8159 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
n°1896605
sxzh
Posté le 10-06-2009 à 18:14:24  profilanswer
Appuie pas sur "test", mais directement sur "appliquer"
n°1896646
Posté le 10-06-2009 à 19:46:56  answer
Z'ont toujours pas modifié ça depuis le temps [:siluro]
Ce sont des [:argv23] chez nVidia :d!!!
Du temps où j'utilisais encore ce mode de test, ça passait jamais
Ça doit dater de 4 ou 5 ans, bravo les non progrès [:cerveau mlc]
Message édité par Profil supprimé le 10-06-2009 à 19:47:13
n°1896701
fanfanrobe​rt
Posté le 11-06-2009 à 00:00:28  profilanswer
d'accord je me fit pas a ca mais si je fai le reglage alors simplement preconiser par le logiciel et je l'applique la carte graphique plante.
personne n'a un reglagle maxi ou ca tiens simplement a me donné ?
n°1896723
sxzh
Posté le 11-06-2009 à 07:35:40  profilanswer
On te dis justement de pas utiliser les fréquences préconisées par le soft..
Augmente petit à petit tes fréquences jusqu'a ce que ca plante.
n°1896741
fanfanrobe​rt
Posté le 11-06-2009 à 10:33:31  profilanswer
oui je veu bien mais quelqu'un a bien des frequence qui tienne ca serait cool si il pouvait me les transmettre
n°1896804
Posté le 11-06-2009 à 13:01:36  answer
Les miennes devraient passer, quasi sûr @95% ^^
713/1458/1215 (pour la RAM, la tienne a l'air moins coopérative...)
PS: attention car les fréquences augmentent par palier
Vérifie avec Everest ou RivaTuner
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2009 à 13:02:30
n°1896967
fanfanrobe​rt
Posté le 11-06-2009 à 20:40:03  profilanswer
salut merci a toi bierman
mais 713 je pense que c'est l'horloge coeur
mais 1458 et 1215 c'est pourquoi enfin lequel chiffre est pour quel memoire ou shader
n°1896985
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 11-06-2009 à 20:59:13  profilanswer
1458 : shader, 1215 : memoire.
n°1897028
fanfanrobe​rt
Posté le 11-06-2009 à 22:51:52  profilanswer
je sais pas si vous avez vu mes screen en page 13 mais en mettant avec le frequence optimal du logiciel en memoire ca me mettait 1190 et en shader 1566 et ce n'eatit pas stable sous far cry 2
n°1897030
fanfanrobe​rt
Posté le 11-06-2009 à 22:58:21  profilanswer
sxzh a dit page 13 en bas appui sur appliquer directement et pas sur test mais quand j'appui sur appliquer il fait un test tout seul et ca passe pas .
j'ai essayer en mettant 10% de pluspartout mais il dise echec du test en appuyant direct sur appliquer
n°1897054
fanfanrobe​rt
Posté le 11-06-2009 à 23:30:43  profilanswer
bon j'ai telecharger rivatuner le dernier j'ai ajouter 10 pourcents a toutes les frequences.
j'ai lancé 3dmark 2006 et c'est passer pas de bug et j'obtient 11715 points je ne sais pas se que ca vaut alors dites moi
n°1897061
fanfanrobe​rt
Posté le 11-06-2009 à 23:53:09  profilanswer
alors j'ai remi les frequence d'origine et relancer 3dmarl 06 et j'obtient 11795
3DMark Score 11795
SM 2.0 Score 5265
SM 3.0 Score 6045
CPU Score 2434
je ne comprend pas est ce que mes reglage n'ont pas ete pri en compte faut redemarer avec riva tuner ou pas ?
pourtant apres avoir regler avec rivatuner j'ai ete voir dans le panneau de confique nvidia et dans les performances les reglages etait pris en compte
mon processeur ram un peu j'ai une amd x2 6400+ 3200mhz
Message édité par fanfanrobert le 11-06-2009 à 23:58:46
n°1897069
Posté le 12-06-2009 à 00:47:49  answer
Ton processeur bride trop ta carte sous ce bench
& en jeux ça doit pas être folichon :/!
Pour ton information, un X2 6400+ va bien avec disons, une GTS250 (et encore)
Mais pour une GTX260+, un Core2 à au moins 3.6 est quasiment 'de rigueur'...
n°1897141
fanfanrobe​rt
Posté le 12-06-2009 à 10:42:02  profilanswer
Ben pour le bench je ca le bride un peu
Mais pour les jeux je te rassure je n'ai aucun probleme
Je fais tourner tous les jeu a fond
Far cry 2 a fond, Crysis Warhead a fonf en baissant juste l'anti aliasing, race driver grid a fond etc... enfin tous les dernier jeux qui sorte tourne a fond sur mon pc.
Je joue meme sur mon lcd de 82 cm a race driver grid en hd a 1900*1080 et a fond et ca passe sans probleme
n°1899935
headquaker
Posté le 19-06-2009 à 00:09:30  profilanswer
Je souhaitais savoir pourquoi suis je obliger de garder la fenêtre de monitoring de RivaTuner ouverte pour que les paliers de ventilation GPU soient effectifs ?
Si je ferme la fenêtre, les paliers ne changent plus et le ventilateur tourne à la même vitesse tout le temps !
Cordialement
SG KAHLER a écrit :
Salut
Tu veux dire que le ventilo ne se met pas en route si tu fermes le graph ?
As tu coché ces cases pour demarrer avec Riva ?
http://img364.imageshack.us/img364/797/settingrm7.jpg
Sur le graph en bas a gauche, il y a un bouton rouge...... As tu cliquez dessus pour monitorer même quand l'ecran est eteint.....
J'ai pas mis de screen, c'est facile a trouver, ce bouton sert a enregistrer le monitoring....
Peut être est-ce en rapport avec ton probleme :jap:
Ok merci ça marche, je n'avais pas aperçu ta réponse ! :D Tu m'enlèves un poids là !
Message édité par headquaker le 19-06-2009 à 00:10:07
n°1912194
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 22-07-2009 à 21:29:41  profilanswer
Salut tous,
Voila je viens de recevoir ma nouvelle gtx260 qui et gravée en 55nm,
et je voulais savoir si c'été pris en compte quand on changer les tension dans le bios avec nibitor???
n°1912195
Posté le 22-07-2009 à 21:29:54  answer
non
n°1912196
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 22-07-2009 à 21:32:42  profilanswer
Pourquoiiiiiiiiiiiiiii ?
n°1912210
vanhoenack​er
Posté le 22-07-2009 à 22:01:16  profilanswer
:hello: j'ai besoins de pros de Nbitor, c'est par ici sivous avez le temps http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9173_1.htm  :jap:
n°1912214
Posté le 22-07-2009 à 22:12:59  answer
Jeanstonik > les VRM ne sont pas numériques en 55 nm
vanhoenacker > http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2009 à 22:52:09
n°1912223
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 22-07-2009 à 22:42:34  profilanswer
ok merci de ton aide bierman
n°1912236
vanhoenack​er
Posté le 22-07-2009 à 23:28:36  profilanswer
déja lu, merci  :jap:
en fait je crois que ce qui bloque c'est ce fichu mode trothle, mais j'attends, quelqu'un a peut-être réussi  ;)
n°1928762
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 06-09-2009 à 19:00:00  profilanswer
Inno3D GeForce GTX260 FreezerX2
C'est ce que j'ai acheté à 150€ neuve et elle tient les 700/1200 (V stock) sans broncher et dépasse pas 65°C sous COD4 avec fan @ 40% -> Inaudible :)
Sm2.0 : 7477
Hdr/Sm3.0 : 7801
Message édité par w00t w00t le 06-09-2009 à 19:01:09
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1928872
elpadre31
Posté le 07-09-2009 à 09:22:48  profilanswer
Coucou ici :)
Voila ce que je donne avec une twintech GtX 260 1eres versions (65nm mais avec 216 shaders)
http://img84.imageshack.us/img84/5875/recordk.th.png
Sa envoi du Steak ! :p
Pensez vous qu'avec un BiosMod (voltmod) elle monterait plus haut ? :p
Message édité par elpadre31 le 07-09-2009 à 09:25:22
n°1928916
SG KAHLER
Posté le 07-09-2009 à 13:07:12  profilanswer
salut
t'es stable a ces frequences ?
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1929055
elpadre31
Posté le 07-09-2009 à 18:10:57  profilanswer
Hello :)
j'ai joué a crysis pendant 35 min sans problême comme sa (mais j'avoue avoir triché un peut quand même , j'ai laissé le ventilo d'origine tourner a fond au cas ou ;p)
avec un vrai ventilo et un petit Vmod je pense qu'elle as un potentiel de dingue pour une 65nm et surtout la mémoire métonne aussi
n°1929066
Posté le 07-09-2009 à 18:21:38  answer
Ce genre de cartes, ce n'est plus que des 280 déclassées aujourd'hui
De pas mauvaises cartes mais ce ne sont pas des 280 (incroyable :d)
Bref, attention quand même à la consommation qui s'envole quand tu VMod
A cause de la régulation à ce niveau (elle coupe autour de 83A environ)
Après, la température peut poser souci aussi, à cause de l'étage d'alim. qui est beaucoup castré par rapport aux 280 ;)
& qui chauffe, lui (3 phases contre 5)
Ta RAM est bonne mais elle fera consommer la carte, qui risque de couper avant à cause d'elle (83A = conso globale...)
C'est pour ça qu'on a de meilleurs o/c (GPU & Shaders) quand on la baisse
Faut faire des compromis quoi :jap:!
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2009 à 18:27:38
n°1929178
elpadre31
Posté le 07-09-2009 à 21:24:26  profilanswer
Tengo una Problema !:p
Quand j'essaye de dumper mon bios avec nibitor sa me fais :
Cant Start driver: 1275
Quésako? :p
n°1929193
Posté le 07-09-2009 à 21:58:28  answer
Fais-le avec GPU-Z plutôt
Ensuite seulement, tu le donnes à NiBitOr
n°1929207
elpadre31
Posté le 07-09-2009 à 22:16:00  profilanswer
Yes merci BinouzMan :p
j'ai mis 1.15v a la place de 1.125 v pensez vous que je vais pouvoir taper les 750 au core?
n°1929209
Posté le 07-09-2009 à 22:17:08  answer
Essaie FurMark
Tu verras bien si ça tient
Ensuite joue au max., c'est le mieux et + rigolo :o
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2009 à 22:17:21
n°1929242
elpadre31
Posté le 07-09-2009 à 23:21:52  profilanswer
Heu par contre j'arrive pas a creer un Cd de demarrage avec prise en charge NTFS , j'ai perdu ma clef usb (boulet inside :p) donc je peux pas flasher :(-
n°1929282
elpadre31
Posté le 08-09-2009 à 04:39:20  profilanswer
Nouveau record apres le volt mod ! (j'ai finalement trouvé cette cléf usb ;p):
http://img199.imageshack.us/img199/3488/record06.th.png
Ps: Par contre je trouve mon cpu score plutot bas pour un Q9550 @ 4.06ghz d'ou sa peut venir a votre avis
n°1929335
Posté le 08-09-2009 à 11:36:33  answer
Ton score CPU est normal selon moi
Je faisais 5933 point @3995 MHz
Je n'ai pas retenté car 3DM06 plus installé avec mon o/c actuel: 4080 :d
n°1930764
petit-tigr​e
miaou
Posté le 12-09-2009 à 12:22:50  profilanswer
C'est un topic GTX260 mais vu que ça parle de régulation...
Voila comment c'est reglé chez moi :
http://img15.imageshack.us/img15/4963/sanstitrenq.png
La différence est que ma carte est une GTX 275 mais configuré ainsi, c'est très efficace et ça n'excède pas 79° sous un Crysis.
Elle est en plus o/c : 713/1476(shad)/1260.
C'est très doux à l'écoute comme ventilation, j'aime beaucoup.
n°1930827
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 12-09-2009 à 15:29:31  profilanswer
http://img199.imageshack.us/img199 [...] d06.th.png
Pas mal ton oc.Moi je peux bencher avec la mienne a 810/1620/1310
http://img27.imageshack.us/img27/2652/81016201310gtx26055nm.th.jpg
Mais stable je suis a 756/1566/1280, sachant que le voltmod marche  :na: sur ma gtx260 55nm avec nibitor et que j'ai pu passer de 1.12 a 1.18v
n°1930853
SG KAHLER
Posté le 12-09-2009 à 17:52:03  profilanswer
Salut Post le sur le post GTX275 ;) : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par SG KAHLER le 12-09-2009 à 17:52:31
n°1940601
aeroyo
Posté le 10-10-2009 à 18:35:45  profilanswer
Petite question :
Est il possible de faire un SLI de 260 avec des versions 192 et 216 (Shader)
Ma version est une Asus ENGTX260 TOP
Pouvez vous me donner un retour d'expérience ?
Merci par avance
Message édité par aeroyo le 10-10-2009 à 18:36:00
n°1940602
Posté le 10-10-2009 à 18:38:11  answer
Il me semble que ce n'est pas possible
On en avait déjà parlé dans le Topic des GT2xx en Section Hardware...
n°1940610
aeroyo
Posté le 10-10-2009 à 18:47:37  profilanswer
merci de ta réponse
Arf c'est la cata je viens d'avoir un 26' et 1 GTX260 ça fait juste en 1920*1200...
Et impossible de trouve une autre carte identique de nos jours..
Je vais chercher sur le topic voir si je trouve la réponse mais visiblement personne ne s'est aventuré dans ce test
n°1940616
Posté le 10-10-2009 à 18:53:50  answer
RECTIF!!!
Possible => http://www.overclock.net/nvidia/54 [...] 216-a.html (voir l'astuce) ;)
debutant O/c ce pose des questions[Q6600] O/c max à 3,5 GHz ?
Q6600 G0 sur Asus P5N-E SLI > impossible d'O/C du moindre Mhz :(O/C E8500 sur P5n-e SLI
O/C E8200 + P5K-C truc bizarre oO[Topic Unique] Refroidir en air le GT200
O/C sur gigabyte EP45-DS3R - tensions étranges
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
