4855 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2335321
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-02-2014 à 14:22:00  profilanswer
Occasion, facture d'avril 2012.
n°2335323
Posté le 14-02-2014 à 14:23:55  answer
c'est bon ça , ça sent la V1   :D
http://www.overclockers.com/wp-con [...] er2214.zip
installe ça, c'est la seule version de gpu tweak qui permet de modifier les tensions
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2014 à 14:27:30
n°2335324
Posté le 14-02-2014 à 14:27:08  answer
el_nono_masquay a écrit :
J'ai lu sur un tuto d'overclocking-pc.fr que toutes les 7970 acceptaient sans broncher ces fréquences.
Date de quand cet article ?
Parce que c'est vrai, à leur sortie, elles avaient cette réputation de prendre 1125/1575 FITN :heink:
n°2335325
Posté le 14-02-2014 à 14:29:33  answer
ce qui était complètement faux , puisque la mienne à été fabriqué en décembre 2011 , c'est à dire au tout début donc
pourtant au final , elle n'a pas à rougir de ses fréquences un fois unlocked ;)
je me rappelle de ce tuto , et il  était bien moisi d'ailleurs :/
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2014 à 14:30:44
n°2335326
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-02-2014 à 14:33:31  profilanswer
Merci pour le tuyaux. La modification de voltage intervient une fois que j'ai trouvé les fréquence la plus stable en OC 24/7 c'est bien ça ? Les paliers s'augmentent de quelle manière ? 0,1 par 0,1 ou encore moins ?
Juillet 2012.
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] -OC-HD7970
n°2335327
Posté le 14-02-2014 à 14:34:41  answer
Le tuto., truc alamaude qu'on suit les yeux et bras fermés :lol: !??
Il n'y a pas de méthode, tout au skill et valà [:zcoold]
n°2335328
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-02-2014 à 14:36:51  profilanswer
Preuve que non, sinon je ne demanderais pas l'avis de l'élite HFR  [:androids974]
n°2335329
Posté le 14-02-2014 à 14:38:37  answer
Vu qu'on peut mettre ce qu'on veut dans VBE, l'offset est de 0.0 quelque chose de toutes façons
Soit très très peu, une Radeon a plusieurs centaines de paliers de tension
Tu ne peux pas ne pas trouver celle qui convient à une fréquence donnée
Essaie Unigine (n'importe lequel) puis le test de GPU-Z et regarde une vidéo plein écran en même temps
Ça peut être un bon début avant de jouer (ou de regarder une vidéo en tension/charge 3D ^^)
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2014 à 14:39:58
n°2335331
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-02-2014 à 14:42:00  profilanswer
Ok, merci. Je vais déjà tester jusqu'où je peux tirer en tension d'origine. Une fois arriver à ce stade là de toute manière si tous mes jeux passent de manière fluide je ne sais pas encore si je prendrais le risque de toucher à la tension gpu.
n°2335333
Posté le 14-02-2014 à 14:43:40  answer
J'ai toujours rêvé de passer "0.0" dans une conversation
Voilà qui est fait après 12 années
('dredÿ) :d !
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2014 à 14:44:16
Posté le 14-02-2014 à 14:43:40  profilanswer
n°2335334
Posté le 14-02-2014 à 14:44:18  answer
Merci pour le tuyaux.La modification de voltage intervient une fois que j'ai trouvé les fréquence la plus stable en OC 24/7 c'est bien ça ? Les paliers s'augmentent de quelle manière ? 0,1 par 0,1 ou encore moins ?
non , ne t'emmerde pas avec , ça , il semble comme la mienne qu'avec la tension d'origine , tu n'iras pas très loin
installe là , déjà histoire de voir si elle est compatible avec tes bios d'origine , c'est jamais c'est pas le cas , je le linkerais les miens ( bios TOP datant d'avril 2012 )
ensuite , tu claque la tension à 1.25v ( ya pas de risque , puisque c'est la tension d'origine des 7970 ghtz )  , tout en modifiant la courbe de ventilation , sinon tu auras des problèmes , car elle est trop soft d'origine et la carte surchauffe avec une tension élevée
ensuite , tu prends unigine valley , qui permet de tourner en boucle , paramétré à toc de préférence
il n'est pas assez lourd pour assurer une fréquence h24 , mais ça permettra de dégrossir
avec une tension à 1.25v tu peux démarrer direct à 1100 mhtz , et ensuite , tu pousse par palier de 20 mhtz
évite d'oc le gpu et la ram en même temps , sinon tu ne saura pas lequel des deux sera le facteur limitant en cas d'instabilité
chaque choses en son temps ;)
une fois que tu auras trouvé les fréquences max atteignable sur ce bench , il faudra prendre une marge et diminuer pour du h24
exemple dans mon cas, 1250/1700 en bench , mais pas plus de 1200/1600 sur un jeu très lourd
j'ai utilisé un skyrim moddé au taquet pour valider
mais un BF en solo devrait bien faire le job je pense
une fois que tu auras fait ça , à toi de déterminer la fréquence que tu souhaites garder en h24 , et tu n'auras plus qu'à diminuer la tension progressivement pour diminuer la température
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2014 à 14:50:15
n°2335335
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-02-2014 à 14:49:12  profilanswer
Ok, merci pour toutes ces infos. Je vais essayer de voir ce soir en espérant que ta version de GPU tweak passe sans que j'ai besoin de flasher mes bios. Rien que l'idée me rassures pas :D
Message édité par el_nono_masquay le 14-02-2014 à 14:49:30
n°2335336
Posté le 14-02-2014 à 14:52:31  answer
Sinon si tu as le temps, il y a la version processeur
http://www.tweakers.fr/cputweaker.html (française :lol:)
Tout aussi vieille cependant [:angelneo:2]
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2014 à 14:54:08
n°2335337
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-02-2014 à 14:53:52  profilanswer
C'est déjà fait. J'ai réussi à atteindre la fréquence folle de 4ghz sur mon nazewell  [:hodjeur]
Après c'est trop chaud. 4.2ghz, je monte à 86°C sans toucher aux tensions avec un Shadow Rock 2 et 4*120 dans le boital.
Il parait que je suis tombé sur un procal avec un pb de jonction die-IHS.
Message édité par el_nono_masquay le 14-02-2014 à 14:55:07
n°2335338
Posté le 14-02-2014 à 14:54:19  answer
dernière précision , ne te fie pas à gpuz concernant la tension appliquée
ce soft est pas très copain avec les dcu , il se contente d'afficher le VID ( tension appliqué dans le bios ) pas la tension réelle
mais je peux t'assurer qu'avec cette version de gpu tweak , si c'est une V1 que tu as , la tension s'applique réellement malgré le fait que gpuz indique le contraire ;)
n°2335339
Posté le 14-02-2014 à 14:55:13  answer
Tout sous le BIOS [:k o k i a:4]
n°2335340
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-02-2014 à 14:57:59  profilanswer
C'est noté.
Nan mais l'OC je l'ai fait via le bios hein [:tagazou:2]
De toute manière le dernier proco que j'ai OC c'était un Athlon 1ghz :o
n°2335366
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-02-2014 à 18:20:57  profilanswer
Bon, premier test avec le core OC à 1000mhz et vgpu à 1,25. Température sous unigine : 80°C et ça ventile à 100%, une vraie turbine.
1,25 ça me semble un poil haut quand même. Pour info à 1125mhz vgpu @stock je tournais à 69°C avec une turbine à 50%.
n°2335369
Posté le 14-02-2014 à 18:36:24  answer
Ne te plains pas, j'ai ici une Vanilla qui tape aussi dans la cible 80°C mais la tension est basse
Sinon c'est carnaval du bruit at home
Enfin l'avantage c'est quand même qu'elle n'est du coup pas plus bruyante qu'un 587X que je possédais juste avant ...
& perfs. augmentées d'un rapport 2 ...
Donc j'y gagne ce que je perds en capacité d'o/c :d
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2014 à 18:37:58
n°2335370
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-02-2014 à 18:39:56  profilanswer
Je me plains pas, je fais mes premiers retours ;)
Là je viens de stabiliser à 79°C, 1050 mhz et 1,20V.
Et j'ai repris la courbe de ventilation, c'est déjà moins bruyant.
Message édité par el_nono_masquay le 14-02-2014 à 18:40:13
n°2335372
Posté le 14-02-2014 à 18:53:06  answer
c'est pas normal , elle ne devrait pas chauffer autant  :heink:
et encore moins sous valley
j'atteignais 73 ° à 1280 mhtz @ 1.318v avec une ventil à 100 %
actuellement , avec une courbe modifiée , pour mes fréquences actuelles ( voir config ) je tourne à 70/75 ° en bench et autour de 80 ° sur le jeux les plus gourmand
soit ton boitier est pas très bien ventilé
soit ta pâte thermique est bonne à changer :/
et sinon du coup , t'as modifié la tension avec gpu tweak 2.1.1.4 ?
n°2335373
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-02-2014 à 18:57:13  profilanswer
Oui, impec pour la tension.
J'ai un boitier orienté silence (Cooltek Antiphon). 2*120 aspi facade, 1*120 aspi basse et 1*120 en extrac arrière. Tout en 12v pour les benchs et jeux.
Mais je pense que ce boitier ne se prête absolument pas à l'OC de toute manière :/
Message édité par el_nono_masquay le 14-02-2014 à 18:57:50
n°2335374
Posté le 14-02-2014 à 19:00:45  answer
en effet , il est un peu juste en extraction :/
le défaut de cette carte c'est quelle rejette les 3/4 de la chaleur dans le boitier , et dans ton cas , il semble que ça pose problème  :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2014 à 19:01:45
n°2335375
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-02-2014 à 19:02:30  profilanswer
Ceci dit, je cherche pas la perf pure en OC. Mais sous BF4 j'ai remarqué que lors de mes premiers OC bourrin (1125/1575) le jeu avait une fluidité à toute épreuve donc je cherche à retrouver ça.
Je vais tester de voir sous BF pendant une sessions niveau t° et stabilité.
n°2335376
johnbroot
n00b Inside
Posté le 14-02-2014 à 19:04:35  profilanswer
Regarde la sonde de T° de ta carte mère Boitier grand ouvert et fermé en idle et burn. Les deltas T devraient donner une idée approximative de la perf du boitier.
Message édité par johnbroot le 14-02-2014 à 19:05:15
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
n°2335422
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 15-02-2014 à 10:31:56  profilanswer
Bon, hier j'ai été obligé de remettre @stock suite à une série de plantage étranges sous BF4. Etranges dans le sens où ils se produisaient à chaque changement de round (écran noir, perte de signal et ventilos qui se mettent à fond). Obligé de reboot le pc de manière sauvage. Je reviens sur le bureau et là, même problème rien qu'en arrivant sous le battlelog (interface du jeu sur navigateur).
ALors je sais pas si ça vient de la carte, des drivers ou du jeu mais dans le doute j'ai désinstallé gpu tweak, remis les 13.12 et réinstallé BF4 et Origin). En attendant que le truc se download j'ai fait tourner unigin. Première fois, plantage similaire au bout de 5 minutes. Reboot, puis je relance et là le truc à tourné sans problème pendant au moins une heure.
Je suis de plus en plus perplexe sur cette carte :/
Suite aux pb décrits là haut j'ai fait tourner @stock boitier ouvert. Pas pensé à regarder les t° de la mobale mais sur la CG je suis à 65°C boitier ouvert, 70°C boitier fermé. @stock ça me paraît effectivement beaucoup, je me demande si je ne devrais pas démonter le rad et réappliquer un peu d'artic silver sur le die.
n°2335442
Posté le 15-02-2014 à 14:38:44  answer
Je pense que le 13.12 est trop bugué pour garantir la stabilité d'une carte
Le 13.9 était bien plus stable et ne posait pas de problème avec les softs de gestion de tension
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9056246
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2014 à 14:42:22
n°2335580
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 16-02-2014 à 13:53:23  profilanswer
Impossible de ressortir de la veille. Je reboot sauvagement, et là écran noir , ventilation à fond les ballons. J'ai réussi à rebooter la carte au bout de 10 reboot système. Je fait un estard proprement et là pareil, impossible de faire booter la carte, ventilation à fond.
Je viens d'en profiter pour tout démonter et tout nettoyer + mise d'une nouvelle pâte thermique. Ca a booté du premier coup mais je doute que ça tienne dans la durée.
Aurais-je mis un coup dans la gueule de ma carte ? Sinon je viens de voir qu'il y avait un petit switch à côté du port crossfire de la carte. A quoi sert-il ?
Bon, après renseignement il permettrait de switcher d'un bios à l'autre. Je me demande quel intérêt j'aurais à switcher sur le deuxième bios ? Un OC sauvage peut-il corrompre un bios ?
Là pour le moment le switch est orienté vers la droite (vers l'avant du pc). Je suis branché sur le port DVI de la carte. J'ai lu que normalement il devrait être orienté vers la gauche dans ce cas.
Sinon j'ai sans doute mal mis l'artic silver. Sous Valley je monte à 79°C @stock. Mais pas de plantage pour le moment. Je doute que ça dure :o
EDIT : alors, plantage sur plantage. Je regarde sur mon alimentation et je m'aperçois que le second cable PCIE n'est pas enfiché à fond. Pas sûr que ça vienne de là mais bon.
Ensuite j'ai redémonté le rad pour enlever le trop plein de pâte. Là par contre je suis monté en flèche jusqu'à 75° et la carte c'est coupé (sécurité j'imagine). Redémontage et à nouveau un peu de pâte : 68°C @stock. En regardant de profil je me suis rendu compte également que les patins en métal qui permettent la jonction entre les 4 vis de la backplate et le rad ne sont pas tous serré au maximum. Pourtant je ne peux pas aller plus loin au vissage :??:
Si tout reste stable sans plantage je vais arrêter de me prendre la tête avec l'OC de cette carte.
Message édité par el_nono_masquay le 16-02-2014 à 17:29:00
n°2335713
Posté le 17-02-2014 à 14:26:45  answer
pour le switch , c'est uniquement pour la sortie dvi et dp qui partages les même ressources
positionné à gauche , le 4e dp est désactivé , et le DVI peut fonctionne en dual link est permet donc le 120 htz en 1080p
à droite , le 4e dp est actif , mais le dvi se contente du single link
n°2335714
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 17-02-2014 à 14:38:05  profilanswer
J'ai lu ça hier sur le forum (je crois même que c'était toi qui avait répondu à cette question ;) ). Du coup je l'ai mis à gauche. Par contre mes plantages était liés je pense à cette molex mal enfiché dans le bloc alim. Quasiment invisible si on regarde pas de près. Je trouvais les symptômes étranges vu qu'à chaque charge que je lançais, je partais sur un black screen et une ventilation à 100%. J'étais obligé de reboot 5 ou 6 fois de suite ou de couper le commutateur d'alimentation pour relancer la machine. Au bout d'un moment je me suis orienté sur un soucis lié à l'alimentation et bingo.
Bref depuis que j'ai bien reclipsé cette prise aucun plantage. J'ai joué 2heures hier soir, nada. Premier problème réglé, ça me rassure : la carte n'a rien.
Ensuite par rapport à mon OC je me suis pas repenché sur la question mais pour le moment je laisse tourner à 1000/1400 voltage stock. Idle 35°C et 75/76°C en charge. J'ai pas refait l'étagement de la courbe de ventilation donc je pense que ça joue énormément sur les t°.
En fouillant un peu sur le net je suis tombé sur cette page tout à l'heure :
http://www.cowcotland.com/articles [...] dcuii.html
J'ai exactement ces températures @stock donc j'imagine que l'application de la pâte thermique a été bien fait. Quoique je pense en avoir encore trop mis. Bref, j'ai encore un peu de bidouilles à faire pour optimiser le refroidissement mais je tiens le bon bout.
n°2335756
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 17-02-2014 à 17:47:54  profilanswer
Tiens, nouvelles petite question. Lors du démontage de mon DCU j'ai remarqué que pas mal de pad thermiques étaient abimés.
Ce sont des pads de quelle épaisseur qu'il faut mettre dessus ? Pareil pour le pad VRM. Lui tire un peu moins la gueule mais si jamais je me lance là dedans autant tout remplacer.
n°2335849
matthiman
de Gilead
Posté le 18-02-2014 à 09:56:58  profilanswer
attends bierman il a fait des tests d'épaisseur :o
Ventes - Feedback
n°2335874
Posté le 18-02-2014 à 13:17:02  answer
Oui en effet
J'ai trouvé qu'il y avait un espace de 2/10ème entre la puce et le radiateur mais je ne saurais dire si c'est pareil sur une DCU ...
Car mon exemple vaut pour un modèle à ventirad de référence :jap:
J'avais changé aussi les pads thermique des puces mémoire : 0.5mm
Pour les VRMs : 1mm
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2014 à 13:17:30
n°2335946
matthiman
de Gilead
Posté le 18-02-2014 à 20:43:58  profilanswer
question con, le flash de mon bios 2 a merdé sur ma 280x, donc obligé de basculer sur le 1...
Comment faire pour flasher le bios 2 une fois qu'on est sur le 1 :??:
merci :jap:
Ventes - Feedback
n°2335948
Posté le 18-02-2014 à 21:09:05  answer
Je ne sais plus lequel mais un des 2 n'est pas flashable ...
n°2335952
matthiman
de Gilead
Posté le 18-02-2014 à 21:38:37  profilanswer
en fait le 2 l'est, je l'ai d'abord flashé avec mon bios d'origine que j'ai modifié niveau fréquence/tension, flash impec.
Et j'ai voulu faire la même avec un bios de Toxic (avec les mêmes paramètres de fréquence/tension), mais au reboot c'est le drame :o
Ventes - Feedback
n°2335971
ibearcooli​ng78
Anciennement : BearCooling78
Posté le 18-02-2014 à 23:37:31  profilanswer
Je cherche des conseils pour l'OC de mon CFX de 280X, j'ai unlocké le vcore mais le max en H24 c'est combien ?
Twin Frozr IV MSI :)
FeedBack : http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=950012
n°2335973
Posté le 18-02-2014 à 23:42:58  answer
1.3 qui donne après drop, 1.2V environ :o ...
n°2335974
ibearcooli​ng78
Posté le 19-02-2014 à 00:09:36  profilanswer
Parce que stock c'est 1,2 d'après GPU-Z déjà alors que j'arrive pas à OC plus de 50Mhz...
n°2335975
Posté le 19-02-2014 à 00:12:06  answer
Rien n'est garanti dans cette discipline :spamafote:
n°2335976
ibearcooli​ng78
Posté le 19-02-2014 à 00:13:43  profilanswer
Ouai... Mais c'est pas terrible quand même comme OC...
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
