8129 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
n°1831108
Temperance
Dr Evans & Mister House
Posté le 24-12-2008 à 09:10:37  profilanswer
Normalement t'as une case à cocher, genre "Startup with this temp". Tu te cales sur 25% si tu veux, tu cliques sur Save, et quand tu démarreras, tu seras à 25% :)
n°1831140
SG KAHLER
Posté le 24-12-2008 à 11:43:34  profilanswer
sinoufzor a écrit :
Je viens de lire la 1ere page car je vais faire les palier ce week end et j'ai une question sur ca :
Ex de paliers upward
fan 30 pour 50° "windows startup"
fan 50 pour 55°
fan 55 pour 60°
fan 60 pour 65°
fan 65 pour 70°
fan 70 pour 75°
fan 75 pour 80°
fan 80 pour 85°
fan 85 pour 90°
fan 90 pour 95°
fan 100 pour 100°
Ex de paliers downward
Fan 90 pour 98°
Fan 85 pour 93°
Fan 80 pour 88° jusque fan 40 pour retrouver le silence d'origine
En décalant les t° up et down de 2°/3°, l'effet yoyo est annulé
Ca commence à fan 50 pour 55°, ou est ce qu'on lui dit que en dessous il faut etre à 25% ?
Oui la t° a laquelle tu veux être en IDLE tu coches "windows startup"
Ici c'est 30% ;)
bucheron9 a écrit :
c est une xfx 790iul,sur cette carte je peux mettre mes cartes sur par exemple slot1/slot2 ou slot1/slot3 sans probleme??
Ouah c'est quoi cette carte de malade : [:atom1ck]
Si tu sais pas faire un SLI WC la dessus, c'est le drame !
T'as vu la place.... En plus si tu a la possibilité de mettre une GTX260 sur slot 1 et l'autre sur Slot 3, tu peux mettre 2 radiateurs de 4L [:azylum]
http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/xl/xfx-n790xl.jpg
Message édité par SG KAHLER le 24-12-2008 à 11:54:50
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1831159
Max01
Freeride or die
Posté le 24-12-2008 à 12:50:33  profilanswer
Juste une question qui me passe par la tête:
Pour faire la régulation avec le système de palier? Perso, je fais la régul avec des fourchettes, genre entre 55 et 60° > fan @ 40%, de 60 à 65 > 50% etc...
Ca fait bien moins de choses a créer dans le sheduler... non?
n°1831197
sinoufzor
Posté le 24-12-2008 à 14:25:39  profilanswer
C'est surtout que ca doit etre mieux car moi les paliers foncionnent sur la montée en temp mais apres quand je coupe les bench le ventilo reste sur le dernier palier par exemple 60% meme quand ca retombe à 55° ...
J'ai fait ca entre midi et 2 vitef mais bon à 1ere vue ca marche pas correctement et je sais pas pourquoi ...
n°1831198
Temperance
Posté le 24-12-2008 à 14:26:24  profilanswer
Ca c'est parce que t'as pas fait les palliers downwards :D
n°1831217
sinoufzor
Posté le 24-12-2008 à 15:16:34  profilanswer
Et tu a fait quoi comme palier exactement toi ?
Parce que moi en fait je ne fait pas forcément des palier pour que ma carte ne dépasse pas 70°.
J'ai vu qu'elle montait à 80° en auto ventilo à 60% et ca me va tres tres bien seulement les 40% en IDDLE ne me plaisent pas.
J'aimerais donc faire une régulation qui permette de resté à 25% au repos et d'augmenter avec quelque palier jusqu'a 60% voir 65% pour ne pas dépasser les 85°.
n°1831227
Max01
Freeride or die
Posté le 24-12-2008 à 15:51:00  profilanswer
Comme je l'ai dis plus haut, je marche pas par paliers mais par tranches:
de 0 à 55° > 25%
56 à 60 > 40%
61 à 65 > 50%
66 à 69 > 60%
70 à 80 > 80%
80 à 120 > 100%
Le bruit en charge je m'en tape un peu, vu qu'en général je joue avec le casque sur les oreilles, mais je voulais surtout avoir un max de silence au repos.
L'avantage avec la régulation par tranche de température c'est que du coup dans le sheduler je n'ai eu à créer que 6 items. Avec le coup des paliers up and down il m'en aurait fallu au moins 12 pour le même résultat. D'où mon interrogation sur le pourquoi de ce choix :)
Message édité par Max01 le 24-12-2008 à 16:00:27
n°1831251
sinoufzor
Posté le 24-12-2008 à 16:39:02  profilanswer
de 0 à 55° > 25%
56 à 60 > 40%
61 à 65 > 50%
66 à 69 > 60%
70 à 80 > 80%
80 à 120 > 100%
Et tu a fait comment pour faire ca ? C'est quoi qui change par rapport au tuto de la 1ere page ?
n°1831259
Max01
Freeride or die
Posté le 24-12-2008 à 17:30:10  profilanswer
C'est quasiment la même chose, la seule différence est que, quand tu crée l'item, au lieu de choisir "on hardware monitor threshold event" il faut faut choisir "on hardware monitoring range event" ce qui te donnera la possibilité de rentrer une fourchette de température.
http://images0.hiboox.com/vignettes/5208/0d685fe9d1b403bdc0882bde0d1a4bf9.jpg
Message édité par Max01 le 24-12-2008 à 20:40:12
n°1831260
sinoufzor
Posté le 24-12-2008 à 17:30:35  profilanswer
J'ai fait comme toi ca marche nickel sauf que à 35% elle ne descend pas en dessous des 60° perso :/ donc j'arrive pas à passer au palier des 30% :/
n°1831264
Max01
Freeride or die
Posté le 24-12-2008 à 17:44:31  profilanswer
ça dépend de plein de choses, la ventilation de ton boitier, etc... faut ajuster. Chez moi j'arrive à rester à 54° avec le ventilo à 25%
A noter aussi que je n'ai pas de bug sur les changement de fréquence 2D/ Low 3D/ 3D
Message édité par Max01 le 24-12-2008 à 17:49:14
n°1831309
SG KAHLER
Posté le 24-12-2008 à 20:16:58  profilanswer
Ici a 30% j'ai du 45° avec 3 ventilos 120 à 800 trs/mn soit 2 en façade et un en extractio....
Je suis dans le nord et c'est du 19/20° au thermostat soit 16/17° au sol
http://images2.photomania.com/690941/1/~rad45332.jpg
Message édité par SG KAHLER le 24-12-2008 à 20:19:06
n°1831315
Max01
Freeride or die
Posté le 24-12-2008 à 20:26:46  profilanswer
j'ai qu'un pauvre tricool au mini en extraction moi ^^'
Message édité par Max01 le 24-12-2008 à 20:38:25
n°1831319
SG KAHLER
Posté le 24-12-2008 à 20:45:17  profilanswer
Ici dans le boitier, ça ne manque pas d'air : A+ Case XBlade http://www.multi-hardware.com/bdd/imgnews/news_boitier_X-Blade.jpg
http://www.cowcotland.com/articles [...] blade.html
Message édité par SG KAHLER le 24-12-2008 à 20:47:07
n°1831320
Max01
Freeride or die
Posté le 24-12-2008 à 20:47:46  profilanswer
ah bah oui mais bon... j'ai un sonata III donc pas le top en ventilation .
Suffit de regarder "ambient temperature" 38° chez toi... +10° chez moi...
n°1831330
sinoufzor
Posté le 24-12-2008 à 21:43:02  profilanswer
Moi perso je suis revenu en auto je trouve la regulation auto bien plus lineaire en monté enfin je trouve que c'est mieux régulé tout court ...
Puis dans ma chambre il fait super chaud donc je n'arrive pas à le faire tomber à 25% donc en gros ca me sert à rien ...
n°1831397
bucheron9
I like juice
Posté le 25-12-2008 à 12:41:29  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] n790xl.jpg
hello,primo j ai eu la carte d occaz pour 200euro...au prix du neuf autant acheter du X58...secondo ca fait plus e 7 ans que je suis sur portable ou transportable alors pour remettre les mains dans le cambouis comprends que je puisse nager qques peu...
la mes pieces sont arrivées chez moi mais moi non,je rentre fin janvier donc je peux pas tripoter le matos pour me faire une idée par moi meme...pour trouver un connecteur WC pour du sli y a 3 tailles de connecteurs differents,les GTX 260 sont volumineuses donc je t avouerai que je ne sais pas si l option slot1/slot2 est jouable,ou si seulement slot1/slot3 passe...
sinon je te rassure je sais quand meme ce qu est une souris et un HDD merci;)
n°1831398
bucheron9
I like juice
Posté le 25-12-2008 à 12:50:41  profilanswer
le WB pour mes CGs:
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7611.html
les 2 connecteurs proposés:
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7621.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7622.html
donc sur une XFX 790iul,lequel des 2 s impose??merci:)
Message édité par bucheron9 le 25-12-2008 à 12:52:53
n°1831614
SG KAHLER
Posté le 26-12-2008 à 11:06:10  profilanswer
Excuse moi, je me rends compte que mon message est un chouilla taquin.....  :jap:
Je ne voulais pas te vexer, juste faire un peu d'humour...
n°1831615
bucheron9
I like juice
Posté le 26-12-2008 à 11:11:41  profilanswer
j en ai meme versé une larme... :D
Listen to the hidden tune
n°1831638
SG KAHLER
Posté le 26-12-2008 à 12:38:52  profilanswer
Je pense que tu trouveras ton bonheur avec des WB standard, mais n'étant pas un pro du WC, Je laisse un connaisseur te guider...
Message édité par SG KAHLER le 26-12-2008 à 12:40:33
n°1831882
Wilfried28​_2
Posté le 26-12-2008 à 23:42:52  profilanswer
Y'a t'il des overclockeurs fou qui ce sont amuser à poncer la puce des GTX-260/280 ? :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1831931
SG KAHLER
Posté le 27-12-2008 à 09:06:36  profilanswer
euh pas moi....
Driver 181.00 et RivaTuner 2.21 OK [:and garfunkel]
Message édité par SG KAHLER le 27-12-2008 à 09:06:47
n°1832157
SG KAHLER
Posté le 27-12-2008 à 19:36:16  profilanswer
16517 points a 3DM06 avec les 181.00....:)
SM2.0 SCORE : 6843
SM3.0 SCORE : 7423
CPU SCORE    : 4659
http://images2.photomania.com/700259/1/~radE7DE8.jpg
Message édité par SG KAHLER le 30-12-2008 à 07:26:08
n°1832165
n0naud
Posté le 27-12-2008 à 20:07:56  profilanswer
Je fais aussi 16.500 pts a 3DM06 avec un Q6600 et une 8800GTS².
Normal? On ne doit pas réussir à faire mieux avec la GTX260?
Moi qui pensais acheter la GTX 260 en 55nm, je vais y gagner quelque chose quand je vois ce résultat 3DM06 par rapport à ma 8800GTS²...
Message édité par n0naud le 27-12-2008 à 20:12:03
n°1832169
SG KAHLER
Posté le 27-12-2008 à 20:14:09  profilanswer
T'as un screen, t'es overcolcké a combien ?
Sous Vista, on fait un peu moins, c'est comme ça malgré que ça tourne super bien
Ton 16.500 points c'est du stable ?
Je peux monter les fréquences de la GTX260, mais je ne vois pas l'intérêt, je bench que sur du stable CPU et GPU.....
Edit : Ton Q6600 est à 3.6, tu gagnes déjà pas mal de ce côté la.....
Changer une GTSv2 max o.c pour une GTX260, en effet c'est pas la peine
Message édité par SG KAHLER le 27-12-2008 à 20:18:09
n°1832182
n0naud
Posté le 27-12-2008 à 20:40:24  profilanswer
Oui oui très stable mon O/C. Il tourne ainsi depuis un an.
En effet mon Q6600 est à 3,6Ghz ((soit 200Mhz de mieux que le tien))
La 8800GTS² est overclockée à 790 / 1035 / 1975 (les shaders sont linckés) et je régule la ventilation via Rivatuner2.20 avec le ventilo à 40% au démarrage.
(62° Max sur le GPU).
Le screen date un peu... (vieux drivers etc, depuis je dépasse les 16.500 avec les derniers WHQL 180.48)
http://img136.imageshack.us/img136/8949/001sk0.jpg
http://img150.imageshack.us/img150/1742/001qf3.th.jpg
Message édité par n0naud le 27-12-2008 à 20:56:31
n°1832289
s-taz
Posté le 28-12-2008 à 10:38:34  profilanswer
à mon avis tu feras entre 17500 et 18 000 points sans o/c la cg.
P 35 DS3R /   E6550@2.8 GHZ   / zalman 9500 LED  /  GSKILL 6400 HZ  / BLUE STORM II 500 w  / LEDTEAK gtx 260 v1 /  hitachi 80 GO  /     G15 / G5 / 2032 BW
n°1832700
SG KAHLER
Posté le 29-12-2008 à 09:54:05  profilanswer
En tout, bel overclock.....
Si t'es stable sur tous les jeux, c'est sure que le gain est maximal ;)
n°1832722
Wilfried28​_2
Posté le 29-12-2008 à 11:02:00  profilanswer
Moi 17 555Pts avec Q9550 @ 3.6GHz et GTX-260 v1 @ 648/1404/1150MHz !
Mais j'attend l'AXP-140 pour monter @ 3.8GHz voir meme 4.0GHz !
n°1835484
zorgouille​39
Posté le 05-01-2009 à 10:40:41  profilanswer
J'ai trouvé cette carte sur GrosBill :
GTX260 sp216
D'après vous, me faut-il un adaptateur en + pour l'alimenter ?
http://www.grosbill.com/4-grosbill [...] que-nvidia
n°1835503
bucheron9
I like juice
Posté le 05-01-2009 à 11:55:34  profilanswer
en plus de quoi??ces cartes necessitent des connecteurs 6 pins(2 par cartes),qui doivent etre sur ton alimentation(donc en cas de SLI il te faudra 4 de ces connecteurs)...maintenant si ton alim n a pas ces connecteurs 6 pins,il y a des adaptateurs molex vers 6 pins qui se vendent pour pas tres cher.
n°1835510
SG KAHLER
Posté le 05-01-2009 à 12:20:19  profilanswer
GTX260 sp216
Salut
Vu la config 1 de ton profil, tu dois avoir une bonne alim ?
n°1836341
SG KAHLER
Posté le 07-01-2009 à 11:42:37  profilanswer
les 185.20 beta sont en test chez moi, ça marche au poil avec RivaTuner 2.21, néanmoins la 2.22 est sortie ;) RivaTuner 2.22 + 185.20 beta
Nos confrères de Xfastest viennent de mettre la main sur une nouvelle version des célèbres pilotes forceware pour carte graphiques NVIDIA.
Estampillés 185.20, ces pilotes en version beta ne sont pas encore distribués officiellement par NVIDIA mais méritent déjà toute notre attention.
Pour commencer, ces derniers intègrent un nouvel effet baptisé "ambiant occlusion" qui permet d’ajouter où d’améliorer les ombres dans un scène 3D.
Comme pour tout ce qui concerne les ombres, les différents tests déjà réalisés avec ces pilotes montrent quelques ralentissements lorsque l’effet est activé.
Ensuite, ces pilotes semblent un peu mieux optimisés et permettent de faire gagner quelques FPS,
dans un bon nombre de titres assez important comme le confirme hardware-infos.com dans un test fraichement publié.
On notera aussi au passage que la dernière version de Folding@home (Folding@home_GPU_v620nv) a été ajoutée à ces pilotes.
Pour terminer, ces pilotes sont compatibles avec Windows 7 beta 1, Windows Vista (32 et 64 bits), Windows XP (32 et 64 bits)
et confirment l’arrivée des nouveaux GPU que nous vous avions déjà présentés dans cette news..
Message édité par SG KAHLER le 07-01-2009 à 11:45:50
n°1836355
greg64140
Born To Frag
Posté le 07-01-2009 à 12:54:33  profilanswer
Voilà pour moi je viens d'acquérir une xfx gtx260 v2 Black édition, donc à stock (661/1400/1150), je suis à 16617 points, et sinon j'ai remarqué que les étages d'alimentation sifflaient un peu en bench ou en jeu. Ensuite elle ne chauffe pas 46°c en idle et 63°c en full sous cod4 en promod. En sous fur mark au bout de 30 min je suis à 85 dégrés mais le ventilo tourne plus vite du coup. Et La j'ai benché à 4.2ghz et la cg à 700/1500/1200.
3dm06
Score :21065
Pseudo :greg64140
Cpu : qx9650 4.20ghz 400*10.5
mobal:x48t dq6
ram: 2*1go gskill pc 12800
Cg: gtx260 v2 700/1500/1200
http://images1.hiboox.com/vignettes/0209/794c5b7d62f06cf2868934bae210182e.jpg
La gtx peu monter plus haut non?
3930K/RIVF /16Go Gskill RipjawsZ PC17000/Gtx780/Corsair ForceGT 240go + Black Caviar 1To/AX850W/SWIFTECH H2O 220 EDGE HD/CM Stryker/IIyama B2776HDS B1/Win7 pro 64 Bnet
n°1836472
s-taz
Posté le 07-01-2009 à 18:14:00  profilanswer
étage d'alimentation c'est quoi?
C'est génant ces sifflements. Chez moi aussi çà siffle si je ne mets pas syncro vertical.
n°1836710
Wilfried28​_2
Posté le 08-01-2009 à 13:33:19  profilanswer
j'espere que les GTX-285 ne siffle pas ou que les GT212 (40nm) réglerons le probleme !
n°1836804
greg64140
Born To Frag
Posté le 08-01-2009 à 17:44:38  profilanswer
Ouai, ce sont les bobines qui font du bruit en charge. Y a en qui ont de la chance qui n'ont pas ce soucis, et la plupart oui par contre.
n°1836850
SG KAHLER
Posté le 08-01-2009 à 19:43:30  profilanswer
Ma gtx260 v1 ne siffle pas un poil, heureusement :)
n°1837122
Wilfried28​_2
Posté le 09-01-2009 à 13:07:31  profilanswer
Lance un CUDA et ont verra...
n°1837357
SG KAHLER
Posté le 09-01-2009 à 22:36:10  profilanswer
euh c'est quoi un cuda ?
debutant O/c ce pose des questions[Q6600] O/c max à 3,5 GHz ?
Q6600 G0 sur Asus P5N-E SLI > impossible d'O/C du moindre Mhz :(O/C E8500 sur P5n-e SLI
O/C E8200 + P5K-C truc bizarre oO[Topic Unique] Refroidir en air le GT200
O/C sur gigabyte EP45-DS3R - tensions étranges
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
