4095 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2195498
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 18:51:30  profilanswer
et en full tu frise les combien ?
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2195500
krishka
Posté le 27-02-2012 à 18:55:29  profilanswer
Proco 72° maxi , par contre sous occt .. 91°
Message édité par krishka le 27-02-2012 à 18:57:43
Mon Feed  /  Validation cpuz i7 970 @ 4800 http://mmo-trade.fr/forum.php
n°2195501
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 18:58:59  profilanswer
mouerf pas bon du tout sa, 70° encore bon je pense qu'il prenne de la marge chez intel mais même 91 à l'époque de mon q8400 ont évité déjà cette fournaise lol
n°2195509
flipette_d​entaire
Lurkeur HFR depuis 1876. (c)
Posté le 27-02-2012 à 19:28:39  profilanswer
krishka a écrit :
Par contre je trouve qu' @ stock elle chauffe déjà pas mal 62° (j'me rend pas bien compte si c'est beaucoup)
Contrairement à un CPU, 62° c'est kedal, elle est super froide. ;)
krishka a écrit :
J'ai fait comme tu as dit sa ne débloque rien :/
J'ai éteint le soft , modifié + enregistré , relancé et toujours rien :(
Il faut reboot le seven pour que cela soit pris en compte ?
Merci ;)
Bizarre. Normalement il faut juste redémarrer Afterburner. As-tu modifié le .cfg sans avoir Afterburner de lancé ?
n°2195510
flipette_d​entaire
Posté le 27-02-2012 à 19:29:32  profilanswer
91° c'est même étonnant qu'il y ait pas une sécurité qui se déclenche. :ouch:
n°2195511
ced334
Posté le 27-02-2012 à 19:31:46  profilanswer
w00t w00t a écrit :
ULTRA MSAA 2x metro 64 :
Min, Max, Avg
54, 171, 93.536
Et pendant ce bench, ça tirait du 1,40Go de RAM
Et ULTRA MSAA 2x caspian 64 :
Min, Max, Avg
33, 195, 85.632
1472Mo de RAM
Ah ok et ça donne quoi en "ultra" de base donc aax4 , tout à fond quoi ^^ , sur du 1080 bien sur.
Je touche environ 70 fps de moyenne voir plus suivant les maps avec le cf de 695
n°2195513
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 27-02-2012 à 19:36:09  profilanswer
Faut enlever 10FPS avec le MSAA 4x
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2195518
krishka
Posté le 27-02-2012 à 19:40:11  profilanswer
Oui oui je save et je relance , la modif je la fait avec after éteint , mais bon trixx me convient je fait des tests en ce moment même :)
n°2195532
krishka
Posté le 27-02-2012 à 20:14:34  profilanswer
Mouais bon ben 4200 c'est pas stable je préfère redescendre considérablement le 920 niveau tension de 1.42 à 1.3325 et de baisser de 4204mhz @ 4009mhz ... 71 en burn occt et 42 en idle .
Pour la cg je vais commence et je posterais ensuite les super screens :p
n°2195544
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 20:46:08  profilanswer
tu peu le mettre au alentours de 1.38 sa reste bon entre nous
n°2195546
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 27-02-2012 à 20:48:22  profilanswer
4ghz pour 1,33v c'est énorme je trouve.
n°2195552
krishka
Posté le 27-02-2012 à 20:50:32  profilanswer
il ne tient pas 4,2 à 1.38 , donc je reste la  pour le proco je pense etre quand meme à 50% d'oc ce qui n'est pas un ultra oc mais sa reste pas mal tout de meme ;) .
Pour la 7970 je pense que je suis tombé sur une carte qui prend pas mal en air cooling , reste a voir en wc ce qu'elle serais capable de prendre :)
1780 pour le memory clock sous Kombustor je dl 3dmark 2011 pour voir ce que sa donne , je tient au jus :)
Message édité par krishka le 27-02-2012 à 20:51:11
n°2195558
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 21:02:14  profilanswer
 mon I7 carbure à 4.11Ghz et veux bouffer 1.378V sinon il plante mon petit I7 950  :o
n°2195560
krishka
Posté le 27-02-2012 à 21:05:51  profilanswer
Tu trouve le vcore haut ?
n°2195568
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 27-02-2012 à 21:25:19  profilanswer
J'ai testé beaucoup de quadcore en 1366 et il ne fallait pas plus de 1,28v bios pour être stable sous occt 1h en d0. Puis faut voir la configuration de la ram, fréquence, vram etc...
Vous devriez tester plus bas. Généralement je conseille de mettre 1,3v, testé 2min si ça passe on baisse jusqu'au bsod. Part là, on remonte en testant 1h. Si ça passe 1h on doit être en limite stable donc rajouter une petite marge de vcore pour que ça soit vraiment stable.
Enfin si tous les applications et jeux passent c'est nickel. On doit être en moyenne maxi à 70/72°c à 4ghz en aircooling.
n°2195572
krishka
Posté le 27-02-2012 à 21:35:11  profilanswer
oui c'est ce que j'ai fait comme test ,mais je pense que mon proco n'est pas  un step de fou :/
n°2195580
krishka
Posté le 27-02-2012 à 21:44:42  profilanswer
le 3dmark 2011 si on le passe sans freez  ni artéfacts , on peut se dire que c’est stable ?
Ou il faut aller tk dans bf3 pendant 3h obligatoirement ? :D
Message édité par krishka le 27-02-2012 à 21:45:03
n°2195587
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 27-02-2012 à 21:57:28  profilanswer
Presque, il faut jouer après si ça ne plante pas c'est nickel. Il faut faire quand même gaffe au chauffe et ne pas faire le fou en h24.
n°2195591
krishka
Posté le 27-02-2012 à 22:04:20  profilanswer
Ben pour le moment @ vcore stock j'essaye de trouver la limite de la ram, je suis actuellement @ 925 / 1750 , pour 7883 pts .
Donc je vais regarder à optimiser tout sa ce soir et me reste le gpu après , durant le test max temp° 63°
EDIT : Je test @ 1800 mhz pour la ram en ce moment :)
Message édité par krishka le 27-02-2012 à 22:06:05
n°2195592
krishka
Posté le 27-02-2012 à 22:09:28  profilanswer
Y' a une diff au niveaux performances si 3D mark 2011 es en basic ou en upgraded ?
n°2195594
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 27-02-2012 à 22:15:01  profilanswer
Ça ne change rien au niveau score. Sinon ma sapphire 7970 que j'ai vendu tournais en stock 1170/1930 et 1320/1930 à 1,3v
Celui que j'ai actuellement c'est 1160/1800 en stock. Je n'ai pas testé le maxi en ram.
n°2195605
krishka
Posté le 27-02-2012 à 23:02:22  profilanswer
Actuellement sur bf3 tout a fond en ultra aucuns artefacts @ 1200/1800 @ 1200 v
Je fait une partie a 64 players .
n°2195609
ced334
Posté le 27-02-2012 à 23:23:58  profilanswer
Si d'autres personnes ici comptent vendre une 7970, je prends ! :D  j'ai créé un topic dans achat vente aussi
n°2195628
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 28-02-2012 à 00:24:59  profilanswer
on prend pas en dessous de 10K a 3d mou ici, désolé ^^
Message édité par Yo80 le 28-02-2012 à 00:25:45
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2195630
krishka
Posté le 28-02-2012 à 00:35:51  profilanswer
n°2195722
krishka
Posté le 28-02-2012 à 15:39:28  profilanswer
Après 7h de bf je pense qu'elle es stable :D^
PS : je cherche un soft pour avoir  en 'discret' les fps les temp° ect in game :) , merci :jap:
Message édité par krishka le 28-02-2012 à 15:41:51
n°2195725
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 28-02-2012 à 15:47:59  profilanswer
fraps pour les fps
n°2195729
krishka
Posté le 28-02-2012 à 16:04:40  profilanswer
Oui merci, mais j'ai déjù pour record in game , mais genre un soft qui ferais :
temp gpu
temp cpu
ram utilisée ..
ect
Message édité par krishka le 28-02-2012 à 16:05:12
n°2195730
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 28-02-2012 à 16:10:10  profilanswer
temp gpu
temp cpu
ram utilisée ..
ect
un 2eme écran avec le bureau windows ^^
n°2195732
krishka
Posté le 28-02-2012 à 16:16:48  profilanswer
j'ai deux de 24" mais l'autre écrans es full j'peut rien rajouter dessus :/
n°2195733
krishka
Posté le 28-02-2012 à 16:17:41  profilanswer
New importante pour les futurs acquéreurs de 7950 :
http://www.hardware.fr/news/12153/ [...] ntion.html
Message édité par krishka le 28-02-2012 à 16:18:06
n°2195742
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 28-02-2012 à 16:48:31  profilanswer
Yo80 a écrit :
fraps pour les fps
ou msi AF avec log coché ;)
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2195751
krishka
Posté le 28-02-2012 à 17:22:03  profilanswer
Oui mais msi ne me débloque pas le vcore donc il y aurais  un conflit avec triXX , :/
n°2195770
flipette_d​entaire
Posté le 28-02-2012 à 17:53:45  profilanswer
Question con, mais une fois que t'as modifié le .cfg tu as bien coché "Unlock voltage control" dans settings ?
n°2195775
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 28-02-2012 à 18:05:14  profilanswer
n°2195808
krishka
Posté le 28-02-2012 à 19:14:16  profilanswer
Oui oui :/
Bon de toute avec triXX sa convient parfaitement , juste que j'aurais préféré être sur le même soft avec les collègues ;)
Message édité par krishka le 28-02-2012 à 19:15:38
n°2195811
krishka
Posté le 28-02-2012 à 19:21:57  profilanswer
Je le re-telecharge pour en avoir le coeur net :)
n°2195822
krishka
Posté le 28-02-2012 à 19:37:10  profilanswer
Ah super j'avais pas la bonne version tout es nikel avec Afterburner !
Merci à vous pour m'avoir poser les questions, :jap:
n°2195824
flipette_d​entaire
Posté le 28-02-2012 à 19:42:16  profilanswer
n°2195825
krishka
Posté le 28-02-2012 à 19:45:26  profilanswer
Bon ben sa tient la même chose mais par contre une question me vient :)
Il y a une coche sur la droite du vgpu et après on a possibilité de up le vdim (donc la tension des rams) .
Quelqu'un à testé ?
vcore gpu max en aircooling 1200 ou 1250 ?
merci ;)
Message édité par krishka le 28-02-2012 à 21:51:19
n°2195944
krishka
Posté le 29-02-2012 à 06:16:04  profilanswer
Spec stables en attendant le wc :D
Pseudo : Krishka
Modèle: Ref HD7970 HIS 3GB
ASIC : 73,4%
OC : 1250/1840 @ 1225 mV
Tension stock : 1175 mV
Refroidissement GPU : Stock
Pilotes : 12.3
Système d'exploitation : 7 64
http://img37.imageshack.us/img37/4074/125018401250vm95803dm11.jpg
Message édité par krishka le 29-02-2012 à 16:10:02
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
