3878 connectés
  Air Cooling
  temperature asus a7n8x-e deluxe
n°1372462
freestyle0​31
Posté le 04-02-2006 à 22:53:35  profilanswer
je me permé de crée un nouveau post car apres de nombreuses recherches je n'ai toujour pas trouvé de solution a mon probleme qui est temperature execive avec la a7n8x-e deluxe , par raport a mon ancienne a7n8x-x j'ai environ 10 degrer d'ecar entre les deux cartes (ex e deluxe : 48/49 en idel et 52/53 en burn ; ex -x : 38 en idel et 42 en burn ) bien sur avec la meme ventillation et la meme temperature ambiante qui est de 21° .
par contre j'ai remarquer que les temps des carte mere etait pareil sur les deux cartes a savoir 25°.
jai la bios 1013.
je suis ouvert a toute reponse et a toute suggestion me permettant de savoir ou comprendre si une des deux carte donne des mauvaise temps ou une explication du probleme!!!!
amd barton 3000+
antec super lanboys
fortron 400watt
dd seagate 250 giga sata
graveur dvd sony
graveur cd samsumg
3 fois 512 mo pc 3200 infineon
a7n8x -e deluxe
carte tuner tv medion
6600gt
zalman 7000b alcu
zalman vf700 (sur carte graphique)
reobus zalman
n°1372465
cornichon_​blanc
Posté le 04-02-2006 à 23:00:05  profilanswer
T'as essayer de refaire le montage avec de la bonne pate thermique (en ayant nettoyer l'ancienne)
moi j'ai pas d'ecart de temperature entre mon A7N8X-E deluxe et l'A7N8X-X de mon frere avec le meme proco (je lui ai donner mon barthon 2500+)
n°1372467
freestyle0​31
Posté le 04-02-2006 à 23:08:29  profilanswer
oui bien sur a plusieur reprise je met de l'artic silver 5, comment a tu fait pour avoir les meme temp que la -x avec la e deluxe (quel bios a tu , etc...)
stp
n°1372468
cornichon_​blanc
Posté le 04-02-2006 à 23:09:44  profilanswer
sur l'A7N8X-E deluxe j'ai le 1011 de asus car c'est celui qui me permet de monter plus haut en o/c
n°1372473
freestyle0​31
Posté le 04-02-2006 à 23:13:36  profilanswer
croi tu que cela puisse venir du bios 1013 trats cpc on que jutilise en ce moment et que si je met le 1011 sa reglera mon probleme?
et quelle sont t temp en idel et en full ? stp
n°1372475
freestyle0​31
Posté le 04-02-2006 à 23:14:43  profilanswer
quel est le meilleur bios pour cette carte ? en general les dernier bios sorti sont les meilleur non?
n°1372480
cornichon_​blanc
Posté le 04-02-2006 à 23:18:21  profilanswer
ben sa depend la les dernier sont pour gerer les P-ratings des semprons.
et je crois qu'il ya un plus pour le SATA le PC demare plus vite il accelere la detection du raid sata.
n°1372481
freestyle0​31
Posté le 04-02-2006 à 23:23:17  profilanswer
quel sont t'est temp? j'ai remarqué aussi que le chipset chauffer un peu plus que sur la -x
n°1372482
cornichon_​blanc
Posté le 04-02-2006 à 23:24:43  profilanswer
A7N8X-E Deluxe BIOS 1012
Support AMD Sempron CPU
A7N8X-E Deluxe BIOS 1013
Patch new Samsung DDR400 DRAM to fix enter WinXP problem
Fixed Speech IC detect abnormal for CPU overclocking
Support new CPUs.
Voila pour les info d'Asus.
n°1372484
cornichon_​blanc
Posté le 04-02-2006 à 23:26:40  profilanswer
mon 2600+@2420Mhz(210.5*11.5) en idle 36°C en full 50°C (pate thermique de pourrie il faut que je la change depuis 1 an)
n°1372485
cornichon_​blanc
Posté le 04-02-2006 à 23:26:51  profilanswer
1.7V pour le CPU (2600+)
le 2500+ étaits plus froid il n'avais pas un bon potentiel en o/c
temp chipset je sait pas j'ai pas comparer
Excuse moi d'éditer mais peut pas faire autrement protection anti flood
ben pas forcement il est possible que les sondes de l'une de tes carte mere soit defaillantes donc soit l'une est optimiste soit l'autre pas asser
Message édité par cornichon_blanc le 04-02-2006 à 23:31:53
n°1372487
freestyle0​31
Posté le 04-02-2006 à 23:29:04  profilanswer
donc d'apres toi quel serai le meilleur bios pour la e deluxe et pourai tu me donner les temps que tu a avec cette carte (idel et burn) stp pour voir si sa concorde avec les mienne sachant que mon v core et a 1.675v dans le bios se qui me fait alluciner c que avant je tourner a 38 en idel et et 42 en burn et la a 48/49 en idel et 52 en burn c enorme quand meme la difference?
n°1372488
freestyle0​31
Posté le 04-02-2006 à 23:30:36  profilanswer
ok mais combien de sonde a tu par exemple dans everest avant il m'aficher diode du proc et proc et maintenan avec le e deluxe jai plus que le proc , et quel type de refroidissement a tu ?
n°1372490
watercooli​ng
Posté le 04-02-2006 à 23:30:57  profilanswer
yas pas plus simple a ton probleme
 C 'est les sondes de ta cm etc qui deocnne certainement
n°1372491
cornichon_​blanc
Posté le 04-02-2006 à 23:33:28  profilanswer
moi j'utilise asus probe en refroidissement j'ai un MCX462-V (swiftech) avec un silent cat 92 (thermaltake)
j'ai éditer au dessus aussi pour te repondre
Message édité par cornichon_blanc le 04-02-2006 à 23:34:20
n°1372492
freestyle0​31
Posté le 04-02-2006 à 23:34:40  profilanswer
justement a ce niveau jai fait plusieur recherche a ce niveau sur internet jai trouver quelque persnne qui avait le meme probleme, qui passait de la -x a la e deluxe et qui rencontrer le meme probleme de temp mais personne a reussi a resoudre le mistere.......
n°1372493
freestyle0​31
Posté le 04-02-2006 à 23:35:10  profilanswer
oui jai vu merci a toi!!
n°1372494
cornichon_​blanc
Posté le 04-02-2006 à 23:36:18  profilanswer
je te donne MSN en mp si sa te dis c'est plus rapide
n°1372495
watercooli​ng
Posté le 04-02-2006 à 23:36:28  profilanswer
moi j ai resolu le blem   ;)
n°1372496
freestyle0​31
Posté le 04-02-2006 à 23:36:57  profilanswer
oui merci beaucoup
n°1372498
freestyle0​31
Posté le 04-02-2006 à 23:37:09  profilanswer
ok pour le msn
n°1372500
freestyle0​31
Posté le 04-02-2006 à 23:39:53  profilanswer
comment sa marche les mesage prive stp???
n°1372501
cornichon_​blanc
Posté le 04-02-2006 à 23:39:56  profilanswer
sa y est tu l'as reçut?
Message édité par cornichon_blanc le 04-02-2006 à 23:42:41
n°1372502
cornichon_​blanc
Posté le 04-02-2006 à 23:41:15  profilanswer
sinon la sonde de la mobo qui est au milieu du SOKET qui est plus ou moins eloignée ou une différence de qualité de materiel utilisé entre la X et la e-deluxe qui pour la premiere est milieu de gamme et la deluxe haut de gamme
n°1372504
cornichon_​blanc
Posté le 04-02-2006 à 23:42:22  profilanswer
soit le passage eventuel au dual canal mais sa m'étonnerais d'ailleur je sait meme pas si tu l'as fait
n°1372505
freestyle0​31
Posté le 04-02-2006 à 23:42:30  profilanswer
comment marche les messages privee pour msn stp
n°1372507
freestyle0​31
Posté le 04-02-2006 à 23:43:06  profilanswer
oui je suis en dual chanel mais jai deja test de pas mi mettre et c pareil
n°1372511
cornichon_​blanc
Posté le 04-02-2006 à 23:44:17  profilanswer
vide
Message édité par cornichon_blanc le 04-02-2006 à 23:46:02
  Air Cooling
Température carte graphiqueProbléme overclicking Barton 2800+ sur A7N-8X-E Deluxe
prob Asus P5GD1-VMAffichage temperature GF 5600
temperature de processeur trop élevée??Température gpu
que pencer vous de la 6600 gt en asusoverclocker asus x800xt pe...............
temperature celeron D331[CPU Stress MT 1.3.0 beta2] Ultime refresh pour 2026
Plus de sujets relatifs à : temperature asus a7n8x-e deluxe
