des 3DMark ! je tiens à signaler qu'avec mon PIII800 seulement @900 j'explose les 6650 dans 3dm ce qui est déjà très bien ;)
n°460149
XK
Posté le 20-04-2002 à 06:45:35  profilanswer
arf même dans le bios ça foire complètement ! c grave docteur ? :sweat:
n°460150
MADevil
N/A
Posté le 20-04-2002 à 06:56:22  profilanswer
bha normalement si tu met les 2 resistance ou potar à le meme valeur tu devrais pas avoir de problèmes d affichages sous dos , enfin bon , noramlement ça doit passer à 333 sans bugs en montant le voltage sans trop que ça chauffe , suffit de trouver le bon voltage , si tu monte vraiment trop haut le voltage , t'auras de bugs sous dos et dans le bios direct , masi style bavures de couleurs qui clignotent , là faut baisser la tension , donc remoner les potars , sinon , si c'est trop bas et genre t'as flasher à 350 (donc des le boot 350 pour la ram) t'aura trucs genre quelques lettres qui changent dans le bios ou dans l ecran apres le passage du bios (vite echap pause  ;) )
sinon bha c'est que c'est rop chaud mais des le boot j y crois pas trop
ou alors c'estle max de ta ram , mais moi je crois pas  :D
tiens un nouveau score à battre à Codecreatures
http://membres.lycos.fr/madevil/304%20304.gif
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MADevil--[/jfdsdjhfuetppo]
n°460653
XK
Posté le 21-04-2002 à 00:08:22  profilanswer
Mes problèmes dans le bios sont des lettres qui changent (un "e) à la place d'un "t"...) ou des lettres qui clignottent :heink:
j'ai remarqué que c'était surtout visible au premier démarrage quand le PC est bien froid, d'ailleurs même sous win j'ai des petits points de couleur qui apparaissent !
j'ai donc burné la carte à coup de Nature @295/330 pendant 1/2 heure pour qu'elle chauffe bien et je suis allé dans le bios : aucun bug ! de même pour l'image de démarrage...
étrange non ? j'ai mis la même résistance sur les 2 (10K), quand la carte est moyennement chaude j'ai qq petits bugs sous DOS (bios...) mais beaucoup moins que quand la carte est froide ;)
sans le voir je n'aurai jamais cru que les cartes ATI c'est comme les bagnoles, il faut faire chauffer le moteur avant de partir :lol:
enfin bon c'est très étange, de plus j'ai remarqué que même @315 la ram n'est pas stable, en effet j'ai des sortes de flash noir qui apparaissent un peu partout mais ni les textures ni les polygones ne bugs et celà jusqu'à 320 :??:
j'ai underclocké mon CPU jusqu'à 600MHz mais ça ne change rien en o/c de la carte :(
Codecreatures n'est pas un benchmark fiable car pour toutes les cartes autres que geforce4 il divise les scores par 2 :p
n°460684
MADevil
N/A
Posté le 21-04-2002 à 01:54:38  profilanswer
tu vas peut etre pasme croire mais ta ram est pas assez sruvoltée je pense, monye encre un peu ,les bugs disparaitront , si tu vois que ça fait des couleus zarbs , descend le voltage , là c'est un poil trop haut  ;)
ouais le coup de la carte qui marche mieux quand elle est chaude , je susi d accord, mais comme j ai bcp de matos qui marchent mieux kan ils sont chaud et que mon pc marche 24/24 , ça me va à moi perso  :lol:
et les points je sais pas j ai la meme chose , je sais pas si ça viens du voltage de la ram , de la frequence ou de la frequence u core  :??:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MADevil le 21-04-2002 à 01:57:14--[/jfdsdjhfuetppo]
n°460796
XK
Posté le 21-04-2002 à 11:55:56  profilanswer
j'ai remarqué avec le multimètre que la résistance aux bornes d'une des résistances est légèrement supérieur à 10K et sur l'autre légèrement inférieur à 10K, ce qui fait une assez grosse marge... mes bugs pourraient venir de là ? :??:
les points sous win c'est la ram qui est trop haute
n°460873
MADevil
N/A
Posté le 21-04-2002 à 14:08:38  profilanswer
heu j'éspère que tu test pas les resistances une fois soudées kan meme ...
n°460881
elcoucou
Posté le 21-04-2002 à 14:18:10  profilanswer
c est clair car sinon elle fond surement pas 10Khom
n°460909
MADevil
N/A
Posté le 21-04-2002 à 14:53:03  profilanswer
ouais mais surtout t'envoie du jus dans la ram , et en général , 2 , 3 v ça passe mais 5V c'est hard  :??:
enfin moi je dis ça j'ai un peu cramer la première comme ça
n°460921
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 21-04-2002 à 15:00:19  profilanswer
kan je met le doi sur ma 8500 en 250/250 (non O/c) je me crame le doigt alors j'ose pas imaginer si je O/C.
je projette de mettre un rad en cuivre de processeur(avec ventilo dessus) et des rad sur la memoire.
en ne faisant que ces modif et en laissant le bios d'origine je pourrai aller a combien (en excluant le fait que ca choffe).
je n'ai pas peur de la chaleur car j ela passera au cooler par flote sinon.
n°460924
MADevil
N/A
Posté le 21-04-2002 à 15:01:39  profilanswer
essaye eja de poser simplement un 80 sur le dos de la carte pour voire si ça chauffe moins le core  ;)
n°460925
MADevil
N/A
Posté le 21-04-2002 à 15:02:11  profilanswer
test signature frime  :pt1cable:
3D Mark 01
n°461113
bronco2
Posté le 21-04-2002 à 18:44:12  profilanswer
ben on ma dit de poser ma question ici :ange:
alors je veux changez le ventilo de ma radeon 8500 pour un blue orb  :heink:
ca va tu mieux refroidir que le ventilo dorigine en vu dun overclocking :ouch:
ou il y a mieux comme ventilo a installer :sarcastic:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bronco2 le 21-04-2002 à 18:44:55--[/jfdsdjhfuetppo]
n°461127
sepiroth
Posté le 21-04-2002 à 18:56:54  profilanswer
le coup du crayon gris ca marche a tous les coups ou pas??
n°461129
elcoucou
Posté le 21-04-2002 à 18:59:51  profilanswer
chez moi ca pas bien focntionner !! :(
bon je me colle des Rads sur la mem et je vais voir ce que ca donne
n°461273
MADevil
N/A
Posté le 21-04-2002 à 22:25:41  profilanswer
rhaaaaa , relisez juste au dessus  :pt1cable:  :pt1cable:  :lol:
mon système perso pour refroidir plus le core , chgmt de dissip (un de MMX sans ventilo)
alors y a un enermax 80 en diagonale qui souffle sur la ram et le core par en dessous en ramenant de l air aspirée d en bas devant et en dessous de la radeon , j'ai un espace de libre (enfin 2) plus une barrette du fond retirée pour que l air circule (avec un triple ventilo de vieux dissips P2-P3) en sortie
et un autre 80 enrmax posé en légère diagonale (bha ouaius tout droit tu defonce une soudure de mod  ;) ) sur le core et la ram
bon avec ça tu test ,, la sonde avant et apres avoir fait ça , tu gange sans te mentir entre 20 et 30° dans mon cas (mais bon le vcore mod ça calme la temp  :lol: )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MADevil le 21-04-2002 à 22:40:16--[/jfdsdjhfuetppo]
3D Mark 01
n°461564
XK
Posté le 22-04-2002 à 09:16:49  profilanswer
enfin heuuu... si mais c'était juste pour me faire une idée, normalement il devrai bien y avoir la même résistance vue ques les résistances shuntées sont les mêmes :??:
n°461669
sepiroth
Posté le 22-04-2002 à 12:23:16  profilanswer
QQn peut precisement m'expliquer comment on fait la mod avec le crayon gris???
pasque j'ai essayé de la faire ce matin et ca marche pas :cry:
Vous utilisez quoi comme crayon gris?
ou vaut il mieux appliquer le trait ??
Est ce que ca serait pas plus simple de mettre un petit fil de cuivre(de toute facon on shunte la resistance).
Et puis une fois la mod faite ca tien combien de temps???
Fast stuff.. cars and PC
n°461685
XK
Posté le 22-04-2002 à 12:36:43  profilanswer
hey pour le crayon c pas terrible et ça fonctionne bien chez peu de gens
il ne s'agit pas de shunter la résistance mais de baisser la résistance avec un trait de crétarium, mettre un fil de cuivre laisserai passer une tension de 5V qui cramerai direct la ram ! :fuck:
donc si tu veux tester le crayon tu ne fais qu'un petit trait, juste de koi laisser un peu passer le courrant sinon tu vas tout niker ;)
n°461691
elcoucou
Posté le 22-04-2002 à 12:44:02  profilanswer
meme apres avoir rajouter des rad sur la mem c est toujour pas stable en 282/282 erreur d affichange  :cry:
faudrait il que je fasse aussi la modif vmem et vcore ?
n°461714
sepiroth
Posté le 22-04-2002 à 13:15:02  profilanswer
je vois que je viens d'eviter le pire...
j'ai refait le meme coup en mettant cette fois plus de graphite ..
et a l'ecran de demarrage windows j'avais des merde deja...
reset plus rapide que l'eclair et j'ai tout viré et la ca marche..
je crois que j'ai eu chaud :D
'tin fais chier g pas de fer a souder sinon je me la serai fait cette modif
pasque meme avec les radiateurs de ouf que j'y aie foutu sur la mem et ben a 275/275 g des petits bugs (a peines visibles mais periodiques dc enervants)
sinon ca rame sec aussi chez vous ds le niveau de la foret tropicale pres de l'academie jedi ss JK2 ???
n°461731
MADevil
N/A
Posté le 22-04-2002 à 13:39:20  profilanswer
non non , pas de problème , oui bha coup du crayon tu essaye si des le boot t'as des couleurs chelous c'est le voltage trop haut , sinon , bhin tu peux encore monter le voltage ;)
3D Mark 01
n°461770
bigsheet
Posté le 22-04-2002 à 15:37:17  profilanswer
Moi j'ai acheté la radeon8500 juste au moment ou ell est sorti cad il y a 5 ou 6 mois, et j'ai fait le coup du crayon à papier, ca marche tjs, j'ai pas retoucher deps et elle monte à 295/295 ds les dents (hardcore gamer edition). Pas vraiment de risque j'ai utilisé un criterium, un banal qui me sert à écrire. Sinon j'ai pas mis de dissipateur en plus sur la mémoire, je sais pas si c dangereux ????
n°461843
MADevil
N/A
Posté le 22-04-2002 à 17:27:21  profilanswer
non pas vraiment , moi non plus j ai jamais mis de dissips sur la ram , ça sers un peu à rien , le core je veut bien mais la ram , meme kan ça brule ça bug pas  ;)
3D Mark 01
n°461861
bigsheet
Posté le 22-04-2002 à 17:36:06  profilanswer
Madevil, j'ai pas non plus changé de ventilateur car c un peu galère de l'enlever. T'en qu'il n'y a pas de bug graphique, ca veut dire qu'il tient le coup ?
n°462367
MADevil
N/A
Posté le 23-04-2002 à 00:59:09  profilanswer
bha ça refroidis un peu rien , tu peux le changer quand meme , sinon le truc le plus facile ça doit etre de foutre un 80 durect posé sur le dos de la carte pour refroidir le dos du core , là ça fait gagner un peu plus (ouais zarb)
n°462368
cpulloverc​lock
Posté le 23-04-2002 à 01:05:37  profilanswer
mod ram avec potars 20k
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock le 23-04-2002 à 01:05:44--[/jfdsdjhfuetppo]
n°462409
bigsheet
Posté le 23-04-2002 à 08:31:03  profilanswer
Resumons un peu la situatin sur l'overclock, est ce qu'on gagne bcp car moi en 295/295 et avec le test de RTCW je gagne 5fp max par rapport à 275/275. Est ce que ca vient de mon processur TB1,4, ceux qui ont un proc plus costaud peuvent me confirmer s'ils gagent plus que ca ?
n°462522
XK
Posté le 23-04-2002 à 12:43:30  profilanswer
si je ne me trompe, la tu vas le baisser le voltage non ? :D
n°462622
MADevil
N/A
Posté le 23-04-2002 à 15:21:17  profilanswer
non enfin seulement en dessus de la moitié  :lol:
moi j'sais pas , un potar de 6k meme à fond ça permet quand meme de monter la ram haut deja , pas d erreur possible
ouais bha les perfs, moi j avais une LE , alors ouais y a quand meme un gain entre 250/250 et 300/300 , assez balèze (avant c'etait comparaleà une GF3 ti500 et now à une GF4 ti4400)  ;)
3D Mark 01
n°462626
elcoucou
Posté le 23-04-2002 à 15:25:39  profilanswer
ca fait quand meme chier de souder des putain de resistance pour etre stable
j ai une LE 250/250 -> 275/275 et quand je met plus je commence a avoir quelque erreur d affichage  :cry:
mon score 3dmark2001 8600  :cry:
n°462989
MADevil
N/A
Posté le 23-04-2002 à 21:56:34  profilanswer
bon bha moi mon soucis , autant je passe tous les tests de 3DMark 1 par 1 mais le passage Lobby high detail nature me refout sur le bureau , autant le proc tien le burn 24h , pas de bugs graphiques , et tensions qui suivent , ouain , ça viens d'ou ???
si quelqu un trouve je lui tiremon chapeau , je sais plus moi
3D Mark 01
a combien je peut overclocke ma radeon 7200?ça monte à kombien une ATI rage 128 pro? [la mienne est trop nul]
[Radeon 8500] Help plize !retour brutal sous le bureau avec overclocking : RAM ou Vcore?
O/C radeon 32 SDRModifier le vcore sur Asus A7a266-e
Voltage Mod sur Abit kt7, qqes petites questions svp...recherche ame charitable pour plans de la modif du vcore sur une kr7a
Help oc Vcore sur TH7 II
Plus de sujets relatifs à : [VMod] - Vcore & Vmem Mod Radeon 8500 LE and Built by ATI
