9103 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
n°1819486
monstro74
J'suis que d'passage !!!
Posté le 22-11-2008 à 16:34:14  profilanswer
Teste le 702/1404.ça doit passer et ta d'la marge niveau temp.
AtiTool 0.47B4+furmark+Les jeux que ta sous la main pour tester la stab.
Bien sur RivaTuner 2.2 pour monitorer tout ça.  :)
Message édité par monstro74 le 22-11-2008 à 16:35:06
n°1822065
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 27-11-2008 à 21:48:18  profilanswer
@701/1452/1202 stable 2h crysis => 76° max ventilo @40% :d
http://images0.hiboox.com/vignettes/4808/3980c8bd55b39ad79a0d7b4184f79d0e.jpg
Je vais essaye de pousser les shaders un peu :d
Message édité par rxone le 27-11-2008 à 21:48:47
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°1822074
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-11-2008 à 22:05:09  profilanswer
tu as atteinds la limite au niveau des shaders pour que cela soit stable dans tous les jeux...
n°1822400
rxone
Posté le 28-11-2008 à 18:59:16  profilanswer
Parcontre je pige pas pourquoi rivatuner ne garde pas mes frequences desynchro en memoire ... il me remet toujours en synchro au reboot :??:
n°1822427
monstro74
Posté le 28-11-2008 à 19:53:53  profilanswer
+ 1
Et essaye de rester synchro.  :ange:
Donc pour 1452 shader, ty calle a 729 GPU/1458 Shaders, et si c'est stable tu flashe et tu touche plus à rien !!!  ;)
Message édité par monstro74 le 28-11-2008 à 19:55:29
n°1822476
mlg33
There can be only one...
Posté le 28-11-2008 à 22:14:57  profilanswer
Salut à tous,
Je peux passer directement @ 650 / 1300 / 1200 vous pensez, ou je risque d'endommager la carte si ça ne marche pas.
Je sais que chaque carte est unique, et que son potentiel OC l'est aussi.
Mais, mieux vaut-il faire ça par palier, ou passer directement au chose sérieuse en fleurtant directement avec les limites de la carte ?
Message édité par mlg33 le 28-11-2008 à 22:15:40
When you're good at something, never do it for free !
n°1822479
Space
Posté le 28-11-2008 à 22:20:56  profilanswer
Salut
Cela craint rien ^^
Tu peux mème tester directement 700/1400/1150
1150 pour la ram car elles passent pas tous forcément à 1200
n°1822494
monstro74
Posté le 28-11-2008 à 23:01:05  profilanswer
Un GROS +1 !!!
Attention a la ram sur ces cartes,j'ai vu de la GTX260 qui tenait tout juste les specs Hynix .....  :fou:
Message édité par monstro74 le 28-11-2008 à 23:01:55
n°1822547
Wilfried28​_2
Posté le 29-11-2008 à 00:33:05  profilanswer
Y'a pas de Vmod par le bios de dispo pour GTX-260 ?  :heink:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1822548
monstro74
Posté le 29-11-2008 à 00:36:17  profilanswer
n°1822549
Wilfried28​_2
Posté le 29-11-2008 à 00:38:54  profilanswer
Et sa marche bien ? ou sa ?
n°1822550
monstro74
Posté le 29-11-2008 à 00:42:11  profilanswer
Faut pas deconner ....  :o
Le topic fait 6 pages ......  :fou:
n°1822552
Wilfried28​_2
Posté le 29-11-2008 à 00:54:50  profilanswer
Ok je viens de retrouver, y'a meme un mec qui tape 820MHz et 1640MHz sur les shaders !!!
n°1822633
rxone
Posté le 29-11-2008 à 11:14:00  profilanswer
Ce week end tests ingame @ 714/1457/1250 :o
:whistle:
J'ai pas encore touche au voltages via le bios, je crois que ma petite gainward semble prometteuse :d
Message édité par rxone le 29-11-2008 à 11:14:41
n°1822643
rxone
Posté le 29-11-2008 à 11:40:12  profilanswer
Je viens d editer mon bios avec NIBITOR est mes tension vont de 1.05 a 1.15 .... pas de 1.18 :heink:
n°1822672
Masure
Posté le 29-11-2008 à 12:29:02  profilanswer
Apparemment ce serait le cas pour les versions 216 SP, c'est ton cas ?
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1822684
Space
Posté le 29-11-2008 à 12:39:09  profilanswer
in-game ou bench ? [:petrus75]
Entre du in-game 100% stable et du bench , il y a pratiquement ~100 mhz de différence sur toutes les fréquences :d
n°1822930
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 29-11-2008 à 23:18:00  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
D'apres Nibitor j 'ai :
Exact mode
Extra : 1.12
3d : 1.12
2d 1.11
VID mode :
1.15
1.12
1.11
1.06
edit et 1.06 qui est le min.
sur une 216.
n°1822938
rxone
Posté le 29-11-2008 à 23:51:01  profilanswer
Oui c est une 216SP :jap: de chez Gainward ( Meme si la marque n a rien a voir :d, c est juste pour la precision :d )
Message édité par rxone le 29-11-2008 à 23:52:05
n°1823017
monstro74
Posté le 30-11-2008 à 12:00:51  profilanswer
Doit bien avoir un bios de GTX260-216 avec 1.18V !!!  :)
n°1823326
SG KAHLER
Posté le 01-12-2008 à 07:27:14  profilanswer
Salut
Je vois que le topic est encore fréquenté......  ;)
Ici le vmod ne sera possible que si je trouve un rad efficace et silencieux....
Pour le moment 648/1404/1105 ça reste à 40/43% pour 75°....
Avec les T° Hivernales, pas eu besoin d'activer la ventilation
Puissance et silence c'est le panard, surtout dans un salon  :sol:
Message édité par SG KAHLER le 01-12-2008 à 07:28:23
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1823378
Wilfried28​_2
Posté le 01-12-2008 à 10:37:41  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Salut
bah sinon tu bloque les 40% jusque 80°C et sa doit le faire !
n°1823492
monstro74
Posté le 01-12-2008 à 16:18:59  profilanswer
Possible en effet.
n°1823693
SG KAHLER
Posté le 02-12-2008 à 06:24:46  profilanswer
En plein été, la ventil bloquée à 40% et aux fréquences 648/1404/1105, j'ai passé les 110°.......
J'ai joué 15/20mn et j'ai arrêté car je trouvais bizarre que ma carte soit si silencieuse......
J'avais touché aux réglages riva "power user" mais le truc c'est que la ventil se remettait systématiquement sur direct contrôle après un certain temps :??:
Avec les paliers, ca a été tout de suite mieux... ;)
Tout ça pour dire que la chaleur elles encaissent, mais voir sur la durée...
Actuellement je tourne comme ça et ça fait pas un bruit :love:
http://images2.photomania.com/666184/1/_radC20CC.jpg
Message édité par SG KAHLER le 02-12-2008 à 13:13:00
n°1824074
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 03-12-2008 à 09:58:55  profilanswer
[:drapo] et j'essaie de me renseigner pour la version 2.20 car je n'ai pas les modes 2D/3Dlow/3Dhigh :'(
et à 40% chez moi c'est déjà la limite du supportable pour mes délicates oreilles :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°1824141
Karma-desi​gn
Posté le 03-12-2008 à 13:00:55  profilanswer
Vous faudra un HR-03GTX...
n°1824145
Le Profana​teur
Posté le 03-12-2008 à 13:13:18  profilanswer
avec Rt on peut descendre sous les 40% :love:
n°1824146
Karma-desi​gn
Posté le 03-12-2008 à 13:15:36  profilanswer
Je suis à 33% en IDLE ( fréquences 3D - Dual screen ) - 66° ( GTX280 ).
Faut flasher vos bios pour descendre le minimum.
n°1824158
boobeer
Posté le 03-12-2008 à 13:40:27  profilanswer
C'est bon, j'ai réussi à lui faire passer à 30% en idle et ça me convient niveau bruit :d
merci mag pour ton tuto, je ne regardais pas au bon endroit :sweat:
n°1824196
SG KAHLER
Posté le 03-12-2008 à 15:38:32  profilanswer
Salut Boober
Je suis content si t'a trouvé ce que tu cherchais ;)
n°1825220
s-taz
Posté le 06-12-2008 à 13:39:22  profilanswer
LEDTEAK gtx 260 v1
sans overclock de la carte graphique
 processeur e6550 à 2.8 ....... 3dmark6: 12553 points
cpu à 2.33 ........ 10900 environ
http://i36.tinypic.com/2qtk07l.jpg
Par contre j'ai essayer d'o/c la carte à 603/1050 pour voir et j'ai fait que 150 points de plus.
Message édité par s-taz le 06-12-2008 à 15:03:14
P 35 DS3R /   E6550@2.8 GHZ   / zalman 9500 LED  /  GSKILL 6400 HZ  / BLUE STORM II 500 w  / LEDTEAK gtx 260 v1 /  hitachi 80 GO  /     G15 / G5 / 2032 BW
n°1825227
Space
Posté le 06-12-2008 à 13:42:48  profilanswer
n°1825475
SG KAHLER
Posté le 07-12-2008 à 06:33:17  profilanswer
s-taz a écrit :
LEDTEAK gtx 260 v1
Salut
Pousse le CPU à 3.2/3.4 Ghz et plus si affinité.....
Ensuite booste la carte à 648/1404/1150, ca devrait déjà dépoter un peu plus :)
Message édité par SG KAHLER le 07-12-2008 à 06:33:30
n°1825668
zbineulong​time
Posté le 07-12-2008 à 21:10:14  profilanswer
Dites, ça fait tomber les perfs de désynchro le gpu et les shaders, ou pas du tout ? Et qu'est ce qui influe le + les perfs entre les 2 ? Merci.
Message édité par zbineulongtime le 07-12-2008 à 21:18:28
n°1825690
s-taz
Posté le 07-12-2008 à 23:17:02  profilanswer
à 2.33 avec la gtx 260: 10900 points
http://img512.imageshack.us/img512/976/sanstitrepr6.th.png
à 2.66: environ 12000 points
à 2.8: 12553 points
http://img401.imageshack.us/img401/2680/sanstitre260gtxcpu28kv5.th.png
à 3 ghz: 13 314 points
http://i37.tinypic.com/2n1dd2f.jpg
j'ai monté ma ram à +0.4
le fsb overvoltage à 0.1
le cpu à 1.37v
carte graphique à stock car mon cpu fait que 2700.
n°1825736
zbineulong​time
Posté le 08-12-2008 à 10:15:04  profilanswer
Bon perso pour le moment 702/1450/1200 rockstable. To be continued ...
n°1825742
sinoufzor
Posté le 08-12-2008 à 11:16:12  profilanswer
Quand tu dit rockstable tu te base sur quel test ?
n°1825748
zbineulong​time
Posté le 08-12-2008 à 11:53:15  profilanswer
Crysis bench, 3DM06 (options graphiques au max), et ATI tools. C'est suffisant je pense ?
Message édité par zbineulongtime le 08-12-2008 à 11:53:34
n°1825749
sinoufzor
Posté le 08-12-2008 à 11:59:20  profilanswer
Je sais pas trop, des fois ca fait des artefact sous certain jeux et pas d'autre c'est deliquat je trouve d'etre sur d'un OC de carte graphique :/
n°1825754
SG KAHLER
Posté le 08-12-2008 à 12:34:23  profilanswer
http://img512.imageshack.us/img512 [...] pr6.th.png
à 2.8: 12553 points
http://img401.imageshack.us/img401 [...] kv5.th.png
le cpu à 1.37v
Salut
+ 0.4v veux surement dire 2.2v, ici j'ai pareil toute l'année et ça tourne.....
1.37v au vcore, c'est pas mal pour 3Ghz tu peux certainement encore le pousser en gardant cette valeur....
Faut faire des test et stabiliser le bazar afin de tirer le max de potentiel, voir si les DDR 6400 suivent  ;)
Message édité par SG KAHLER le 08-12-2008 à 12:36:11
n°1825959
Space
Posté le 08-12-2008 à 21:16:44  profilanswer
nan ^^
Perso , pour les shaders à 1450 , cela passait les doigts dans le nez avec Crysis , ATI tools , 3DM06 et la plupart des benchmarks mais cela ne passait pas avec tous les jeux (paqr ex. UT3 , Xpand Rally XT ,etc...) :d
debutant O/c ce pose des questions[Q6600] O/c max à 3,5 GHz ?
Q6600 G0 sur Asus P5N-E SLI > impossible d'O/C du moindre Mhz :(O/C E8500 sur P5n-e SLI
O/C E8200 + P5K-C truc bizarre oO[Topic Unique] Refroidir en air le GT200
O/C sur gigabyte EP45-DS3R - tensions étranges
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
