3623 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2194278
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 22-02-2012 à 22:13:49  profilanswer
Cette carte est vraiment du top actuellement. Elle permet avec une carte enfin de jouer à fond dans tous les jeux. On vient de franchir un cap. :love: aussi.
n°2194291
Greg_kun
Posté le 22-02-2012 à 23:57:27  profilanswer
Skandranon a écrit :
CF OC @ 1150/1600Mhz tension stock !
Le CPU limite vachement quand même :(
Euh... non.
Ton graphic score montre que ton 920 ne limite pas ton cross. Je fais un peu plus de 18000 avec mon X-7970 (1125/1575) et un 3930K@4500.
n°2194313
Gein
Posté le 23-02-2012 à 09:17:24  profilanswer
fr4n5oi a écrit :
Ca correspond à quoi cet ASIC d'ailleurs ? Car les meilleurs OC sur les 7970 présentaient un ASIC assez faible
Hum, le 1er post n'a pas l'air d'être lu  :(
n°2194330
fr4n5oi
Posté le 23-02-2012 à 12:09:05  profilanswer
Hum c'est toujours pas le cas sur Crysis et Metro 2033 hein  :o
n°2194334
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 23-02-2012 à 12:16:41  profilanswer
Crysis 1 ou 2, je joue tout à fonds avec ma 7970...
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2194339
fr4n5oi
Posté le 23-02-2012 à 12:29:04  profilanswer
En quelle résolution aussi ? et combien de fps ?
n°2194347
w00t w00t
Posté le 23-02-2012 à 12:58:06  profilanswer
60-70fps en 1920*1080...
n°2194350
fr4n5oi
Posté le 23-02-2012 à 13:10:12  profilanswer
60-70 fps, ça veut donc dire que la VSynch n'est pas activée (à moins que tu ne joues sur un ecran 120 hz)
Je veux bien admettre que tu tournes comme ça au début sur la plage jusqu'à la mine mais à partir de la seconde moitié jusqu'à la fin du jeu sur le porte-avions ce doit être une autre histoire, car même avec une gtx 580 OC le jeu se met à laguer bien méchant. C'est le problème de Crysis 1, plus tu avances dans le jeu, plus ça lague.
Pour Metro par contre, j'ai testé moi-même, la carte en chie autant que le Fermi
Message édité par fr4n5oi le 23-02-2012 à 13:12:18
n°2194353
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 23-02-2012 à 13:29:31  profilanswer
Il suffit aussi de lire sur la version gpuz 5.9.0 tout est marqué (ça ne veut pas dire que c'est la vérité, juste une information).
n°2194355
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 23-02-2012 à 13:31:52  profilanswer
La synchro vertical activé sur crysis ou crysis2 ça sert juste d'avoir une latense de malade sur la souris et d'avoir de plus gros fluctuation de fps.
Puis metro c'est tout sauf un jeu :)
n°2194356
w00t w00t
Posté le 23-02-2012 à 13:41:50  profilanswer
Joué avec la syncro vertical activée :lol:
Mais sérieux jouer avec un mouse lag sur un jeu, non merci !
Surtout que si j'ai une 7970, c'est pas pour bridé mes jeux à 60FPS, sinon j'aurais garder ma gtx570... :o
n°2194358
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 23-02-2012 à 13:43:24  profilanswer
un gros +1 monsieur woot^^
n°2194370
fr4n5oi
Posté le 23-02-2012 à 14:40:28  profilanswer
La synchro activée a pour fonction d'éviter les hachures à l'écran ce qui est très désagréable à l'oeil.
Je vois pas en quoi un jeu à 60 fps serait bridé sachant qu'à 200 fps la fluidité est identique sur les écrans 60 Hz.
Mais bon dans ce cas je comprends que tu tournes à fond sur Crysis  :o
Metro c'est tout sauf un jeu ? C'est pas parce que tu tournes comme un pied dessus qu'il faut se mettre à critiquer  :o
Message édité par fr4n5oi le 23-02-2012 à 14:40:42
n°2194371
w00t w00t
Posté le 23-02-2012 à 14:47:41  profilanswer
Joue a Counter Strike 1.6 à 60FPS avec la synchro puis à 100FPS avec la syncro désactivée, tu comprendra tout de suite...
metro j'ai joué 5 min dessus quand il était sorti, et je n'y ai jamais rejouer, à part pour des bench
Message édité par w00t w00t le 23-02-2012 à 14:49:11
n°2194373
ApeKx
Posté le 23-02-2012 à 14:52:43  profilanswer
en meme temps cs 1.6 c'est pas le meme besoin de fluidité je peux pas non plus passer en dessous de 100fps sans etre "gêner" (sur CS:S aussi)
Perso je joue à bc2 et bf3 synchro on et cela ne m'empeche pas d’être très efficace.
Message édité par ApeKx le 23-02-2012 à 14:54:11
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2194626
flipette_d​entaire
Lurkeur HFR depuis 1876. (c)
Posté le 24-02-2012 à 15:43:50  profilanswer
J'ai fini Crysis 1 hier soir (enfin cette nuit), et même sur le porte avion en plein action là ou ça pète de partout, je crois que je ne suis jamais descendu en dessous de 45 fps. Et dès que l'action retombe un peu, ça remonte au dessus de 60.
Je n'ai ressenti aucun lag à aucun moment du jeu. :love: :love:
n°2194749
kouby
Posté le 24-02-2012 à 23:25:05  profilanswer
Soir'
j'ai titillé un peu ma Gigabyte 7950 OC :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/d30a4a423e62e25991ba8f2a0b2a20918ef1cf5f.jpeg
Remarque, en restant à 1200mV, ça passe pas 1175/1800 (erreurs OCCT, sans chauffer réellement plus).
Message édité par kouby le 24-02-2012 à 23:26:01
n°2195188
flipette_d​entaire
Posté le 26-02-2012 à 20:19:13  profilanswer
Pseudo : flipette_dentaire
Modèle: Ref HD7970 HIS 3GB
ASIC : osef :o
OC : 1225 /1375 @ 1262 mV
Tension stock : 1174 mV
Refroidissement GPU : Stock
Pilotes : 11.12
Système d'exploitation : 7 64
http://data.imagup.com/11/1144949007.jpg
J'ai un problème avec la ram : dès que j'augmente la frèquence, même de 20 mhz, je n'ai aucun plantage mais le score 3DMark diminue par rapport à la frèquence stock (correction d'erreurs ?). J'ai de la ram pourrie ou quoi ? :(
n°2195228
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 26-02-2012 à 23:41:37  profilanswer
en parlant crysis 2,
avec mon sli de 470 à 860/1900 après 30mn
en full hd pack ultra high ( memoire utilisé 1255 :'( )
moyenne =70fps
Max=100fps
Min=37fps
j'aimerai comparer à une 7970 OC avant d'investir.
une idée de la différence entre les 2 solutions
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2195236
flipette_d​entaire
Posté le 27-02-2012 à 00:43:18  profilanswer
moyenne =70fps
Max=100fps
Min=37fps
C'est sur une scène en particulier ou il y a un bench intégré au jeu ? J'ai le jeu mais pas encore installé.
n°2195241
w00t w00t
Posté le 27-02-2012 à 02:46:02  profilanswer
Bon apparemment c'est stable, 3H de BF3 :
http://hfr-rehost.net/self/pic/59d48082de545a071ebf1fbee6a4433846cc0fb9.png
n°2195261
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 27-02-2012 à 10:11:58  profilanswer
c'est au niveau Impact
Récupérez le SCARAB (furtif) en bas des escaliers puis jusqu'à la zone ou il faut regarder les débris jusqu'au moment ou j'ai tué l'alien.
J'ai utilisé le log d'MSI AF ou il récupère fps, mem utilisé, fréquence etc...
n°2195320
ced334
Posté le 27-02-2012 à 15:04:33  profilanswer
t'as eu des amélioration woot sur bf3 avec le dernier patch ?  Je suis sur le point de troquer mon cf de 6950 contre une 7970, j'hésite encore ! ^^
Tu as combien en moyenne en fps, avec oc ?
n°2195391
w00t w00t
Posté le 27-02-2012 à 16:24:10  profilanswer
84fps en moyenne sur métro 64slots et 62fps sur caspian 64slots
PS :  en ULTRA avec AA 2x
Je vais refaire les bench avec les nouveaux pilotes, les moyennes annoncées plus haut, c'était avec les 11.12 rc11
Message édité par w00t w00t le 27-02-2012 à 16:24:58
n°2195395
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 16:29:07  profilanswer
C'est tout ? msmsa actif ?
Car BF3 avec ma 5870 avec ultra, aa x16 sans msmsa, je fait entre 60 et 100fps sur bf3 :o
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2195406
w00t w00t
Posté le 27-02-2012 à 16:43:57  profilanswer
ULTRA MSAA 2x metro 64 :
Min, Max, Avg
54, 171, 93.536
Et pendant ce bench, ça tirait du 1,40Go de RAM
Et ULTRA MSAA 2x caspian 64 :
Min, Max, Avg
33, 195, 85.632
1472Mo de RAM
Message édité par w00t w00t le 27-02-2012 à 17:04:05
n°2195445
krishka
Posté le 27-02-2012 à 17:33:25  profilanswer
Bonjour à tous heureux possesseur d'une His 7970 ;)
J'ai eu du mal a trouver un soft qui pouvais me débloquer le vdimm.
car appart SapphireTRIXX V4.1.0  qui peut modifier le voltage, afterburner et asus gpu ont le vdimm de lock alors que pas vous :/
Je suis en ventirad stock pour la 7970 , donc je vais faire du petit à petit et voir , car avec ccc elle ne tient pas 1125 / 1575.
Quelle temp° max en burn sans risquer quoi que ce soit ?
Quel vcore max en air cooling ?
Merci pour vos réponses ;)
Message édité par krishka le 27-02-2012 à 17:33:33
Mon Feed  /  Validation cpuz i7 970 @ 4800 http://mmo-trade.fr/forum.php
n°2195453
flipette_d​entaire
Posté le 27-02-2012 à 17:47:50  profilanswer
C'est normal, il faut que tu mettes le UnofficialOverclockingMode = 1 dans le fichier MSIAfterburner.cfg.
Tension et frèquence seront débloquées. ;)
Pour la température, je ne dépasse pas les 74° en jeux (@ 1225/1700, tension 1250mV), car je contrôle le fan avec afterburner. Par contre je joue au casque, ça aide. :D
Je viens de tester Crysis 2 et l'oc apporte un confort significatif ! A stock je descendais dans les 40 fps, avec l'oc ça descend pas sous les 50. [:nico54]
Message édité par flipette_dentaire le 27-02-2012 à 17:48:19
n°2195459
krishka
Posté le 27-02-2012 à 17:58:18  profilanswer
Ok merci flipette , je pense que je vais mettre 1200 mv dans  un premier temps , et voir jusque ou me mène la bayte :D
Par contre je trouve qu' @ stock elle chauffe déjà pas mal 62° (j'me rend pas bien compte si c'est beaucoup)
Message édité par krishka le 27-02-2012 à 18:01:45
n°2195471
krishka
Posté le 27-02-2012 à 18:13:15  profilanswer
J'ai fait comme tu as dit sa ne débloque rien :/
J'ai éteint le soft , modifié + enregistré , relancé et toujours rien :(
Il faut reboot le seven pour que cela soit pris en compte ?
Merci ;)
n°2195475
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 27-02-2012 à 18:16:31  profilanswer
Votre carte c'est une double fan? 62°c en charge ce n'est rien du tout. (Vous vivez au pole nord? :d)
n°2195478
krishka
Posté le 27-02-2012 à 18:21:21  profilanswer
Ben non mais j'ai un h50 sur le proco qui tourne dans les 70°/72° en full (i7 920 @ 4214mhz) .
CG d'origine et les ram @ 1.65 vc 6x4go avec un double ventilo Gskill sur les rams .
Je suis à 1km de Toulon donc j'suis quasiment au plus chaud en France :D
Et ma cg es la his donc mono ventilo ;)
Message édité par krishka le 27-02-2012 à 18:26:03
n°2195480
krishka
Posté le 27-02-2012 à 18:25:52  profilanswer
Ben beh ... avec TriXX tout es unlocked , je ne vais pas me prendre la tête avec afterburner ,  mais j’aurais aimé être sur le même soft que les autres pour être sur le même support :(
n°2195483
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 18:33:40  profilanswer
TCASE 67.9°C pour un 920  :heink:
je parle de la température du processeur pas des cores
n°2195485
krishka
Posté le 27-02-2012 à 18:36:47  profilanswer
n°2195486
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 18:37:42  profilanswer
température à la surface du processeur, c'est celle qui ne désigne pas un cœur en particulier et qui est généralement plus froide que celle des cores
n°2195488
krishka
Posté le 27-02-2012 à 18:39:06  profilanswer
Où puis-je la connaitre , avec quel soft ?
Merci :)
n°2195490
w00t w00t
Posté le 27-02-2012 à 18:40:24  profilanswer
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=338906
n°2195494
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 18:44:08  profilanswer
HW monitor -> température -> CPU
le mien et à 33° c'est tranquille en idle  :sol:
n°2195497
krishka
Posté le 27-02-2012 à 18:50:20  profilanswer
Ah ok , 41° @ 21% d'occupation
n°2195498
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 18:51:30  profilanswer
et en full tu frise les combien ?
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
